Forum » Igre » Battlefield 4
Battlefield 4
r3dkv1c4 ::
aleksander85 je izjavil:
Evo ponovno se mi je zgodilo isto..zaštopalo.
Formatirat?
adw cleaner, malwarebytes, cc cleaner.....disc cleanup.....
A si dal grafo in proc na default nastavitve?
A si očistil računalnik?
A si v možnosti porabe nastavil na max performance , itd.....?
Temperatura proca ob igranju je????
Lahko se ti proc pregreva, slaba termalna pasta oz. slabo zmontiran cooler, .....
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
- spremenil: r3dkv1c4 ()
aleksander85 ::
Sem dal na default oboje..Ko dam skozi stres test v aidi mi kaže temperaturo procesorja 57 tam nekje..
V igri pa ne znam pogledat
Bom probal še dat skoz kak antivirusni..
Sem dal skozi malwarebytes in mi ni našlo nič..
- spremenilo: aleksander85 ()
r3dkv1c4 ::
tole še poženi no....vse kar sem naštel....
aleksander85 ::
Sem naredil kot si rekel in tudi dal na default..
Računalnik se mi sedaj odpre v 10 sekundah.. :)
Zgleda je bil res procesor narobe navit in je bil tam problem.
BF4 ne zatrokira več zaenkrat..Upam ,da bo zdražalo tako.
Zaenkrat res iskreno hvala za vse nasvete..
Sem sicer po youtubu že takrat gledal kako se navija 5820K vendar so imeli drugačne matične kot jaz iz mi nikakor ni uspelo.
-imam x99-A in na youtubu na tej ni prikazano :)
Je možno prek team viewerja to navit pa bi se komu dalo mogoče ukvarjat z mano:)?
aleksander85 ::
Ob zagonu mi vrže na namizje to
rivatuner statistics server cannot establish connection with the update server
Moram zbrisat msiafterburner in ga ponovno inštalirat mogoče?
r3dkv1c4 ::
S temi msi afterburnerji je včasih en kup problemov,
če mene vprašaš, ga odinštaliraj in pozabi nanj.
Ga ne rabiš.
r3dkv1c4 ::
plata , proc in rami
točne specs. rabim, če uspem najdit kak tutorial za začetnike.....da ti malo razsvetli potek OC-ja in obrazloži zakaj in kako vpliva posamezna sprememba na delovanje sistema.
To tudi meni piše. Rivaturner je neke vrste plug-in ki omogoča funkcijo prikazovanja parametrov na zaslonu med igranjem (Show on display) kar naštimaš v afterburnerju, da zijaš med igranjem. Ne vem zakaj. Ali so opustili nek service ali pa bi bilo treba kak server nastavit, ker dela normalno kljub temu jaz ignoriram oz. zaprem.
aleksander85 ::
Redkvica hvala zaenkrat..Res sem ti hvaležen za vso pomoč vendar bom dal to OC nekomu drugemu,ki že zna te stvari in se res ne bom ukvarjal s tem,ker nimam potrpljenja,ko me nekaj začne J--aT :)
Sedaj sem zbrisal ta afterburner in se ne sekiram za te paarametre ,ki jih prikazuje..Važno,da igra laufa kot mora(koga brigajo te cifre) in da dela brez zatikanja..
Imam pa še eno vprašanje sicer malo offtopic pa vendar..
Rad bi si nabavil en dober mikrofon in za komuniciranje s kolegi med igranjem.Kot resnemu avdiofilu mi je sama kvaliteta zelo pomembna zato raje dam kak evro več ,da sem potem zadovoljen.
Rad bi imel mikrofon na stojalu nekaj v takem stilu https://www.google.si/search?q=micropho...
Kako funkcionira pogovor prek mikrofona..?Gre to prek kakega programa,kjer imaš zaprto skupino oz. če mi lahko kdo to razloži in on prakticira in je pripravljen kdaj na kak spopad itd :)?
