Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Fluido ::
Letos bo še hlajenje, torej bo cca 18.000 kWh.
Lejte ga pajaca. Zgoraj je prilepil sliko, v treh zimskih mesecih so porabili 3000 kwh, se pravi 1000 na mesec, v naslednjih 9 "toplih" mesecih bojo porabili 1650 kwh na mesec...
In potem reče, da se ni treba prilagajat in da 18,6 kw elektrarna ni za 2x predimenzionirana. Mi smo pa vsi včeraj po župi priplavali...
Pajac si ti, ne jaz. Spet si intelektualno nepošten (lažnjiv). Predimezioniranje je 0,25 kratno, ne 2 kratno kot ti nabijaš.
Uffffff, 250m2.
Rich bitch.
ne, kolosej iz 70s
Ne, hiša je manj kot 20 let stara.
stara mama je izjavil:
S čim vi čistite elektrarne?
Katero čistilo se najbolj obnese?
Jih ne čistimo, ni potrebe, jih spere dež sam od sebe. Ni potrebe po čiščenju, razen če kdo hoče to delat iz čistega veselja.
- spremenilo: Fluido ()
Fluido ::
Če pozimi trošijo 1 mega, poleti ne bi "smeli" več kot 700 kwh nikakor. Na leto je to potem recimo 10 mega, največ 11. Za to je dovolj neka 9 kw elektrarna. Oni imajo pa 16, ali 18, kolk je že reku.
In potem bo reku da imajo 25% predimenzionirano...po njegovi "matematiki". Ok, če sred poletja žgeš nek 6 kw grelec samo zato, da boš lahko reku da nisi stran vrgel elektrike...ampak to je normalno samo v njegovem svetu.
To ni logično.
Torej ima veliko izgubo in jo daje naprej v omrežje/državi za, kar ne dobi nič.
Ničesar ne dajem v omrežje, če porabe ni zadosti in je baterija že polna elektrarna avtomatsko proizvaja manj (samo toliko da pokrije porabo). Izgube na letni ravni je 25 %, torej če bi lahko vse porabil kar proizvedem, bi letno proizvedel 25 % več. Kljub temu bo moja samooskrba na letnem nivoju kar 85 %, kar pomeni da si bom 85 % vse svoje električne energije pridelal sam. Vračilna doba investicije je 7 let, letni prihranek 3000 EUR, meni se ne zdi slabo, sicer pa vsak po svoje ane. ;)
Poleti je bila mesečna poraba krepko čez 1000 kWh glede na vse leta do sedaj. Ne, ne žgeš nobenega grelca. Poraba po mesecih je letos enaka kot vsa leto do sedaj, ko sončne elektrarne še ni bilo. Kake 11 MWh?! Letna poraba je 16 MWh, brez hlajenja, sem ti že povedal. Računaj še slabe 2 MWh za hlajenje in si na 18 MWh letno.
Pozimi trošite 1 MWh, sam si prilepil sliko, poleti pa 2, da pridete do 18 letno. Jaz sam ponavljam kar ti praviš, pa praviš, da lažem. Mislim, potem ne lažem jaz, ampak nekdo drug...
Da je hiša manj kot 20 let stara je že v redu, da si ti manj kot 20 in pameten bolj od vesolja, s tem imamo problem.
- spremenil: Utk ()
johnnyyy ::
Ali lahko bolj natančno specificiraš katere porabnike imaš in koliko jih uporabljaš. Ker osebno se mi zdi 1MWh v poletnih mesecih ogromno in tudi +15MWh/leto ni nekaj kar bi lahko definiral kot "povprečno hišo".
Recimo tale ima nekaj let staro hišo 160m², 4 članska družina, pa je največ porabil decembra 2021 (ta mesec je bil res mrzel) slabih 900kWh od tega je na ogrevanje padlo 1/2.
