Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
wcpapir ::
Utk je izjavil:
TČ je v vsakem primeru boljša, samo da če nimaš elektrarne, res skuri toliko elektrike da se fasada na nek rok vseeno splača.
Da boš v vsaki stari hiši z neko fasado prišparal 2 jurja ali 80% ali ne vem kolk, je pa vseeno pretiravanje.
Jaz imam tudi brez fasade krivuljo v podnu, nikoli ne bi rabil več kot 35 stopinj v radiatorjih, pa še vseeno se mi občasno ugaša tudi pri minusu, ker not temperatura naraste čez 23.
Ko sem montiral tisto feryjevo IVT v hišo še nismo imeli fasade in izolacije. Ko smo jo naredili ni porabila niti četrtino manj, sploh nisem mogel na podlagi porabe ugotovit koliko manj porabi, tako podobna poraba je bila, tako da malo dvomim če sploh kaj pomaga. Je pa res da operiramo res z nizko temperaturo- v sistem gre max 26-27 stopinj.
J.McLane ::
GregiB je izjavil:
Kolega je kupil hišo staro cca 40 let... Letna poraba kurilca, 2.500L. Obnovil fasado za cca 20.000€, zdaj porabi cca 1.800L kurilca, torej pri trenutni ceni nafte 1€/L letno privarčuje 700€ (Neto sedanja vrednost). ROI je torej 28,5 let. Torej takrat bo teoretično nazaj na 20.000€. Hudo preveč, po mojem mnenju.
Osebno sem iz 2.400L kurilca in 5MWh na leto šel na TČ+SE, letno 0L kurilca in 0MWh porabe (net metering 12MWh porabe - 13MWh proizvodnje). ROI 7 let... Brez diranja fasade...
Fasade ne daješ zgolj zaradi prihranka...
darkolord ::
Zaradi česa pa še?
J.McLane ::
- dvigneš ceno nepremičnini za več kot je fasada stala, tudi sama stavba je bolj zaščitena pred zunanjimi vplivi (temperaturna nihanja)
- udobje - bolj enakomerna temperatura ker nimaš hladnih sten in ni treba imeti (pre)vročih radiatorjev. Tudi poleti izolacija pomaga pri udobju
- manjša verjetnost vlage in plesni (na hladnih stenah je večja verjetnost kondenziranja vlage)
- zunanji izgled
  • spremenil: J.McLane ()
Ampak ROI je 25 let, no!!!??!!?!
Zanima me, koliko je ROI za cegle, parcelo itd.
Saj pravim, neizoliran objekt se izplača samo tistim, ki na račun drugih ogrevajo.
  • spremenilo: starfotr ()
Ce je sel iz 2400L na 1800L je nekaj zelo hudo narobe sanirano. Morda so na strehi se goli cegli brez izolacije ali pa je kaj z okni.
SE netmetering + TC pa je hack. Hack ki ni vec na voljo tako da ni relavantno za te ki se zdaj lotevajo.
Je pa tko da mocna TC za neizolirano hiso stane cirka 5k vec kot poceni TC za izolirano, tako da imas direkt 5k prihranka ce gres fasado pred TC.
Sicer pa so cudni casi in posebne kalkulacije ker je poceni kurilno, lahko da bo 2EUR+ cez 5 let who knows.
"Problem" nove fasade je v tem, da imaš nato celo bajto ogreto in ne šparaš (če pa prej nisi šparal in se je na polno ogrevalo vse pa se fasada konkretno pozna). Na ta račun pride podobna poraba za ogrevanje, v zameno za bistveno višje udobje. Pa seveda je tudi odvisno od kvalitete izdelave in oken. Pri obnovah se dostikrat zanemari balkone in špalete okoli oken. Balkone folk pusti neizolirane, na špalete pa nabijejo 1cm izolacije. In na koncu je bajturina polna toplotnih mostov.
GregiB ::
J.McLane je izjavil:
- zunanji izgled
To, da dvigneš tržno vrednost bajte za več, kot vložek je ekonomsko nelogično... oz. "money on the table". Razumen in informiran kupec zna namreč sam izračunati, koliko ta investicija stane.
Kot drugo, predpostavljaš, da je hiša pred obnovo fasade neudobna za bivanje... gre za neosnovano trditev.
Če ni vlage in plesni, je stopnja verjetnosti irelevantna...
