Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Waranta ::
Waranta oz. Fluido (sklepajoc po identicnih izracunih ter Jollywood panelih), sedaj sem pogledal po prejsnjih postih (na dnu).
Hvala, sedaj sem si pri sebi razscistil da, za mojo porabo, ter _brez_ net-meteringa, se SE trenutno ne splaca (pa tudi _z_ net-meteringom ni ravno bajno).
Lih tako se tudi tebi splača, samo vračilno dobo boš imel kakšno leto daljšo. Tudi če pretiravava in rečeva da boš imel vračilno dobo 10 let, to še vedno pomeni po tem ko se elektrarna poplača cca 30 let skoraj free elektrike. Dobro ne vem koliko si star, če si nek 90 upokojenec potem se ti verjetno res ne splača. :D To če ostanejo cene elektrike naslednjih 40 let iste. Če pa se povišajo za 2x v tem časovnem obdobju povprečno, potem to pomeni efektivno 5 let vračilne dobe (10 let/2). In pretty sure da se bodo cene v 40 letih povišale.
Ti imas ocitno ekstremno porabo poleti (~2 MWh) oz. celoletno (~17 MWh) - upam da niste zaceli ekstra kuriti samo zato ker je SE predimenzionirana oz. da imas obcutek da 'zdaj pa je investicija 21 kEUR dobra'. :D
Ne, nič nismo ekstra kurili, poraba je že od zmeraj taka, tudi leta preden smo kupili sončno elektrarno. Zanimivo mi je da ko smo bili na morju in ni bilo nobenega v hiši je poraba še vedno 16 kWh na dan. Dobro, vžgan je bil en računalnik, ki je nekaj preračunaval, ampak to je v rangu 2 kWh na dan.. 16 kWh na dan x 365 dni = 5840 kWh samo od stand by porabe.
  • spremenilo: Waranta ()
DamijanD ::
Waranta je izjavil:
Zgleda da iz Forecast.Solar črpajo podatke, nice.
https://www.home-assistant.io/integrati...
DamijanD: Koliko kaj ponavadi dnevna napoved odstopa od dejanske?
Nekaj malega saj veš, da lahko te nek oblak zafrkne, kljub temu, da je v principu sončno...
Jaz imam takole nastavljeno:
Lokacijo pa mislim, da vzame iz HA nastavitve
Waranta ::
DamijanD je izjavil:
Waranta je izjavil:
Vprašanje je ali je to "nekaj malega" kar ti pokaže aplikacija več ali manj od "odokativne medote" ko pogledaš vreme po urah na Googlu.
Waranta ::
Pri tehle free estimate ocenah nekaj močno ne štima.
Na netu sem poiskal podatke za 2 elektrarni iz Ljubljane obrnjeni na jug brez senčenja, tako kot je naša.
Prva: https://monitoringpublic.solaredge.com/...
Druga: https://monitoringpublic.solaredge.com/...
Obe sta okrog 11 kW.
SOLCAST mi za 11 kW elektrarno za včeraj, torej za 8.oktober "napove": 14,5 kWh
Za 9.oktober, torej za danes pa samo 4,5 kWh.
Medtem ko v realnosti je bil včerajšnji dan za ljubljano izredno slab (nobenega sonca nikjer), danes je bilo pa večino časa sončno, torej ravno obratno kot je SOLCAST napovedal, SOLCAST je napovedal da bo včeraj dosti večja proizvodnja kot danes. Realni podatki kažejo da je bila proizvodnja:
Včeraj: 6,29 kWh za prvo elektrarno in 5,09 kWh za drugo (napoved SOLCASTA je bila 14,5 kWh).
Danes: 33,53 kWh za prvo elektrarno in 42,07 kWh za drugo (napoved SOLCASTA je bila 4,5 kWh)
Torej kako lahko SOLCAST fali skoraj za 10x, oziroma ajde če zračunam povprečje obeh elektrarn fali za 8,4 krat? SOLCAST je očitno no go, bom preveril še ostale. Men je bilo že ob bežnem pogledu na vreme po urah kristalno jasno da bo danes precej več proizvodnje kot včeraj, solcast pa je napovedal lih obratno.
