Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Obračunali pa so mi VT in MT posebaj in časovna obdobja 1.1-30.9. in 1.10.-31.12. Sem mislil, da imamo LETNI netmetering in ET?
Tu nekaj smrdi...
Tu nekaj smrdi...
joez7 ::
Važen je končni obračun na 31.12.24. Men vse lepo klapa, zgleda, da jim operater dostavi po VT in MT.
Ko oboje sešteješ mora štimat. Tole z 1.10. pa se zgleda sovpada z novo omrežnino. Letni netmetering in ET pa štima. Važno si je samo zapomnit stanje števcev na 31.12.24. Od tod ponovno štartaš z porabo in proizvodnjo. Nekje maja boš mel "0" in potem višek za zimo.
DamijanD ::
J.McLane ::
Meni štima (SolarEdge + inepro), razlike z obračunom je manj kot 1%.
MacGyver141 ::
Tisti, ki imate inepro meter, koliko imate razlike med elektro števcem (mojelektro/račun) in inepro/inverter podatku. Pri meni kiksa za 7%, kar se mi zdi preveč - v obeh primer so lastni podatki večji (torej več porabe in tudi več oddaje):
Imamo Solar edge + klefr 6934 in pokaže pri oddaji 0.84% preveč in pri prejemu 0.24% preveč, lasko leto je bilo podobno 0.8% in 0.21%.
joez7 ::
Tle si naletel na različno metologijo meritev 3f sistema.
Iskrin (550) števec meri kot 3x 1f sistem, v vsakem trenutku vsako fazo posebej - lahko maš po dveh oddajo in po eni porabo, oboje daje na svoj številčnik. Medtem ko pa inepro meri skupno kumolativo. Jaz sem pri sebi rešil tako, da prek modbusa zajemam posamično po A B C tako porabo kot production. V tem primeru je razlika pod 1% - graf v HA in MojElektro. Prej pa sem mel kak dan razliko v rangu 15% (več sonca-večja razlika - nič sonca-ni razlike). Če pa maš dodatno še preko tokovnikov (clamp) pa ti doprinesejo tudi svoj pogrešek. V vsakem primeru je merodajen njihov števec, se pravi podatki na MojElektro. (Če maš CLAMP - se naj bi ti dali pri določenih merilnikih kalibrirat - popravit tabela), v vsakem primeru razlika do 2% ni sporna, standardni pogrešek števcev.
Mam pa SE-RGMTR-1D-240C-A (če kaj pomaga).
- spremenil: joez7 ()
DamijanD ::
joez7 pa res misliš, da bi samo različna metodologija razložila tako veliko razliko? Potem bi pričakoval, da bi tudi veliko ostalih imeli take razlike - saj verjetno nihče nima u nulo porazdeljene/usklajene porabe po fazah.
joez7 ::
Eno je dejansko 3f merjenje- kot na starih indukcijskih števcih - poravana v trenutku - tudi ob različnih pretokih 2noter eden ven, drugo pa to kar izvaja Iskra z 550 in kar nekaj drugih = 3x 1f števec, moral si boš poiskat literaturo na to temo, jaz sem pol leta razbijal glavo, zakaj mi SE in Iskra dajeta različne podatke. Dokler sem uporabljal komulativo na SE je bla razlika, ko pa Sem začel zajemat po fazah A B C (prek modbusa), pa mam sedaj isto kot na Iskri. V aplikaciji od SE pa je še vedno razlika, sam me ne bega več.
SE-RGMTR-1D-240C-A ma tudi neprijeten BUG, nepravilno meri pulzirajoči tok - polvalno usmerjanje. Pri ostalih števcih tega nisem zasledil.
Kolk ljudje opazijo razlike, je odvisno od precepcije, eni las, drugi veje ne vidijo. Včasih sploh ne vemo kaj iščemo. :)
MadMax ::
Imam iskro 550 in inepro 380, pa je razlika manj kot 1%.
Inepro je nameril drobižek več, če bi se le nanj zanašal bi doplačal nekih 140kWh.
V primeru joez7 očitno inverter malce bolj laže v produkciji.
Verjetno ima ineproja izza SE tako da meri zgolj hišo, takrat to pride do izraza.
Če je pa inepro takoj za elektroštevcem je pa laganje inverterja brezpredmetno, se napaka prenese na cifro porabe hiše, to pa praktično nihče ne dvakratno meri z zaupanja vrednim merilnikom.
joez7 ::
Mam InMeter od SolarEdga SE-RGMTR-1D-240C-A. Tu maš dve možnosti zajema - enkrat kot skupen zajem in drugič kot 3x 1f zajem. Zgleda, da je narejen za različne trge in metodologije merjenja.
V rangu 1% je samo v modu 3x 1f (preko modbusa) in potem ni razlik napram 550.
Če pa je v modu skupnega zajema (defolt na SE aplikaciji) pa se pojavljajo razlike - kak razgiban dan tudi do 14%. Mam pa ga montiranega v "U" vezavi - se pravi na glavni liniji. Razsmernik je priklopljen v točki - hiša. Tako, da merilnik meri tako porabo, kot export SE. Kot tak je zaporedno vezan za 550, in bi moral biti točen, in JE točen. Je pa InMeter uporabljen za dinamično spremljanje porabe in zamikanje konične obremenitve (trenutno v rangu 4 do 5kW). Za samo regulacijo je popolnoma vseeno v katerem modu deluje. Ko je samo poraba je točen, razlike se pojavljajo samo v primeru mešane porabe in proizvodnje.
