moped
moped
2
heero ::
kateri je moped boljsi(da se manj kvari)tomos flexer ali piaggio bravo?
do najvec 300€
potrebujem ga samo do sole in nazaj
hvala
francek1 ::
Vse zavisi od vzdrževanja in kilometrov. Gre pa bravo hitreje.
heero ::
3000km je dosti za moped ?
francek1 ::
ne
Blinder ::
vzdrževanje ni potrebno :))
heero ::
ok hvala za odogovore
aja se to kako ga lahko zascitim pred krajo
  • spremenil: heero ()
vorantz ::
iste tehnike kot pri biciklu
mr1two ::
Dobra, težka in kvalitetna ketna pomaga ;)
42
heero ::
hvala vsem
heero ::
kaj je treba narediti pri papirjih kakse papirje mora imeti prodajalec?
kaksen je postopek prepisa?
heero ::
resno sprasujem
AndrejS ::
Ti potrebuješ izpit in osebno izkaznico.
Prodajalec pa osebno izkaznico in prometno dovoljenje.
Goran's Blog ::
Gresta h notarju in naredita prepis to je to;)
Drgači flexer je 25ccm bravo pa 50ccm potrebuješ izpit pri slednjemu kar pri flexerju ni potrebno.
Vsak moped je dober in se ne kvari dokler ga ne greš kaj predelavati!
heero ::
kaj za bravo moram imeti izpiz?
sej ima pedala
izpit
Hayabusa ::
Pedala tu ne igrajo nobene vloge, če gre moped tovarniško več kot 25 kmh potrebuješ izpit+registracijo+čelado.
  • spremenilo: Hayabusa ()
Janac ::
heero je izjavil:
sej ima pedala
izpit
Ja rabiš izpit, tudi za Ciaota.
heero ::
se da kaj narediti da se lahko pelje samo 25 in da tako pise v papirjih
ker ga nebi nic predeloval samo da se peljem
Janac ::
Nic, razen ce imas tovarnisko knjizico, kjer je to poštemplan.
Žal.
Hayabusa ::
Homologacija na 25 kmh.
Janac ::
Hayabusa je izjavil:
Nepotreben in zapleten postopek.
Nabav nekaj ki gre na stock 25km/h
Hayabusa ::
Spraševal je, če se da.
Se da, samo ni zastonj.
heero ::
kaj bi najeb.. ce me vidi policija al bi me samo ustavila ce se peljem vec kot 25
Janac ::
Če bi ga homologiral na 25km/h bi ti tko mogu nekdo blokado vstavit, da ne bi šlo čez omenjeno vrednostjo.
Odvzem motorja, pred sodnika za hujše prekrške...
  • spremenil: Janac ()
Hayabusa ::
#19
http://forum.bmwslo.com/showthread.php?...
Pozdravljeni
omenjeni Piaggio, ciao,si,bravo,superbravo ter teen niso nikoli bili homologirani kot kolesa s pomožnim motorjem ki dosežejo hitrost DO 25km/h ampak so kolesa z motorjem za katera je potrebno ob uvozu iz iTALIJE z računom it lepo na homologacijo saj je to kolo z motorjem ter vozilo registrirat ter si ob vožnji (pa ne po kolesarski) čelado na glavo montirat.
Vsi veseljaki, ki se boste pa vozili z omenjenimi motorčki vas pa čaka kazen 1270 EUR(razlog,vožnja brez čelade,neregistriran motor,ter brez izpita)
Menim, da se vsled tega isplača kupiti vozilo, ki vam zares to nudi.
V Sloveniji so na raspolago sledeči
Tomosovi modeli:
YoungstR Racing
YoungstR FULL
FunsportR
Flexer
Packrd
Standard
SportR
Pri PIAGGIU je edini model ZIP 50, katerega sestavlja kitajski ZONGSHEN
Prav tako je v Sloveniji isti izdelek ZONGSHENA z oznako wind 25.
Tu pa se zadeva konča.
To pa vsem, ki si želite Piaggiote v razmislek, aja pa še to, Piaggio jih ne izdeluje že od 90-ih let tako, da so vsa v prodaji stara ropotija
#27
spet jaz,
moram še omeniti,da so homologacije za 25 km/h pri Piaggiu izdelali za nemški trg, in tam tudi pošiljali omenjene modele z blokado 25 km/h,kako ga pa od tam dobit in privleč sem pa je drugo vprašanje.
Če se bodo peljali za tabo, ko boš ti šibal več kot 25 ne bo dobro.
OP
Iz tvojih izjav ti še kolesa nebi zaupal.
heero ::
ok hvala vsem
Janac ::
Kaj boš sedaj?
heero ::
sedaj bom kupil bravota in se vozil 25
Janac ::
Vseeno rabiš izpit.
heero ::
je kaj moznosti da bi me ustavla policija motor rabim samo 1 mesecs ko hodim sem redko gdaj videl policaja
Hayabusa ::
Prvi dan, prvo minuto, verjetnost 99.9% .