Waranta ::
Tole orodje je že malo bližje dejanskemu stanju, še vedno močno fali, ampak vsaj zadane da je bilo danes prakrat več proizvodnje kot včeraj.
https://solar.meteosource.com
Napoved včeraj: 30,1 kWh
Napoved danes: 45,2 kWh
Waranta ::
Torej zaenkrat imamo tele podatke:
Realna povprečna proizvodnja včeraj (povprečje dveh elektrarn v Ljubljani): 5,69 kWh
SOLCAST "napoved" včeraj: 14,5 kWh
Solar Meteosource "napoved" včeraj: 30,1 kWh
Realna povprečna proizvodnja danes: 37,8 kWh
SOLCAST "napoved" danes: 4,5 kWh
Solar Meteosource "napoved" danes: 45,2 kWh
To je torej za en drek, s tem si nimaš kaj pomagat. Bom preveril še Forecast.Solar, če je kaj boljši.
Waranta ::
Baje naj bi najbolj natančna in seveda plačjiva orodja, ki jih uporablja industrija za dan do nekaj dni vnaprej odstopala samo za 5 do 10 %..Ne pa 8400 % tako kot odstopa SOLCAST naprimer.
ps (ne da se editat več): Namenoma nisem hotel vzet podatkov iz naše elektrarne, ker nimamo netmeteringa in je koliko pridelaš odvisno tudi od tega koliko porabljaš čez dan ko je proizvodnja, kar je še dodatna spremenljivka in temu sem se hotel izzognit (določen manjši delež energije "gre stran").
Waranta ::
Forecast.Solar je precej boljši, vendar kljub temu ni ravno preveč uporaben (vidim lahko samo napoved za danes in za jutri, za včeraj ni možno, tako da za včeraj ne morem primerjat z prejšnjima dvema). Google vreme kaže da se bo nekje okrog 11:00 začel ornk dež in nevihte, ki bodo trajale cel dan do polnoči, medtem ko Forecast.Solar kaže kot da dežja sploh ne bo in mi napoveduje da bo ob 11:00 proizvodnja 3,2 kW in bo vse do 15:00 čez 3 kW (torej cca taka kot ob enajstih), nato pa gre počasi dol ko pač sonce zaide.
Za danes mi je napovedal 27,95 kWh proizvodnjo, dejanska je bila 39,1 kWh (40 % več proizvodnje od napovedi). Za jutri mi napoveduje da bo več kot danes in sicer 31,5 kWh. Bomo videli.
https://doc.forecast.solar/api:estimate
telexdell ::
jaz sem pa danes proidelal praktično enako kot včeraj.
Ti modeli za napoved črpajo podatke iz vremenskih napovedi. Te vremenske napovedi pa ne morejo predvideti kako dolgo se bo držala megla ali nizka oblačnost na vsakem m2 zemeljske površine. Na moji lokaciji megle skoraj ni, ko pa mi v jesenskih mesecih (oktober-december) vremensk napoved kaže jasno vreme je velikokrat nad mano nizka oblačnost in je vse sivo. Hčerka pa živi na malce višji legi pa mi pošilja fotke, kako se kopa v soncu. Tak da- jasno vreme so zadeli, a ne na moji parceli>:D
Waranta ::
Gledam tole elektrarno Tominškova 52 Ljubljana.
Dejanska proizvdnja za danes je bila 42 kWh, točno za to lokacijo, moč elektarne in ostale podatke pa mi Forecast.Solar "napove" da je bila proizvodnja danes 16,8 kWh. Torej dejanska proizvodnja je bila 250 % (2,5 krat) večja od napovedane..
Ni bilo megle, tud nizke oblačnosti ne.