J.McLane ::
18.000 kWh poraba
85% samooskrba
Privarčuješ 15.300 kWh
Plačaš 2.700 kWh/letno
PRaviš da privarčuješ 3.000 €/letno, ali lahko vprašam kakšno ceno za električno energijo si vzel? Na naši položnici je sama energija, omrežnina in DDV še vedno tam pri 15 centih/kWh
85% samooskrba
Fluido ::
Lažeš, oziroma bolje rečeno zavajaš ti, ne jaz. Bom enkrat prilepil še letno porabo električne energije od takrat ko elektrarne še nismo imeli, je 16 MWh, brez hlajenja. Letos se bo tej porabi pridružilo še hlajenje hiše poleti.
Nisem 20, daleč od tega, sem v srednjih letih, pameten pa bolj od tebe.
Oni ne porabijo 1 MWh poleti, ampak 2. Ker pozimi porabijo po 1, letno pa 18, zdaj pa računaj...ne znese drugače kot da poleti kurijo po 2, give or take par 100 kwh, kdo bi to štel.
- spremenil: Utk ()
Fluido ::
18.000 kWh poraba
85% samooskrba
PRaviš da privarčuješ 3.000 EUR/letno, ali lahko vprašam kakšno ceno za električno energijo si vzel? Na naši položnici je sama energija, omrežnina in DDV še vedno tam pri 15 centih/kWh
Moraš štet vse stroške ki so vezani na porabo (na kWh). 15.300 kWh*0,19EUR/kWh = 2900 EUR, skoraj 3000 EUR torej, ker tudi vračilna doba ni točno 7 let, ampak 7 let cela nekaj, 7,6 leta ali nekaj takega je bilo, moram pogledat izračune za točno. Ampak pazi, ta vračilna doba je če bo elektrika ostala enako draga kot je sedaj. Ko se bo cena elektrike zvišala, kar se bo slej ko prej (verjetno prej kot v letu), bo vračilna doba ŠE NIŽJA kot izračunano.
J.McLane ::
A glede cene elektrike? trenutno je še 90% elektrike po regulirani ceni, samo 10% je po ceniku dobavitelja.
Kako bo drugo leto bomo pa videli, cena na trgu je strmoglavila in pod 100EUR/MWh že od začetka leta.
- spremenil: J.McLane ()
Fluido ::
Bom enkrat ko bom imel čas izbrskal letni poračun za elektriko kjer je zavedena celotna letna poraba elektrike. Skupaj pride 16.000 kWh letno. Boš dobil črno na belem, brez skrbi.
johnnyyy ::
Bom enkrat ko bom imel čas izbrskal letni poračun za elektriko kjer je zavedena celotna letna poraba elektrike po mesecih. Skupaj pride 16.000 kWh letno. Boš dobil črno na belem, brez skrbi.
Ne, mene bolj zanima katere porabnike imaš, ker porabit 1MWh/mesec v poletnih mesecih ni nekaj kar bi rekel, da narediš ob normalni porabi. Isto mi ne štima tam v marcu ko si imel 14dni dnevne porabe po 60kWh, 1 teden pred tem pa 5 dni 30kWh zapored.
Prevelike razlike so da bi lahko rekel, da malce bolj šponaš TČ ker je več sonca. Imaš kakšen el. avto priklopljen, ogrevaš bazen ali kaj podbnega.
Fluido ::
Porabniki: 3 zmrzovalne skrinje, 2 hladilnika, mikrovalovka, pečica, indukcijska kuhalna plošča, 3 televizorji, 3 ruterji, 9 računalnikov (laptopov in namiznih), rekuperacija, 170 W ledica za gojenje sadik (samo nekaj mesecev v začetku leta), HIFI zvočni sistem v dnevni sobi, toplotna črpalka za gretje vode Kronoterm, toplotna črpalka za gretje hiše Fujitsu, polno nekih vmesnikov in "škatlic" za TVje, pralni stroj, sušilni stroj, pomivalni stroj, toaster, mikser ipd.
Fluido ::
Ti resno misliš /pričakuješ, da bodo nižjo ceno elektrike na borzi prevalili v nižje cene elektrike na položnicah za potrošnike?
