Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
133780 ::
'Bilanca' na koncu leta je pomembna, tole vmes je samo za kratkočasenje glede nepredvidljivosti. Pri nas je nekje 1,2 M/k faktor konec leta - ta preračunavanja, simulacije, projekcije vmes so zabavne le prvo leto :D Kar pa še ne pove ničesar glede porabe v hiši in izven nje. Potem začneš nadgrajevati :D
JohnyQ_ ::
Eno vprašanje glede ozemljitve sončne elektrarne.
Iz strehe poleg vodnikov ki gresta v razsmernik pride še en zelenorumeni kabel, ki se konča na kovinski palici, zabiti v zemljo.
To je za ozemljitev podkonstrukcije SE in nič drugega ?
Takratni monterji so rekli da je to bolj za silo rešitev in da če bom kdaj kopal okoli hiše da naj dam v zemljo 10m valjanca. No sedaj delam to pa me zanima ali ima to smisel naredit ?
msms ::
Jaz sem dal konkretno sondo, pride cca 25€.
JohnyQ_ ::
msms je izjavil:
Neko tako kovinsko palico imam tudi jaz.
Potem je to dovolj ? Sprašujem ker so mi takrat svetovali valjanec, če bom kaj kopal okoli hiše.
msms ::
Nam so priporočili tako, je pa precej masivna dolžine cca 0,5m. Verjetno je to dovolj.
Če delate ozemljila, jih naredite tako, kot se zagre.
JohnyQ_ ::
starfotr je izjavil:
In kako je to?
kriptobog ::
JohnyQ_ je izjavil:
In kako je to?
Valjanec v zemljo.
To je tako, da se da dovolj ozemljila v zemljo, da se ga prav namesti in poveže, da so izbrani pravi materiali in da se opravi meritve v najbolj sušnem delu leta, ker je takrat upornost zemlje najvišja. In takrat morajo meritve štimat.
Prav tako je treba delat periodične preglede, da se ugotovi morebitne nepravilnosti.
Grimnir3 ::
Vse to za podkonstrukcijo SE?
Ne gre tu za ozemljitev cele hiše.
Tudi podjetja očitno dajejo samo sondo v tla in to je to.
Zakaj bi pa to dal?
Saj ne boste konstrukcije šlatali med nevihto, ali pač?
Grimnir3 ::
feryz je izjavil:
Zakaj bi pa to dal?
Ne vem, pač monterji dajejo to.
Sam nisem lezel na streho, samo domnevam da je tisti rumeni kabel iz strehe povezan na podkonstrukcijo in nima veze z ozemljitvijo SE kot take.
Verjetno pa niso samo nevihte, ampak tudi statična napetost.
japapajade ::
Panele imaš ozemljene preko podkonstrukcije ( oziroma lahko jih imaš posebej ) odvisno od konstrukcije.. in če kaj prebije na panelu, ti bo vrglo ven..
Zakaj so to dali na svojo ozemljitev ne vem, lahko bi pripeljali na glavno ozemljitev hiše..
telexdell ::
feryz je izjavil:
Zakaj bi pa to dal?
Nevihta sploh ni problem, da bi zato moral imeti ozemljitev. Problem je napetost enosmernega stringa, kateri je več kot 120 V. Pol pa se ti okvari panel, greš na večer lepega dne na streho, da ga bi zamenjal... pa te ni več.
Podjetja pač zabijejo palico v tla (da bi morale biti dve ali tri seveda nihče ne omenja) pol pa merijo napetost dotika v razdelilniku, kamor je pripeljana tudi omeljitev objekta in meritve štimajo. Pol pa enkrat delaš neko sanacijo na hiši, odklopiš napajalni kabel, popravljaš žlebove in se dotakneš konstrukcije...pa te ni več.
Če delaš zemeljska dela in lahko na ozemljitveno sondo pripelješ valjanec to vsekakor naredi. Če boš med odkopi naletel še na kak drug prevoden del (vodovod, ozemljilo hiše, armatura temeljav...) na valjanec poveži tudi to. Teh nekaj € dodatnega stoška ob siceršnjih delih boš hitro pozabil, varnost vas stanovalcev bo pa višja.
japapajade je izjavil:
Mogoče ima kaj veze z delovnim in zaščitnim ozemljilom? To se omenja v instalacijah za trafo postaje in generatorje ne pa v hišnih instalacijah.
japapajade ::
ja, samo pri sončni rabiš zaščitno ozemljilo - ščiti ljudi in naprave - saj imaš elektrarno povezano v omrežje in delovno načeloma ne rabiš..
clancy ::
Kako se praviloma mora napeljati kabel s strehe v spodnje prostore? Se skozi kritino naredi luknja in se kabel napelje na podstrešje in potem naprej? Ker gledam na strehe in ni videti nikjer nobenega kabla.