Kar pa se zunanjega izgleda tiče... bajta je bila 40 let po zunanjem izgledu ok... Če si hud estet se da obstoječo fasado... prepleskati...
Seveda je lahko neizolirana hiša "udobna". Pač so stene malo hladnejše pa 3000L+ nafte na sezono in gre.
joez7 ::
feryz je izjavil:
A bejž no?
V stari bajturini pokuriš za 3 jurje kurilca. Po prehodu na TČ za dva jurja štroma.
Če imaš dobro izolirano hišo in talno, pokuriš 700 evrov kurilca.
S TČ pa za 250 evrov štroma.
Katera se po tvoje bolj splača?
V prvem primeru prišparaš 1000 v drugem 500. Važen je ZNESEK in ne procenti.
Zato se tut v pasivno hišo ne daje TČ, samo STČ.
Magic1 je izjavil:
Točno tako. Gre se za udobje bivanja. Kot prvi ukrep sanacije, JE doseč ZRAKOTESNOST.
SE se v vsakem primeru izplača, najbolj pa v kombinaciji z energetsko sanacijo in TČ.
  • spremenil: joez7 ()
Modernizacija hiše je žal draga. Sploh če ti drugi naredijo. Jaz sem 10 let nazaj obnovil za dobesedno drobiž pa v štartu vseeno ni izgledalo, da se splača. Vendar se vsako leto bolj pokaže, da je bilo odlično porabljen denar. Udobje je pa samo dodaten bonus. Fasada 7kEUR, okna 9kEUR, prezračevanje solo izvedba cca. 1kEUR, streha 9kEUR, izolacija podstrešja 500EUR. Lahko bi pa piskal kako je drago in se danes čohal po glavi, kako je 3x dražje ali več.
Stroški bodo šli gor in če nimaš gozda ter peči na drva, se ti splača investirat v zmanjševanje stroškov. Seveda ne za vsak denar, po pameti. Nekateremu folku se skegla ob renovaciji in skeširajo 300kEUR+ za obnovo. Pač preseravanje stane poljubno veliko.
  • spremenil: Magic1 ()
feryz je izjavil:
A bejž no?
Če peč na kurilno olje imaš, pa moraš kupit najprej TČ, TČ kar naenkrat ni več tako ugodna.
Po energetski sanaciji bajte...
Plus, peč na olje dela 30 let, je po moje ni TČ, ki bi tako dolgo delala.
GregiB ::
bm1973 je izjavil:
Ja in ne... ko sva se vselila v hišo, je v njej bila peč stara 20 let... Tista ta oranžna... Nujno bi bilo treba menjati gorilec, pol toplote pa je šlo skozi dimnik... Sva kupila novo...
BTW, kdo ve, ko enkrat TČ... rikne... kaj vse je potrebno menjati. Celotnega sistema kar ne....
Cela 16 kw toplotna črpalka z zalogovnim in bojlerjem, kar rabiš, če rabiš, tudi z manjšo, ne stane 5 jurjev. Kaj šele da bi bila tolk dražja.
Tudi v starih časih niso bli tako neumni. Imam hišo iz 50ih pa plesni vlage nikjer, imam hišo iz 70ih pa ni plesni nikjer, niti v hiši iz 80ih je ni.
Lahko se pa pojavi, če narediš nekaj naknadno napol, to je pa res.
- zunanji izgled
Ali je 15 cm stiroporja spodaj ali ne, ne vpliva na izgled. Kvečjemu je grše, ker nekje štrli 15 cm kjer prej ni.
  • spremenil: Utk ()
Bi te videl, kako nimaš plesni v neizolirani hiši s novimi okni. Imam soseda, ki ima eno rešitev. Okno ima konstantno na kip. Verjetno mamica štuk nižje plačuje ogrevanje...
Okna imam nova povsod. Na kip je ravno najslabša rešitev. Ko prezračuješ, moraš prezračit na hitro, najbolje s prepihom, in čez 10 min zapreš.
Zračit na kip je bedarija. S tem se nič ne prezrači, samo toploto izgubljaš.
Termopuc fasade obstajajo že 50 let, pa tudi prej so delali fasade, ki niso bile samo za okras. Ne da je tisto neka izolacija, ampak ni pa niti čisto brez veze, da bi vse kar nima 20 centi stiroporja naokoli bilo kot kamnit grad, madona.
