Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
hruske ::
Vprašanje je bilo če ima nek "ponudnik storitve" podlago za merit ozemljitev na tri leta. :)
Mislim, da smo prišli do tega, da se uradno redni pregled dela na 16 let, oz. 8 če je napeljava po neki logiki zahtevna. Ne dela se na 3 leta.
Če je sum na nepravilno delovanje je pa itak "izredni pregled".
telexdell ::
hruske je izjavil:
Kakorkoli- ne bomo merili, kdo ima večjega. Dejstvo je, da je 300€ za periodično meritev ozemljitven upornosti v stanovanjski hiši nateg.
PS- moram priznati, da mi je t apravilnik nekako ušel iz zornega kota. Ko sem ga malce preletel me spominja na še en nateg. Npr- po kakšnih tehničnih kriterijih, analizah, dobrih praksah... bi zahtevne instalacije ali pa nezahtevne instalacije potrebovale pregled na 8 oz. 16 let? Zakaj ne 7 ali 14 oz. 9 ali 18? Očitno FDV vedno bolj prodira tudi v tehniko. Še sreča, da počasi to ne bo več potreba v mojem življenju.
DamijanD ::
telexdell - glede na to, da sebi (in mogoče tudi drugim) opravljaš kontrolni pregled: koliko pogosto najdeš "starostne" težave - torej ne, da je bilo že v štartu nekaj narobe narejeno, ampak da so se spoji odtegnili ipd. ?
Robert ::
Je možno, da se baterija (pri SE) polni iz električnega omrežja (ne preko SE) ponoči, ko je ugodnejša tarifa elektrika.
darkolord ::
Je možno
kriptobog ::
Robert je izjavil:
Seveda. Ce imas letni net metering je itak vseeno kdaj jo polnis in kako
Bici_ ::
telexdell je izjavil:
hruske je izjavil:
Kaj pa je treba ozemljit pri SE?
A ni inverter itak povezan na hišno napeljavo in torej tudi na zemljo (tri faze, ničla in zemlja)
Se ozemlji ohišja panelov?
Zakaj?
Izenačitev potencialov.
Zaščita proti delovanju strele.
telexdell ::
starfotr je izjavil:
Zgolj ozemljitev panelov ne bo ravno neka zaščita pred strelo, zatoje boljše da na to, če nimaš ustrezno izvedenega strelovoda čim prej pozabiš.
Po predpisih morajo v objektu biti galvansko povezani in ozemljeni vsi električno prevodni deli, kateri normalno niso pod napetostjo, Paneli in konstrikcija so nedvomno izpostavljeni prevodni deli. Namen povezav in ozemljitve pa je, da v primeru okvar električni tok steč v zemljo na pa preko ldudi ali živali, kateri bi se takšnega prevodnega dela dotaknili. Pa tu je še zaščita pred požarom, pa statičnim razelektritvam, pa...
Bici_ ::
Katerih pontecialov ? Če bi slučajno prišlo do tega da ohišje panela prebije ?
Bici_ ::
Torej morajo biti v hišah ozemljene tudi vodovodne ali radiatorske napeljave če so kovinske ?
Če pa se vrnemo na panele in konstrukcijo ki jih drži na strhi, je potem ozemljitev tam da po njej steče napetost, če slučajno pride do preboja napetosti iz panela/optimizatorja na ohišje ?
Pa verjetno je lahko problem tudi statična elektrika ko piha veter ?
P.S. ne poznam zadev pa firbcam, da se kaj naučim :)
Pa ko mi je znanec kazal postavitev svoje SE sem 99,99% prepričan da ima z strehe do tal samo dva kabla ki gresta v razsmernik. tam definitivno ni bilo tretjega vodnika. So torej ta ozemljitev povezali kar na ozemljitveni vodnik hišne napeljave ?
telexdell ::
Bici_ je izjavil:
Elektrika ni stvar, pri kateri bi fibcal. Nenzadnje je elektrika edina oseba ženskega spola, katera se ne pusti nekaznovano potipat.
