Forum » Elektrotehnika in elektronika » Oživljanje 18650 baterij
Kamran ::
Zdravo,
Kaj menite o temle ? Nevarno... itak, možno ? Hm...
Če baterija ni ravno na nuli (recimo 0,80 V), lahko še zmeraj s kakšnim usmernikom (+ upor za omejitev vhodnega toka) zadevo dovolj "jump start-aš", da lahko potem s kakšnim polnilcem za te baterije, zadevo polniš do 4,16 ali 4,25 V. Je pa seveda vprašanje kakšna je potem končna kapaciteta oz. ali bo po polnjenju napetost stala ali v parih dneh spet pridrvela na prvotno vrednost (0,80 V).
jest10 ::
Ne! Tega ne smeš početi.
Ko je litijeva baterija daljši čas spraznjena pod 2V, se začnejo ustvarjeti litijevi kristalčki, ki poškodujejo membrano in slej kot prej kratkostičijo baterijo. Rezultat ni lep
Preveč izpraznjeno baterijo se zavrže.
...:TOMI:... ::
Še bolje je, da jo preluknjš z žebljom in vržeš v slano vodo, preden jo zavržeš.
Tomi
STU-III ::
...:TOMI:... je izjavil:
Ne predlagam tega.
Za litijeve ne vem ampak sem pa ni-cd in ni-mh že tako oživljal, ker se niso hotele polnit. Par sekund držiš na 3.3V iz napajalca in potem poskusiš, če se polni. Litijevo sem pa samo eno gumbno na ta način oživljal, za tele ta večje je pa že večja nevarnost.
Line secured.
- predlagal izbris: ...:TOMI:... ()
Kamran ::
Hm... potem bi lahko "mrtve" baterije odprl, da bi dobil ven litij (recimo).
Ima kdo že kakšne izkušnje s tem ? Litij se menda hrani v mineralnem olju ali kako že ?
k4vz0024 ::
Kako pa zbrisati spominski efekt pri NiMH AA? Baterij nekaj časa nisem porabljal pase napolni le 70 %.
to verjetno ni memory efekt, ampak so baterije že izravlene tolk.
k4vz0024 ::
Misliš izrabljene? Izrabljene ne morejo biti, če se jih cca 10 x napolnil. Uprabljam tudi baterije, ki so stare 5 let pa se 100% napolnijo.
...:TOMI:... ::
Zakaj iz kruha ne izvlečeš moke?
Tomi
STU-III ::
Kako pa veš, da se ne napolnijo 100%? Ker ni-mh nimajo spominskega efekta.
Line secured.
jest10 ::
Litijeve so popolnoma drug hec, kot nicd in nimh.
Zelo "zabavno" je, ko ti tako zbujena litijeva baterija spusti dušo recimo v svetilki in imaš praktično pipe bomb. Ali pa če vdihneš pline, ki se sprostijo ob tem-HF ki ob tem nastaja ti z malo nesreče nepopravljivo okvari pljuča.
STU-III ::
Karkoli delaš, samo ne meči litija v vodo, kot to pravi tomi...
Zanimivo, kako vam "strokovnjakom" vedno nekaj raznese in vedno vam stvari "spuščajo duše", zanimivo da se to meni ne dogaja. Mogoče je razlog, da za razliko od vas uporabljam glavo.
Line secured.
- spremenil: STU-III ()
k4vz0024 ::
Na spl. velja, da ga nimajo. Imajo ga, čeprav ni tako izrazit kot pri NiCd, zato se govori, da ga nimajo. Celo LiIon ga imajo, kot so na tem pred časom razpisali na tem forumu.
jest10 ::
Meni ni nekako še nič razneslo/spustilo dušo, ker ups, uporabljam glavo
Polnenje litijevke, ki ima pod 2V, pa je brezglavo ravnanje, kjer boš slej kot prej naletel na mino.