Če ti 24/7 ogrevaš na 23 stopinj, ne more imet stena 18 stopinj. Ni šanse. Malo mešate s časi ko so bile hiše ne samo neizolirane, ampak tudi ko se je kurilo na drva, ali pa olje, 3 ure na dan. Ker drva niso šla na avtomatiko, olje je bilo pa predrago da bi stalno tekel potok v peč.
  • spremenil: Utk ()
GregiB ::
Magic1 je izjavil:
v neizolirani hiši
Pa kdo tu govori o NEizolirani hiši??? Razumem manj izolirano, bolj izolirano, dobro izolirano, slabo izolirano itd... Nisem pa vedel, da je govora o hišah, kjer še cegli ven gledajo...
Grimnir3 ::
Magic1 je izjavil:
To je najslabše.
Vse kar rabiš je 2x na dan prelfutat, da je prepih in potegne skozi.
To ko se zrak zamenja na hitro v parih minutah je tudi najman energetsko potratno.
50%+ stanovanj/hiš je socalističnih, ki nimajo nič izolacije. Sej zdaj se izboljšuje, ko postajajo energenti predragi in so ljudje odprli denarnice za fasade. Se kar na veliko obnavlja.
Bi rad videl kdo gre po hiši in prelufta 2x dnevno. Nisem videl nikogar od sosedov luftat v zadnjih mesecih. Mogoče naredijo naskrivaj zgodaj zjutraj pri -8°C:)).
Se zavedam, da prezračevanje na kip ni ok, samo ni ga čez komot... in folk je zelo komot danes.
GregiB je izjavil:
Magic1 je izjavil:
v neizolirani hiši
Ma ne boš jim dopovedal...
Grimnir3 ::
Utk je izjavil:
GregiB je izjavil:
Magic1 je izjavil:
v neizolirani hiši
Roko na srce tiste 3cm termopuza je praktično isto kot da nimaš izolacije.
Imam pa kolega, ki živi v takih hiši iz 70ih, zidana z modularno opeko in 3-4cm termoputz ometa.
Greje se z 11kW TČ, 2 štuka po 85m2 skupaj 170m2 ogrevane površine in neogrevana klet.
Porabi 12MWh elektrike na leto za vse, gospodinjstvo in ogrevanje. Pozimi porabi blizu 2MWh/mesec, poleti pa 0,4MWh/mesec. Pod črto da za vso elektriko manj kot bi dal sicer samo za ogrevanje na olje/plin/pelete.
J.McLane ::
GregiB je izjavil:
- zunanji izgled
Drugače so že 40 let nazaj standardno dajali 5 cm stiropor za izolacijo, tako da ko si napisal da je bila prej brez izolacije, sem dobil občutek da pač ta bajta ni bila nek biser in se je tvoj kolega tudi zato odločil, da jo malo posodobi, ni vse samo ROI.
Tudi jaz živim v skoraj 40 let stari bajti, ampak ima 5 cm stiropora in tudi meni na kraj pameti ne pade, da bi investiral v bolj "debelo" fasado.
Ali izolirati ali ne je bolj vprašanje trenutnega stanja bajte.
Gre se bolj za filing da ima stena par stopinj več. Kolk je to krivo in kolk ogrevanje 24/7 kot se ga gremo zdaj je težko rečt. Ampak tudi v takih hišah stene niso mrzle.
Grimnir3 je izjavil:
Sam pri podobni kvadraturi porabim 7MWh/leto. Izolirana bajta...
bm1973 je izjavil:
To ti komu drugemu prodajaj. 7 smo mi porabili ko nismo ogrevali na elektriko niti vode, kaj šele cele hiše. Edino če niti ne kuhaš, nimaš skrinje, hladilnika, nič. Ker ne vem kje bi lahk še manj porabil.
telexdell, davek na nepremičnine je nekaj najbolj normalnega in potrebnega za normalno in stabilno državo.
telexdell ::
starfotr je izjavil:
Je ja- na nepremičnine. Ti pa govoriš o drakonskih davkih na tiste zgradbe, katere toplotno niso izolirane. To pa je ogabno!
Grimnir3 ::
Utk je izjavil:
Temperatura sten zares ni problem če bajto ogrevaš 24/7.
Bi rekel da so enako tople/hladne z ali pa brez tistih 3cm termoputza.
bm1973 je izjavil:
Mal nakladaš.
Že če pogledaš poletno porabo 0,4MWH to znese 5MWh na leto, za samo gospodinstvo in toplo vodo, ki jo verjetno poleti porabiš precej manj kot pozimi.