Srakopir ::
Waranta je izjavil:
Srakopir je izjavil:
Waranta je izjavil:
Katera brezplačna spletna stran daje najbolj natančne podatke o napovedi proizvodnje sončnih elektrarn (oziroma katero sami osebno uporabljate)? Sam sem osebno do sedaj kar iz vremenske napovedi po urah približno ocenil proizvodnjo sončne elektrarne, vendar me zanima ali je brezplačno na voljo kaj bolj natančnega od ocenjevanja od oka po .feelingu?
https://www.solcast.com/
Hvala, to sem neki že prej gledal ja. Glede na tvojo osebno izkušnjo, koliko je to kaj zanesljivo (koliko ocenjena proizvodnja niha glede na dejansko)?
danes in vceraj.
https://ibb.co/LZ58qHS
https://ibb.co/bKSQNKJ
  • spremenilo: Srakopir ()
Srakopir ::
Evo, še za oktober:
https://ibb.co/9NkhxTt
Waranta ::
Za Ljubljano za danes in včeraj popolnoma fali. Si bo treba vzet cajt in analizirat za daljšo časovno obdobje, pa da vidomo kako bo.
Dejansko stanje:
Napoved:
Waranta ::
Napovedal je da bodo "špičke" tam okrog 1,5 kW, dejansko so bile pa okrog 8 kW.
Waranta ::
Če še malo pogliham x os pride takole (y os moči je poglihana cca v nulo, x os časa pa tudi cca, ob 18:00 je cca konec proizvodnje), tako na hitrco za mal primerjat:
ps: oranžna črta je napoved SOLCASTA, zelena pa dejanska proizvodnja v praksi.
DamijanD ::
Waranta zakaj pa rabiš tako natančno napoved? Jaz recimo napoved uporabljam samo v eni avtomatizaciji - samo kot dodatni input a lahko pričakujem, da bo SE vsaj nekaj delala ali ne...
Srakopir, a to imaš iz HA? Kako si dosegel, da ti shrani napovedane vrednosti?
  • spremenilo: DamijanD ()
Srakopir ::
DamijanD: ja, Energy dashboard (privzet). Pod Solar Panels imaš opcijo Add solar production --> Solar production forecast
DamijanD ::
Ja to imam - ampak mi dela samo za danes - zanima me zgodovina?
Waranta ::
Če je dejanska proizvodnja 42 kWh in solcast napove 7,5 kWh to nekako ni natančna napoved, je vse prej kot to. Rabil bi napoved ki bi bila bolj natančna od "odokativne metode" pogleda na google vreme po urah. Glede na to da imajo plačljivi profesionalni servisi odstopanje od realne proizvdodnje samo 5 do 10 %, bi nekako pričakoval da bi ta brezplačna orodja zadela vsaj plus minus 20 % (sam že "od oka" glede na vreme zadanem bolje). Rabil pa bi za bolj optimalno prižiganje porabnikov, kjer ni važno kdaj točno delujejo (recimo gretje vode, bojler je 500 litrski, kar je dovolj za nekaj dni in podobne zadeve).
Srakopir ::
Jaz imam napoved preko Solcasta.
mertseger ::
Waranta je izjavil:
To pa tudi jaz pri svoji bolje na pamet zadanem če pogledam napoved za naslednji dan.
Waranta ::
Forecast.solar mogoče nekaj obeta. Do 13:00 je bila dejanska proizvodnja 8,49 kWh, napovedana pa 8,47 kWh! Morda je naključje, bo treba spremljat dalj časa. HA jemlje podatke iz te spletne strani.
Dejanska proizvodnja:
Napoved:
https://api.forecast.solar/estimate/46....
celje ::
kaj vam pomenijo ti podatki?
oziroma, kaj storite/spremenite ko imate te podatke?
jih dejansko sledite/preverjate vsak dan?
Waranta ::
Sej sem že napisal. Da preveriš te podatke rabiš lih nekaj sekund (če je avtomatizirano niti tega ne rabiš). Konkreten primer: Tople vode je v bojlerju še zadosti. Če veš da bo danes več proizvodnje potem danes prižgeš TČ za toplo vodo, če pa veš da bo danes vreme slabo, jutri pa bo dosti boljše, takrat raje daš vodo gret jutri. Tople vode je ves čas dovolj, ker pa je bojler 500 litrski in zdrži nekaj dni, se lahko glede na napovedi proizvdonje odločiš kdaj boš dogreval vodo. Če to upoštevaš potem malo več proizvedeš po tem ko se baterija že napolni (manj proizvodnje gre v nič). Ko se baterija napolni, takrat lahko hibridna sončna elektrna dela samo toliko kot porabljaš, v mrežo elektrike ne more pošiljat. Takšno prižiganje TČ za toplo vodo lahko tudi enostavno avtomatiziraš.
mertseger ::
Waranta je izjavil:
aha, torej ti nimaš netmeteringa.......?
