Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
stara mama ::
Zanimivo (a povsem napovedano) do katere točke je ta tema prišla.
Saj načeloma se vsi v temi strinjamo, pa vrjetno tudi s tem, da ta omenjena pametna omrežja do nas 100% tudi bojo prišla.
Tud zakonska podlaga že gre v tej smeri (več hkratnih dobaviteljev, ...)
Ne bojo rešla 100% problema, ga pa bojo delno. In zahtevan vložek bo zagotovo manjši, kot obnova celotne infrastrukture.
Skratka, v elektro fohu ne bo zmanjkalo dela.
Elektrodistributerji bi recimo lahko s postavitvijo zalogovnikov poleg trafotov rešili kup problemov, vključno z menjavo kablov do določene točke. Ampak zelo verjetno bodo ta strošek raje prepustili končnemu uporabniku, ker razen če se baterijski zalogovniki ne bodo strašansko pocenili, potem boš vsaj pozimi lepo odvisen od javnega omrežja. Moj primer recimo, poraba pozimi 1MWh, proizvodnja 300kWh, to lahko traja tudi dva meseca zapored. Se pravi da bi moral praktično 3x povečati SE in še zalogovnik vsaj 100kWh, da bi lahko bil neodvisen.
Zakaj bi delali zalogovnike, če ne rabijo?! Omrežje deluje. Da pa ne bi prišlo do napak na omrežju, omejujeo priklope SE.
krucymucy ::
Seveda obstaja:
https://www.eurodiskont.net/izdelek/son...
https://www.eurodiskont.net/izdelek/tro...
Nekaj kar bi se prikljucilo na obstojeco SE.
Torej med omrezje in solaredgov razsmernik.
J.McLane ::
Če omrežje pade dol, potem moraš tam vmes simulirat nekaj kar bo SolarEdge razumel kot omrežje, in se bo sinhroniziral nanj, recimo generator ali UPS. To je v teoriji.
Matevz96 ::
Seveda obstaja:
Kar ti iščeš je naprimer Tesla gateway v kombinaciji z njihovimi baterijami
https://la-solargroup.com/tesla-powerwa...
Sem pa prepričan da je tudi eno slovensko podjetje ki ponuja enako rešitev ampak se nikakor ne spomnim imena... vem da je Komotar Minuta enkrat nekaj sodeloval z njimi.
#hooldthedoor
miko22 ::
Saj to, avtomatski odklop iz omrezja v primeru izpada in preklop na baterijo.
Po ponovni vzpostavitvi omrezja pa avtomatski priklop nazaj na omrezje.
UPS v bistvu, ampak z moznostjo delovanja SE tudi v primeru izpada omrezja.
Obstaja kaj takega plug&play in z moznostjo priklopa na obstojeco SE?
Seveda obstaja:
Jaz imam SE
Obstaja kaka manjša baterija, da zagotovi samo napetost za razmernik, da ga ne izklopi ob izpadu?
DamijanD ::
miko22 - obvezno moraš takrat tudi prekiniti povezavo z omrežjem. Ker drugače lahko nekega štromarja ubiješ.
driver_x ::
Gre za isto zadevo, kot pri internetu. Vsem prodajo 500 mb download in upajo, da ga ne bo nihče rabil. Ker ga zgolj par ljudi, omejeni čas, omenjeno pije vodo.
Pri štromu je enako. Vsaki bajti potalajo 17 kW moči in upajo, da nihče ne bo nič od tega rabil.
Oboji nič ne upajo ampak točno vedo kakšna je povprečna poraba in kakšno infrastrukturo potrebujejo, da lahko zagotavljajo obljublene storitve. Pri elektro-distribucijskem omrežju obstaja tveganje, da se bo povprečna poraba zaradi vse več TČ in EV dvigala hitreje, kot bodo distributerji lahko nadgrajevali omrežje. Jaz ICE avtomobila še ne bom tako hitro prodal.
krucymucy ::
Testni zagon danes.
12kWp trenutno dela z 11.14kW.
- spremenilo: krucymucy ()
driver_x ::
Tako bi lahko združil svoj vir z javnim in vmes dal neko logiko, ki bi prioritetno porabljala elektriko iz baterije in šele ko zmanjka, oziroma je razsmernik prešibak, bi dodajalo iz omrežja.