In ne verjamem ti da se greješ z 2MW za celo leto.
  • spremenil: Grimnir3 ()
joez7 ::
Meni je SE letni znesek za elektriko znižala na Jan, položnico, Se pravi na 1/10. Seveda če odmislim naložbo. Sem pa moral preverit, če sem še v pravi temi;((.
Mal nakladaš.
Nimam porabe 0,4 MWh na mesec poleti...
Verjameš ali ne, toliko mi elektro zaračuna...
GregiB ::
bm1973 je izjavil:
Potem si izjema... Preden sem šel s kurilca na TČ+SE sem porabil 5,5MwH elektrike za tipično slovensko bajto in tipično gospodinjstvo... pozimi sem sanitarno vodo grel na kurilca
bpr123 ::
Če vzamemo kot primer gospodinjstvo z letno porabo okoli 11.000 kWh in nameščeno toplotno črpalko. Za omenjeno gospodinjstvo naložba v sončno elektrarno z nazivno močjo približno 11 kW in hranilnikom energije približno 10 kWh stane cca. 19.000 € z DDV brez upoštevane Borzenove subvencije. Po pridobljeni subvenciji končni strošek znaša cca. 11.000 €.
Iz: https://gen-isonce.si/novice/cena-soncn...
Pa imajo gen-i precej zlatarske cene.
Ko sem se jaz nazadnje zanimal za SE je kompplet z baterijo prišel pod 1500€ na kWp inštalirane moči. Potem pa odbiješ še 675€ subvencije na kWp moči.
alekskac ::
Geni Sonce je bla nekje na sredini. Cca. 16k€ za 7.2 kWp in 12 kWh baterijo. Najbolj "zlata" cena je bila ponudba ECE. Absolutno nemogoče. Dodat moraš še energetski kabel do postroja (ali 2krat), izolirano omaro v kolikor baterija ni v ogrevanem prostoru (pri meni bi blo v neogrevani garaži), valjanec, zemeljska dela. Zato da potem še vedno dokupim okrog polovico, ampak potem po ET, ne MT/VT. Vlak zame je odpeljal, ko s eje dalo brez baterij dobit netmetering. Takrat žal nism bil dovolj kreditno sposoben za ekokredit. Zdaj ko sem, pa ni računice. Že brez obresti ekokredita je predrago.
seminal ::
Pa naredi sam :) Paneli brez davka 50€ x 18, inverter 1,5k-2k deye hybrid, baterija DIY 1k€ 16kWh, kabli, ostali material do 1k€.
Sicer pa sam če bi imel streho samo za 18 panelov nebi delal če ni netmeteringa... Ker je preprosto premalo v zimskem casu, in ko je oblacno vreme...
GregiB je izjavil:
Če imaš monoblok, vse.
Če imaš split, potem tisto kar crkne, sam ponavadi folk menja vse.
GregiB je izjavil:
Razen TČ, skrinje in hladilnika ni nobenih drugih velikih porabnikov...
  • spremenilo: bm1973 ()
GregiB ::
bm1973 je izjavil:
TV, računalnik(i), pečica, indukcijska pečica, razne sezonske stvari ala kosilnica, pumpa za vodo (štepih)...
Razen pečice, ki res laufa vsaj 1x-2x na teden, vse ostale ne porabi skoraj nič. Zanemarljivo...
Ne vem kaka stara jajca imate doma, da vam toliko kurijo...
SambaShare ::
alekskac je izjavil:
Geni Sonce je bla nekje na sredini. Cca. 16kEUR za 7.2 kWp in 12 kWh baterijo. Najbolj "zlata" cena je bila ponudba ECE. Absolutno nemogoče.
Te cene so res slaba šala. Ni čudno da večinoma sploh niso javno objavljene. Čisto metanje subvencij v kanto.
Koliko so danes sploh baterije priznanega proizvajalca? Dobrega jurja za 5kwh?
A ima kdo cifro, koliko subvencij se je zmetalo v SE?
SambaShare ::
bm1973 je izjavil:
Problem tu je, da jih komplet pobere prodajalec. V štartu je cena tako absurdno visoka, da tudi če država primakne 50%, je na koncu še vedno dražje, kot če narediš DIY z istimi komponentami.
