Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
mn ::
Komaj sredina marca smo, procenti samooskrbe brez netmeteringa pa se že vrtijo okrog 95 do 98 %, celo v soboto ko je bil napovedano cel dan oblačno vreme je bila samooskrba preko 98%:
Četrtek 94,82 %:
Petek 95,48 %:
Sobota 98,32 %:
Nedelja 96,1 %:
Danes (proizvedeno je celo več kot porabljeno, razlika je šla v baterijo, ampak dokler iz baterije ne porabiš se to ne šteje v statistiko):
Ps: celo danes ko je bilo samo zjutraj malo sonca, sedaj je pa oblačno je precent samosokrbe skoraj 98 %. Bomo vidl kakšna bo statistika konec marca. :)
spet mama inzinirju izklopla pralni stroj pa bojler, daso lohk dosegl visoko stopnjo samozadostnosti
bf4ed ::
Doma imam željo postaviti mini sončno z exportom v omrežje na 0. Želja je uporabiti hoymiles hmt-2250 in ene 4 module.
Problem je ker sem slišal da nej ne bi se dalo nastaviti export na 0, če hiši recimo ni velike porabe.
Zanima me ali je to res ali ne.
Hvala
Seveda gre. Rabiš OpenDTU on Battery in Shelly 3EM za merjenje porabe.
Samo vseeno rabiš soglasje za priklop, ampak potem ne rabiš zero export.
Za balkonsko je inverter premočan. Offgrid pa ne deluje, ker rabi sinhronizacijo omrežja.
Če se misliš igrat pa vedi da ne reagira tak hitro da bi bla čista nula. Vedno bo par sekund -10W ali kaj podobnega.
recmajkemi ::
A Jinko JKM440N moduli so za kaj ?
Ja, so. Za proizvodnjo elektrike.
Za kaj pa naj bi bili? Senčenje?
Vem za par njih na strehah, delajo kot urca.
Ascendor ::
Je kje kkašna non-biased primerjava panelov na voljo? Ker ima vsak ponudnik nekaj svojega skoraj in ne veš kje se potem najbolj splača.. Ali se je brezveze preveč v to poglabljat?
nekikr ::
Vsi so isti, 3 wate gor/dol. Bolj pomembna je garancija, ki je tudi povsod ista. Še najbolj pomemben je izvajalec, da ni kakšen lokalni s.p., ki ne bo nikdar več prišel, ko bo šlo kaj narobe.
Cena, cena, cena ...
Zadnjič se je dobilo Trina Solar 415w All black za 50 evrov.
Potem so se ti podražili.
In je uletel Hyundai 440w za 50 evrov.
Zdaj tudi tega ni več in je treba malo brskati za ugodnimi.
Normalna cena je trenutno okrog 70 evrov na panel.
Ascendor ::
Ok, ampak ne moreš si izbirat po kakšni ceni so oni kupili svoje panele, ki jih potem prodajajo naprej, če bi kupil svoje pa vprašanje kdo ti jih kar tak montira in zagotavlja tudi kakšno garancijo za to. Ponudbe so vse tam okrog 10k za okrog 10kWp SE
Niti en monter ti ne da garancije za opremo, vsi zgolj na delo.
Za garancijo na panele imaš uvoznike, za razsmernike in optimizatorje RMA proizvajalca.
kje to kupujes? Verjetno grosistično?
Meni je monter urejal garancijo in nato tudi menjal razsmernik. Najprej so solaredge nekaj na daljavo parkrat "šraufali", a je nato spet crknilo, nato sem zahteval novega in ga dobil.
Solaredge itak ve, če je optimizator ali razsmernik fuč. Klikneš v aplikaciji, potrdiš napako, vneseš naslov stranke in počakaš par dni, da pride nova roba iz Madžarske.
Tudi za nazaj je vse urejeno. Hitra pošta pobere zamenjano in si fraj tega.
Paneli so krepko bolj komplicirani. Ker jih ponavadi ni več. Takih kot jih imaš na strehi.
Jaz imam te šare polno doma. Pa nisem ne monter, ne nič.