Vse to razen TČ za ogrevanje poleti porabi 2 mega, pozimi pa 0,7 (ker nekaj pa vseeno gre za ogrevanje).
A te zamrzovalne skrinje pozimi odvlečete na balkon? Ne odgovarjaj, ker nisem prepričan, da želim zvedet odgovor...
Fluido ::
So v garaži. Pozimi je temperatura v garaži pod 10°C, poleti tudi nad 30°C, razlika v porabi med zimo in poletjem je ogromna. Sej po eni stani ni slaba ideja da bi pozim skrinje dal na teraso, sam to je preveč dela, tako da tega žal ne delamo. Tehnično gledano pa ni slaba ideja s stališča prihrankov energije, bravo, sej na vsake tolk pa tud kakšno pametno naflancaš.
johnnyyy ::
Konkretno preveč porabe. Jaz imam toliko porabe v stanovanju, bajti, apartmaju in gradbišču - skupaj, in je "stalnih" 5 ljudi + turisti.
Ah ne jemlji ga preveč resno...5 ljudi, en bolj škrt kot da drug, da pomivajo samo do sočnega zahoda, in drgnejo 9 računalnikov in 3 televizorje naenkrat...
- spremenil: Utk ()
GizmoX ::
Samo za občutek... V primerjavi s Fluido imam podobno veliko bajto (starejšo), podobne porabnike (pol manj računalnikov), prilagajanja 0. TČ gretje+sanitarna, kuhanje na elektriko.
Lani porabili slabih 12 MWh, proizvedli slabih 16 MWh (14 kWp).
2024 SE: SE poraba: Uvoz: Poraba: Samooskrba: Samooskrba z neskončno baterijo: 1.2024 0,566 MWh 0,273 MWh 1,625 MWh 1,898 MWh 14% 30% 2.2024 0,719 MWh 0,289 MWh 0,856 MWh 1,145 MWh 25% 63% 3.2024 1,156 MWh 0,354 MWh 0,762 MWh 1,116 MWh 32% 104% 7.2023 2,222 MWh 0,360 MWh 0,241 MWh 0,601 MWh 60% 370% 2023 15,9 MWh 3,6 MWh 8,0 MWh 11,6 MWh 31% 137%
udirač => uni. dipl. inž. rač.
Evo saj pravim on je edge case, ti si pa relavanten primer.
Ce bi ti dodal baterije za dnevna nihanja bi najbrz prisel na 40% samooskrbe pozimi in cirka 60% letno gledano, pri 25% predimenzioniranju ki ga imas.
Se vedno profitabilno seveda (sploh ce kombiniras z mocnim inverterjem da znizas omrezno moc), ampak bi bla odplacilna doba da se povrne kar dolga.
DamijanD ::
Še ne povprečen tukaj: poraba 07/2023 - 723kWh
Porabniki, ki jih natančno beležim:
Skupaj vseh glavnih porabnikov:
- 1x TČ
- 2x zamrzovalna skrinja
- 3x hladilnik
- 2x indukcija, 2x pečica
- manjši kuhinjski porabniki: mikrovalovka, 2xgrelnik vode, 2xmikser, 2xtoaster
- 3 laserski printerji
- 4-5 notebookov
- 2 stacionarca (server je skoz prižgan)
- mrežno sranje: modem, ruter, 3x AP, 3je stwitchi, RPI
- 2x TV + box
- 1x AVR
- 500W pumpa za zalivanje vrta iz lastne deževnice
- kompresor za zrak
- stroj za brusit, nekaj bor mašin
V hiši 6 ljudi (2+4); pes, 2 mačka, 2 kunca
- 1x TČ
- 3x hladilnik
- 4-5 notebookov
- 2x TV + box
- 1x AVR
- kompresor za zrak
Fluido ::
Spet si zmišljuješ stvari, upam da te ljudje ne jemljejo resno. Dal sem ti podatke črno na belem, ti pa še kar nabijaš neumnosti. Noben ni rekel da 9 računalnikov uporabljamo hkrati, jih pa toliko imamo. Prav tako ni noben rekel da "pomivamo samo do sončnega zahoda", kar je bilo v zvezi z sončnim zahodom rečeno se je navezovalo na delovanje toplotne črpalke. Trije televizorji pa res dostikrat laufajo hkrati ali pa vsaj 2, ker pač vsak rad gleda svoje zadeve.