Zdaj ok, lahko razpravljamo ali je vredno subvencionirati "zeleni prehod". Prodajalcev pa sigurno ne bomo.
telexdell ::
bm1973 je izjavil:
Pogledal v HA: pečica 30 kwh/mesec, skrinja 30 kWh/mesec, hladilnik 15 kWh/mesec, pomivalc 20 kwh/mesec, pralni stroj 35 kwh/mesec, TV 25 kWh/mesec, videofon 3 kWh/mesec...Suma sumarum tam 400 kWh/mesec.
PS pa vsi aparati so bili ob nabavi najvišjega razreda tak da niso neka stara jajca. Seveda- če pa ti kuha in pere mama, pa res porabiš zanemarljivo elektrike.
joez7 ::
BW, zgoraj so omenjali da mora SLO plačati kazen za manjši % OVE, kot je obljubila. To se je zgodilo zaradi povečanja porabe elektrike in posledični večjega % iz fosilnih goriv kot je bilo obljubljeno, tako tvoj stavek "Ne, ne bo nas teplo, a znas racunat? Zaradi SE se, takrat ko je sonce, zmece manj premoga v TEŠ. Kaj točno ti tle ni jasno?" ne drži.
Vlačiš avtoprevoznike v to, samoi da bi zameglil dejstvo, da bo vlada letos namenila trgovcem z elektriko 16 milijonov, za drugo leto je predvidenih 30 milijonov za pokrivanje izgub z netmetraši. Glede številke okrog 280e na netmetraša sem izračunal iz 16 milijonov in tvojih številk.
Ko praviš, da to ni veliko, je to približno položnica za en, dva meseca elektrike.
Sem dobil obračun. V prvi tarifi oddal dvakrat več, kot prevzel. A mam pravico zahtevat del dobička od trgovca z elektriko?8-)
alekskac ::
seminal je izjavil:
DIY je ravno na višini meni zoprnija. Problem je montaža panelov in nosilcev na streho, ostalo bi še nekako šlo s pomočjo sodelavca, ki je električar. Jaz brez davka sicer nemorem dobit, ampak DDV mi ni bil glavni sovražnik, če me razumeš ... Baterijo bi sicer tudi b DIY načinu kupil, ker mislim da nima smisla in je bolje da poiščeš gotov rešitev in počakaš na solidno ponudbo. PAneli se več ne cenijo ne vem kaj, baterije pa načeloma še vedno lezejo dol s ceno.
BigWhale ::
Saj to se že dela. Množično. Nisi odkril nobene tople vode zaradi tega.
Naslednjic, ko bos trdil kaj podobnega in ne bos prilozil zraven dokaza, bos letel iz teme.
Tega je ko solate.
https://n1info.si/poglobljeno/paradoks-...
Boš pa napisal kako opravičilo za svoje grožnje.
David Mayer ::
BW opraviči se mu še v mojem imenu, ja, za subvencije ekosklada in borzena :D
Če se potem nabavi EV, je to dobro za vse. Đakuzi in podobno pa dvomim da se zarad tega nabavlja.
telexdell ::
Tega je ko solate.
Sem na brzino preletel naslove- nekje na začetku trdijo, da samooskrbne SE proizvajajo elektriko, ko jo noben ne potrebuje, nekje proti koncu pa, da samooskrba za podjetje deluje boljše. Le zakaj SE na strehi hiše ob ograji podjetja deluje tako drugače, kot SE na strehi podjetja? Tehnično bi to težko pojasnil, v luči pregovorne foušije pa zlahka.
Ali pa navedba, da se lastnikom SE v sistemu samooskrbe poveča poraba elektrike. Le kak bedak moraš biti, da ti ne kapne zakaj bi nekdo kupoval drva in kuril kotel poleg pa izvajaj BBQ nad sosedi, ter kupoval dizel in zastrupljal vse kamorkoli se pelje, če pa se lahko učinkoviteje ogreva s TČ in vozi z EV?
Skratka- čista foušija z namenom, da se denar iz okoljskega sklada prelije v žepe dobaviteljske mafije.
BigWhale ::
Tega je ko solate.
Saj veš, da članek na N1 ni dokaz za to kar trdiš?
  • spremenil: BigWhale ()
dussan ::
telexdell je izjavil:
Tega je ko solate.
Večina podjetij dela čez dan in pridelano elektriko takoj porabi. Večina ljudi, ki ima sončno elektrarno, čez dan niso doma in je njihova poraba zato takrat manjša.
424 / 442
