Hlajenje grafične kartice
2 3
bluefish ::
Janac ::
Ma kdo kako idejo kako hladit VRM-je brez heatsinkov? Sem dal vodni blok na GPU pa mislim da se mi VRM-ji pregrevajo. cca. 50°C v idle, ko grem v igro se takoj ugasne vse skupaj.
Ko sem vklopil komp so mel VRM-ji 40°C, zdaj po 5 min majo že 55°C.
freesty ::
VRMji so ok do 100°C takda dvomim, da se tolk zagrejejo. Razen, ce mas voltazo res na max?
Hladis lahko z FC blokom, heatsinki al pa nic. Pri vseh teh treh opcijah pa imas se moznost, da zmontiras ventilator, da piha direkt po kartici.
Druge ni.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
PrimozR ::
Janac ::
Ja sej heatsinki + vent zgleda.
Sam nimam nic od tega doma na razpolago :)
Janac ::
Ok, sem pogledal in ko se sesuje so VRMji okorg 64°C GPU pa tut tam nekje. Preden se sesuje vidim še artefakte, se pa pojavi samo ob obrmenitvi.
PrimozR ::
Jah če nimaš doma pač ne obremenjuj. Ali pa daj nazaj stock heatsink dokler ne kupiš rebrc za VRMje...
Janac ::
Torej so temperature vzrok za sesuvanje?
PrimozR ::
Jah dej nazaj stock heatsink pa probaj ane... Povsem možno, da ima zadeva termalno zaščito tudi na VRMjih.
freesty ::
Ja pa 65 stopinj je dosti premalo za sesuvanje. Ti jedra nimas stabilnega al pa rama.
Kaj, ko bi povedal na kaki frekvenci to laufas pa na kaki voltazi?
Janac ::
Zadeva je na stock ;)
freesty ::
Ja potem je pa pokvarjena.
Janac ::
Se mi zdi da mi spet plata dela težave.
Sem dal staro 6790 notr in enako gori VGA_LED na plati kot pri 7870 XT. Če se mi seuje bom dal notr H77 plato in nikoli več kupil ASUS plate. Pa sem jo pred mesecem dni prevzel na servisu, kao popravljena -.-
a to maš temp senzor prav za vrmje al to bereš iz ćesa drugega ?
TOP ::
Pa si ti siguren,da ti blok lepo leži na GPUju,da ni luft umes.
Janac ::
iloveboobz je izjavil:
VRM temp in GPU-Z.
65C je tak ok temp za vrm. Men so na 460GTX v loadu tut po 100C in več..
Halfdead987 ::
Jaz imam VRMje 39° v idlu.
*Isto Powercolor HD 7870 Myst
*Stock hlajenje
Janac ::
Ok, ugotovil kje je problem.
6790 s stock hlajenjem ima GPU temp 34°C
6790 z vodnim blokom ima GPU temp 80°C
7870 XT s stock hlajenjem ima GPU 33°C in VRM-je 31°C
7870 XT z vodnim blokom ima 54°C in VRM-je 61°C
To so temp v idle.
neki ti vodni blok nagaja...
pasta je ok ? da nimaš kakiga lufta vmes...
galu ::
Al si failal pri montaži bloka, ali pa imaš premajhen radiator (afaik maš CPU in GPU zdej - za to dvoje 240mm radiator ni ravno dovolj).
Tako to gre.
Janac ::
Mam 360mm in 120mm radiatorja. Obadva mam cca 4-5cm debeline.
Po 15-20min igranju mi nič ne crasha GPU temp pride do 61°C, VRM-ji do 58°C.
Jah, neki je z blokom narobe ja...
TOP ::
Janac je izjavil:
To so temp v idle.
Ne nisi ugotovu kje je problem,ko boš ugotovu boš mel z vodnim blokom nižji temp,kot z stock.Problem je,kot sem ti že napisal sam očitno ne poslušaš pri montaži vodnega bloka.Verjetno maš luft med blokom in GPUjem ali si premalu zategnu vijake ali pa si kako podložko dal preveč in se ti blok usede prej na podloško.Daj slikaj.
Janac ::
Blok je EK- New Vawe
Janac ::
Evo slike:
to maš ziher luft med jedrom pa blokom. ka pa rame nć ne gladiš ?
Janac ::
Sej zdej mi dela OK. Tisto jedro pa je malo dvignjeno, kot pa tale obroba jedra.
Temp GPU v idlu je 38°C :)
idle -- who cares.