Waranta ::
mertseger je izjavil:
Waranta je izjavil:
Tako je, nimam. Kljub temu bom 80 % vse elektrike na letni ravni proizvedel s sončno elektarno, samo 20 % bom povlekel iz omrežja.
J.McLane ::
Daj mi osveži spomin, od kdaj imaš tole inštalirano, je že polno leto okoli? Kje si trenutno s %, ki je šla iz omrežja?
Vsekakor zanimivo in koristno še za koga, ki razmišlja o podbnem sistemu in ne dobi soglasja za SE.
Waranta ::
J.McLane je izjavil:
Od konca septembra lani, 1 leto je že naokoli. Procent samooskbe od takrat do danes je nekaj desetink nad 80 %, točno toliko kot sem napovedal (napovedal sem od 80 do 85 %, nekateri tule so se brez razloga zgražali in nabijali da bo 30 % pa take). Vendar na začetku je bila glede na moč elektrarne prisotna precej majhna baterija, nato se je januarja letos kapaciteto baterije še malo dodalo, tako da relevanten procent je letošnji od janurja danes, ta je zaenkrat okrog 87 %. Po vsej logiki bi mogel bit procent samooskrbe letos ob koncu leta zaradi večje baterije večji kot pa če vzameš v obzir obdobje od septembra lani do danes. Verjetno bo tam nekje 81 ali 82 % (je pa res da je letošnji oktober izjemno slab), bomo videli.
DamijanD ::
Waranta je izjavil:
Jaz gledam trenutno proizvodnjo, če je več kot par kW in pogledam, če je napoved vsaj nekaj kW - potem lahko sklepam, da trenutna proizvodnja ni samo milimetrska luknja v oblaku ampak da bo dejansko nekaj delalo in potem rečem TČju ogrej vodo.
Waranta ::
Morda bi dodal še razlago zakaj bo precent samooskrbe z večjo baterijo večji (sicer je logično, ampak morda komu pa tudi ni). Večja baterija se kasneje čez dan napolni in gre posledično manj proizvodnje stran ker ni zadost porabe.
clancy ::
Kolikšna je moč SE in kapaciteta hranilnika?
GregiB ::
Malo laično vprašanje... dobivam občutek, da je "upravljanje" SE in TČ marsikomu tu skoraj full time hobby? Se motim?
hruske ::
Ja, seveda, vendarle se je treba zavedat, da si na slo-tech forumu.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
DamijanD ::
Lej tako smo navajeni, ker je bilo treba včasih na vsake par ur naložit drva v peč. Zdaj pa pač vsake par ur kakšno nastavitev spremenimo...
nekikr ::
Ni samo to. Eni so prav po slovensko obsedeni z varčevanjem in za dodatnih 5€ prihranka razmišljajo in delajo in tudi vlagajo konkretno časa in denarja.
Lahko bi pa enkrat na mesec pomagali nekje na fuš in zaslužili za celo leto prihranka v pol dneva.
eEdbM ::
Optimizacija in študiranje finih nastavitev je lahko koristen hobi, če primerjaš že s chatanjem ali reality showi ali še večjimi porabniki prostega časa. Za večkratnik 5EUR prihranka je dovolijo že nakazilo s pravo kartico vsak mesec, ampak več je potrebno kot te malenkosti. Oh ne, pa kako? Fuck off zdaj!
  • spremenilo: eEdbM ()
Oldi ::
A je kdo kje zasledil, na kaki osnovi bo SunContract po novem letu prekinjal netmetering pogodbe, a to velja za vse ponudnike in tudi za zavračanje prebežnikov.