STU-III ::
@jest10
No, zakaj potem govoriš, da bo nekaj razneslo, če pa se ti v praksi še ni zgodilo?
Lahko je trditi, da recimo vesolje nima konca ampak, ker ne veš ali ga res nima, tudi ne moreš zagotovo trditi tega.
Lahko pa narediš video, kako polniš litijevo baterijo, ki ima pod 2V, pa da vidimo, če jo res raznese.
Line secured.
jest10 ::
@jest10
Ker imajo drugi dovolj izkušenj s tem?
Ker ni potrebno vsake neumnosti občutiti na lastni koži, da pogruntaš kaj ni dobro početi?
In ne, nihče ne trdi, da bo baterijo absolutno takoj razneslo, če jo preveč izprazneš. Lahko je nikoli ne bo. Lahko jo pri 10 polnenju/praznenju. Lahko jo pri prvem. Lahko imaš samo visoko samopraznanje. Lahko celo ni nobene razlike. Dejstvo pa je, da večkrat kot je litijeka izpraznjena pod 2V in dalj časa kot leži izpraznena, večja je verjetnost, da bo šlo kaj narobe.
Se splača tvegat požar? Dlan brez prstov? Preostanek življenja z inhalatorjem? Jaz mislim, da se ne. Če se tebi, tudi prav.
Lahko pa tudi preprosto samo verjameš proizvajalcem, ki za večino litijevk lepo podajo max 4,2V in min 2,75V(so izjeme z max do 4,35V in min do 2,3V)
...:TOMI:... ::
STU, zaradi varnosti se jo prebije z žebljem in vrže v slano vodo za par dni.
Če ne poznaš osnov, ne komentiraj. Vse kar si izjavil nakazuje na tvoje nepoznavanje problematike.
Tomi
SplitCookie ::
Oživljanje katerekoli baterije - se da narediti
To ni bil nikoli problem
Problem je bolj ta - zanesljivost
Da se zadeva ne odloči iti v stik ravno ko je na polnilcu ali pa v kaki torbi
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
STU-III ::
@jest10
Lahko pa tudi preprosto samo verjameš proizvajalcem, ki za večino litijevk lepo podajo max 4,2V in min 2,75V(so izjeme z max do 4,35V in min do 2,3V)![]()
Zaščita obstaja, naredi na prostem za debelim pleksi steklom in z zaščitnimi očali. Stvar lepo posnemi in naredi tako, da se bo videlo, da nisi dajal 230V noter. Potem bomo pa videli. Pa še ne boš obležal brez roke, glave, očesa ali česarkoli drugega. Nekateri resno izvajate poskuse brez zaščite??? Aja, vi jih sploh ne, vi ste samo teoretiki.
Če učiš ljudi nevarnih stvari ne komentiraj. Baterije se odnese v temu namenjena zbirališča, kjer oni poskrbijo za razgradnjo, ne pa, da luknjaš baterije in tvegaš, da v stik s kožo pridejo nevarne kemikalije in potem še mečeš litij v vodo... Samomorilske poteze, ja...
Line secured.
jest10 ::
Česa od napisanega ne razumeš?
Baterijo se odnese na zbirališče, ko je popolnoma prazna-par dni v slani vodi.
Prav tako litijeve baterije(razen primarnih 1,5V) v normalnih razmerah ne vsebujejo kovinskega litija.
- spremenilo: jest10 ()
STU-III ::
In ti bi tvegal, in naletel na kovinski litij?
Line secured.
jest10 ::
Baterija je nekako neprodušno zaprta.
Če jo že luknjaš(kar jasno sploh ni potrebno), se to dela, ko je pobereš iz vode.
SplitCookie ::
Litijevi akkuji nimajo kovinskega litija v sebi
STU-III ::
Ja, toni je rekel, da jo najprej preluknjaš in potem vržeš v vodo
SplitCookie je izjavil:
Si ziher?
Line secured.
SplitCookie ::
Si ziher?