JohnyQ_ ::
Hiša nima svoje ozemljitve, ozemljena je preko trafo postaje.
Okoli hiše do sedaj definitivno ni nobenega valjanca in tudi strelovoda ni.
Torej najbolje da se namesti valjanec sedaj pa preveže drat tja iz obstoječe sonde.
Je pa dost šalabajzersko da dajejo take sonde in še zapicena je bolj kot ne v pesek.
Kaj pa je glavna ozemljitev hiše v primeru starih hiš?
Pri novogradnji sem videl da imaš položen valjanec pod ploščo pa imaš potem eno točko kamor se priklopijo vsi ozemljitveni vodniki.
Verjetno bi pri stari hiši brez lastnega valjanca to moral povezat na ozemljitev v električni omarici?
  • spremenil: JohnyQ_ ()
japapajade ::
Ampak ta ozemljitev v omarici stare hiše je vezana na valjanec v zemlji...
Ko rečeš da imaš ozemljitev prekot trafe mogoče misliš nevtralni vodnik?
Lahko se zgodi da se nevtralni vodnik prekine - v tem primeru nimaš ozemljitve in bi lahko bilo nevarno zate in za naprave...
Vsaka hiša mora zaradi varnosti imeti ozemljitev, jaz predlagam da si jo narediš z valjancem in potem vse priklopiš ( tudi v omarici ) na to ozemljitev..
"Ozemljitev se lahko izvede na dva načina. Pogostejši način je, ko okrog objekta položimo v zemljo valjanec. Druga možnost pa je, da v zemljo postavimo posebne ozemljitvene sonde. Bolj pogost je prvi način, saj je lažji za izvedbo in cenjši, okrog objekta je potrebno izvesti manjši izkop, jarek, v katerega nato položimo valjanec. Prednost variante s sondami pa je v tem, da je potrebno izvesti le minimalne izkope, zato ta sistem uporabimo takrat, ko ni možnosti za izkope."
japapajade ::
Aha ne, ti imaš TN-C-S sistem.. sepravi imaš ozemljitev preko trafo...
Pač, to ozemljitev porihtaj kar se elektrarne tiče, je pa res da saj mogoče je ok to kar so zabili - treba bi bilo izmerit..
Grimnir3 ::
Nobena stara hiša nima svojega valjanca oz. kakršne koli lastne ozemljitve.
Od trafota do hiše imaš 5 žilni kabel, 3 faze, nula in zemlja.
Trafo pa je ozemljen na strani ko gre vod do hiš.
Če kdo preseka kabel boš brez ozemljitve a tudi brez elektrike.
No lahko se naredi da se prekine samo ozemljitev, ampak recimo da je šansa nizka.
Danes pa seveda dajo valjanec ko gradijo hišo in se še tega problema rešiš.
4 vodnike dobiš do doma. 3 faze in nevtralni vodnik.
Grimnir3 ::
Sem precej prepričan da je bil pet žilni vodnik ko smo predstavljali omarico.
Moja 60 let stara bajta ima ozemljitev spelano v zemljo. Dve "bakreni" (verjetno neka zlitina) žici. Nisem še odkopal, da bi videl, koliko dolga.
Glede zgoraj omenjene sonde je primerljiva 1,5m dolga nekje 5m valjanca. Ni to veliko. Jaz imam obstoječo ozemljitev, 2 sondi vse povezano s 3m valjanca. To je za silo, ekvivalen 15m valjanca. Daje se nekje 20m+. Dosti je tudi odvisno od zemlje.
Drugače je vedno vse zvezano na vsaki bajti na ozemlitev in nulo od elektra. Vsaka lokalna ozelitev torej ojača od elektra linije. Če bi šlo vse vedno le do trafota, bi ob vsaki streli vse po poti kurilo. Sej če delaš SE, je itak lokalna ozemljitev obvezna. Je pa odvisno od rajonca, koliko bo kopliciral. Do zdaj so bili zadnjih nekaj let itak tako obremenjeni, da se niso pretirano poglabljali v detaile.
DamijanD ::
clancy je izjavil:
Tipično gre pod strešnikom na podstrešje in potem po kakšni cevi do razsmernika. Se pa vidi (bolj redko sicer) tudi kakšno hišo, ki ima nadometni kanal na zunanji strani hiše.
clancy ::
Hvala. Sprašujem zato, ker je pri meni kabel speljan kar čez rob strehe prek žleba in potem dol po fasadi tik ob cevi žleba do omarice. Meni se zdi to neestetsko in grdo, pa še ob cesti je. Rečeno mi je bilo, da ne gre drugače, ker imamo dvojno kritino. Včasih je bilo pokrito s tegolo, pred kratkim pa smo dali prekriti z Gerardom.