Od vseh mogočih optimizatorjev, do novega razsmernika. Ker vseeno malo traja, da se postopek odvije. Ta čas pa sončna zgubo dela na strehi.
Aja, še. Panele vam lahko kupi katerikoli štromar, rabati so za vse enaki, če kupi enega ali en kontejner. Verjamem, da vsak pozna vsaj enega izmed njih.
- spremenil: feryz ()
borisk ::
https://www.enfsolar.com/pv/panel?page=1
Naprimer
https://www.enfsolar.com/pv/panel-datas...
545W od 80€
Naprimer
545W od 80€
dosy ::
Pozdravljeni,
odločil sem se za postavitev sončne elektrarne (hibridna) s primernim hranilnikom za 2-3 dni porabe brez proizvodnje.
Ta tema je sicer obsežna in ima zgodovino, pa vseeno sprašujem ponovno vas strokovnjake v katero smer naj začnem resno gledat.
- SE na strehi proti J lokacija obala (površina 100m2 +) naklon 13st (ravno je obnova strehe in se to lahko poveča na 15st, več ne)
- mesečna poraba 500kW + EV (ravno prišel k hiši cca200w/km*1500=300kW), če bo doma elektrika bo verjetno poraba skočila na 1000kW/mesec
- hranilnik vsaj 20kW (samo hiša brez avta za 3 dni?) ali več (50kw?? - ima smisel?)
- domača polnilna postaja (11kW morda 22kW?) za avto
- elektronika in stikala, ki vse logično krmilijo v vse tri smeri (solar, baterija, grid) z appi, da je vse vidno online
Zaenkrat našel na spletu nstar sistem. Je še kdo, ki se ga splača pogledat/povprašat?
Net metering vloge po starem nisem oddal... zato bo vse po novih pravilih. Me pa ne moti, če nič ne oddajam, nobenega meteringa in samo proizvajam zase...
Ali pa se splača dati največjo možno elektrarno in potem prodajat višek (ima to kak smisel in ekonomiko?)?
lp,
M.
lp,
M.
Pozdravljeni,
lp,
M.
Energija se meri v Wh ali kWh. W oz. kW je moč. Vse imaš pomešano.
Hranilniki plus oddajanje v omrezja je bedarija.
Ce bos dal hranilnike potem raje poddimenzioniraj zadevo (za cirka 30%) da sam vse porabis brez oddajanja in v tem primeru niti posebne samooskrbne pogodbe ne rabis, pac pa si obicni odjemalec (izognes se tako birokraciji, ekstra stroskom vodenja samooskrbe in tudi vec svobode imas ker imas dvotarifno vodenje, samooskrbniki pa imajo enotarifno). Aja pa hranjenje rabis v takem primeru za manj kot en dan povprecne porabe. Saj Ngen Star ponuja to.
Zaradi novih tarif za moc dodatno se poskrbi, da bodo inverterji dovolj mocni da ti porezejo konice moci in je to to.
- spremenil: Lonsarg ()
dosy ::
Tole s poddimenzioniranjem mi ne štima. Hranjenje za manj kot 1 dan ne bo ok. Poleti je to rentabilno, kaj pa pozimi in megla ter slabo vreme... preveč odjema iz omrežja. Razmišljam, da bi ravno v baterijah šel v predimenzioniranje in jih po potrebi (zgolj v nujnih primerih) polnil v najcenejšem tarifnem bloku, če pride do izpada SE... sej lahko da se motim. Sem ravno začel tole preučevat in lahko da sem čisto na napačnih tirnicah...
Na hitro :
po novem bo položnica 300+ na mesec (10 let 36000€)
če grem na minimalni priklop na omrežje, gospodinjski odjem (tarifa) računam, da bi položnica lahko bila okoli 50 (ugibam ?) na mesec(10 let 6000)
Če me pride SE nazivne moči okoli 10kW okoli 10K€ in hranilniki 20k€ (recimo 2xtesla skupaj 27kWh za 23k€) je za 11 let vse poravnano.. + takšna SE proizvede dosti več elektrike kot za 300€ položnice in si omislim še ostale porabnike, ki delujejo sinhrono s proizvodnjo in mi poenostavijo vsakdan. SE nazivne moči 10kW proizvede dovolj elektrike v slabih pogojih, da zadosti mojim potrebam in v dobrih pogojih seveda proizvede dosti več, ki pa jo ne oddajam nikamor in raje ugasnem SE dokler ne spremenijo pogoje omrežnin...