Še enkrat se opravičujem za offtopic
hvala
hvala
Za MP gejmanje ne pretiravaj z namiznim mikrofonom (??) Sploh z audifilskim ?? Hej zvok na majku gre od tebe stran, kaj ti pomaga audifilski mikrofon. Plus ali res misliš da je majk na mizi, pametna in udobna izbira? Četudi imaš push-to-talk.
Kupi neke npr. Kraken slušalke za 100eur z vgrajenim mikrofonom in imaš vrh glave zadosti. Ko boš imel 5 folka na 'liniji' in enemu se dere zadaj froc, od drugega partnerka gleda moj dragi zmore, tretjemu piska kar tako ker so se drati v mikrofonu za 3 eure razrahljali, tretji ne zna push to talk naštimat, od četrtega slišiš dihanje in žretje čipsa, ti bo še najmanj pomemben tvoj mikrofon :)
Uporablja se namenske programe, kjer 'seanse' laufajo na serverjih in kanalih (sobah). Najbolj priljubljen se mi zdi je Mubmle. Sem pa out in lahko je že kaj drugega. Na netu imaš tudi free javne naslove, kamor se lahko pošlepaš, narediš svoj kanal za prijatelje.
- spremenil: Machete ()
fireX88 ::
sploh ne razumem zakaj bi navijal.. mašino imaš dovolj močno, začni navijat čez npr 2 leti k bo že zastarelo..
aleksander85 ::
Slušalke imam (philips Fidelio x2) in pa AMPdac Unison research SH..To je sicer skrajno avdiofilska kombinacija vendar jo uporabljam tudi za gaming..
Torej je smiselno dokupit samo še kaj takega..?
https://www.amazon.com/Antlion-Audio-Mo...
KAko pa to potem priklopiš med amp in alušalke?
Ta(k)le majk vtakneš v računalnik. Konec zgodbe.
Pa tole je good old BF4 tema. Postaja nepregledno. Ne da te imam pravico poditi, ampak pojdi v druge teme z bolj splošnimi napotki.
alpha1 ::
vaščan ::
Preko katere strani se splača kupit BF4 premium ediiton, rabil bi samo kodo.
https://www.g2a.com/battlefield-4-ea-or...
ta stran ima dost ugodno jaz veliko kupujem na g2a.
- spremenilo: vaščan ()
KaiV6 ::
alpha1
imas pac novo graficno, in kot se spodobi za nove graficne .. moras pocakat, da popravijo driverje zanjo.
Izklopi komleksnejse dx funkcije oz naredi custom .cfg kot npr. :
GameTime.MaxVariableFPS 90
PerfOverlay.DrawFPS 1
WorldRender.LightTileCSPathEnable 0
WorldRender.TransparencyShadowmapsEnable 0
WorldRender.MotionBlurEnable 0
WorldRender.MotionBlurQuality 0
WorldRender.MotionBlurMaxSampleCount 0
WorldRender.PlanarReflectionEnable 0
WorldRender.SpotLightShadowmapEnable 0
PostProcess.DynamicAOEnable 0
<insert>podpis.html</insert>
KaiV6 ::
1. desni gumb na namizju > new(novo) > text file(datoteka z besedilom)
2. skopiras tiste vrstice in jo shranis kot user.cfg (v winsih moras imet odkljukano - skrij znane priponke datotek)
3. premaknes jo v dir kjer je BF4 instalirana (tam kjer je bf4.exe)
razerznak ::
ce mas premium za pc , pa če še bf4 nabaviš za ps4 se premium prenese?
vesoljec nacist fojb
#trump2016
ups https://www.rt.com/usa/339768-us-marines-aircraft-aging/
#trump2016
Pezdicek ::
ALi ve kdo v čem je finta. Gre za BF 3. Iz starega PC sem prenesel igro na nov PC. Skopiral sem v mapo Origin games.
Ko dam na novem PC BF3 download, mi downloada od 57% velikosti naprej. 10gb od 17.55gb. Zakaj ne zazna celotnega??
r3dkv1c4 ::
Bo potrebno postavit vprašanje v primerno temo, se ti ne zdi?
