Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
hafo123 ::
Po treh mesecih in pol sem dočakal od Gen-i ogled objekta za SE.
Če hočem maksimalno izkoristit streho bom moral odstraniti strešnike z zračnikom (zračni kanal - strešniki dvovalni Bramac). Mislim, da to ne bi smelo biti problem, ker bo sedaj konstrukcija SE opravljala funkcijo zračnega mostu. Se motim?
bf4ed ::
Če je streha pravilno narejena se motiš. Mislim na sekundarno kritino če je pravilno prekinjena. Zato so tisti zračniki...
Ampak na koncu je vseeno če bo samo na eni strani SE. Vzami zračnike dol in pokni max celic gor.
wcpapir ::
hafo123 je izjavil:
Nam so danes montirali SE preko zracnikov na strehi.
crtg ::
hafo123 je izjavil:
Bramac ima tudi sistem za zračenje strehe preko slemena. Mogoče ga lahko vgradiš. So ti slučajno povedali kakšne nosilce so predvideli pri tebi za kritino?
wcpapir ::
Googlam strešne zračnike bramac in ne najdem kakšni bi bili, da nebi šlo preko pri nas so SE namontirali čez njih- je s tem kaj narobe ?
jabe ::
Ne... Problem je, ce tok ven strlijo, da paneli ne morejo preko
Srakopir ::
J.McLane je izjavil:
Problem če ti odobrijo samo res malo oddajanje (slišim da dajejo soglasja tudi za samo 2 kW)...
Drži. Sem dobil možnost, da lahko priključim le 2kw SE, ker je prešvoh SN izvod in trafo postaja. in nekako ne najdem računice, da namesto 13.6kw zmontiram 2kw SE.
deco16 ::
6kw elektrarna ali pa 5, omejeno na 2kw izvoza ostalo porabi hiša. Moraš vedet da peak ti bo delalo zelo malo časa in boš dejansko ves čas oddajal z max močjo.
PrimoZ_ ::
V takem primeru ti je edina računica baterija.
2kW oddajaš, nekaj porabljaš in nekaj skladiščiš v baterijo.
J.McLane ::
Ja, ampak kot sem omenil idelano bi bilo, da bi lahko ohranil dvotarifno merjenje, ker boš še vedno kar nekaj elektrike potreboval iz omrežja in res ne vidim razloga da bi moral biti na ET, če bi s SE+baterijo koristil praktično vse samo v NT.
PrimoZ_ ::
Bomo videli kako bo po 1.1.2024.
Govori se o precej dinamičnih možnostih kupovanja in prodajanja.
Ponekod v tujini imaš recimo precej različno ceno na kWh, če vlečeš iz omrežja z močjo 2kW ali pa 10kW.
V takem primeru bi recimo baterija zelo prav prišla, ker imaš lahko ves čas nizko moč, konice pa pokrije baterija.
  • spremenilo: PrimoZ_ ()
Tu bi prišparal predvsem pri varovalkah in omrežnini zaradi manjše priključne moči.
Srakopir ::
Primoz_: baterija 10.000€, 2kw SE: 2.000€ (?) = 12.000€.
Tesla Powerwall: 13,5kwh: moč 7 kW najvišje porabe/5 kW neprekinjene porabe... ampak, če prav razumem gre za 1f. Torej bi moral imeti 3x Tesla Powerwall, da bi lahko TČ delovala. Ali se motim?
Lahko prideš skoz tudi z nižjo ceno, če te ni strah DIY in se malo spoznaš na štrom. 15 kWh LiFePo4 je ~3300 z dostavo, BMS 200€, inverter 1f je ~1800€ (5 kVA), če hočeš 3f lahko daš tri in imaš 15 kVA, še materiala zajurja (stikala, ena omara da daš vse to noter...) in maš 5 kVA za 6300 oz. 15 kVA za 9900.
Srakopir ::
TESKAn je izjavil:
Se ne spoznam na štrom, zato gledam "na ključ". Računica 2kw SE + Tesla Powerwall mi ni jasna, zato sprašujem.
nejc_nejc ::
Kako je pa uradno pri takem dvozivnem sistemu.
Ali mas lahko salter pred napeljavo za SE in klasiko.