Za takšen setup, ki ne predideva oddajanja in je vse nameščeno za elektro števcem, ne potrebujem nič elektro soglasja, ali pač??
Ali je taka matematika smiselna (investicija 35k€-40k€), ali je kje napaka?
Na hitro :
Če ne oddajaš omrežje je poddimenzioniranje smiselno ker drugače gre poleti preveč energeije "v nič". Predvsem tu mislim poddimenzioniranje panelov, sicer če so paneli poceni bi morda detaljna računica pokazala da je vseeno bolje da gre v nič najbolj sončne 3 mesece, pa da ostalih 9 mesecev več proizvajaš, morda.
Kar se baterij tiče pa jih rabiš ravno dovolj da poleti shraniš vso odvečno sončno energijo za zvečer/ponoči, kar je MANJ kot 1-dnevna poraba, ker nekaj sproti porabiš. Ter pozimi dovolj da ponoči nafilaš baterije da kuriš podnevi, za kar je spet dovolj malo manj kot 1-dnevna poraba.
Je sicer problem če boš avto polnil "kampanjsko" in imel dnevna nihanja, ampak je veliko lažja rešitev ga polnit nekampanjsko (torej pač priklopiš vsak dan, kot mobitel), kot pa tisoče ekstra za hranilnike.
GizmoX ::
300€+ na mesec za 800kWh? Mislim, da si začel z napačno predpostavko ...
udirač => uni. dipl. inž. rač.
deco16 ::
Moreš vedet da v tem primeru EV lahk uporabiš tudi kot nek buffer. Če je sonce napovedano drug dan ga pač nafilaš čez noč in izprazniš baterijo, drugače pač malo manj oziroma tolk da je za do šihta in nazaj.
Tesla baterije so drage in so druge bolj ugodne opcije + velike izgube ker jih polniš z izmeničnim tokom in tako tudi prazniš.
Najboljša varianta je da so baterije zvezane direkt na hibridni razsmernik in tja tudi SE. Tukaj pol maš manj izgub, da ne ogvorim o ceni.
ReRMh ::
ja, malo manj kot 1-dnevna ZIMSKA poraba :D
miko22 ::
Pred nekaj leti sem namestil elektrarno na streho. Izvajalec več ne dela, potreboval pa bi kako dodatno celico.
Kdo sedaj lahko "popravi" zadevo? Imam solar edge, torej je izvajalec zaveden kot nosilec. Kakšen je postopek spremebe, če je sploh potrebno?
Pa koga kdo priporoča? Lokacija Maribor z okolico.
dosy ::
Zadnja položnica po starem je 90e (450kWh)(redna poraba gospodinjstvo brez EV ). EV je pri hiši 2 tedna in je posrkal cca 180 kWh ... pa ni bilo povprečne vožnje. na mesec bo to vsaj 400 morda tudi 500 kWh ... kar pomeni podvojen znesek na položnici (po starem). Kako bo to po novih tarifah/obračunih lahko samo špekuliram, ampak sigurno ne bo manj. Trenutno je tako majhna poraba, da je tudi tarifni razred majhen, po novem bo to vse več in dražje (neodvisno od SE moram iti na 3x25 iz sedanjih 1x35)... zato sem zaokrožil na 300€/mesec , pa ne vem če sem ravno pretiraval...
erikson ::
Še 3 elektrarne kjer je cela streha zapolnjena s paneli (ble so še 4 druge, sam nisem slikal). To da mora bit panel najmanj 1 meter oddaljen od kapi kot so nekateri tule gor trdili je čisti bullshit.
- spremenilo: erikson ()
GizmoX ::
Še 3 elektrarne kjer je cela streha zapolnjena s paneli (ble so še 4 druge, sam nisem slikal). To da mora bit panel najmanj 1 meter oddaljen od kapi kot so nekateri tule gor trdili je čisti bullshit.Vir za "deinformacijo": Žurnal24.