Fluido ::
Takole bom rekel, vsak ki bi se vsaj malo potrudil, bi zlahka dosegel letno samooskrbo 70 %. Morda res ne 85 % tako kot mi, ampak 70 do 75 % pa zlahka. In glede dolge povpračilne dobe. Pri nas je pri 85 % samooskrbi vračilna doba investicije dobrih 7 let (7,6 leta ali nekaj takega). V kolikor bi bila samooskrba 70 %, bi to pomenilo 8,75 let vračilne dobe, pri 60 % samooskrbi pa 10,6 let. Kar je ODLIČNO, ne pozabimo, vračilne dobe 10 do 12 let so bile standard pri NETMETERINGU okrog 5 let nazaj,ljudje so bili super srečni če so imeli vračilno dobo 10 let, a danes pa to ni več dobro al kaj?! Ekonomsko se zadeva še vedno zelo splača, kajti življenjska doba elektrarne je tudi 50 let.
Zakaj bi bli relevantni računalniki, ki niso prižgani? Kaj pa 3 skrinje so vklopljene, da ne boš pol reku, da ni nihče reku, da sploh delajo.
Daj še prilepi graf porabe znotraj dneva tam ko imate večjo porabo, da vidimo po urah...
- spremenil: Utk ()
Fluido ::
Naštel sem ti naprave, logično da vse naprav ne delajo ves čas. Menda ne misliš da mikrovalovka in pečica dela 24 ur na dan, ali pa toaster?! 3 skrinje so pa ves čas vklopljene, povsem logično.
nejc_nejc ::
Generalno mislim ,da se tole varčevanje (povrnitev stroskov) za dobe 5 do 7 let z vidika napredovanja tehnologije kar dolgo.
V zakup je potrebno vzeti se starost investitorja ter prioritete pred penzijo, npr...streha, vozilo....
Recimo 3000 na leto (sploh ni pomembno ali je cifra realna ali ne) vprasanje, če se sploh splaca s tem ubadat ali prolongirat za 5 do 7 let ter tekrat imeti boljse izplene.
Fluido naj pove, kaj so imeli za gretje v bajti pred 20 leti ter takratni strošek. Kotel tak ali drugacen s pametjo, ki jo tukaj trenutno razlaga se niti slucajno ni zarmotiziral (so itak kupili topshit zadevo) in so ga pred razpadom že menjali s TC.....itd
- spremenilo: nejc_nejc ()
Fluido ::
ReRMh ::
whata?
pa saj gledaš na povrnitev celotne investicije hišnega ogrevanja, ne pa na razvoj tehnologije...
smeš sicer že, lahko si napraviš kalkulacijo
(recimo, tehnološko vedno naprednejših ekspedicij med zvezdami, ki prehitijo prvotne)...
pride matilda prej? ja, pač pride, saj imaš naslednike, ne bodo hudi, če so še nekaj let brez skrbi.
ali kako to misliš?
Fluido ::
Vrnitev stroškov po 5 do 7 letih, ter še ene 2 do 3 leta za menjave komponent, pomeni efektvino 40 do 43 let free elektrike, če ti pa to ni dobr, pol morš bit pa tud en čuden tič. Sploh glede na dejstvo da veš da cene elektrike letijo v nebo, pa še bolj bodo.
Ni res, motiš se. Ne žali moje pameti, ker je ranga 100x večja od tvoje. Bil je navaden kombiniran kotel kurilno olje /drva, katerega se je kurilno izključno na kurilno olje, daleč od tega da bi bila topshit zadeva, zadeva je bila že davno zamortizirana. Toplotna črpalka je bila z montažo skupaj 6500 EUR, kar pomeni da se strošek celotne toplotne črpalke glede na kurilno olje povrne v samo dobrih 4 letih!