Pravilno izvedena instalacija med paneli na strehi in razsmernikom, kjer ga pač imaš je edino takšna, da imaš s strehe do tja, kjer pač imaš razsmernik dva vodnika, običajno v črni barvi (lahko je tudi drugačna barva), katera gresta do katodnih odvodnikv v razdelilniku in pa zeleno rumen vodnik preseka najmanj 6 mm 2 v zaščitni cevi ali preseka najmanj 10 mm2 brez zaščitne cevi kateri gre na ozemljitveno sponko v razdelilniku. Kdor ima instalacijo izvedeno drugače je v nasprotju s predpisi in potencialno življensko nevarna.
Bici_ ::
Jaz nimam SE, niti je ne bom delal sam, če jo bom delal. Tako da mislim da nič ne škodi če kaj vprašam glede tega.
Razdelilnik misliš razsmernik ali kaj drugega ?
Pa še eno vprašanje, če imaš na strehi kup aluminijastih profilov in panelov z aluminijastimi ohišji, vse to pa z relativno debelo žico povežeš z tlemi.
Ali ni to neke vrste strelovod potem ? Ne da ti opravlja funkcijo strelovoda ampak da ti še poveča možnost udara, ker da streli bolje prevodno pot do tal. Ali ni fore za tistih zadnjih 10m ?
  • spremenil: Bici_ ()
mto55 ::
Zdravo,
Zanimajo me vaše osebne izkušnje s sončno elektrarno in morda tudi hranilnikom, kdor ima to montirano kako to deluje v praksi.
Zanima me glede varnosti, finančni vidik, zmogljivost hranilnika in PV v slabem vremenu, zaščita pred strelo in delovanje ob izpadu elektrike iz hranilnika.
Imamo Tč ki rabi 3kW elektrike, ogreva z 10-14kW toplote. Letno porabimo okoli 12MWh elektrike. Imamo 3x25A priključek, ki ga smo ga občasno preobremenili zaradi dveh kuhinj.
Običajno sta 2 fazi precej zasedeni, vendar tudi 3 če delajo še pralni stroji, imamo 2.
Razmišljam ali se 10kWh 5kw hranilnik za to obnese, ali zmore asimetrično polno moč na eni fazi.
Ker smo pri Petrolu sem prvo njih vprašal da naredijo projekcijo proizvodnje in ponudbo.
Imajo Solar Edge in Huawei opremo.
Ne vem zakaj original ne podpirajo OFF Grid delovanja s hranilnikom, ob izpadu?
Predlagali so 12kW PV in 10kwh hranilnik, 25% pologa in 150€ na mesec, vendar sumim da je pozimi več zaradi omrežnine ko ni sonca.
Poznam tudi porche MOON opcijo a je še nisem raziskal.
Mene vglavnem zanima UPS funkcionalnost tega hranilnika če lahko preklopi nek kontaktor tako da ni izpada elektrike. In to ali je 10kwh 5kw hranilnik sploh zmožen poganjat TČ ki nima inverterja/soft starta. To da bi laufal samo 3 ure je jasno. Sicer je zmaga že samo to da hladilniki luči in elektronika dela če s štromom kej bluzijo.
Zanima me tudi integracija v pametni dom / prikaz meritev na lastnem displayu. Za solar edge vidim da je podpora za ostale ne poznam.
Trenutno raziskujem za znanost, če pa se finančno obnese bo pa tudi koristno.
Izkušnje so dobrodošle.
Matej
darkolord ::
Huawei 10 kWh hranilnik ima 5 kW trajno moč in 7,5 kW kratkotrajno moč. Glede asimetrije se obnaša enako kot preko sončnih celic, torej je odvisno od inverterja.
