UNI ali VS
UNI ali VS
CrazyFish ::
Lep pozdrav.
5. marec je že tik pred nami, jaz pa sem še vedno v dilemi ali naj se na FERI - elektrotehnika vpišem na univerzitetni ali visokošolski program? Zato bi vas malo prosil za nasvete, kaj so prednosti, kaj kje slabosti. Odprto si puščam še vedno možnost nadaljevanja na magisterij, vendar naj bi imel enake pogoje pri obeh ne? Zdaj končujem 4. letnik elektrotehnike, opravljam tudi na 5. predmet na maturi iz fizike. Matematiko in fiziko sem imel vedno 4/5 in sem vsa leta do zdaj bil prav dober s skoraj nič dela. To pa me najbolj skrbi, saj bi me to na UNIju verjetno najbolj teplo... Moja opažanja do zdaj so da je v težavnosti velika razlika, po končanem študiju pa po izobrazbi mala. Prosim za nekaj nasvetov, da bi se lažje odločil. 8-)
Hvala.
Lp, CrazyFish
freesty ::
Sem na UNI programu. Vsi predmeti se dajo naredit z minimalno truda razen matematika, tam mores res znat.
Profesorji so po vecini vsi v redu, noben te ne bo jebu... Vse se da zment. Neki mas vaj, zdaj kolko odneses je tak tak. Js takoj po vajah se vem nekaj, potem pa kar bledi tisto.. Pac naucis se kako se dela z instrumenti.
Nimam pripomb zaenkrat. Kvecjemu bi lahk bil se mal tezji program, ker res ni tezk:) Jaz se vse ucim zadn dan, al pa 2 dni prej najkasneje.
Pri VS kakor sem slisal so pa eni profesorji kr bol zaj*. Ce bi se enkrat zbiral bi sel se enkrat UNI.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Phantomeye ::
freesty je izjavil:
Oprosti, ampak, če nekdo sprašuje o teh stvareh ni najbolj modra odločitev, da si popolnoma subjektiven.
Ti si ravnokar rekel, da je faks lahek, da ga je mogoče naredit z minimalno truda. Z izjemo matematike.
Raje povej svojo oceno koliko ljudi recimo uspešno opravi letnik, kateri predmeti delajo ljudem težave, itd. Torej on rabi informacije, ki se jih lahko aplicira na vse.
Isto kot, da bi Einstein rekel, da je študij fizike za đabe in da se on sploh ni nič učil (za primer). Kaj pa ostalih 99% sošolcev? Kakšna je njihova izkušnja s fiziko?
Mipe ::
Ali ni Einstein nekaj falil v šoli...?
xtrat ::
Jaz ti lahko povem samo iz smeri matematike kajti UNI je res zelo težak, brez heca. Ko pa sem šel na VSŠ je bila to prav druga zgodba saj vse temelji na primerih. Toliko iz moje strani. Je pa res da če se ne učiš ne boš niti VSŠ naredil kajti tudi tukaj jih je kar precej padlo.
Phantomeye ::
Mipe je izjavil:
That's not the point, is it? Point je, da ce zadevo oceniš na podlagi svojih sposobnosti, s tem ne narediš nič koristnega.
dope1337 ::
Osebno bi ti takole priporočal ... Tudi sam obiskujem FERI (VS) - drug program, vendar vkolikor sem jaz seznanjen, je na vseh programih razlika med VS in UNI po večini enaka.
Na UNI je veliko več poudarka na teoriji - se pravi več je treba prebrat.
Na VS je veliko več poudarka na vajah - osebno me je veliko bolj skrbelo, ali bom uspešno opravil vaje, saj sem vso potrebo znanje za izpit pridobil pri vajah, predavanja so bila le nekakšna predstavitev teorije za vajam (to bi lahko rekel da je veljalo za 80% predmetov).
Je pa tudi vprašanje, ali želiš nadeljevati na podiplomski študij. V tem primeru (če mene vprašaš) je UNI brezpredmeten ... No mogoče imaš kakšno smer ali 2 več na izbiro pri podiplomcu, mi je pa pojamral kolega, (ki je obiskoval UNI - sedaj na MAG) da nekatere praktične vaje nikakor ni moral rešiti brez pomoči sošolcev - za katere je trdil, da so bili prej na VS - seveda je tukaj tudi vprašanje posameznikovega znanja in zanimanja.
Ne bi ti moral rečt za kaj se odločit no ... Za moje pojme je tukaj največje vprašanje ali velika zaloga teoretičnega znanja ali poudarek na praksi vendar manjša zaloga znanja ... Odloči se sam.
-Albert Einstein
freesty ::
Vidim, da folk nima pojma pa vseeno zdeluje z minimalno kolicino truda. Pri skoraj vseh predmetih lahko imas zraven list papirja in formule gor. Torej ce se malo ucis in si napises se kak postopek na list ni problema. Pa se naloge se iz izpita na izpit ponavljajo oz. so si zelo podobne. Ce si zrihtas 2-3 stare izpite je 90% moznosti, da bos videl ze vse naloge na naslednem izpitu.
Potem imas par predmetov, kjer se mores enostavno napiflat par stvari.
In pa matematiko, tam pa ni nikoli nobena naloga taksna kot je ze bila, vedno je drugace zastavljena in znas neki od oka bos imel probleme in ne bos naredil izpita. Za pozitivno rabis kvecjemu 35% pa se to ima vec folka probleme. Jaz osebno se se nisem spravil ucit tako, da ne morem povedat s prve roke.