Povej kolk maš v furmarku tempe..
freesty ::
Ja vrmje mas bolh tolpe z vodnim, zato ker sploh nimas hlajenih, pri stock pa ventilator piha po njih...
Kaj si pa naredu, da si jedro popravu? Bolj zategnu?
Janac ::
Ma ja, pa pasto še enkrat...
Vendar še vedno mi crasha ko grafo obremenim... artefakti->black screen->ugasne...
Je možno zaradi VRM-jov?
Imajo nad 60°C v idle...
Xserces ::
Možno da RAM? kot vidm nimas nic gor
Janac ::
Klinac, k nikjer ne vidim temperature vrama.
galu ::
Porbaj s prstom. Prej se dotakni neke kovine, da se razelektriš...
Drugače pa ram fix ni problem.
Tako to gre.
Janac ::
Vroči so, težko pa ocenim koliko stopinj...
galu ::
Ja pa primerjaj s temperaturo GPU-ja / VRM-jev, katerih podatke o temperaturi imaš..
Tako to gre.
vrži gor hladilnike...
sicer pa mogoče je stock voltaža for some reason prenizka. za foro nastav višjo in pretestiraj...
TOP ::
Tu ni nič narobe z voltažo,ker če bi bilo potem na orginal hladilniku lih tako ne bi delalo.Tukaj je narobe že 100X napisano v hlajenju in nič drugega.Pa kje si kupu tale smešen majhen hladilnik,ki ima za pritrjevanje samo 2 vijake,že tole ni uredu,če si preveč zategnu in hladilnik je majhen ker tisto okoli GPU ti gleda mimo.In daj že enkrat hladilna rebra na rame ali pa en vent gor.Pa grafo obrni pokonci in poglej če je kaj zvita,da vidiš koliko si vijake zategnu.
Janac ::
Temp v idle.
Kam naj vse dam pol heatsinke? na rame, kam še? Zihr se neki pregreva no.
Janac ::
Kam naj vse dam heatsinke?
za začetek bi blo fajn če bi uporabo blok, ki je dejansko namenjen za grafične kartice.
Ohladit morš pa ram, jedro in vrmje...
And for the last time, pokaž tempe v full loadu, ne pa idle. Koga briga idle, sj ti ne crkuje v idle...
In kje točno maš VRM temp senzorje ?
Xserces ::
 RAM
RAM
Janac ::
Blok je namenjen za grafe.
če je tale žalost od bloka za grafe ....
še vedno nimamo tempov v loadu...
Xserces ::
ampak jst imam slabe iskušnje s tistimi hladilniki za rame
Če že mate vodno hlajenje mejte saj full cover bloke pol :)
RejZoR ::
Al pa nekomu naročiš, da ti s CNC mašino obdela kos aluminija oz bakra, da ga pritrdiš čez RAM in VRM čipe. Samo obliko, luknje za pritrditev si že pol sam zvrtaš, itaq sta mehki kovini in je enostavno.
Ali pa daš gor stock kuler nazaj in je zadeva rešena.
freesty ::
Nic ne rabis dodatno hladit. Sej pri original coolerju tut nisi mel hlajenja na ramu. Na vrmju pa tak mas tisti heatsink.
Ocitno je problem tale vodni blok, ce imas v idle 80 stopinj... To je isto kot ce nebi mel nic gor.
Sam to si rekel da si porihtal torej bi moglo delat normalno zdaj.
Sploh na stock...
Ce pa se vedno ne dela kot je treba pa daj stock cooler gor pa probi. Pa ce se takrat nagaja si pac nekaj sfukal.
Janac ::
Ne, ce je stock kuler gor deluje vse brez problema, sem se enkrat probal. Temp GPU-ja je ok, po 10min igranju se ustav na 44°C, dokler se pač ne sesuje, VRMji majo okrog 70°C...
še vedno nimamo load temparatur od vodnega bloka...
freesty ::
Janac je izjavil:
Ka se kdo vidi, da se je v istem stavku negiral?
Kako deluje vse brez problema, ce se ti SESUJE?
Torej ni problem v temperaturah ampak je problem drugje. Probaj se druge driverje. Ce se ti se pol se sesuje si pac sf*kal kartico s svojimi poskusi...
2 3
Vodno hlajenje 1080 ti
153193 (2025) Predator X
Problem s frekvenco CPUja in FPS droppom
455543 (5101) Kaj
homemade cnc vodni blok
409151 (8818) Sergio4
Vodno hlajenje za Phenom II (strani: 1 2 )
6816593 (15709) Janac
Hlajenje za x800 GTO2
302305 (1787) BaRtMaN