Uporaba kot UPS, sploh v trofaznem sistemu, ni tako enostavna, ker mora izhod biti sinhroniziran z omrežjem in rabiš t.i. "grid-forming" inverter, ki ustvari svojo referenco napetosti in frekvence. Huawei hranilnik npr. v primeru izpada omrežja tudi v trofaznem sistemu dovaja samo 1 fazo, pa še to preko ločene omarice (Backup Box), namenjene za priklop kritičnih porabnikov.
Integracijo v pametni dom lahko narediš pri vseh sistemih.
Ti ponudniki delajo z direktno na omrezje (grid-tie) hibridnimi inverterji in ne z off-grid ki bi omogocal tudi backup v primeru izpada.
Razlog pa je predvsem da obicni off-grid inverterji (z izjemo neki ful dragih) ne podpirajo kombiniranja omrezja in baterij/SE, ampak v primeru da zmanjka baterije/SE v CELOTI preklopijo na omrezje. Da ta problem resis rabis off-grid inverter in baterijo ki je enaka ali mocnejsa kot omrezje PLUS poskrbeti z nastavitvami da baterija ni nikoli prazna PLUS v tvojem primeru zagotoviti da se polne le ponoci (ker ce bo sredi dneva sla v polnjenje bos takrat imel na voljo zgolj moc omrezja minus moc polnjenja). Je pa to res profi zadeva, ce usposobis vso konfiguracijo :)
V primeru grid-tie hibridnega je precej enostavneje, tisti je direktno zvezan in zgolj dodaja moc. Torej by dizajn se zdruzi moc inverterja in omrezja in ni vazno koliko mocnega vzames, ker bo itak zgolj dodajal (in oni radi dajo v ponudbo manj mocne da je nizja cena seveda). Minus grid-tie pa je da se zaradi direktne vezave na omrezje mora nujno izklopit v primeru izpada omrezja in backup ni mogoc. Imajo pa nekateri ti obicni grid-tie hibridni inverterji vticnico za backup, da imas vsaj eno vticnico delujoco v primeru izpada.
Long story short, za offgrid skoraj moras v DIY, masovni ponudniki se ne bodo s tem ubadal, ce pa ze pa bo drago.
  • spremenil: Lonsarg ()
DamijanD ::
Bici_ je izjavil:
Pri nas imajo radiatorske cevi povezavo na svojo zemljo.
kriptobog ::
DamijanD je izjavil:
Bici_ je izjavil:
Vse mora biti ozemljeno. PRi meni so ozemljili tudi geberit ogrodje od wc kotlickov, ker so kovinski.
kriptobog ::
Lonsarg je izjavil:
Tole se ne spoznam veliko, ampak ko sem izbiral opremo za soncno je bil pogoj, da sistem lahko dela tudi kot ups, ker mi je neumno, da bi bil ob izpadu brez elektrike, ce imam baterijo. So mi dali Deye inverter. Ima celo opcijo, da priklopim agregat, da imam backup tudi ko sprazne baterijo. Ko pride do izpada naj bi rabil 6ms da preklopi na baterijo. Nisem pa se testiral :)
deco16 ::
Deye je vredu ja, samo na začetku draga investicija. Pa MPPTji niso neki baš ;)
kriptobog ::
Ma je bila cenejsa investicija, kot vecina SE tukaj na forumu ;)
FIuido je izjavil:
Skratka da povem poanto (ki jo hojnikb očitno ni uspel razbrati iz prejšnjih postov). Elektrarna ima vračilno dobo 7 let ob današnjih cenah elektrike. Če bo vmes treba 2x zamenjati inverter (torej pokvariti bi se morali trije inverterji), bi pri današnjih cenah to vračilno dobo podaljšalo za eno leto, torej na 8 let (beri 1500EUR x 2=3000 EUR. 3 jurje je pa ravno prihranka letno).
Pa saj imaš garancijo na inverter vsaj 10 let? Meni so že dva menjali.
kriptobog je izjavil:
Sem googlal in res SolArk ter Deye offgrid inverterja znata kombinirat AC in Battery/Solar istocasno (Growat in nasploh vsi cenejsi offgridi pa ne). Load shaving se rece tej funkcionalnosti.