Ne vem, če se res drugače neda narediti in je tako prav, da je kabel potegnjen kar čez žleb?
133780 ::
Mogoče te moti zdaj, na začetku. Kolikor se pa spomnim, monterji hudo neradi vrtajo v hiši, ker 'gradbišče'.
DamijanD ::
Pri nas smo sami poskrbeli za cev iz podstrešja do garaže, kjer je inverter - predvsem zaradi tega, da je bilo narejeno, kot smo hoteli in da je bilo čimmanj škode...
clancy ::
Tisti kanal na fasadi, ob žlebu dol do omarice, me ne moti, bolj me moti kako je kabel speljan z zgornje strani strehe kar čez rob žleba in strehe.
Je to tako normalno in po predpisih? Izvajalec pravi, da ne gre drugače.
 slika
slika
  • spremenil: clancy ()
clancy je izjavil:
 slika
slika
Tole ni dobro. Ker ti bo zamakalo noter. Torej manjka najmanj "drip loop".
Nadalje, cev je pritrdil z vezico. To bo razpadlo v roku 2 let.
Pritrjeno je na žleb. Te zadeve se namesti stran od npr. žleba, če moraš slučajno žleb popravljat ali menjat. Obstajajo ustrezni nosilci za cevi oziroma kable.
Poleg tega je vedno bolje, da se vod napelje skozi streho, skozi kak zračnik ali pa prav namensko odprtino. Danes obstaja ogromno rešitev s strani proizvajalcev strešnih kritin.
Matevz96 ::
Je kdo na portalu solaredge v zadnjem času spreminjal "ceno elektrike"? Nikjer ne najdem več menija s to nastavitvijo
#hooldthedoor
JohnyQ_ ::
Magic1 je izjavil:
To so ti že monterji SE naredili tako ali si sam?
Mal sm pofirbcal pri parih ki jih poznam da imajo SE in povsod so nabili samo sondo.
Magic1 je izjavil:
Meni nihče od ponudnikov ni nič omenjal kake ozemljitve, niti elekro ko se je zaprosilo soglasje.
Vse kar so naredili dodatne ozemljitve je tisti kabel s strehe povezan na eno sondo.
MadMax ::
Matevz96 je izjavil:
Ja, "admin" zavihek je izginil, opazil januarja, pri večih instalaterjih. Torej je solaredge nekaj usral (podobno kot je -mislim da predlani- pobrisal javno objavljene).
Bo zgleda treba instalaterjem težit da ponovno vklopijo zadevo.
JohnyQ_ je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Bom se drugače izrazil. Ko delaš SE, je potrebna lokalna ozemljitev za postavitev in na koncu je potrebno izvest meritve, ki potrjujejo, da je vse po reglcih. Monterji SE tako zabijejo eno sondo, da lahko rečejo, da je. Meritve itak opravijo v 5min in oddajo elektru papir, da je vse ok. Po kavbojsko, sam ker so inženirji na elektru na polno obremenjeni, se nihče ne poglablja.
Jaz sem sam zahteval dve sondi pa še to bom nadgradil s valjancem, ko se bo kopalo okoli hiše.
JohnyQ_ ::
Magic1 je izjavil:
JohnyQ_ je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Magic1 je izjavil:
To govoriva o ozemljitvi tistega kabla ki pride s strehe? Na oko ki rekel da je 10 kvadrat.
Ja meni so dali sondo in rekli da če bom kdaj kaj kopal naj dam še 10m valjanca.
Po pravici rečeno me to zares jezi. Namesto da bi takoj dobro naredili, očitno naredijo nekaj na pol, potem pa ti navrže, da če boš kdaj kopal pa dodaj še valjanec. Potem pa se jebi, jaz kot laik ne vem ali je tisti valjanec res treba ali ne, in če je treba zakaj tega takoj ne naredijo kot se zagre. In pol zdej se obremenjujem al naj dam tisto v zemljo in koliko naj dam itd...
JohnyQ_ ::
Če bi bil vsaj tiho, bi pač mel tisto sondo in se ne sekiral ;((
japapajade ::
Pa saj sonda je čisto ok. Izvedba z valjancem rabiš izkopat ( po možnosti z bagrom ) - je pač precej več dela in če to delaš kjer se voziš z avtom boš imel tam ob dežju blatno itd... premik bagra, kopanje, vse imaš razrito itd.