Gre se za predlog uredbe, ki še ni sprejet: PREDLOG PREDPISA UREDBE O PODROBNEJŠIH PRAVILIH UREJANJA PROSTORA ZA UMEŠČANJE FOTONAPETOSTNIH NAPRAV.
Pa še PDF predloga.
- spremenil: GizmoX ()
erikson ::
Pa še PDF predloga.
V mislih nisem imel morebitni bodoči zakonski vidik, ampak praktični vidik. Uporabnik tiborrr je trdil (Utk mu je pa pritrjeval) da mora biti panel najmanj tričetrt metra, raje meter oddaljen od spodnjega roba strehe, da lahko žleb opravlja svojo funkcijo, kar je popolna neumnost. Marsikdo jih ima povsem do roba strehe (celo kakšen centimeter ČEZ rob strehe tako kot uporabnik VIP58, ki se je javil v temo), pa žleb kljub temu brez problema opravlja svojo funkcijo. Svoj pokroviteljski odnos lahko tiborr in Utk kar zatlačita tja kjer sonce ne posije, kajti trdita popolne neumnosti.
Pol pa mal bolj veter zapiha, pa se polomijo zadeve, pa v jok in na drevo se skrivat in jokati kako smo bogi. :)
Ne, ravno obratno, to bi se dalo tehnično rešit, tako da tistih 15 cm ki bi gledalo čez rob ne bi imelo destruktivnih učinkov. Ampak kot pravim, 12,88 kW jih spraviš gor že tako da nič ne gledajo čez rob nikjer (če pa gledajo čez eno malenkost pa prek 16 kW). Uporabnik pa glede na svojo navedeno porabo rabi samo cca 8 kW panelov..skratka zadeva gre skos no problem.
Ti veš, da mora biti panel najmanj tričetrt metra, raje meter od spodnjega roba strehe, da lahko žleb opravlja svojo funkcijo?
Evo, o tem govorim.
To pa res ni problem, našraufaš meter dolge štange na škarnce in žleb prestaviš pod panele...
Oz. ne prestaviš, originalni mora še zmeraj tam bit, še enega postaviš. Nastop v Ambienti ti je zagotovljen...
/s
Ter o tem.
telexdell ::
Pa še PDF predloga.
Tudi v tej uredbi (med drugimi neumnostmi) piše:
(3) Na poševnih strehah fotonapetostni moduli:
- ne segajo čez robove strešine, ki jo glede na obliko strehe omejuje strešni venec,
sleme, kap oziroma stranski rob strehe, ter so od robov odmaknjeni vsaj 0,5 m,
- imajo enako orientacijo, usmeritev in naklon kot robovi streh in strešne površine...
Zakaj neumnosti- po hitrem preletu sem zasledil- ...s paneli pokrito najmnaj 60% strehe... ...paneli morajo biti skupaj ne v ločenih skupinah... dajo se lahko le na jug, jugovzhod in jugo zahod... ...ne sme biti ovirana postavitev snegobranov... ...paneli ne smejo biti pravokotno na kritino...
ReRMh ::
The horror... Borzen je že objavil sončnične subvencije - jutri potem? Aja ne, zamik..
Borzenov center za podpore bo predvidoma v aprilu 2024 v Uradnem listu RS objavil javni poziv za fizične osebe, kjer bodo definirani vsi pogoji, razpoložljiva sredstva in druge zahteve za prijavitelje.
Glede na to, da Poljaki to delajo ko jim paneli delajo 45% elektrike, bi reku, da ne prav kmalu.
Se pravi, že letos lahko pričakujemo ogromne presežke elektrike.
Glede na inovativnost pri uporabi le te, lahko upravičeno pričakujemo, da .... bo šla tudi cena elektrike ogromno gor.
Saj veste, free market, ponudba in povpraševanje in podobne fore.
borisk ::
https://www.24ur.com/novice/slovenija/v...
Ne vidim problema, če imaš bilo kaj od navadnega skladišča boš v 1000m2 veliki stavbi porabil toliko elektrike da se bo to izplačalo, in to v času ko PV dela največ...