Ampak Deye offgrid pride 2000EUR za 5kW, torej rabis za trifazni priklop tri in te pride 6000EUR samo inverterji, tak da me cudi da te je prislo poceni? Al so kako drugace zvezal da niso rabili polne moci varovalke pokriti z inverterji, al pa kak drug model kot sem ga jaz gledal?
kriptobog ::
12kw 3k€
deco16 ::
mto55 ::
Torej rabi bit hibridni ali offgrid inverter ki podpira load shaving za UPS funkcijo.
Torej z load shaving funkcijo je inverter vezan tako da ne rabi elektrika iz omrežja skozi inverter če se direkt porablja, da ni dodatnih izgub?
Če si prav predstavljam je priklopljen paralelno omrežju, potem ob izpadu EL omrežja se kontaktor za omrežje izklopi.
deco16 ::
Obstaja tudi opcija grid tie with limiter. Ampak to je siva cona. Naredi pa ravno tako job. Ob urnikih pač oddaja tolk kolk je poraba na fazi. ...
Drava ::
c3p0 je izjavil:
FIuido je izjavil:
Imaš, standarna garancija je 10 let, za nek minimalni denar jo lahko podaljšaš na 20 let.
https://www.estg.eu/en-gb/huawei-10ktl-...
darkolord ::
mto55 je izjavil:
Izgleda si malo pomešal zadeve.
Hibridni = podpira baterijo poleg sončnih celic
Off-grid = ni priklopljen na omrežje
"Load shaving" ne obstaja; obstaja "peak shaving" ali "peak load shaving", kjer baterijo uporabiš za to, da v konicah poleg omrežja za lastno porabo porabljaš energijo iz baterije
Marketinsko se offgrid beseda uporablja za inverterje ki LAHKO delujejo brez omrezja, cetudi imajo dodatno se moznost prikljucitve na omrezje in ponavadi to opcijo vsi imajo in jo tudi izkoristis.
@Deco16, grid-tie hibridni kot receno ne ponujejo opcije da ti lavfa celo hiso ko izpade elektrika, ker so direkt na omrezje priklopljeni in se morajo izklopit ko omrezje pade (lahko pa imajo kako posamezno loceno vticnico za backup, ni pa to avtomatski backup, moras sam na to backuo vticnico priklopit). Ampak ja ce tega avtomatskega backupa ne rabis je tudi grid-tie z limiterjem opcija, ponavadi lazja in cenejsa. Pac limiterji niso cisto zanesljivi in kaj malega v omrezje spustijo ampak saj ponavadi je to drobiz.
12kw 3kEUR
12kW se mi slisi premalo da bi cela trofazna hisa na to lavfala, ali pac? Poves za kater model gre (bom morda gradil offgrid DIY pa originalni plan je bil Growat 3x6kW, ampak hm, morda prezivim z 12kW ce zna dinamicno po fazah obremenitve razporejat).
Waranta ::
Katera brezplačna spletna stran daje najbolj natančne podatke o napovedi proizvodnje sončnih elektrarn (oziroma katero sami osebno uporabljate)? Sam sem osebno do sedaj kar iz vremenske napovedi po urah približno ocenil proizvodnjo sončne elektrarne, vendar me zanima ali je brezplačno na voljo kaj bolj natančnega od ocenjevanja od oka po feelingu?
  • spremenilo: Waranta ()
Waranta ::
Baje naj bi bil izjemno natančen Solargis PVplanner, žal stane od 1000 € na leto dalje. https://solargis.com/pricing/forecast
Iščem nekaj brezplačnega in čim bolj natančnega.
hruske ::
Jaz uporabljam https://globalsolaratlas.info/map
Če v URL vpišeš natančne koordinate (ker se zemljevid ne da toliko povečat, da bi lahko natančno naciljal), potem upošteva tudi posebnosti mikrolokacije kot so npr. hribi okrog.