Evo ti, glej in zganjaj fovšijo še naprej, ti kar.
Sej se mi je zdelo. Do 12h se baterija napolne, od takrat naprej gre pol elektrike v dev/null. Poleti bo situacija še hujša. In potem sanjaš o 25% preveliki elektrarni...že tu se vidi da je šlo vsaj 25% v nič, poleti bo šlo še bistveno več.
In druga stvar, tudi po pričakovanjih, 15 do 18h zapiramo, še par ledic in kak laptop.
nejc_nejc ::
whata?
ali kako to misliš?
Ali si pri svojem racunstvu upisteval tudi izgradnjo ovoja?
Fluido ::
Model, kje maš možgane, rekel si da ti dam graf kjer imamo visoko porabo, kar avtomatsko pomeni tudi visoko proizvodnjo. Kaj ti misliš da je vsak dan sončen brez oblačka?! Guess what, NI! Na dneve ko je sonca manj se baterija napolni kasneje, včasih pa se sploh ne napolni.
Pri idealnih pogojih 18,6 kW panelov proizvede cca 22,3 MWh na leto, mi smo vsa leta do sedaj porabili 16 MWh letno, sedaj ko bomo dodali še hlajenje hiše poleti bo cca 18 MWh letno. Torej 18 MWh /22,3 MWh= porabili bomo 80 % teoretično največje možne proizvodnje.
In? Kolk je prevelika se vidi ko dela, ne ko ne.
16 niste porabili nikoli, ker pozimi porabite 1, razen če gojite travo ali kaj podobnega. There, I said it.
Fluido ::
Vse kar je treba laufa, razen TČ in ogrevanja vode, vode se zadosti segreje čez dan tako da je vode zadosti še za več dni, toplo je pa tudi zadosti, ker se toplota do naslednjega jutra shrani v zidovih hiše.
ReRMh ::
naceloma sem racunal kot investicijo, karkoli se ze zajema,
doseg rentabilnosti v 7 letih (~14% letno) ni sicer sanjski donos, je pa kar v redu, v primerjavi z bankami...
ne vem, koliko stane danes izolacija dandanes s fasado, odokativno ene 20k, TČ ene 10k, SE ene 10k?
40k če se ti povrne v 7 letih? tjah, če imaš zdaj strošek elektrike z ogrevanjem vred okrog 6k na sezono, vsekakor
- spremenilo: ReRMh ()
Ne. Vi boste porabili 85% od 18, če boste, kar je 15 mega. 22 proti 15 je 50% predimenzionirana, ampak tudi to je zelo nategnjeno. Ker ne boste porabili 18, ampak morda 14. 85% od tega je pa 12.
Fluido ::
Važno je koliko je prevelika na letni ravni, ne na nek specifičen dan brez oblačka kjer je bila proizvodna maksimalna. Na letni ravni gre stran 20 do 25 %, na en popolnoma sončen dan lahko tudi več, ampak kot pravim, glede se koliko gre stran na letni ravni (daleč od tega da bi bil vsak dan maksimalno sončen pod idealnim kotom). In 20 do 25 % predimenzioniranje je bilo smiselno, ker imaš zaradi njega mnogo boljšo samooskrbo čez zimo.
V bistvu sem še preveč upošteval glede proizvodnje, upošteval sem 1200 kWh na 1 kW elektrarne, a v bistvu bi mogu upošteval 1050 do 1100 kWh na 1 kW elektrarne. Torej 18,6 kW x 1100 kWh (vzel sem večjo cifro v tvoj prid) = 20,5 MWh. 85 % od 18 MWh je 15,3 MWh. Torej 15,3 MWh /20,5 MWh = 0,746 = porabili bomo cca 75 % vse teoretično možne največje proizvodnje.
Citat:
"Za 1 kVA moči elektrarne, ki letno v povprečju v Sloveniji proizvede med 1050-1100 kWh električne energije, potrebujete na strehi približno 7 m2 površine."
https://www.energijaplus.si/soncnaelekt...