Citat iz odločitve US točka 8. https://www.us-rs.si/odlocitev/?q=Sunco...
odločitve US točka 8. https://www.us-rs.si/odlocitev/?q=Sunco ... &id=122548
Pobudnica sicer zatrjuje, da ji je navedena (spremenjena) bilančna odgovornost otežila izpolnitev pogodb o dobavi za samooskrbne odjemalce in da ji z nadaljnjim izvrševanjem teh pogodb nastaja gospodarska škoda, ki lahko vodi do njenega gospodarskega uničenja, glede na to, da sama od "izjalovljenih" pogodbenih razmerij po Uredbi o določitvi cene električne energije ne sme odstopiti vsaj do 31. 12. 2024. S tem v bistvu zatrjuje, da ji zaradi nastajajoče škode grozi insolvenčni postopek. Ta navedba je presplošna in neizkazana, utemeljiti pa je ni mogoče niti z navedbo zneska domnevne škode, ki naj bi pobudnici nastala do konca leta 2024.
Na SC Telegramu to potrjujejo.
  • spremenil: Oldi ()
mertseger ::
Waranta je izjavil:
Waranta je izjavil:
Potem razumljivo, ker drugače si ne predstavljam zakaj bi se nekdo ki ga ima s tem ukvarjal.
nekikr je izjavil:
Pozabljaš na to, da so ljudje pripravljeni čakati ure in ob tem še porabljati energijo (bencin) za boren prihranek - nekaj deset centov do nekaj eur. Recimo na bencinski črpalki med korono, ko so se cene spremenile so bile strašne kolone. Nekateri so tankali še v cisterne na zalogo. Da kvasa in sekret papirja ne omenjam.
https://www.24ur.com/novice/slovenija/c...
nekikr ::
Tisto je bilo vseeno drugače. Govorilo se je celo, da bi zaprli trgovine. V takem primeru je logično, da boš kakšno stvar vzel na zalogo. Črpalke so se pa zaradi špekuliranja s ceno zapirale in so ljudje tankali kjer so pač lahko.
Tule pa nabavimo sončne elektrarne. Potem seveda hranilnik. Potem pametne naprave ali vsaj pametne vmesnike. Potem realno spremljamo, preko drugih vmesnikov in aplikacij, porabo, zdaj bi še kaj dodali....vse za to, da položnica ne bo več 55€ ampak samo še 40 (po novih tarifah in omrežninah). Kretensko do konca. In namesto, da bi požgali parlament, s čimer bi bilo manj dela, se pogovarjamo o tem kako in kaj še lahko dodamo, da še malo zakompliciramo tako enostavno zadevo kot je jeben štrom v hiši. Leta 2024.
V bistvu je nov sistem obračunavanja omrežnine čisto v redu. Samo širša javnost tega ne zna interpretirat. In tu pridemo do tega osnovnošolskega vprašanja: "Kje in kdaj bom potreboval matematiko/fiziko/kemijo/biologijo v življenju?".
Spremljanje fotovoltaike, baterij, TČ in EV je pač hobi. Ne moreš vse gledat finančno, ker potem bi tudi vsak dan jedel samo travo in pil vodo in hodil bos. Ljudje morajo nekaj delat. Čas, ki so ga še pred desetletji oz. stoletji namenili za pridelavo hrane je danes na voljo za službe in za prosti čas. In 8 ur prostega časa na dan je treba nekako zapolnit. In to je nov način za to.
Saj EV danes stane isto ali lahko celo več na prevoženih 100 km, kot ICE. Torej ni fora v denarju. Fora je v prostem času in spoznavanju nečasa novega, predvsem tistega česar nima ravno vsak.
Kaže da imaš preveč časa (Spremljanje fotovoltaike, baterij, TČ in EV je pač hobi.). jaz se raje ukvarjam z drugimi hobiji.
eEdbM ::
nekikr je izjavil:
Vkolikor se s prvim delom strinjam, hobiji (sploh slo-tech ocd občestva) so navadno precej dražji, se niti ne merijo toliko v prihrankih kot povečini v izdatkih :D
Odlično, enim mojim kolegom se zdi nepojmljivo, da pri svoji starosti zavestno pešačim in se vozim s kolesom. Ko razumejo, pa pohvalijo.
Jaz ne. Drugi imajo te težnje.