ITFleet ::
FIuido je izjavil:
Ampak to je z letnim obracunavanjem. Zato se sprasujem v kaksnih primerih, razen DIY, se potem sploh splaca vloziti v SE brez 'net meteringa', od leta 2024 dalje? Se sploh kdaj splaca?
V mnogih primerih se še vedno zelo splača. Naš primer je brez netmeteringa z baterijo, elektrarna je bila delana na ključ (ni DIY), investicija pa se bo povrnila v okrog 7 letih pri današnjih cenah elektrike, oziroma še prej če se le te povišajo.
Lahko prosim delis izracun ki kaze (priblizno) letno donosnost 10% (oz. "okrog 7 letih")? Ter pri katerem ponudniku na kljuc si dobil tako ugodno SE z baterijo ter kaksna je bila ponudba (kWp ter EUR)? Hvala.
Namrec, na mojem spodnjem izracunu pridem z net-meteringom le do 8.4 % letnega donosa. In to z (najbrz prevec optimisticno) predpostavko da SE letno proizvede 9000 kWh ter stane le 5000EUR! Dodatni stroski so povsem zanemarjeni (zav. premija, pricakovana vrednost popravil, ipd.).
Grob izracun za 20 let:
[vhod oz. stroski] = 5000EUR
[izhod oz. proizvedeno] = 25500EUR = 8500 kWh/leto * 0.15 EUR/kWh * 20 let
Ucinkovitost pada in je 20. leto le se ~84% oz. ~8000 kWh, zato sem, cez palec, vzel letno povprecje proizvedenih 8500 kWh, namesto zacetnih 9000 kWh. Stevilke ucinkovitosti sem vzel iz prejetih ponudb: zacetna ucinkovitost 97% ter letni padec 0.7%.
  • spremenilo: ITFleet ()
Waranta ::
hruske je izjavil:
Poznam. Mogoče se nisem dovolj jasno izrazil, iščem nekaj kar mi bo napovedalo proizvodnjo sončne elektrarne glede na lokacijo, naklon, orientiranost in vreme za 1 do nekaj dni v naprej. Nekaj sem našel na netu, sam vprašanje koliko je tisto zanesljivo (če je manj zanesljivo kot moja "odokativna metoda" iz navadnega Google vremena po urah, potem mi ne koristi kaj dosti).
Waranta ::
ITFleet je izjavil:
FIuido je izjavil:
Je že vse bilo napisano na forumu v preteklosti, pobrskaj malo da se ne ponavljamo. Poraba elektrike je mnogo večja od tvoje predpostavljene, cca 17.000 MWh letno, zato pride vračilna doba nekaj manjša kot sicer. Letno je prihranek blizu 3 jurje evrov, elektrarna je po subvenciji stala 21k€, vračilna doba je nekje okrog 7,5 leta.
številke ucinkovitosti sem vzel iz prejetih ponudb: zacetna ucinkovitost 97% ter letni padec 0.7%.
Ne vem kdo ponuja tako zanič panele, ampak moji imajo gararantiran output po 30 letih večji kot tvoji po 20 letih, po 30 letih je garancija na 87,4 % outputa. Pa tudi malo čudna je ta tvoja ponudba, da novi paneli nimajo 100 % outputa, ampak samo 97 %, torej ti prodajo stare panele za ceno novih? https://www.jolywood.cn/upload/202107/1...
Srakopir ::
Waranta je izjavil:
Katera brezplačna spletna stran daje najbolj natančne podatke o napovedi proizvodnje sončnih elektrarn (oziroma katero sami osebno uporabljate)? Sam sem osebno do sedaj kar iz vremenske napovedi po urah približno ocenil proizvodnjo sončne elektrarne, vendar me zanima ali je brezplačno na voljo kaj bolj natančnega od ocenjevanja od oka po .feelingu?
https://www.solcast.com/
Srakopir ::
mto55 je izjavil:
Zdravo,
Matej
Najprej razmisli zakaj rabiš baterijo (backup v primeru izpada omrežja, rezanje konic ali za napajanje hiše ponoči). Potem izračunaj povprečno dnevno porabo poleti in pozimi. In si že korak bližje koliko kwh baterijo potrebuješ.
miko22 ::
Je kdo tukaj ki polni električni avto čez noč preko navadne vtičnice? Kak se to polni? Glede na nove obračune moči, koliko to porabi?