Ce se ti ne gre za povprecje nimas doma skoraj nic za delat. Edino na koncu semestra moras pri parih predmetih oddat porocila vaj. To je malo vecji zalogaj in ce ne delas sproti imas potem kaksna 2-3dni dela, da vse resis.
Domace naloge niso obvezne, prisotnost ni obvezna. Ti pa ti dve stvari prinesejo par procentov zraven k oceni.
Obvezna prisotnost je edino pri prakticnih vajah. Ki pa so kar zanimive in hitro minejo. Mogoce je premalo poudarka na samostojnem delu. Vedno dela vec ljudi skupaj. Ce kaj ne ves ponavad pride profesor in naredi tist in potem se vedno ne ves kako je prsu do tja.
Naucis se iz mojega stalisca ne veliko, ce nisi res aktiven. Dobis pa podlago, da bos potem tisto stroko, kjer se bos zaposlil pac dosti hitreje osvojil.
Iz VS na magisterij naj nebi bilo problem, ker je dokaj malo vpisanih in kvote za magister tako ne zapolnijo.
Urnike imas na feri strani, si jih lahko malo pogledas.
Priporocam pa ti, da si ze v prvem letniku kupis Texas Instruments CX CAS kalkulator, ki ga lahko imas zraven na izpitih, ki ti zelo olajsa delo.
CrazyFish ::
Najlepša hvala za odgovore.:)
Zanima me samo še, če bi na VS prejel dovolj podlage da bi lahko potem opravljal magistersko stopnjo?:)
Lp, CrazyFish
ramiz?! ::
CrazyFish je izjavil:
Za to poskrbi nekaj dodatnih izpitov, ki jih moraš opraviti, če hočeš nadaljevati šolanje iz VS smeri naprej.
Never regret anything, there's always a reason things happen.
dope1337 ::
ramiz?! je izjavil:
Zgleda, da je to odvisno od faxa in smeri. Pri nam ni potrebe po nobenih dodatnih izpitih (FERI, ITK-VS) ... Pač vpis na mag. kjer močno dvomim da bodo za tvojo smer kakršnekoli omejitve.
Glede podlage se pa ne sekiri ... je boš imel dovolj. Ne se s tem obremenjevat. Taprvo je treba dodiplomsko zaključit ;)
-Albert Einstein
  • spremenilo: dope1337 ()
CrazyFish ::
Bom kr tu napisu, ko se najbolj navezuje...
Vpisau sem se na VS me pa zanima, kako je z urniki.
http://www.feri.uni-mb.si/urniki1/group...
Na tej spletni strani sem pogledu pa se mi zdi res ogromno ur. Ob sredah celo od 7h do 20h. Zdaj pa me zanima ali je to realno pa fiksno al se kej spreminja... Kk je sploh možno zdržat cel dan na faksu? :D
Lp, CrazyFish
freesty ::
Mozno, da so napisani vsi termini vaj. Ce so 2 skupini rabis hodit samo na ene vaje. Torej ti ze polovico enega predmeta na urniku odpade. Pa ce upostevas to pri vecini predmetov, se kar skrajsa.
Pro_moted ::
Dobrodošel v Bolonskem sistemu, kjer boš na faksu cele dneve.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
urosz ::
tako kot je Pro_moped povedal ;) Sčasoma boš spoznal, da so nekatera predavanja nesmiselna in boš jih črtal z urnika, tak da boš lahko končno malo zadihal, a o kakšnem delu ob bolonjskem študiju pa lahko sanjaš ;)
lebdim ::
@crazyfish, svetujem ti, da boš kar hodil na vsa predavanja saj jaz ne podpiram tega, da se špricajo predavanja ... nobena predavanja niso nesmiselna, še posebej ne na matematično-računalniških smereh ...
bluefish ::
Ko urnik pofiltriraš po skupinah, ni nič kaj posebnega.
KraitPay ::
Da še malo jaz vstopim;
Končujem MAG na FERI-ju. Prej hodil na VS.
Sošolci iz UNI so nas v 1. letniku MAG kar grdo gledal, ko smo imeli priznane določene predmete iz VS. Na VS je več poudarka na bolj praktičnih vajah, medtem ko je na UNI bolj matematično ozadje.
Po večini so nas (VS) imeli profesorji "rajši" kot UNI. Če ne drugače že zaradi predznanja in ne le mešanja matematike.
Ko prideš na MAG se spremeni, imajo rajši UNI, ker imajo več MAT predznanja in lažje naredijo izpite. Tu je že skoraj samo čista matematika. Vendar vseeno nismo imeli težav. Mogoče si res moral par dni več buliti v enačbe in jih "začutiti".
Kaj ti predlagam? Odloči se kakor hočeš, predavanja so ponekod 10 let za časom, pomembno je, kaj delaš izven šolskih klopi in kako se dograjuješ.
Glede na to, da si iz gimnazije, pojdi kar na UNI. Znanje matematike namreč ni nikoli odveč in nikoli ne veš, kdaj ga boš uporabil.
Izbira faksa uni ali vsš FE (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
8228099 (23041) mr_chai
FERI ali FRI? (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
7525750 (20480) KraitPay
FRI: RI VŠ in RI UN
Oddelek: Šola
306014 (4781) TheBlueOne
Izbira med FRI, FE in FS
Oddelek: Šola
128761 (7576) lemonaid
FERI-nasveti!
Oddelek: Šola
3013338 (11883) tony1
