Forum » Igre » Battlefield 4
Battlefield 4
klkkkkkkkkkk ::
Imaš kakšen program...
Meni je delalo isto z FX 6300 R9 280X... - sem mislil , da je cpu bottleneck - vendar je imel brat iste težave z i7. Rekel mi je samo izklopi "MSI afterburner" in ugasni browser, ko se igra začne
fireX88 ::
Msi Afterburner imam v ozadju prizganega, vendar na windows 7 mi ni delal teh problemov, zdaj pri 8.1 pa se te tezave pojavljajo. Res pa da sem imel na w7 beta driverje..
bom probal.
bom probal.
Kenpachi ::
Katero nastavitev za screen uporabljaš?
Jaz sem se tudi čudil zakaj dela kot Zetor (traktor), dokler nisem videl, da mi igra teče v Borderless načinu. Ko sem dal na Fullscreen, all was well.
Se mi je pa to pojavilo isto z 13.12 driverji, to je res (whql my ass, če .11 beta dela bolje).
Zaraki Kenpachi.
fireX88 ::
Morem čeknit, vendar bo to sele ju3, ker danes zopet delam dva sihta... Bah, life pa tak!
galu ::
Meni najboljši battlefield momenti so takrat, ko zadanem helija s sabot shellom, kaže eksplozijo na njegovem trupu, ampak brez hitmarkerja (in brez damage-a). To se je zgodilo že vsaj ene 20 krat.
Zadnjič na Siege Of Shanghai zadanem Viperja head-on, ki je bil 10m vstran od mene, dobim hitmarker, on mene ubije s Hydrami v rit, na killcamu pa:
Vehicle condition: 100
Soldier health: 32
You don't get trolled in Battlefield... You get Diced.
Soldier health: 32
Tako to gre.
vaščan ::
Eno zanimivo reč sm porajtou. Glede performanca testiral pa sem v SP zato ker v mpju itak preveč folka skače okol in že zarad tega ni čisto točno.
Vse nastavitve ultra. Uglavnem postavim se na določeno točko brez premikanja in opazujem fpsje. fpsji ki bi morali dokaj mirovati nihajo povprečno 15fps gor dol. Sprobal sem vsako nastavitev posebej katera je kriva za tako obnašanje špila in to sta lighting quality in effects quality. Ti dve dam na medium in špil lepo tud v mirovanju drži fpsje ok mogoč 1-3fpsje nihanja ampak to je normalno tud gameplay je velik bolj tekoč brez hudih fps dropov. Res je bedno da bouljiš v določeno točko in fpsji lezejo gor dol kot po glasbeni letvici iz 45fps na 60fps in nazaj to je nekaj s špilom narobe. Zdej si pa predstavljejte med gameplayem tečeš naprej fpsji že itak skačejo ampak potem še to nihanje glasbene lestvice in enkrat si na 90 drugič na 45 povprečje je pa 60fps sej povprečje je ok sam kdo bo pa igral tak stutter od igre.
lighting quality in effects quality na medium dokaj reši zadevo ampak vseeno WTF.
klkkkkkkkkkk ::
Meni je BETA bolje delala... - ko so preizkušal mantle
Amm drgač pa z enimi serverji imam probleme minimum na MAX(msaax4 itd.) 30 fps nekje min 50 FPS - lahko, da je celo ista mapa - samo drug server
Kenpachi ::
Hm... To je mogoče zato, ker vsaka mapa mora met svoj "sneg"... Zmeraj neki delci lutajo okoli. Mogoče, da odtegnejo pozornost od spranih tekstur...
Zaraki Kenpachi.
vaščan ::
bullshit:(
Zna bit da ima špil težave tudi zaradi tega
Multiplayer titles will always be plagued by low framerate if your IPC is slow. User interaction threads cannot be multithreaded, because it would require so many halt states and synchronisation it would inherently cause huge server issues. A 3770K even has issues saturating 2 7970'd im multiplayer, which has about double the per-thread performance of a fx8350. All in all i think that most people, caused by the community request for "real world benchmarks" (cpu tests ran at 1080p max settings) people are giving the FX8350's way too much credit. They're severely aged, and it shows in titles in which IPC matters. Especially when they've got 2 cards to work with, because you reach the minimum framerates of the processor more easily.
It's the instructions per clockcycle which is the weak part about the AMD's. If mantle uses more draw calls per second, this will not make the AMD processor perform any better. Secondly, i've already explained how multithreading in multiplayer games just doesn't work. To get the synchronisation and timing correct, user interactions/hitboxes/damage calculation has to be done on a single thread. If you fire a round, and the user interaction thread is faster than your calculation of the hit damage you'd get lots of sync issues/errors. Just think of the code required to handle timing, and bugs that would inevitably come with it. It's ridciulous, especially when you consider the netgain would be virtually 0 due to the waitcalls.
Pa pustmo amd intel očitno folk pravi da multithread ne deluje ravno najbolje v mp igrah zato ma špil težave.
klkkkkkkkkkk ::
Vaščan vse je mogoče... saj bo MANTLE lepo to popravil...