Fluido ::
16 kW smo porabili že dostikrat. Z 10 kW fila baterijo, 6 kW porabe pa je povsem običajna vsakodnevna stvar. Rekord v proizvodnji do sedaj je bil 17,743 kW. Hahahh seveda ja, travo gojimo, pa ko sonca ni pa luči ugasnemo, ker zihr ful dobr raste če je zadeva pol dni v temi, sure bro, pameten si lih tako kot govoriš!
DamijanD ::
A je tolk važno za koliko je predimenzionirana? Pač je in to z namenom, da je tudi v slabih pogojih čimbolj samo oskrben.
Govorimo o 16 megavatnih urah na leto in 1 na mesec, ne o trenutni porabi.
Moja 12,5 kw elektrarna naredi 14,5 do 15 mega letno, skoraj idealno postavljena, še ne čist, tako da 1,2 je kar realen faktor.
Seveda je. Ni vseeno ali si dal 20 jurjev za elektrarno in porabiš letno 4 jurje elektrike ali pa porabiš samo 2.
- spremenil: Utk ()
nejc_nejc ::
in če temu dodam še nepotrebno hlastanje po novem (zato, da je) ob vedenju, da bo čez 5 let vsaj enako če ne mnogo bolje pa smo tam.
Normalno, da narediš v danem trenutku najbolje kar lahko, ugotavljam pa, da mnogi menjajo ter dopolnjujejo zato, ker je in in se kao splača.
Če je to novogradnja oziroma kompletna energijska prenova je taka odločitev totalno butasta.
Fluido ::
ReRMh ::
daj torej specifirati vse parametre, da se lahko pogovarjamo...
jaz navajam na osnovni mojega izhodišča in to pri mojih letih pač ni več novogradnja.
karkoli boš še dopisal, bo moralo počakalo do jutri - ker sem 'štacuno' zaprl pred nekaj urami :D
Fluido ::
Narobe, vseeno je za koliko je predimenzionirana, važno je da je vračilna doba investicije čim krajša in ta ekonomski optimum se pač zgodi pri cca 25 % predimenzioniranju, so what!
16 MWh smo porabili lani in vsa leta prej, dobiš sliko računa za elektriko črno na belem ko ga najdem.
Vir ki sem ti ga dal zgoraj navaja faktor 1,05 do 1,2 MWh na 1kWp. Vedet tudi moraš da naša elektrarna ni točno na jug, fali kakih 10 stopinj, plus je nekaj malega senc, kar v praksi zniža maksimalno možno proizvodnjo, tako da je 1,1 MWh/kWp zelo realen faktor, če ni celo kaj manj, kar logično zniža faktor predimezioniranja. Elektrarna je namenoma 25 % predimenzionirana, zato ker se tako ekonomsko najbolj splača.
Točno tako, končno nekdo ki zastopi zadevo. :)
nejc_nejc ::
Ko je toplotni ovoj tak, da ni več potreben konvancionalni sistem ogrevanja in se ta nadomesti s pravo rekuperacijo se investicija zniža.
MadMax ::
Rekuperacija energijsko pomeni izgube, ne pa profit.
Fluido ::
Rekuperacija energijsko pomeni profit glede na običajno prezračevanje skozi okna, kjer ni prenosa toplote iz notranjega zraka na svež hladen zunanji zrak pozimi (in obratno poleti). Če pa v hiši noben ne živi, potem pa res pomeni izgube, drži.
ReRMh ::
glede na prezračevanje čisto mogoče ampak to upoštevaš pri novogradnji - sicer se da spet videti reklame ob cesti s popusti 50% za cevne rekuperatorje. koliko znese investicija, koliko manj elektrike se porabi iz tega naslova (rekuperatorji so tako ali drugače menda aktivna stvar), da potem pa ne bi bilo potrebno več vložiti v debelega izolativenga ovoja, TČ v klet in SE na streho? in koliko to spremeni investicijo v novogradnjo na kratek in koliko na dolgi rok?
