Pri postavitvi bridge povezave ne morem dostopat do ruterja.
iztokgos ::
Pozdravljeni,
prosim za pomoč pri dostopu do ruterja.
Z prijateljem sma se dogovorila za delitev brezžičnega omrežja. Ruter LevelOne wbr-6020 sem nastavil v client mode in preko utp kablov internet deluje samo zdaj pa do ruterja wbr-6020 ne morem več dostopat preko istega IP kot na začetku.Pravzaprav ga sploh ne vidim v omrežju ampak samo izvirni ruter od kolega Sinope.
Kako bi lahko ponovno dostopal do njega, ker bi rad še nekaj nastavil.
Bi šlo brez resetiranja? Iz elektrike sem ga že enkrat odklopil.
Hvala za pomoč.....:)
iztok
Začasno poveži en računalnik direktno z tem routerjem, toliko da nastaviš zadeve, potem pa spet nazaj poveži kakor rabiš. Ko že nastavlaš ta router mu lahko še nastaviš tak IP, da boš naslednič lahko dostopal do njega brez da prevezuješ zadeve.
iztokgos ::
Zdravo Azgard,
pravkar imam povezan svoj pc direktno na ruter in ko vpišem ip, ki je še včeraj deloval ne najde ruterja. (192.168.x.xx.).Tudi ko pingam ta naslov ne najde nič.
Če resetiraš računalnik, z katerim se povezuješ na ta router in še vedno ne moreš povezati, potem se je nekako ta dostopni IP žal spremenil, kar pomeni, da moraš resetirat zadevo..
iztokgos ::
Sem že nekajkrat resetiral pc.
Takole mi napiše pri ipconfig/all:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane.
C:\Users\Uporabnik>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Iztok7
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : home
Ethernet adapter Povezava lokalnega omrežja:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : C8-60-00-D2-4E-F2
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::657e:3253:517a:30ff%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.11(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 24. marec 2013 12:30:15
Lease Expires . . . . . . . . . . : 25. marec 2013 0:30:21
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 248012800
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-10-87-8F-C8-60-00-D2-4E-F2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.home:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Povezava lokalnega omrežja* 9:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:2c94:1082:9249:da9a(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2c94:1082:9249:da9a%13(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
C:\Users\Uporabnik>
Hvala za pomoč.
Povezan si samo na ta router, ko dobiš to izpisano? Ker iz tega zgleda, kot da si povezan na router z IPjem 192.168.1.1. Brez veze komplicirat, kaj pa ti 5 minut vzame da router še enkrat nastaviš, po tem ko nardiš factory reset.
iztokgos ::
Vem ja, ker ko vpišem ta ip vidim ruter od kolega kjer je ta gateway. Mojega ruterja levelOne pa sploh ne vidim. Včeraj sem rabil kar nekaj ur, da sem naštudiral nastavitve pa se bojim, da bom z restiranjem na tovarniške nastavitve vse izgubil...:)
Res zanimivo kam je zginil (postal neviden) moj ruter LevelOne čeprav očitno vse lepo deluje!?
iztokgos je izjavil:
Nisi me ti dobro razumel... Jaz sem rekel priklopi svoj računalnik direktno na ta tvoj router levelOne. To pomeni odklopi VSE ostalo, kar je povezano na ta router, sem mislil da je samoumevno.:) Če hočeš videti svoj router tudi po tem, ko imaš povezana oba routerja moraš temu tvojemu spremeniti IP, da se ne bo tepel z tisitim novim routerjem, ki je glavni.
iztokgos ::
Sorry lahko, da res nisem razumel...:)
V glavnem: moj pc je direktno priključen na ruter LevelOne ker wierless ne deluje, verjetno zato ker je v client mode načinu in nekje sem prebral, da potem wierless ne deluje ampak samo LAN.
In IP je bil 192.168.5.55.
Tvoj taglavni router ima naštiman subnet najverjetneje na 192.168.1.x, zato ti ne moreš dostopat do svojega client routerja, dokler mu ne spremeniš IPja na recimo 192.168.1.55
Torej izklopi povezavo med routerjema nekako in potem boš lahko z računalnikom prišel do 192.168.5.55 najverjetneje. Če ne boš mogel, potem je še nekaj drugega narobe naštimanega in pač drugega kot reset nastavitev ni(oziroma najbrž bi se dalo igrati z nastavitvami tvojega PCja, samo je potrata časa).
iztokgos ::
Tako kot si rekel..:)
IP na ruterju sem nastavil na 192.168.1.xxx in sedaj lahko dostopam do obeh ruterjev.
Hvala še enkrat.
Težave - internet
Oddelek: Omrežja in internet
302244 (1982) megy
Spor naslovov IP (strani: 1 2 )
6615550 (14326) turob2
Zaradi mreže se mi tresejo možgani
173744 (2760) Cervantes
Problem z internetom
473837 (3388) RuskiSnajper
Problem router/mordem
153219 (2906) gorenjc