ReRMh ::
J.McLane ::
Mislim to je pa res novica, ko pa voda teče mimo turbin HE pa ni nikjer nobene novice, itak da ko prideš do neke točke ne boš mogel vsega v omrežje porint, so f*** what?
telexdell ::
Ko se bo to zgodilo, bomo imeli sladke skrbi. Trenutno smo pa globoko v tem, da počasi ne bomo imeli kaj iz omrežja vzeti. In trendi zaradi zelenega prehoda, elektrifikacije prometa in elektrifikacije ogrevanja so, da bomo rabili vedno več, iz omrežja pa bomo lahko dobili vedno manj.
krucymucy ::
Kdaj bomo pri nas začeli
https://www.pv-magazine.com/2024/03/27/...
Meni tudi štirna preliva trenutno. Moznost je povecati volumen z dodatno, ali pa se s tem ne obremenjevati, ker za poleti zaenkrat zadostuje.
mertseger ::
Če ti štirna preliva ni problem, bo pa čez nekaj let ko ti bo tisti pi katerem imaš sončno zaračunal penale če boš dajal v omrežje takrat ko se ne bo rabilo
Ljudje, ki imajo PV se pač ne zavedajo kakšne protokole vse je treba spoštovat pri elektro omrežju. In da je to, da se jim (še) ni treba ukvarjat z nobenimi viški ali pomanjkanji v omrežju blagoslov za njih. No, se morajo pa drugi s tem toliko bolj ukvarjat in delat take in drugačne akrobacije.
Če vse to, kar ti plozajo z namenom, da podražijo elektriko, tudi verjameš in vzameš za sveto, potem je res tako.
Protokoli, verjetno misliš standarde, se spoštujejo pri elektro omrežju. Drugače se niti ne da izvesti zadev.
In ja, nekaterim je služba, da se ukvarjajo s štromom. Čeprav je bolj malo videti, da se.
PV je anomalija. In vsi drugi se morajo večinoma klanjat tem novim in razpršenim virom. Saj mnogih razpršenih virov v omrežju ne moreš nadzirat. Konvencionalne pa lahko.
deco16 ::
Razpršenost je ok, manj širokih dratov. Nadzirajo se pa u bistvu tudi skoraj sami, če napetost gre preko toliko se proizvodnja začne ustavljat. Sam pol pa jokajo ko gre proizvodnja dol sred dneva.
Iztočasno pa jokajo drugi ko ne dobijo soglasja, le zakaj.
Vse se da nadzirat. Najbolje je govorit kako je to slabo, namesto da bi bili veseli ko vedno več sami proizvedemo.
Itak ni nikol prav, sam da se jamra.
PV je anomalija. In vsi drugi se morajo večinoma klanjat tem novim in razpršenim virom. Saj mnogih razpršenih virov v omrežju ne moreš nadzirat. Konvencionalne pa lahko.Kakšna oslarija.
Razpršene PV napajajo objekt na katerem so in še par hiš naokrog. In to je vse.
Kaj bi pa ti nadziral? Da teh par objektov manj štroma pozauga iz pipe? To se dogaja samodejno.
J.McLane ::
Ne mu se zdi narobe to ker ti sosedje potem ne porabljajo toliko elektrike iz omrežja kot se pričakuje, naša nuklerka pa poriva štrom v omrežje ne glede na to ali ga kdo porablja ali ne in lahk ose vse skup sesuje v prah, pa še razgoni jo lahko... zleda bo treba razmisliti komu se klanjati.
- spremenil: J.McLane ()
Saj vemo, kaj jih žre.
Če rečemo, da imamo 50.000 SE na bajtah in vzamemo samo 50 evrov davščin mesečno po komadu (v resnici je davščin veliko več, pri 60€ računu znese davščin za 60%, pri računu za 250€ pa okrog 47%), potem pridemo, na letni ravni, do nezanemarljivih 30 milijonov izpada dohodka. Samo iz naslova davkov.
In še toliko izpada iz naslova prodaje elektrike.
Tudi mene bi žrlo, priznam. Sploh prvi del, ki je sestavljen v glavnem iz prodaje zraka.