Sicer si za stevcem in tehnicno ne vidim problema, evo pojma nimam.
J.McLane ::
Imaš že kar nekaj drugih komercilanih rešitev poleg Tesle, LG, BYD, Huawei, Varta...
Jasno ni poceni, če želiš poceni boš moral sam nekaj sestavit iz kitajskih LFP celic.
GROWATT baterije 2,5kWh
  • spremenil: J.McLane ()
Srakopir ::
Kakšen je potemtakem izračun za 2kw SE + ustrezna baterija? Koliko kwh okvirno letno pridela?
Za 13.6kwh sem dobil oceno cca 14.000 kwh letno.
SambaShare ::
nejc_nejc je izjavil:
Če je priključen na omrežje kot porabnik ali proizvajalec potrebuješ soglasje distributerja. Trenutno je problem že pri priznanih proizvajalcih, ker jih SODO nima na seznamu odobrene opreme. Da boš kakšno diy spravil legalno skozi močno dvomim. Razen če fizično ločiš omrežje.
Ne se hecat, potem bojo oni ugasnili nekje elektriko, nek štromar bo nekaj delal, tvoj zmazek bo pa poslal elektriko v njega.
Legalno to itak ne gre, ampak niti na črno ni pametna ideja.
  • spremenil: Utk ()
Srakopir ::
deco16 je izjavil:
Samostojna SE ali SE + baterija?
deco16 ::
Mislil sem samostojna SE.
Sam imam SE + baterijo, inverterji so trije, po en na fazo. Oddajam ne nič v omrežje ammpak vse sproti porabim. V tej varianti lahko furaš tudi dvotarifno in pač pozimi ko ni sonca ponoči dofilaš baterijo da kar odnevi porabiš, seveda če maš še polnilec. Za 2kWp mini + veterna 500w in 5kwh batt je bil strošek 2,6k € ampak to so bili drugi časi(2020). Sedaj bom še par panelov dodal kar pa nebo veliko povečalo investicije. Seveda vse v DIY.
Odvisno od hiše ampak načeloma ne rabiš tolk velike baterije kot folk misli saj hiša nekaj porabi tudi ko sončna dela.
J.McLane ::
Utk je izjavil:
Seveda gre, če tvoja DIY baterija ne oddaja v omrežje, torej je samo porabnik iz omrežja na tvoji strani števca. Tako dela vsak off-grid hibridni inverter, na njega pa lahko priključiš solarni in/ali baterije.
Tesla Powerwall imaš pa aktivno oddajanje tudi v omrežje, to imaš pa neko pogodbo z NGEN
PrimoZ_ je izjavil:
Zakej "ponekod v tujini"?
Žlahtovec ima na štali elektrarno, 50 kW. Štrom prodaja po 200 EUR/MWh, zraven dobi še 305 EUR/MWh od Borzena. In se nabere nekaj malega.
Štrom v hiši in štali ima preko drugega števca, ker bi bil nor, če bi tole kuril.
Če ne bo netmeteringa, se bo tudi ostalim splačalo tako. Solarni štrom prodajati, kupovati pa normalen štrom. Ker je občutno cenejši.
  • spremenil: feryz ()
To je verjetno izgradnja SE izpred Netmetering časov.
SambaShare ::
Potrebuješ soglasje distributerja tudi če imaš priključeno kot samo porabnik.
Imaš na SODO strani natančno razdelane tipe naprav in katera dokazila se zahteva za katero.
hruske ::
Kot pravi SambaShare: Če je vezano na omrežje, mora distributer to požegnat.
Tudi če imaš "export limit" in se ti inverter prilagaja na porabo ter tok nikoli ne teče v omrežje.
Tudi če imaš samo baterijo.
Seznam od SODO požegnane opreme:
https://www.sodo.si/sl/objave/informati...
feryz je izjavil:
PrimoZ_ je izjavil:
Ta tvoj žlahtovec ima očitno sistem z zagotovljenim odkupom energije, kar so bile elektrarne postavljene med 2009 in 2013. V tak sistem danes ni več možno vstopit.
PrimoZ_ je sicer govoril o tem, da imajo nekateri različne tarife za moč do X kW, nad X kW pa plačajo drugo, višjo tarifo. Seveda poleg priključne moči. To je nekaj čisto drugega.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
  • spremenilo: hruske ()
FoxKnox ::
Mene skrbi nekaj drugega.