Waranta ::
clancy je izjavil:
18,6 kW sončna elektrarna, 25 kWh baterija, 17 MWh letne porabe.
nekikr je izjavil:
Ni samo to. Eni so prav po slovensko obsedeni z varčevanjem in za dodatnih 5EUR prihranka razmišljajo in delajo in tudi vlagajo konkretno časa in denarja.
Letno pri 80 % samooskrbi prihranimo skoraj 3000 EUR pri računih za elektriko. Recimo da z malenkostnim prilagajanjem (kdaj boš dal 500 litrski bojler gret in podobno) zvišamo procent samooskrbe iz 60 na 80 %. To pomeni da je malenkostno prilagajanje brez vpliva na udobje zaslužno za 600 EUR letnega prihranka. Za toliko prihranka boš kar cel mesec čisto vsak vsak dan tudi med vikendi nekam hodil na fuš, vsak dan po par ur..In zakaj bi to delal? A ni lažje na gumb na TČ pritisniti (ali pa ti še to ni treba če avtomatiziraš). A je voda za tuširaje kaj drugačna če je prek sončnih celic greje sonce ali pa če jo greje elekrika iz omrežja?
Waranta ::
Ne. Ljudje so čakali v vrsti tudi po 2 uri, zato da so prihranili 5 EUR (naslednji dan je bilo napovedano zvišanje cene goriva za 10 centov po litru). Pol pa računaj čas, pa 2 litra bencina ki so ga vmes skurili ko so čakali v prižganem avtu (skoraj 3 EUR), kajti redki so avto vmes ugašali. Torej dobesedno so prihranili 2 EUR v 2 urah mukotrpnega čakanja v vrsti. 1 EUR na eno uro čakanja torej. To je slovenska realnost. To so delali zaradi teh 2 EUR prihranka, kdor trdi da je to delal zato ker se je bal da bencina ne bo dobil, ta preprosto laže, kajti 99,9 % je normalno obratovalo, kljub nepričakovanemu ogromnemu navalu ljudi.
Tule pa nabavimo sončne elektrarne. Potem seveda hranilnik. Potem pametne naprave ali vsaj pametne vmesnike. Potem realno spremljamo, preko drugih vmesnikov in aplikacij, porabo, zdaj bi še kaj dodali....vse za to, da položnica ne bo več 55EUR ampak samo še 40 (po novih tarifah in omrežninah). Kretensko do konca. In namesto, da bi požgali parlament, s čimer bi bilo manj dela, se pogovarjamo o tem kako in kaj še lahko dodamo, da še malo zakompliciramo tako enostavno zadevo kot je jeben štrom v hiši. Leta 2024.
Ni ravno tako. Letna položnica pri nas zaradi SE je nižja za skoraj 3000 EUR, oziroma 250 EUR na mesec.
Waranta ::
To nikakor ni res, EV danes stane bistveno manj na 100 prevoženih kilometrov kot ICE. EV filan izključno z viškov sončne elektrarne je zastonj, filan s sončno elektarno upoštevajoč investicijo nekje okrog 0,5 EUR na 100 km, filan iz omrežja brez sončne elektrarne okrog 3,3 EUR na 100 km (oziroma kar krepko pod 3 EUR če ga filaš preko noči na cenejšo tarifo), vožnja ICE pa stane cca 10 EUR na 100 km. EV je tako od zastonj, do 20x cenejši, do 3x cenejši, odvisno iz kje ga filaš.
darkolord ::
Kje pa talajo te zastonj EV-je?
DamijanD ::
Mislil je na strošek vožnje. Je pa res, da če je EV polnjen samo na hitrih polnilnicah, da tam pa je cena trenutno dražja od bencina...
nekikr ::
Če hočeš zares nekaj prihraniti potem kupiš 4 leta starega Passata. Vsak novi EV se lahko skrije. Gledano iz vidika varčevanja seveda. Kupiti EV za 50-60 in več jurjev, ga primerno kasko zavarovati in potem govoriti koliko prihraniš je ekonomsko totalno nerazgledano. V skladu s tem sicer, da je učenje o denarju in ekonomiji v našem šolstvu izrecno prepovedano, če ne hodiš ravno na ekonosmki faks.
355 / 394