- predlagal izbris: Kenpachi ()
fireX88 ::
mislim, da meni ni delalo teh problemov. naredil sem pa tako, da sem najprej dal download-at igro, ustavil download ter skopiral igro v mapo kamor je začelo stikat. nato sem pa nadaljeval download-anje.. no ni več downloadalo ampak samo preverilo igro in to je bilo to.
fireX88 ::
No no, ti se pa manir nauci!
r3dkv1c4 ::
Lahko te jih naučim ja...sem ti že dostikrat povedal.
razerznak ::
Ce mas premium za pc , se za ps4 tud steje?
#trump2016
#trump2016
Če kdo igra na ps4, zdele so expansion packi free
https://store.playstation.com/#!/en-us/search/f=%5Ebattlefield%2B4%7Cbucket~games%3Agame_content_type~addons%3Aplatform~ps4%7C
suhifallen ::
iloveboobz je izjavil:
thanks man
kajetan ::
mene pa zanima (ker imam slab download), če ti enkrat daš na download expansion packe ki so za free, pa poteče že čas te akcije, še vedno lahko naprej downloadaš for free? glavno je da klikneš get free, ko je vse free? hvala
mahone ::
kajetan ::
Samo dodaj jih v library.
hvala. drugače sem nov v BF4.. katere game mode mi sploh priporočate da igram!? :) tolko je vsega
z3ro ::
Tudi jaz sem nov, najbolj všeč mi je team deathmatch - veliko akcije, kratke igre v primerjavi z conquest, ni vozil. Conquest je okej če znaš upravljat z vozili, jaz (še) ne znam :D
suhifallen ::
na pc je itak vse izi z vozili, na konzolah težje,
conquest metro 3200 tickects no frags for life
barocco ::
Težko je preferirati kaj igrati..
TD ,hitra akcija ,da se navadiš na orožja..
Več kot igraš bolje mape spoznavaš..Ko pa osvojiš,še kako vozilo Choper, Tank, Boat, ipd.. pa pozabiš na TD(no to velja zame),igram le CQ only.
dodaj me že želiš pa gremo kasko rundo: barocco1974 :)
RangerVIII|6700k|Corsair16GB|
Msi1070|pm961|BX5001TB|RM650x|H100iv2|
r3dkv1c4 ::
igram le CQ only
meni konstantno primanjkuje decent kopilot......kolega nima več časa in bom vesel če se najde kakšen
kajetan ::
hvala. Jaz pri DM oz TDM že od začetka pogrešam "smisel" igre. Deathhmatch smo itak vedno pri Counter Strikeu uporabljali samo in zgolj zato, da smo se na-ejmali - se ogreli. Spet preresno se niti ne morem poglobiti v igro ker mi primanjkuje časa..v bistvu se niti nočem.. zato sem pa en čas nabijal Starwars Battlefront kot nor... ker je ta nalašč za take "public playerje" ki ne gejmajo vsak dan po 5 ur. Meni je še zdaj zabavno.
bom jaz tudi začel z Conquest - ampak ne maram vozil.
katere NE-urbane mape pa so vam najbolj hude? nimam rad mest in tega. narava:) battlefront tudi zgleda crapy ko so kake stavbe samo (indoor), "naravne" mape pa sekajo praktično vse!
r3dkv1c4 ::
res ne razumem zakaj si sploh kupil bf4, ker smisel je ravno v vozilih
kajetan ::
ker je res poceni bila:) + packi so for free
- spremenilo: kajetan ()
r3dkv1c4 ::
štekam......res pa je, ko 1x osvojiš tank ali pa heli, poti nazaj ni več-te zasvoji
| » | Battlefield 1 (Battlefield 5) (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Igre | 489567 (253598) | opeter |
| » | Battlefield V (2018) (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Igre | 105724 (62323) | oo7 |
| » | Battlefield HARDLINE (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Igre | 44561 (32851) | matija14 |
| » | Modern Warfare 3 ali Battlefield 3 multiplayer?Oddelek: Igre | 4944 (4562) | r3dkv1c4 |