Načrt nove vlade je investirati v večje SE sisteme, ki bi v nekaj desetletjih zagotovili brezogljično proizvodnjo EE in posledično opuščanje premoga in verjetno tudi ideje o NEK 2.Obenem seveda velika posodobitev omrežja, ki bi prenesela te nove kapacitete proizvedene energije.
Te ES sistemi se bodo verjetno postavljali na območjih, kjer
omrežje trenutno še dopušča večjo moč, kar pa bo malim investitorjem ES onemogočealo priklop svojih malih sistemov in bodo obsojeni na lastno porabo, tudi z hranjenjem v baterijah in nakupa dodatne energije po tržnih cenah.V popolnoma neenakopravnem položaju bodo pa tisti, ki bodo odvisni le od nakupa po tržnih cenah, saj elektrika cenejša zagotovo ne bo, nimajo pa možnosti za investicijo v SE, pa četudi bo vsa proizvedena z SE in bo država samozadostna. Vlaganja v omrežje bo imelo svojo ceno, glavni proizvajalci SE pa bodo državna energetska podjetja. Stroški prenove se bodo v veliki meri prenesli na odjemalce.
Koliko stane prenova omrežja pa lepo prikaže primer Nemčije, ki že leta vlaga desetine milijard v posodobitev omrežja, investira v SE pa se še vedno rešujejo s premogom in občasnim uvozom.
stara mama ::
Vsekakor kot posameznik bo vedno možnost SE + baterija, s tem minimaliziraš odjem/oddajo v omrežje (in ga s tem posledično razbremeniš).
Cene investicije bi dolgoročno morale padit (ko se rešimo trenutnega finančnega sranja).
Še vedno vidim večji problem v viških in primanjkljajih (tako dnevno/nočna situacija kot poletno/zimska, ko se bojo vsi greli na TČ).
Zato je dober odgovor dinamično prilagajanje cene (in navad), spet pa boš na dosti boljšem z minimaliziranim odjemom (torej SE + bat.) kot pa brez.
hruske ::
Večino večjih sistemov elektro energetska podjetja načrtujejo na prenosnem omrežju, tam je precej manj omejitev s kapacitetami.
Zato tudi HSE gradi PV Prapretno tam, kjer jo. Ima ugodno lego, saj leži na odlagališču pepela iz nekdanje termoelektrarne Trbovlje - torej je precej blizu že speljan močan visokonapetostni vod. Enako sončne elektrarne ob bregu dravskih hidroelektrarn.
Problem so srednje napetnostna omrežja in nizkonapetostna omrežja - od lokalnega transformatorja do tvoje hiše. Tu bo problem če se postavi sončne elektrarne ali ne.
Poleg tega obstaja tudi koncept energetske skupnosti, tako kot so to že pokazali v Hrastniku, tako da obstaja kar nekaj načinov kako priti do ugodnejše energije, če pokažeš kaj iniciative.
krucymucy ::
deco16 je izjavil:
Zakaj imas tri razsmernike?
Kako prikljucis trifazno napravo?
Ali znajo trije razsmerniki dati od sebe pravo trifazno elektriko?
Srakopir ::
Še eno vprašanje. Elektro odobri 2kw SE; poraba el. v poletnih mesecih cca. 600kw/mesec.
Se lahko zmontira 8kw SE in omeji na oddajo 2kw v omrežje ali ne?
stara mama je izjavil:
Če ves plin, kurilc, drva in podobno, ki gre danes za ogrevanje skurimo v elektrarni in s tem poganjamo TČ, smo v najslabšem primeru na nuli, kar se tiče ogrevanja (COP ~2), v najboljšem pa v plusu (COP >2).
In me zanima, koliko 'primarne' energije bi porabila bajta, ki bi imela vse ogrevanje in hlajenje integrirano v smislu da imaš TČ, ki potem skrbi za klimatizacijo bajte, ogrevanje sanitarne vode, hkrati pa porabiš še za hladit hladilnik/zmrzovalnik, za konec pa še prek izmenjevalca počrpaš toploto iz vode, ki jo spustiš v odtok.