Trenutna shema ti omogoča souporabo zastonj "baterije". Delati svojo baterijo ima smisel edino, če imaš nestabilno omrežje s polno izpadi.
driver_x ::
Čeprav realno gledano je res verjetno lažje te največje porabnike spraviti na neko "pametno omrežje", kot 3x predimenzionirati omrežje samo za to da se pokrije špice, ki mogoče trajajo 2 ali 3% časa.
Podobne sisteme imamo v industriji, kjer plačujemo kazni za preseganje konične moči. Problem takega sistema je, da potrebuješ nek nadzor, ki se odloča o tem, katera bremena lahko v danem trenutku prižiga in ugaša. Pri domači uporabi prav veliko možnosti nimaš: na zalogo si lahko greješ sanitarno vodo ali pa polniš EV (če nimaš ravno načrtovane kakšne poti ...), lahko zamakneš pranje in sušenje perila. Vse ostalo (gretje, hlajenje prostorov, kuhanje, ...) pa so take dobrine, ki precej vplivajo na kakovost življenja (danes bo kosilo ob treh ponoči, do takrat bodite v plaščih in kapah ...). Optimizacije v tej smeri so mogoče in se uporabljajo, ampak ni zadosti samo poseg v omrežju.
Testni zagon danes.
- spremenil: driver_x ()
miko22 ::
Vem, to bo uredil električar, samo rabim baterijo, drugače ne bo šlo. Ne bi pa rad dal nekaj tisoč € za tole, kaj bom rabil 1x-2x na leto. Razen če bo v jeseni redukcija :D
l0g1t3ch ::
Testni zagon danes.
Polnjenje EV je že veliko, v pametnem omrežju ne rabijo vsi polnit čez noč, ker ne bo vedno čez noč najcenejša ali vsaj poceni elektrika.
Po raziskavah naredimo vozniki povprečno nekih 30km na dan tako, da tudi ne bo vedno polnjenje iz 0 na 100%.
Priprava tople SV s toplotno črpalko pozimi je energijsko potratno, poleg tega bojler drži kar nekaj časa, spet je tu maneverski prostor.
Pri kolikor toliko spodobno izoliranih hišah tudi ogrevanje ni potrebno 24/7 ali pa vsaj ne z polno močjo, je kar precej toplote akumulirane.
Mogoče hiša zgublja 5kWw toplote, ti pa se odločiš da ti je sprejemljivo dogrevanje s samo 3kWh, da je cenejša elektrika. Do neke meje, dokler ne pade T v hiši pod astavljeno mejo.
Ni vse idelalno. Dejansko se hitro lahko zgodi da bi prišli do tega da bodo revnejši državljani zarad tega stalno v malo hladni hiši in imeli samo mlačno SV.
Vsekakor pa je pametno omrežje do neke mere rešitev.
Dokler v zgodbo ne vključimo potencialnih hekerjev
a_borlak ::
Kar se tople vode in ogrevanja tiče, največ narediš z dobro izolirano hišo, od tu naprej je vse lažje. TČ dela v razmerju 1:2 tudi pod ničlo, tja do -7 (odvisno od črpalke), če boš pogledal letošnje temperature, je bilo to manj kot 10 dni celo leto v Ljubljani, pri nas pa morda slab teden dni. Se pravi da ti veliko večino časa TČ dela okoli 1:3 ali več, pač takrat, ko je res mrzlo imaš par dni 19 namesto 22. Zato pa imaš kamin/štedilnik na drva in za tisti teden tako dogreješ.
Ma kaj ti bluziš, ne boš vlačil drv, če sem že kupil toplotno črpalko.
Jaz si bom ali pa ne bom izoliral hiše, ne bom si je pa izoliral zato, ker elektro ne dela svojega dela.
PacificBlue je izjavil:
https://www.rtvslo.si/okolje/vlada-zago...
Zadnje čase se vse težave rešuje z ekstra denarjem. Ampak kaj ti to pomaga v primeru elektra?
- spremenil: Utk ()
BigWhale ::
Mislim, hiso si izoliras zato, da ne kuris tolk, karkoli ze kuris. Imeti neizolirano hiso je norost. Toplotna kapaciteta hise je nekaj kar se splaca izkoristiti.