DamijanD ::
Jazza napoved uporabljam komponento v HA:
Na koncu se pa vidi takole:
Waranta ::
Srakopir je izjavil:
Waranta je izjavil:
Hvala, to sem neki že prej gledal ja. Glede na tvojo osebno izkušnjo, koliko je to kaj zanesljivo (koliko ocenjena proizvodnja niha glede na dejansko)?
shmandi ::
miko22 je izjavil:
Preko navadne vtičnice se večina EVjev polni z 8 - 16 A, torej nekje med 2 in 4 kW. Glede na to, da so ponoči nižji bloki, ne bi smel biti problem
Waranta ::
Tole zgleda kr nice. Če grem na Home Assistent in vpišem solar, mi pokaže tole:
Če si prav razlagam Home Assistent podatke pobira od strani Forecast.Solar al ma tud svoj "engine" za napoved proizvodnje? Da vem če se mi splača posebej še tu registrirat al bodo itak isti podatki.
miko22 ::
shmandi je izjavil:
miko22 je izjavil:
To na uro? Recimo Tesla porabi cca 16kWh/100km. Jaz pa dnevno porabim do 100km. To napolnim v eni noči preko navadne vtičnice?
Waranta ::
shmandi je izjavil:
miko22 je izjavil:
Na priloženih šuko polnilcih je moč okrog 10A, torej ranga 2,4 kW. Glede na to da ponoči raba hiše ni nad 1 kW in da naj bi bila minimalna dogovorjena moč na katero si jo lahko znižaš 4,6 kW ali nekaj takega ni nobenega problema. Si še vedno več kot 1 kW pod najnižjo možno dogovorjeno močjo.
miko22 ::
Ponoči bom imel največjo porabo, ker mi bo delala toplotna. Imam pa 5,2 dogovorjeno.
Waranta ::
miko22 je izjavil:
shmandi je izjavil:
miko22 je izjavil:
Če boš filal z 2,4 kW, potem boš za 16 kWh rabil 16 kWh /2,4 kW = 6,6 ur = manj kot 7 ur. Tudi če bi vsak dan naredil 100 km gre skozi (kot te razumem 100 km ne delaš vsak dan, ampak samo občasno). Če baterije ne boš spraznil do nule vsak dan, potem moraš upoštevat da ti še od prejšnjega dneva ostane "tolk pa tolk" dosega. Teoretično 16A gospodinjske vtičnice nlahko zagotavljajo 3,8 kW, vendar to je teoretično, vprašanje je kako se bo kaj segreval vtikač pri dolgotrajnem obratovanju (lahko probaš z roko če rata vroč po parih urah filanja ali ne, kupi kakovosten kabel in šuko vtikač). Če rabiš več, potem kupi domačo polnilnico (od nekih 300 EUR dalje), taka ti lahko 100 km nafila v cca uri in pol. Ampak v oziru dogovorjene moči se ti ne splača pretiravat s hitrostjo filanja po nepotrebnem.
miko22 je izjavil:
Koliko je električna moč TČ?
miko22 je izjavil:
shmandi je izjavil:
miko22 je izjavil:
Na kratko: ja, to brez problema napolniš v eni noči preko navadne vtičnice.
Waranta ::
Zgleda da iz Forecast.Solar črpajo podatke, nice.
https://www.home-assistant.io/integrati...
DamijanD: Koliko kaj ponavadi dnevna napoved odstopa od dejanske?
miko22 ::
Waranta je izjavil:
miko22 je izjavil:
shmandi je izjavil:
miko22 je izjavil:
miko22 je izjavil:
miko22 je izjavil:
shmandi je izjavil:
miko22 je izjavil:
Eh, super. Več pa ne rabim da mi v eni noči papolni za 100km. Hvala ti za pojasnila.