Večkrat sprobano
Notri je pleh/aluminij/baker, en kup 'pvc' folije in črn prah
STU-III ::
@Kamran
Smem samo vprašati, zakaj "18650" baterij?
PS: Aja, mislil si vrsto.
Line secured.
SplitCookie ::
Pa si pomislil na sestavo črnega prahu? >:D
Je notri neka litijeva spojina + nek elektrolit, zadeva za en drek gori (v bistvu sploh ne gori)
Plamen pa obarva
STU-III ::
Plamen pa obarva
Si že mešal z vodo?
Line secured.
SplitCookie ::
Ja, nothing happens
Gumbne litijeve baterije on the other hand ...
Kamran ::
Recimo, da predpostaviva, da ti je uspelo baterijo napolniti (4,16V / 4,25V), ne da bi ti vmes pogorela hiša,... ali lahko s "treniranjem" baterije, torej praznjenje-polnjenje te kristalčke ponovnoma spraviš tja kamor spadajo (v bateriji) ali s tem samo še povečuješ procente do katastrofe ?
Ker mi je to že poznano, pa še preveč bi me mikalo, da bi kruh prej pojedel.
Yup, tote kovine precej burno reagirajo z vodo, vlago, itn. Dobiš litijev hidroksid zastonj.
Plamen pa obarva
Je mogoče to litijev kobalt oksid (LiCoO2) ? Poizkušam tudi najti kemično sestavo oz. opis kemičnih zadev v teh baterijah, vendar zaenkrat sem našel samo tole: http://rgp.calpoly.edu/documents/The_In...
- spremenil: Kamran ()
jest10 ::
Ne, kristalčki ostanejo. Dalj časa kot je baterija preveč izpraznjena, ozeroma večkrat kot jo preveč izprazneš, več je šans za nesrečo. Še slabše pa je, ker zadeva večinoma ne odleti v prvem ciklu, ampak te lahko praktično kadarkoli preseneti.
Zakaj bi tvegal, če ni treba? Nova dobra 18650 celica je od 5$ dalje. Če razsuješ novo baterijo od prenosnika jih lahko dobiš še ceneje.
Recimo pri prekomernem napolnjenju pa prihaja do izločanja kovinskega litija na elektrodah
STU-III ::
@splitcookie
malo sem razmišljal, in nekako težko verjemem, da je notri al/cu, verjetno bi uporabili kaj boljšega... zn recimo...
Line secured.
SplitCookie ::
Možno
Zakaj bi uporabili tako slab material ?
To je samo nosilec plošč/aktivnega materiala
STU-III ::
"Recimo pri prekomernem napolnjenju pa prihaja do izločanja kovinskega litija na elektrodah
Ki je glih fajn za v vodo vreči ane?
Slab material? Zn je boljša katoda od Al... Pa še namesto bakra daš nekaj boljšega in je.
Možno
Line secured.
SplitCookie ::
Ne ni
Al in Cu nista elektrodi ampak samo nosilca
- spremenilo: SplitCookie ()
STU-III ::
Seveda je, včeraj sem doma delal DIY baterije in se je Zn PRECEJ bolje obnesel od Al...
Kaj pa je potem tisto, kar pa ni samo nosilec?
Line secured.
SplitCookie ::
Aktivni material, to je tist črn prah
STU-III ::
Če Zn nebi bil dober, zakaj ga tudi v fabrkah uporabljajo potem? (za taprave baterije)
Recimo Ni-Zn akumulatorje...
Line secured.
SplitCookie ::
Popolnoma drug tip
mihec87 ::
Saj lepo da se proba kaj samo misliš da veš več kot cela industrija ki proizvaja baterije..?
- spremenil: mihec87 ()
STU-III ::
Ja in ti misliš, da predstavljaš celo industrijo? (z drugimi besedami, misliš da imaš samo ti prav? in, da veš, kar ve industrija baterij?)
PS: moderatorji, prosim preberite in pomislite preden brišete...