FoxKnox ::
Kako leto še počakat, da se gre v avtonomen sistem SE, torej z lastnimi baterijami in brez priključenosti na elektro omrežje. Tole zdaj je bolj srednja žalost.
Za zasilno napajanje pa ene 7 kW dizel agregat za mrzle in temne dneve.
Ampak to je moja stvar, ne pa od elektra. Ne more elektro rečt, res da si 30 let plačeval 10 kw priključne moči, ampak zdaj si izoliraj hišo, ker ne gre več čez 5. Kar v bistvu pomeni, da nikoli niso imeli tega, kar so zaračunavali.
- spremenil: Utk ()
driver_x ::
Če lahko prepovejo navadne žarnice zaradi prevelike porabe, ti bodo slej ko prej zapovedali tudi izolacijo.
Kar naj. Samo najprej naj naredijo tisto za kar so plačani. Da bo cela ulica lahko imela električni avto in toplotno črpalko, pa še polovica elektrarno na strehi.
gwtlwesncw ::
hruske ::
Malo neintuitivno, ampak distributerju in dobavitelju se bolj splača vlagat v to, da ti porabiš čim manj energije, kot čim več.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
Za zasilno napajanje pa ene 7 kW dizel agregat za mrzle in temne dneve.![]()
Me rešujejo tudi drva:). Nekdo je prej prilepil link( https://www.eurodiskont.net/izdelek/tro... )če ne bi šlo se priklopit na omrežje bi bila to smotrna poteza it v to investicijo? Mesečne porabe je nekje okoli 800kw/h.
jabe ::
Hja, bomo pa pac par/nepar imeli na nek nacin... Ze bilo... Se bo elektro bistveno manj sekiral kot koncni uporabniki.
In za te kontra smene, bomo mrbit lahko imeli tudi baterije, samo malo morgen, kdor misli, da bo sel offgrid pri moznem priklopu na omrezje, ki ga pa ima vsaka bajta, saj brez tega ni gradbenega dovoljenja. Torej, lahko gres offgrid, fix stroske bos pa placeval. Znesek tega se prilagodi temu, da se potegne enako denarja (omreznin bo manj), bodo pa seveda vsi vec placevali pavsalov, kar je sekira v med tistemu, ki zaracunava. Zajamcen dohodek, ne glede kok se porabi in potem vse v smer manjse porabe. Ista zgodba se ponavlja pri cisto vsaki stvari, folk pa se kar misli, da bo tu kaj drugace
gwtlwesncw ::
Hmm - pa res zelo zanimivo, že čisto kot eksperiment za mladino...
- spremenilo: gwtlwesncw ()
SE dolgoročno nič ne povečajo potrebo po močnem omrežju, to je samo kratkoročna anomalija, ki bo v roku 5 let izginila, ker so TC in EV v hudem porastu. Dolgoročno bosta TC in EV porabniki tista ki bosta terala operaterje da nadgradijo.
Računam da bo zimska cena elektrike še bolj naraščala proti poletni in bomo enkrat prišli na točko ko se bo kogeneracijska peč bolj splačala kot TC. Dejansko je kogeneracijska peč bolj primerna zraven SE kot pa TC. Poleti generiraš elektriko z SE, pozimi jo generiraš z kogeneracijsko pečjo (recimo biomasa). Celo razsmernik lahko najbrž skupni uporabiš za obe elektrarni (kogeneracijska peč in SE).
FoxKnox ::
Dobro je tole država izvedla prehod na obnovljive vire in energetsko elektrifikacijo .
Okolsko nas je navdušila za investicijo v ES, nato je uzakonila netmetering, kjer višek zastonj oddajamo v omrežje, za kar sodo zaračuna omrežnino končnemu porabniku el. energije, ki ste jo vi proizvedli in vam ponovno zaračuna omrežnino, ko vam zmanjka svoje . Ker je sodo deset let spal na milijonskih dobičkih, je glede na količino novih SE omrežje prešibko, med drugim ni denarja za subvencije, ni kadea za odobritev soglasij,ni možno dobiti sploh soglasja za vklop v omrežje in smo praktično prisiljeni sami porabljati vso pridelano energijo. Ja ,samooskrbni smo , energija ne bo šla v nič, nujna je TČ , EV ,kogeneracijska peč, baterije, akumulatorji....