MadMax ::
Potem bo pa res nekaj na tem solaredge metru. Se ne da nastavljat? Morda v inverterju, kako naj računa?
Sicer pa menda crkujejo veliko pogosteje kot inepro, pa boš takrat dal inepro not...
joez7 ::
Kako pa je z integracijo InePro v aplikacijo od SE, in kako je branje preko modbusa?
Jaz sem ravno zaradi enostavnosti (samointegracije) vzel meter od SolarEdga.
MadMax ::
Povezava inepro 380 na inverter je set&forget. 2 žici, ponavadi se kar utp potegne. Uradno požegnan.
Obstaja tudi kar nekaj "klonov", z drugim nazivom naštancanim na ohišju.
joez7 ::
Se pravi isto kot, od SolarEdga. Hvala za info, če bom pač rabil. :)
Bdox ::
Se splača oz je možno postavit malo večjo sončno elektrarno samo za odkup-prodajo elektrike? (Mam viška zemlje)
joez7 ::
Maš v MojElektro , podrobnosti MM preverjanje možnosti postavitve samooskrbnega vira
Tle, ti bo dalo kaj je možno na tvojem priključku.
Za kaj več - pa direktno na tvoj elektro, verjetno nov vod, če boš delal v rangu 100kWpik, pa gdo ti bo odkupoval po kateri ceni. Pa če so še kake subvencije.
Pol pa papir v roke in računar ROI, vse kar je nad 10let je vprašljivo. Razen, če ne veš kam z denarjem.
telexdell ::
Pa s.p. ali kakšen d.o.o. boš moral odpreti, če ga še nimaš. Zato pri izračunu upravičenosti upoštevaj tudi stroške v tej zvezi.
Ja, ja, na moj elektro bo pisalo, če lahko elektrarno postaviš. Ziher, majke mi.
On ne sprašuje za 10 kW, ampak za 100, 200, 500 kW.
Rabiš kar orenk vod zraven.
Splača se če boš naredil v samogradnji in si izboril dobro pogodbo za oddajo.
Drugače lahko takoj pozabiš na to.
Po novem ti uturijo dovolilo za sistemsko upravljanje. Kar pomeni, da ti jo lahko kadarkoli, za nedoločen čas izklopijo.
Danes še ni potrebe za to, jutri pa kdo ve.
borisk ::
glede na to da viške prodajam, bi rekel da po trenutnih cenah ne.
Če delaš v lastni režiji, bi še šlo, ampak trenutno lahko tudi velike izvajalce stiskaš do onemoglosti, ker srednjih projektov ni, delajo se samo še veliki.
Po moje je trenutno še najbolj rentabilno če imaš streho nekje blizu dobre relacije, in postaviš hitre polnilnice, zravn pa še kontejner z baterijami ( po nabavni ceni, ne po slovcenski) in prodajaš po 50c/kWh
Viške meteringa ali štrom iz elektrarne?
Je kar nekaj razlike med obema variantama.
Največja neznanka tukaj je konstrukcija. Ker zna biti od ... do ...
Drugo je vse kristalno jasno.
borisk ::
sem pogledal še enkrat, soglasje in priklop po PS2. Nam je bistvena za lastno uporabo, prodaja ni naša glavna stvar.
djgregec ::
Danes prejel iz Energije Plus popravek na obračun viškov za leto 2024, ker so poslali napačen izračun cene ki je bila 0,025 EUR/kWh, popravek pa je po 0,043 EUR/kWh. 7MWh viška = 300 eur.
- spremenil: djgregec ()
thundercat ::
Teh 300 Eur dobiš na račun? Izplačano?
Thundercat
djgregec ::
thundercat je izjavil:
Seveda
djgregec ::
Reya ::
Zanima me kako je z nakazili viškov. Ste prijavljeni na Ajpesu kot fizične osebe?
Zame je to kar zapleten postopek, saj nimam deklaracije pri AE. Koliko je cena izdaje deklaracije?
Sicer bolj vetrno, ampak lahko podobno rečemo za solarne v Nemčiji in drugod...
https://damijan.org/2025/01/31/kolaps-d...
Brez subvencij SE in VE niso rentabilne...
miko22 ::
Evo dobil ponudbo za dograditev SE
10 panelov+14 optimizatorjev+ montaža = 3930€
(4 optimizatorji se morajo menjat, ker mora narediti drugačno razporeditev veje.)
kaj pravite?
kaj pravite?
socialec ::
Verjetno tudi tukaj precej drago - glede na % samih panelov in vso investicijo v SE...
Verjetno smiselna nadgradnja in se povrne v kakšnem letu, dveh.
TribesMan ::
Materiala je za dobrih 2000€.
Vrednost dela je pa relativna. Če ne znaš sam je ugodno, če znaš in imaš vse orodje doma pa precej drago.
joez7 ::
kaj pravite?
Kolega je dobil predračun za 15 panelov in 22opt. z delom 5k. Stara postavitev z dva panela na opti.
Ma pa to neugodnost, postavitev vzhod - zahod. Sedaj 30 panelov, na koncu 45panelov.
Trenutno dobi ~30% (na letnem) manj kot jaz z23 paneli (skoraj idealna postavitev Jug). Je pa zanimivo, konico ma večjo, sam čas proizvodnje pa manjši.