ČE lahko na konzolah z APU-jem dela BF4 bp... potem je tudi na PC mogoče...
vaščan ::
Sej glede na dobro fiziko grafiko in multithread laufanje multiplayer igre kjer se dogaja tolk enih zadev vozil velike mape eksplozij destrukcije je res čudež da sploh tolk dobr dela kokr dela.
KoCcY ::
na kerih serverjih najraš igrate? iščem enga k bi meu nek pametn scramble če so ekipe predobre oz je ticket diff prevelik...
GamerBoy ::
Na 1920x1200 - ultra imam z 7850 2gb (še za enih 35% navito) okrog 30-50 FPS, na low pa 100-120 (glih tolk da mi je normalno odzivno). Procesor je i5 3450 in nima nobenega jedra zabitega do konca. Kolk imate vi z boljšimi grafikuljami kaj fps na ultra in podobni resolociji ?
Ne maraš potuhnjencev in dvoličnežev ?
Potem podpiši:
www.locitev-drzave-cerkve.org/obdavcitev-cerkve
Potem podpiši:
r3dkv1c4 ::
ne splača se furat na ultra, ker je razlika od medium in ultra premajhna v kvaliteti slike, da bi bila rentabilna glede na obremenitev grafe in posledično na manj tekočo sliko.
govorim za medium zmogljive grafe.
- spremenil: r3dkv1c4 ()
galu ::
Tudi meni je FS nastavitev kr konkretno popravila performance. Je pa res, da mi do 13.12 driverja (al pa novih BF updejtov?) stvar enostavno ni hotela delati v FS načinu. Ah well... Zej dela.
Tako to gre.
integral15 ::
A mi lahko kdo pove zakaj mi na vsak 3 server ki grem nanj napise:
Error
Game disconnected: could not join server.
To je za popizdet. Mel sem en server dodan pod favorites igral na njemu zdaj pa nikakor ne morem pridt gor.
Error
b00mer ::
To se tudi dogaja, ko enkrat odletim dol se ne morem vec reconnectat..
Po dolocenem casu zadeva spet dela.
Kenpachi ::
Mogoce majo kak load balancing implementiran po novem...
Je malo jeba avtomaticno detektirat te ddos napade, ki so popularni zadnje case. Tako vcasih kaki requesti ali konekcije padejo pod to kategorijo. Tako si sam razlagam.
Zaraki Kenpachi.
b00mer ::
Js mam se en bedn problem, k se lovda nova mapa se mi win8.1 vedno usujejo(Se vedno prej diskonektam pa pol reconnectam). Ma kdo ksno resitev ? Punkbuster sm nalozu na novo, se vedno isto.
mateii ::
Probi disk malo sčekirat z kakih programom...da nima windows kakih problemov. Ponovno probi naložit igro na drugo particijo oz še boljše disk (če maš kombinacijo ssd+hdd).
54j0 ::
Kaj se ti sesuje, igra ali windows? Kako točno izgleda napaka, dobiš kakšno sporočilo? Specifikacije računalnika, ter, ali je navit?
b00mer ::
Em, trenutno mam nalozen na ssd. Nekako sem namerno nalozil za hitrejse delovanje na ssd.
Sesuje se mi windows..samo napise your pc run in to problems :(
i5-3570k
16gb
Gigabyte Radeon 7970 ghz editon
Gigabytova plata :)
Nic ni navito.
Edit : Repair-ov sm install...se vedno isto. Na drug disk bom nalozu ob formatu, ker mam slab prenos in bom spet cel dan cakal updejte :)
i5-3570k
16gb
Gigabytova plata :)
Nic ni navito.
- spremenilo: b00mer ()
Sej ne rabiš na novo downloadat same igre in updejtov... Posnami vseh 30Gb iz C:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 4 na drug disk, nato daj uninstal BF4, nato v originu v opcijah pod advanced nastavi, da naj se igre odslej instalirajo na ta drug disk, kamor si prenesel Battlefield 4 direktorij (denimo E:\origin\). Pol pa daš samo ponovno install in bo origin sam zaznal tistih 30Gb podatkov na drugem disku ter samo finiširal inštalacijo.
54j0 ::
Preveri RAM in trdi disk (memtest in vgrajeno orodje za pregled diska). Napajalnika nisi omenil, a se mi zdi verjetneje, da bi zaradi njega igra crknila med potekom, kot med menjavo mape. Lokacija namestitve po vsej verjetnosti ni problem, ker si igro namestil na ssd, ki je skoraj zagotovo tvoj sistemski disk. Če nisi spreminjal imenika med namestitvijo, to verjetno ni problem. Če nisi navijal, najbrž ni težav s temperaturo (in spet, bi bilo verjetneje, da bi se ti iz tega razloga igra sesula med potekom, ne menjavo mape), a vseeno preveri temperature cpu in gpu, če ne bo preostalo nič drugega (zadnji afterburner BETA podpira spremljanje obeh). Za hec lahko poizkušaš spremeniti še nastavitve navideznega spomina, nekateri so si s tem rešili težave (čeprav sam nisem opazil razlik, ko sem se igral z nastavitvami) - najprej ga popolnoma izključi in če ne bo delovalo, nastavi na recimo 512-4096.