Poletje , sonce, SE dela na polno min 10 ur dnevno, 12 kWh je treba ponucat .
Služi banka deset, dvajset let, zaslužili so proizvajalci, služijo serviserji, služi država, edini ,ki nič ne zasluži je lastnik SE in kreditojemalec za vse elektro navlako On se pa vozi za manj kot evro na 100 km in se greje skoraj zastonj.Ima čisto vest, ker je nekaj storil za čisto okolje. HORSE SHIT!
Normalno, ampak slej ko prej bojo morali dostavit kar je plačano. Kljub varčnim žarnicam in vsem drugem, se porabi več elektrike kot kadarkoli, in še več se je bo. Na manjše varovalke ne bomo šli. Morda samo ne na še večje.
3 kw na toplotno črpalko namesto 5 zarad izolacije v resnici ne pomeni kaj dost, ko imaš za čez noč za napolnit 30kwh baterije v avtu.
- spremenil: Utk ()
Ghost7 ::
Ne govorim za izpade, ampak da vso svojo pridelano elektriko porabiš sam zase, dodajaš iz javnega le ob špicah in ko tvoje (tudi) iz baterije zmanjka. Za otočno ne rabiš dovoljenja do neke omejitve moči + sam si jo lahko zmontiraš. Problem pa je, da te opcije ne smeš naredit (souporaba) Torej plastično, da ko tvoj pralni stroj samo obrača in ne greje vode, bi skrbela elektronika v omarici da hiša porablja večinoma SE elektriko, ko zalaufa grelec ali 1400 obratov pa, ker je otočna SE "prešvoh" doda amperčke še iz javnega omrežja.
Ne vem al je feryz napisal, da dodaš stikalo v omarico, amapk se vidi, da kot ti, da sploh ni prebral posta.
Hkrati souporabljaš dva vira! Ampak tega ne smeš! Lahko samo Ali/Ali, ampak to je neuporabno (kdo bo preklapjal?)
Tako sicer deluje pri klasičnem SEju (na drugačen način), vendar zato pa potem potrebuješ dovoljenja, projekt, izvajalca...
- spremenilo: Ghost7 ()
driver_x ::
Saj tako sistem deluje sedaj. Še celo več: ko ti proizvajaš več, kot lahko porabiš, lahko viške brezplačno shraniš v omrežju. Ne rabiš niti svoje baterije.
Je pa jasno, da čim v svoj sistem vključiš tudi javno omrežje, da za to potrebuješ nek papir oz. dovoljenje. Saj kombiniranje več virov ni ravno mačji kašelj in tega ne gre zaupati ravno vsakemu domačemu mojstru. Enostavno 1-0-2 stikalo si lahko vgradiš, ampak to ti ne omogoča tega, kar bi ti rad.
hruske ::
Zakaj ne smeš? A rabiš za sončno, ki zgolj zmanjšuje odjem, kot je že linkani Growatt v kombinaciji s smart metrom, tudi soglasje za priklop proizvodne naprave z 0kW moči?
OK.d ::
Odlično napisano, nateg stoletja.
LPOK.d
a_borlak ::
Ne, v tem primeru ne rabiš. Moraš zadevo nujno zvezati tako, da na koncu ne oddaja nobene moči, ker drugače imaš lahko težave (beri te preprosto odklopijo).
gwtlwesncw ::
To bo zdaj za vas ponovno smešno vprašanje, verjetno že odgovorjeno, meni pa je pomembno kljub temu :-)
Kako se to naredi, da samo po potrebi črpa iz omrežja, ko iz te grovatke zmanjka? Je to kakšna avtomatika, ki je že vključena, je potrebno kaj dokupiti? Je možno in dovoljeno kombinirati? So kakšne dodatne zakonske, tehnične, varnostne omejitve?
Ne vem, če bo net-meternica kaj prej :-)
Ima kdo samooskrbo pisano na el. priključek podjetja? (doo, sp) So tu kake posebnosti, ovire?