AJa, toplotna je 7 kilovatna - vsaj zdi se mi :)
ITFleet ::
Waranta je izjavil:
Waranta oz. Fluido (sklepajoc po identicnih izracunih ter Jollywood panelih), sedaj sem pogledal po prejsnjih postih (na dnu).
Hvala, sedaj sem si pri sebi razscistil da, za mojo porabo, ter _brez_ net-meteringa, se SE trenutno ne splaca (pa tudi _z_ net-meteringom ni ravno bajno). Ti imas ocitno ekstremno porabo poleti (~2 MWh) oz. celoletno (~17 MWh) – upam da niste zaceli ekstra kuriti samo zato ker je SE predimenzionirana oz. da imas obcutek da 'zdaj pa je investicija 21 k€ dobra'. :D Vsekakor zanimivi vzorci porabe - na moji 280 m2 40 let stari hisi porabimo 10.5 MWh (s TČ in primerljivimi porabniki kot si jih nastel).
Fluido je izjavil:
J.McLane je izjavil:
18.000 kWh poraba
85% samooskrba
Privarčuješ 15.300 kWh
Plačaš 2.700 kWh/letno
PRaviš da privarčuješ 3.000 EUR/letno, ali lahko vprašam kakšno ceno za električno energijo si vzel? Na naši položnici je sama energija, omrežnina in DDV še vedno tam pri 15 centih/kWh
Moraš štet vse stroške ki so vezani na porabo (na kWh). 15.300 kWh*0,19EUR/kWh = 2900 EUR, skoraj 3000 EUR torej, ker tudi vračilna doba ni točno 7 let, ampak 7 let cela nekaj, 7,6 leta ali nekaj takega je bilo, moram pogledat izračune za točno. Ampak pazi, ta vračilna doba je če bo elektrika ostala enako draga kot je sedaj. Ko se bo cena elektrike zvišala, kar se bo slej ko prej (verjetno prej kot v letu), bo vračilna doba ŠE NIŽJA kot izračunano.
Fluido je izjavil:
Da ima sklad višjo donostnost je relativno majhna možnost, ponavadi ne. Paneli imajo relativno visoko donostnost, sploh glede na varnost naložbe. Paneli so definitivno bolj varna investicija, moj znanec je investiral v sklade in po več kot 10 letih iz njih potegnil samo glavnico, torej toliko kolikor je vložil, če upoštevaš še inflacijo je nardil VELIK minus! Jollywood paneli imajo garantirano 87 % prvotnem proizvodnje po 30 letih obratovanje, kdaj bodo zgubili 20 %? Po 46 letih obratovanja. Tudi če kaj gre, se v garancijski dobi zamenja. Kolikor vem se da za inverter za nekaj malega dokupit garancijo do 20 let. Če po tem času crkne, boš pač za dobrega jurja kupil novega. Konkretno jurja mi s SE profitiramo po 4 mesecih, torej ni neke panike, tudi če bi slučajno crknilo izven garancije.
Tudi če gre omrežnina na prejeto in oddano elektriko gor, to v resnici prizadane samo tiste z netmeteringom, mi netmeteringa nimamo in 85 % svoje letne porabe dobimo direktno iz elektrarne, za kar ne plačamo omrežnine. In če gre omrežnina gor, potem gre gor tudi sosedovemu Tonetu, ki sončne elektrarne sploh nima. Torej relativna razlika se ohrani. V primeru samooskrbene sončne elektarne povišanje omrežnine celo zniža vračilno dobo (ker za 85 % svoje porabe ne plačamo omrežnine). Če pa imaš v mislih nove omrežnine na obračunsko moč se ta s pametnim ravnanjem in baterijo, ki poreže špice porabe ravno tako zniža glede na nekoga ki baterije nima.
354 / 447