Daniel ::
Srakopir je izjavil:
Seveda.
Srakopir ::
Daniel je izjavil:
Seveda.
Kaj se pa zgodi v primeru, da ostane viška npr. 300kw. 200 gre v omrežje, kam pa 100?
Če so narejeni tko da to znajo, potem dajo od sebe pravo trifazno napetost.
Ecoo ::
Kakšna je možnost, da mi tale zadeva zaračuna lastno proizvedeno energijo?
https://www.amazon.de/-/en/Inverter-Sta...
Zadeva nima referenčna napetost omrežja, nima podatka koliko je omrežje obremenjeno? Tolažim se z padcem napetosti na vodnikih do števca, a se lahko to spravi v razumno stanje.
  • spremenil: Ecoo ()
nejc_nejc ::
Utk je izjavil:
Ne, ne vem ce ste mr razumeli.
Postavim SE, brez oddaje.
Ne da se mi postavljat dvojne lajtenge.
Pac imas dva dovoda v hisno omrezje. Vgradim en un stekar iz "frankelstajna"...in imam ali elektro ali SE. Saj je loceno?
In kaj bi ti ročno preklapljal stalno? Za kak vikend bi najbrž blo, samo zakaj se bi trudil.
Daniel ::
Daniel je izjavil:
Seveda.
Višek se reže. Torej gre v nič.
dussan ::
Daniel je izjavil:
Kako pa se reže? Panela ne moreš izključiti ali pač?
nejc_nejc ::
Utk je izjavil:
Dobr na avtomatko, ko je tadrag strom, oziroma recimo bojler direkt....
Torej mas dva sistema, pa se dalinjsko ti ne obracunavajo porabe za posamezne vecje odjemalce...kar slej ko prej bo.
hruske ::
dussan je izjavil:
Daniel je izjavil:
Če imaš nameščenih 8kW in imaš export limit nastavljen na 2kW, potem bo inverter zmanjšal moč, da ne bo presegel 2kW export limita. Torej, viški se ne proizvajajo.
Daniel ::
dussan je izjavil:
Daniel je izjavil:
Tole vse razsmernik uredi. On pač prejme energijo iz panelov ampak je vse enostavno ne odda. Zdaj detajli kako se to reže mi niso ravno znani ampak vsi prodajalci načeloma težijo k temu, da je sistem čimbolj izkoriščen, četudi ti bojo zaradi tega morda prodali še dodatno avtomatiko, ki bo vklopila še nek bojler ali kaj podobnega, ko boš imel viške in jih bo treba drugače rezat. Na Solaredge grafu se sicer lepo vidijo rezani viški. Torej potencial je, ampak gre zaradi omejitev omrežja kratkomalo v nič.
SambaShare ::
Daniel je izjavil:
Kakor razumem je v tem primeru razsmernik ne prevzame s panelov. Posledično se upornost panelov poviša in se malo bolj grejejo.
Utk je izjavil:
Če je automatika, bi jaz reku, da že rabiš neko soglasje. Ne moreš ti prikopit na črno elektrarne prek neke necertificirane avtomatike, ki bo izklopila (pa bo res?) zmeraj ko bo elektrarna delala, oz dokler bo kaj v baterijah. In kaj če ti lahk dobiš iz svojga sistrma 1kw, rabiš pa 2?
Če bi bilo to fizično preklopljivo, da niti teoretično ne moreš imet zvezan dovod in svoj sistem, ajde, morda, pa še to vprašanje.
  • spremenil: Utk ()
SambaShare ::
Dobro, če je uporabljeno stikalo tako, da fizično ne more narediti stika med elektrarno in omrežjem, ne bi smelo biti problema. Ampak mora preklopiti tudi nulo.
Ja, tu je samo vprašanje kolk zaupanja je v to stikalo vseh, ki vejo zanj.
BigWhale ::
SambaShare je izjavil:
Daniel je izjavil:
Za ta namen so optimizatorji. Panela se ne da ugasnit, lahko pa energijo, ki jo proizvedejo pretvoris v toploto na optimizatorju. Ce je ne, se pa potem panel bolj greje, ja. Ampak naceloma je bolje, da se greje optimizator, ker je za to narejen.
199 / 405