Line secured.
jest10 ::
Kot kaže ve bolje kot ti.
Ti ne ločiš niti tega, kaj je nosilec in kaj je aktivni materjal
STU-III ::
Ti ne ločiš niti tega, kaj je nosilec in kaj je aktivni materjal![]()
Ne, ne, ne, nismo se razumeli, jaz sem ga spraševal katere so kovine uporabljene za baterijo in je rekel baker in aluminij, pa sem mu rekel, da nista to najbolj primerna materiala, potem se je pa začel izgovarjati, da gre za nosilce, kar dokazuje, da očitno nič ne ve. Pa omenil je tudi "črn prah"... - če bi se spoznal, bi vedel, kaj je ta prah, ne pa samo rekel, da je črn prah.
Line secured.
jest10 ::
In ti mu potem predlagaš cink in sanjaš o kovinskem litiju... Lepo pokažeš, da nimaš blage veze o litijevih baterijah.
In odgovoril ti je čisto pravilno. Od kovin sta notri aluminij in baker(na katerega je nanešeno oglje), samo ohišje pa je iz jekla. Litij pa je odvisno od kemije v obliki raznih oksidov(LiCoO2, LiMn2O4, LiFePO4,...-tisti prah), ter raznih litijevih soli raztoplenih v elektrolitu(LiPF6, LiAsF6, LiBF4,...)
STU-III ::
Ti tudi nimaš pojma ane? Litij pa kar sam proizvaja štrom ane?
Pa cink se BTW zelo uporablja in je tudi preizkušeno od materialov, ki sem jih doma preizkusil najboljši za katodo.
Line secured.
jest10 ::
Jp, litij kar sam proizvaja štrom. No, litijeve spojine.
Primer Li-Co celice
Pozitivna elektroda:
Negativna elektroda:
Daj začni z wikipedijo, da si pogledaš vsaj osnove litijevih polnilnih baterij. Nato pa lahko po želji začneš še s čem strokovnejšim.
STU-III ::
Primer Li-Co celice
No vidiš, se že učiš... Že v kemijskih enačbah, ki si jih navedel je razvidno, da Litij sam ne proizvaja elektrike, temveč je za to potrebnih več materialov. Litijeve baterije vsebujejo kot tudi ostale baterije elektrodi in elektrolit. Litijeva baterija ima litijevo katodo in grafitno anodo, kar je opisal cookie (baker in aluminij) ali kdo je že bil, so seveda le "nosilci" in ne reaktanti. Litijeve baterije so npr. Li-ionske, ki imajo tekoči elektrolit ali pa Li-polimerne, katere pa imajo elektrolit v trdni obliki. Polimerni elektroliti so običajno kompoziti polietilenovega oksida in soli, kot so npr.: LiClO4, LiAsF6 ali LiCF3SO3. Ionsko prevodni polimeri so raztopine polimerov in soli.
No, upam da vsaj zdaj kaj veš in, da ne boš več prepričan v nekaj napačnega. Namreč en sam material ti ne bo proizvajal elektrike in verjamem, da si sposoben to vedeti, potrebna je reakcija, ne samo elektrolit ali pa samo anoda ali katoda temveč vse skupaj.
Line secured.
jest10 ::
Litijeva baterija nima litijeve katode. Od kje vlečeš te neumnosti?
Ostalo pa... Ponavljaš to, kar ti pravimo že čez celo temo. No lepo, da si se že nekaj naučil.
P.S. Ane da ni nikjer cinka
| » | Tesla bo gradila največjo baterijo na svetuOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 15767 (6426) | DamijanD |
| » | AA akumulator&polnilecOddelek: Loža | 5681 (3667) | Digibyte |
| » | Li-ion baterije in laptopOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15755 (13538) | Kamran |
| ⊘ | Kemikalije v baterijahOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3437 (3124) | STU-III |
| » | Nove superbaterije - tokat iz Slovenije (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18884 (16565) | kronik |
