Forum » Strojna oprema » Nov računalnik se ne zažene
Geekoo ::
Kolega je kupil nov komp (i5 3570k, Asrock z77 pro4, rame Corsair 2×8gb in napajalnik Xfx pro450w. Ko prižge računalnik se le ta ne zažene. Plata je priklopljena z 24 pin in 8pin konektorjem. Če 8 pin izklopi se napajalnik zalaufa drugače pa ne. Preden bi pošiljal nazaj, bi rad vedel kje je napaka. Plata, napajalnik ali je lahko še kaj drugega?
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
2loud4u ::
Postopoma odvzemaj komponente in poskušaj zagnati.
c^2=E/m
HP XW6400|2× Xeon E5320 @1.86GHz|16MB L2
Cache|Sapphire HD6850|4GB FB-DIMM|HP 575W
- predlagal izbris: Janac ()
Brias ::
@geeko
glede na par zadnjih napak ljudi, ki pisejo po forumu, raje vprasam ....
a je priklopil pravilno 8 pin? lahko da je vzel 6+2 pci ....
4+4-pin ATX12V/EPS12V (550mm)
8-pin ATX12V/EPS12V (550mm)
6-pin PCIe (570mm)
6+2-pin PCIe (600mm)
6-pin PCIe (570mm)
solatko ::
Če si sestavljal sam, poglej, da ni na matični plošči, slučajno kak stik z ohišjem (blenda - jezički, spodnji del - kak distančnik....). Še enkrat razstavi, na mizi preizkusi MB, tako, da vstavi samo napajanje, en RAM, priključi grafiko in zaženi.
Če bo prišlo v Bios, potem boš pač vse skupaj vložil nazaj v ohišje in še enkrat zagnal v ohišju.
Nato priklapljaš ostale komponente.
Pri vlaganju RAM-ov, ne imej priklopljenih napajanj iz napajalnika. Pazi na razelektritev rok.
Delo krepa človeka
Geekoo ::
Evo zdej sem dobu komp. Pini so priklopljeni pravilno, zdej bom probal še ostalo. A Xfx 450pro naj bi bil dober , da poganja tole vse skup?
Xserces ::
Grafične nima ali uporablja integrirano v cpu? 450W bi mogl tole poganat ce ni graficne
Xserces ::
lahko kje probaš procesor?
Geekoo ::
Evo zdej sem vse vzel ven in dokler je napajalnik priklopljen z 24 in 8pin, ne zalaufa, če pa odklopim 8pin zalaufa. Probal sem tud brez ramov oz. z enim in je isto. Plata tud ne zapiska če probam brez ramov. Procesorja pa ne morem probat, ker jest mam še 775.
ABX ::
to si poskusil samo z priklopljenim CPU-jem in 1 palčko rama?
Vse ostalo izklopi ker ne rabiš da prideš do biosa.
Janac ::
Nemore piskat če ni speakerja priklopljenega.
ABX ::
Če prideš do bios samo z 24pin in z 8 pin ne, potem ali je napajalnik/plata fuč ali kaj napačno priklapljaš.
Geekoo ::
Če je priklopljen tako kot mora biti 24pin + 8pin sploh ne zalaufa. Če priklopim samo 24pin napajalnik zalaufa, samo na monitorju ni signala in ne pride do biosa.
Brias ::
geeko ...
again ,...
kaksen je 8 pin kabel ... ki je priklopljen ...
in kaksen je 8 pin kabel ki ni priklopljen ...
again ,...
Brias ::
Type of connector: XFX Pro 450W
20+4-pin ATX connector (550mm) na plati
4+4-pin ATX12V/EPS12V (550mm) s tem ne gre
8-pin ATX12V/EPS12V (550mm) probaj tega
6-pin PCIe (570mm) ne diraj
6+2-pin PCIe (600mm) ne diraj
Geekoo ::
Tale xfx nima 8-pin ATX12V/EPS12V (550mm) ampak ma samo:
SATA x6 fixed (two cables)
MOLEX x6 fixed (two cables)
evo iz škatle prepis:
Cable Connectors
Fixed FDD:1
Fixed Peripheral:3
Fixed 6+2-pin PCI-E:1
Fixed ATX12V / EPS12V:4+4 pin
Fixed Motherboard Connector:20+4 Pin
Fixed SATA:6
Cable Connectors
Fixed FDD:1
Fixed Peripheral:3
Fixed SATA:6
- spremenil: Geekoo ()
Brias ::
izvijaci ven plato ( daj jo na neko kartonasto skatlo ), izvijaci ven napajalnik, in priklopi samo plato, cpu, ram, in cpu cooler ...