Povej kje se misliš voziti, da obvestimo plave.
heero ::
mimo policijske postaje
mi lahko kaj naredijo o ce gonim na pedala
Janac ::
To je tak kot da bi mel reaktivca pa bi jadro z njemu...
Hayabusa ::
Saj goniš lahko tudi kolo (na pedala) in še bolj zdravo je.
heero ::
ko je nevarnost bi gonu ko je vse cisto bi ga kresnu in se peljal z njim naprej
mr1two ::
Kaj je pa s Tomosom narobe? Zakaj bi tvegal?
Better yet-> kolo je super zadeva 8-)
42
mihec87 ::
heero je izjavil:
To je tako kot bi se vozil z avtom brez izpita ko je nevarnost ga pa rineš....
Lahko goniš ipd...samo se policaj lahko pripelje za tabo ko ga šibaš itd...Posledice veš kakšne so, prečisti pri sebi samo ne potem jokat ko bo treba plačat..
Goran's Blog ::
Naredi izpit če si že zadosti star;)
St235 ::
mihec87 je izjavil:
heero je izjavil:
tudi če pedelira mora met izpit za tak tip mopeda. To je isto kot bi ugasnil motor na avtu pa trdil, da ne rabiš izpita, ker tisto sekundo ne dela motor. Enako mora bit moped registriran.
heero ::
koliko pa bi stala homologacija da bi ga blokiral na 25?
in kje?
okolica kopra
Janac ::
Prvo rabiš vstavit blokado!
heero ::
to vem in koliko bi stalo vse skupaj
je kaksna stran da se kaj prebere o tem ker sem iskal in nic nisem nasel
heero ::
mr1two : na avto.net ni nobenega tomosa 25 pod 500€ in na primorski
mr1two ::
Tale ga recimo lahko dostavi, pa je malo čez 500
isti oglas je na avto.net za 10e več
še en malo dlje od lj
Pa splača se poklicat, konc koncev nikoli ne veš- lahko ti ga pa pripelje, lahko ga greš tudi iskat z očetom ali nekom ki se nekaj malga spozna na kupovanje rabljenih vozil...
Ne se omejevat na 20 km iz svojga kraja :)
Drugače boš pa z vgradnjo blokade s certifikatom, homologacije in vsega cirkusa okrog tega verjetno zgubu živce oz. boš sam sebi reku: jebiga, sej me naujo dobl..
Priporočam pa, da nosiš vsaj čelado za kolo(še boljš kr za motor), čeprav ni obvezna na teh motorčkih. Škoda glave.
42
mihec87 ::
Če si dovolj star za izpit naredi izpit pa je problem rešen...Blokada+homologacija itd ne bo poceni...
heero ::
hvala ker si si vzel cas da kaj poisces
to sem vse videl in je vse dalec noben noce peljat v koper za malo vec denarja ker je kao sneg in oce noce it tam ker je prav tako sneg
tako bom naredil se bom vozil pocasi in z celado za motor tudi ce me ustavi na papirju ne pise koliko je mocen ker je papir z drazbe ki ga je kupil pred 2 leti.nemore mi dati kazen ker nisem polnoleten lahko grem na sodisce ampak nebo hudo.
izpit je 3x vec denarja kot moped in še da kupim kaksen skuter se ne splaca potem za ta denar kar gre za izpit si lahko kupim zipa 25.
St235 ::
Fora je v temu, da boš taprvič kot te bodo dobil ostal brez mopeda.
heero ::
bom reskiral za 1 mesec me verjetno ne bodo ustavili in se strajkajo
mr1two ::
Hm, nisem vedel, da če nisi polnoleten, da ti ne more kazni napisat :)).
Pa tudi če je sneg- počak še kak tedn, itak ga bo pobralo. Malo dežja, malo nad 5 pa bo. Upam. Čimprej :)
42
BigWhale ::
heero je izjavil:
Kje si pa to slisal, da te ne morejo kaznovati, ce si mladoleten. A mislis, da bodo sli starsi v zapor namesto tebe al kaj?! :>
heero je izjavil:
Izpit se naredi zato, da spoznas cestno prometne predpise.
Pro_moted ::
http://www.avto.net/_MOTO/ad.asp?ID=688...
Evo, malo smešno zgleda ( vsekakor pa manj kot gonit moped) , pelješ pa se :D Pa še piskal neboš s tistimi 50 kubičnimi vžigalniki okoli.Sem imel en čas, do trgovine pa nazaj, pa je brez problema laufal.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
  • spremenilo: Pro_moted ()
2
Vožnja motornega vozila do 50ccm(kubikov).
2514868 (6267) Gapi
PIaggio ciao in ustreznost za vožnjo brez vozniškega dovoljenja
Oddelek: Na cesti
3924003 (13181) konspirator
nakup scooterja
Oddelek: Na cesti
162826 (2432) msjr
Kupujem Piaggio Ciao
Oddelek: Na cesti
184252 (3849) urostech
Za katera kolesa z pomožnim motorjem je potreben izpit?
Oddelek: Na cesti
3934875 (4977) St235
