Forum » Pomoč in nasveti » Poroblemi pri namestitvi Mac OS X na PC
pravhar ::
Imam CustoMac Budget ATX vse komponente so točno take kot piše razden disk je WD 1TB Black, ampak ne bi smel predstavljati težav.
Intel Core i5-3570K
Gigabyte GA-Z77-DS3H
8GB 1600Mhz DDR3
Pri namestitvi Mac OS x imam sledeč problem:
Hvala za odgovore!
Intel Core i5-3570K
8GB 1600Mhz DDR3
Ko se računalnik ponovno zažene pa mi pokaže bel ekran na sredini je apple spodaj pa krožijo črtice (loading) računalnik sem na miru pustil več kot 2 uri in se ni zgodilo nič.
Hvala za odgovore!
Lep pozdrav Primož:)
Bananovec ::
Sej veš, da je to praktično enako kot piratiziranje in pri tem na S-T ne nudimo pomoči?
Kopijo si zaradi vseh na obli lahko lasti, pravtako ni potrebe, da bi ga omejevali pri sw katerega je itak plačal
Regards, Apple
Regards, Apple
2loud4u ::
Zanič OS ali pa PC ne mara applovih OS-jev... Je z diskom vse v redu?
Zakaj pa nebi raje Windowsa naložil, saj mu nič ne manjka?
c^2=E/m
HP XW6400|2× Xeon E5320 @1.86GHz|16MB L2
Cache|Sapphire HD6850|4GB FB-DIMM|HP 575W
probaj z drugo verzijo biosa; lahko tut probaš zbootat stvar v verbose mode, da vidiš kje se ustavi..
edit:
še vedno, če ne gre drgač. lahko inštaliraš win7/8 ali celo kak linux distro in poganjaš OSX v wmware..
edit:
- spremenil: iloveboobz ()
shadeX ::
1. PC itak ima Pentium procesor, kateri poganja tudi MAC-e. To nebi smel biti problem.
2. Če mu dela primarni OS, dvomim da bi bilo z diskom kaj narobe.
3. Vsak ima svoje potrebe. Recimo ti dam en razlog zakaj bi ljudje uporabljali OSX namesto Windowsov (oziroma imeli dual boot). Zato ker na Windowsih ne moreš programirati iOS aplikacij in za to potrebuješ izrecno OSX. Sam tudi nisem fan OSX in ga nebi imel nikoli ampak v tem primeru bi moral narediti dual boot.
pravhar ::
Windows dela. Probal sem 7 in 8 in dela.
Kako pa bi zamenjal bios? ker me cudi da so malenkosti ki so drugacne kot sem videl na yt za isto osnovno plosco.
Os x bi namestil zaradi video, avdio obdelave, programiranje in firbc :)
connel ::
Najprej pogledaš na wiki http://wiki.osx86project.org/wiki/index... kako in kaj, če imaš vprašanja oz. težave, kar jih imaš pa vprašaš tukaj : http://www.insanelymac.com/forum/index....? oz. pogledaš če je že kdo imel podobno težavo.
Najprej pa zaženi v verbose mode, da vidiš kje točno je problem.
A si uporabil Multitbeast za inštalacijo?
sodjdobe ::
aja pa povej še, katero grafično kartico imaš, ker te znajo ponavadi delat težave.
julio
pravhar ::
Uporabil sem Multitbeast. Sošolec ima Mac book pro in mi je z appstore potegnil original OS in ga namestil z Multitbeast na USB 8GB.
Verbose mode pa je javil napake ki so razvidne iz slike.
Ne uporabljam grafične kartice ker je intergrirana in jo proc. podpira.
Hvala za pomoč!
LP. Primož
Hvala za pomoč!
LP. Primož
- spremenil: pravhar ()
sodjdobe ::
probaj zagnati se z -v PCIRootUID=0
Al pa najprej -x -v, ce to ne gre pa dodaj se PCIRootUID=0
Kako imas povezan monitor? Vcasih nagaja navaden VGA priklop ampak verjamem, da imas vsaj dvi?
julio
- spremenil: sodjdobe ()
sodjdobe ::
Se ena moznost je, da v biosu izklopiš vt-d. Malo poguglaj glede tega, kako se to naredi, ce ne bos znal.
julio
pravhar ::
Ja to sem videl na videih in navodilih da izklaplajo z točno tako matično ploščo ampak moj bios je malenkost drugačen, nevem kako. in tega vt-d ne najdem :P
Uporabljam DVI vhod.
-v PCIRootUID=0
ne dela
-v PCIRootUID=0
ne dela
pravhar ::
Pomota z -v PCIRootUID=0 DELA.
Že nastavljam časovni pas itd.
NAJLEPŠA VAM HVALA :))))
pravhar ::
Samo še internet in zvok nastavim in bo.
Seveda naslednji problem
LP. Primož
LP. Primož
pravhar ::
Sedaj ko sem ga zaustavil in ponovno zagnal brez USB ni pokazal OS X. Ko pa sam dal USB sem pa spet vnesel -v PCIRootUID=0 in se ne zažene. prav tako se ne zažene brez -v PCIRootUID=0.
LP. Primož
LP. Primož
pravhar ::
Mogoče kdo ve kaj je treba spremeniti v org.chameleon.boot.plist ker je slika taka kot bi priklopiu na 20000let strar monitor in spodnja vrstica je čez celo širino monitorja.
LP.Primož
LP.Primož
aleksander10 ::
Mogoče ti bodo naslednja navodila v korist:
http://www.tonymacx86.com/61-unibeast-i...
Aleksander
"A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. (J.M.)"
aleksander10 ::
Prijavi se na naslednji forum, pa tam vprašaj.
http://www.osx86.net
Aleksander
| » | Hackintosh (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 18990 (9892) | kiFni |
| » | Hackintosh - težave z namestitvijoOddelek: Pomoč in nasveti | 1530 (1086) | Veron |
| » | mac os x in final cut pro xOddelek: Operacijski sistemi | 2903 (2483) | gorski volk |
| » | Mac OS Snow Leopard na PCOddelek: Operacijski sistemi | 5669 (4217) | Gray_Warden_ |
| » | Še ena ranljivost v Linux jedruOddelek: Novice / Varnost | 5247 (4188) | fiction |
