Forum » Pomoč in nasveti » Povezava dveh routerjev
Frikilink ::
Pozdravljeni,
sem opazil že nekaj podobnih tem, ampak še vedno ne znam rešiti svojega problema, zato odpiram novo temo. Uglavnem naredil sem sledečo vezavo: Iz routerja iz sosednjega stanovanja sem potegnil kabel v svoje stanovanje, kjer sem ga preklopil na svoj router. Če vklopim kabel pr meni direkt v računalnik dela vse brezhibno, če pa ga vtaknem v router pa ne dela int. povezava. Kolikor sem zasledil bi moral izklopiti DHCP protokol na svojem routerju ali je potrebno kako drugače?
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
vorantz ::
2 opciji maš
1) kabl daš v wan port, internet nastaviš na dynamic(al karkoli ti piše), in vklopiš dhcp
2) kabl daš v lan in izklopiš dhcp
opcija 2 bi bila bolj smotrna
Frikilink ::
Sem poskusil z 2 opcijo pa še vedno ne deluje. A pri 2 opciji je potrebno izklopit dhcp na LAN interface, pri WAN nastavitvah pa ni potrebno ničesar spreminjat?
ABX ::
opcija 1 je secure, vendar zahteva delo.
Za opcijo 2:
DHCP: disabled
WAN: disabled
Rebootaj PC ko nastaviš svoj router da zagrabi DHCP nastavitve od primarnega routerja.
Za opcijo 2:
DHCP: disabled
WAN: disabled
Frikilink ::
A operation mode je potrebno spremeniti? V mislih imam Router mode(tu je primarno), Acces point mode in pa Wireless ISP mode?
Shark-357 ::
Na roterju št.2 spremeniš ip... Router 1 ima 192.168.1.1, dvojko pa nastavi na recimo 192.168.2.1...
- spremenil: Shark-357 ()
Frikilink ::
Vaseer ::
Če imaš dostop do router1, potem naredi sledeče:
Router1
IP: 192.168.1.1
DHCP Client range nastavi na 192.168.1.50 - 192.168.1.200
Če internet dela, ko priključiš UTP kabel direktno v PC, potem ostale nastavitve pusti kot so.
Router2
IP: 192.168.1.2
Gateway: 192.168.1.1
DHCP: disabled
WAN Access type: disabled/off/nothing - v glavnem, izključeno
UTP kabel, ki pride od router1, priključi na router2 v LAN1 port
Če ti po tej konfiguraciji ne dela, potem poskusi še nastavit Operation mode na: Access Point Mode (slika 3).
Router1
IP: 192.168.1.1
Router2
IP: 192.168.1.2
DHCP: disabled
| » | ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 18915 (17504) | styled |
| » | Router ne spusti čez prometaOddelek: Omrežja in internet | 2429 (2020) | s6c-gEL |
| » | Kako povezat dva routerja?Oddelek: Omrežja in internet | 5088 (4865) | Piqui |
| » | 2 routerja, težava s QoSOddelek: Pomoč in nasveti | 1891 (1712) | Vaseer |
| » | Domače omrežje - linija in wirelessOddelek: Omrežja in internet | 5426 (4905) | amigo_no1 |