Malce mešana košara možnosti(jih je sicer še veliiiiko več), ampak tako je pač z BF4, nikoli ne veš, če heca le-ta ali tvoj računalnik :>. Upam, da rešiš brez menjave strojne opreme ali ponovne namestitve windows.
- spremenil: 54j0 ()
AngryBird ::
Dans sm kupu bf4 u big bangu pa mi na originu koda ne prime kaj je toooooo? jaooo sovražm k pride do tega
galu ::
https://help.ea.com/en/contact-us/ask
Pa klikaj samo, da nisi našel odgovora. Na koncu boš dobil možnost live-chata.
Tako to gre.
54j0 ::
Ne bi rad bil nesramen, a to je morda dobra šola, da ne sme nakupovati v BigBang (razen, če je obročno odplačevanje EDINA možnost za nakup). Mene je, še kot mulca, stalo precej več (sploh nočem pisati o tem).
galu ::
BF4 max level po 185 prešpilanih urah.
BF3 po 198 urah gameplaya... Colonel 17 (od 100).
Oba acc-ja sta moja. Res pa je tudi, da mi BF4 bolj sede kot BF3 - kar se vidi tudi iz statistike.
Ampak vseeno... MP leveling system je orenk prekratek v BF4...
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
Kenpachi ::
Od kdaj pa špilaš?
Če si od začetka špilal, je to zelo napihnjen rank, ker so se do drugega patcha šteli vsi ribboni po 2x. Torej pri double xp si dobil 4x xp-ja, če si imel vklopljen boost pa še več...
(v vsakem slučaju je 110 rankov manj kot 145 v bf3, i agree)
Zaraki Kenpachi.
- spremenil: Kenpachi ()
galu ::
Ja, skoraj od začetka špilam.
Sicer sem booste odkril komaj po par desetih levelih (fail), ampak je stvar z double XP + 200% boost iz packov bla prav smešna. Sem na dobro rundo dobival tudi do 150-200k xp-ja.
Tako to gre.
virusZz ::
V igri pritisneš esc (game menu) in imaš v desnem spodnjem kotu polje za aktivacijo boost paketov.
virusZz
- spremenilo: virusZz ()
Seljak ::
ne bi rad bil nesramen, a to je morda dobra šola, da ne sme nakupovati v bigbang (razen, če je obročno odplačevanje edina možnost za nakup). Mene je, še kot mulca, stalo precej več (sploh nočem pisati o tem).
Ne bom hvalil bigbang(sploh), ampak, če koda pod premazom ne prime, mislim, da za to ni odgovoren bigbang, ampak tisti, ki je igro izdal, oziroma tisti, ki ima že na serverjih mali miljon problemov, potem pa še tale fail s kodami
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
Ram: 32GB
- polepsal: Mavrik ()
kozmy ::
Očitno bo treba začet kupovat igre 1 leto po izzidu, ko bo update tako velik kot sam špil :D
sennheiser ::
Glede igre kupljene v BB... Ni šanse da ti zamenjajo ali vrnejo denar. Ker BB ni nič kriv tle. Kriv je EA. Po tej logiki, bi vsaka stvar katera crkne tudi po parih letih bila krivda prodajalca. Prodajalec ti je samo posrednik. Kje boš kupil je pa tvoja stvar. Iz BB nas je 15 kupilo špil + premium tako za bf3 kot bf4 in nobenih težav. Cenovno ne mislt da smo polno plačal :)
grumpyanže ::
Hojla geeki!
Jaz pa iščem 2-3 igralca k bi kdaj igrala tudi kakšen 5on5 ali pa 8on8 z mojim klanom.
Profil: http://battlelog.battlefield.com/bf4/so...
To je naš server: http://battlelog.battlefield.com/bf4/se...
Dodajte me , ter vabljeni na public server...
fireX88 ::
zanimiv server.... thumb up
GamerBoy ::
Tale singleplayer je pa res kot jara kača. Četrt časa al gledaš intro, tečeš do točke xy in čakaš da ti kdo odpre vrata, ali pa poslušaš nakladanje in gledaš v luft.
Bi vsaj kakšno skip funkcijo lahko dodali, ker občasno zna biti živ dolgčas.
Potem podpiši:
Potem podpiši:
| » | Battlefield 1 (Battlefield 5) (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Igre | 490866 (254897) | opeter |
| » | Battlefield V (2018) (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Igre | 105955 (62554) | oo7 |
| » | Battlefield HARDLINE (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Igre | 44615 (32905) | matija14 |
| » | Modern Warfare 3 ali Battlefield 3 multiplayer?Oddelek: Igre | 4965 (4583) | r3dkv1c4 |