Če imaš suha tla in skalnata je sonda boljša izbira, zabiješ jo v tla 2-3 metre in pride do bolj vlažnih slojev..
Če so tla vlažna, ima valjanec večjo stično površino z zemljo.
Optimalno pa je, da imaš oboje. :)
JohnyQ_ ::
Moti me to da naredijo X, potem pa ti rečejo naredi Y bo bolje.
Tla so drugače sama ilovica vsaj dva metra globoko.
JohnyQ_ ::
Pa ni dva ali tri metre dolga. Po spominu bi rekel da je bila meter ali meter dvajset.
Vprašaj se kje živiš in kakšna je verjetnost strele. Če si kje na odprtem s veliko verjetnostjo, potem jaz sploh ne bi uporabil tega 10mm2 kabla, temveč bi ob žlebu spelal konkreten strelovod do sončne. Za samo ozemljitev v primeru stikov, bo pa trenutna izdelava ok. 20A bo že posrkala ozemljitev, verjetno ne tvoja sonda vsega, bo pa preostanek nula od elektra.
Se je treba zavedat, da bo v primeru udara strele šla komplet inštalacija od sončne do tal in še marsikaj vmes gor priklopljenega. Kar bi ozemljitev preko strelovoda načeloma preprečilo.
  • spremenil: Magic1 ()
Fizikalko ::
Je še komu danes na SolarEdge appu kar izginil physical layout?
MadMax ::
Android app je treba včasih ročno ubit (če imaš fon nonstop prižgan), sicer se kakšno čudo kdaj dogaja. Med zumiranjem kak del polja izgine itd...
So pa očitno nekaj brkljali, admin tab (po katerem je spraševal Matevz96)se je namreč spet pojavil .
Fizikalko ::
Hvala, reset appa je pomagal.
Bostjan_321 ::
msms je izjavil:
A to vrh sonde pustil v kakem jašku, da je kabel izven zemlje na suhem? Oz si ga kako zaščitil ? Drugače se mi zdi da bo bakreni kabel v zemlji oksidiral oz spoj kabla z sondo ne bo več dober čez čas.
darkolord ::
Najbolje je, če sondo s križno sponko (za to so tiste luknje na sondi, velikokrat pride sonda s sponko) povežeš z valjancem in ga spelješ v namensko dozo za ozemljitev, kjer imaš inox križno sponko za valjanec in medeninasto sponko za bakreni vodnik:
joez7 ::
Sodeč po teh podatkih https://www.eles.si/podatki-slovenija je solarna presegla pike 700MWh, kar je več kot krško. Na dnevnem nivoju pa je še krepko spodaj.
JohnyQ_ ::
darkolord je izjavil:
Meni so dali nekako tako kot si napisal. Samo da so valnca dali samo kak meter od stene do roba napušča.
Točno tako je najbolje. Valjanc spelješ od sond (ali dolg sam valjanc) do take omarice nekje nad zemljo in od tu naprej gre baker.
mertseger ::
JohnyQ_ je izjavil:
Če hočeš prav naredit potem daj valjanec kot obroč okrog bajte, globoko vsaj 0,5m pa ne v pesek če je možno ker ima visoko specifično in nisi nič naredil. Če ne moreš kopat ker imaš asfaltirano potegni valjanec kjer lahko , najbole tam kjer vidiš da je dobra zemlja. Dobro je dobiti pod 10 ohm če nimaš nič. Za to bo sicer treba ene 15 m valjanca če imaš 100 ohhm (kar je dobra zemlja npr vrt ), če je pesek pa tudi 25+m. Potem bolje 2x krajšo če si omejen s prostorom. Če pa nimaš prostora pa daj več sond z razmakom vsaj ene dolžine sonde med njimi. Seveda če jih boš v pesek zabijal spet ne boš nič dosegel.
Kar se pa te sonde tiče, ki jo kažejo, takemu ki ti pravi da je to vreu bi moral prepovedat delat inštalacije. Takšna sonda ima v dobri zemlji 50+ ohm v pesku pa 300+ če je suh lahko tudi 500+. Potem si predstavljaj kaj bo ko strela udari, učinek je isti kot da je nimaš.
JohnyQ_ ::
mertseger je izjavil:
JohnyQ_ je izjavil:
Mislil sem dati zadaj za hiše kjer je mokra zemlja, ilovica.
In sicer sem mislil dati 3 sonde 1,5m dolžine, ki jih povezuje 10 valjanca.
Bo tako OK ?
Pravotni plan da bi šel z valjancem okoli hiše ne vem če bo izvedljivo.
380 / 438