plato prizgi z izvijacom ( naredi stik ) ...
porocaj ...
edit: vse v vezi ohisja, vse vse odklopi.... priklopi kot da nimas ohisja ....
porocaj ...
- spremenil: Brias ()
Geekoo ::
Isto kot je bilo. Če je priklopljen 24pin in 8pin (2×4pin) se ne zažene, če pa 8pin odklopim zalaufa napajalnik in cooler ampak ne pride do biosa oz. sploh ni slike.
edit: a je ta cpu grafika omogočena po defaultu, al je treba kej v biosu nastavit?
Rias Gremory ::
Brez CPU-ja ti bo zapiskalo in to je to.
ABX ::
Ne pomaga. Kaj naredim če probam brez cpu-ja?
Zgleda da si naredil vse kar si lahko. Zdaj bo potrebno zamenjat vse komponente in ugotovit katera ne dela.
Brias ::
ko bi vedel, koliko kompov ( ki so novi, nikoli delali ) ozivi, ko jih postavis ven iz kiste ...
ne bi trdil da je vse naredil ...
@geeko
med tem ko dajes ven, lahko se pogledas pine od socketa za CPU ....
wierd things happend, when inserting cpu ...
Geekoo ::
1. Priklopljen 24pin in 8pin (2×4pin) se ne zažene, če pa 8pin odklopim zalaufa napajalnik in cooler.
2. Priklopljen 24pin in 8pin (2×4pin) brez rama isto.
3. Samo plata in napajalnik brez cpu ne zalaufa.
Ob vseh poizkusih plata ni spustila iz sebe niti enega piska.(speaker je priklopljen). Torej je verjetno najboljše prvo zamenjat plato. Mogoče kdo ve, koliko časa traja reklamacija pri Dinokompu?
@Brias
Sem dal vse iz kište, tud cpu pogledal :D
@Brias
novinec09 ::
Probaj z drugim napajalnikom za začetek.
Če bo še vedno enako je lahko plošča ali CPU.
Pini na plošči so 100% OK?
Geekoo ::
Evo zdej mi je kolega povedal, da se je računalnik na začetku prižgal in je prišel v bios, po parih sekundah v biosu pa je enostavno ugasnil in od takrat naprej ne zalaufa več.
Sem probal en lc 660 napajalnik pa je isti šmorn.
klinker ::
Cisto mozno da je plata pac fuc. Se pac zgodi da je nova komponenta fuc, nimas kaj.
Ce mas moznost, stestiraj z drugo plato, ce ne pac uveljavi garancijo.
mailer ::
Imel podoben primer. Meni je v napajalniku samo kliknilo in se ni nič zgodilo. Tudi, ko sem imel vse zunaj. Verjetno imaš slabo osnovno ploščo ali pa napajalnik. Najprej preverinapajalnik pri nekomu, kjer lahko priklopiš 24 in 8 pinski konektor.
Geekoo ::
Ja, sem probal enga lc-ja 600w, pa isto ne zalaufa. Zgleda, da je res problem v plati. Bomo poslal nazaj Dinotu, pa bomo vidli.
Hvala vsem za nasvete in komentarje ;)
| » | CPU_PWR1 in CPU_PWR2Oddelek: Strojna oprema | 1495 (1301) | Riff |
| » | Sestavljam računalnik - rabim pomočOddelek: Strojna oprema | 1785 (1639) | Infusion |
| » | Napajalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 15335 (10969) | Napajalc |
| » | Priklop napajalnikaOddelek: Strojna oprema | 18120 (17509) | pol3ni |
| » | converter 8 v 4 pin.. a bo delal?Oddelek: Strojna oprema | 2622 (2451) | mihco |