- spremenil: c3p0 ()
crtg ::
gwtlwesncw je izjavil:
Na nivoju hiše potrebuješ power meter, ki preko nekega protokola (ponavadi RS485) komunicira z razsmernikom. Tako razsmernik ve, kakšna je poraba hiše iz omrežja in lahko na podlagi tega regulira svojo moč. Cilj razsmernika je, da je poraba hiše enaka proizvodnji iz panelov. Če je poraba večja razsmernik deluje na polni moči in ostanek pride iz omrežja. Potrebno pa je preveriti, če razsmernik podpira to funkcionalnost. Solaredge jo zagotovo. Če imaš baterije se situacija zakomplicira, ker moraš imeti vgrajene tudi odklopnike, ki ločijo hišo od omrežja.
mertseger ::
Zakaj bi šel elektrodistributer tebi na roko, ti želiš nekaj spreminjati on naj pa plača? Že to da mora tvojo električno energijo "odkupit" takrat ko je ne rabi je dovolj.
Veliko lazje kot odklopniki ki locijo omrezja (tako stvar je tezko/drago na varen nacin zavtomatizirat) je da preprosto skonfiguriras zadevo da brez zunanje elektrike ne lavfa. Bi pricakoval da je celo tak po default pri teh inverterjih ki kombiniraji zunanjo elektriko plus panele plus baterije?
Keep it simple, keep it safe. Izpadi elektrike itak niso pogosti. Ce te pa to skrbi pa za take situacije dodatno rocno stikalo montiras. Da bi avtomatiziral preklop v otocni nacin ob zunanjem izpadu je hudo pretiravanje za nek domaci scenarij.
- spremenil: Lonsarg ()
In kdaj je to "ne rabi"?
hruske ::
Veliko lazje kot odklopniki ki locijo omrezja (tako stvar je tezko/drago na varen nacin zavtomatizirat) je da preprosto skonfiguriras zadevo da brez zunanje elektrike ne lavfa. Bi pricakoval da je celo tak po default pri teh inverterjih ki podpirajo hkrati zunanjo elektriko plus panele plus baterije?
Keep it simple, keep it safe. Izpadi elektrike itak niso pogosti. Ce te pa to skrbi pa za take situacije dodatno rocno stikalo montiras. Da bi avtomatiziral preklop v otocni nacin je hudo pretiravanje za nek domaci scenarij.
Odvisno kako pomembno ti je to in kolikor dodatno te to stane, ane.
Načeloma je to Tesla znala zavtomatizirat, tako da ne more biti neka znanost. :D
Že to da mora tvojo električno energijo "odkupit" takrat ko je ne rabi je dovolj.Elektro distributer NIC ne odkupuje, odvecno SE elektriko odkupuje elektro trgovec s katerim imas pogodbo. On tvojo odvecno proda in kar imas premalo pa kupi na trgu in ti na koncu izstavi letni (po novem bo najbrz mesecni) poracun.
Z zakonom je sicer mesecni obracun za nove elektrarne predviden zgolj za kalkulacijo omreznine. Tako da je cisto mogoce da bodo elektro trgoveci za kalkulacijo energije se naprej delali letne obracune.
l0g1t3ch ::
To je res.
Me pa zanima scenarij, da si recimo v prvi vrsti samooskrben (SE + baterija), el. omrežje pa samo dofilava baterijo ko/če je potrebno.
Zakaj bi bilo to prepovedano ?
Laično si predstavljam da tisti polnilec, ki jemlje AC tok iz omrežja, ga pretvori v DC in fila baterijo, ne dopušča da bi tok tekel v obratno smer, torej iz baterije v omrežje ?
Če je tako, si rešen skrbi da bi recimo elektro izklopil omrežje zaradi del, pa bi tok iz tvoje hiše ogrožal kakega delavca.
Edino zaradi primera požara bi morala biti zahteva da je nekje zunaj hiše stikalo, ki prekine baterijo in SE od preostale hišne napeljave, da se lahko varno gasi.
hruske ::
Tudi to je možnost, a v praksi se ponavadi pojavlja varianta, da se viški sončne energije hranijo v baterijo, in ne da omrežje polni baterijo, ker boš za viške energije, oddane v omrežje, plačeval omrežnino.
Ampak itak so prioritete energetskih tokov v teh novih pametnih sistemih vse nastavljive in lahko sončna, ki dela na polno, najprej pokriva porabo hiše, potem polni avto, potem baterijo, potem z viški še ogreva sanitarno toplo vodo, npr.
Jaz si težko predstavljam, da bi karkoli rešli s pametnim omrežjem. Samo te avtomatske števce se montira že več kot 10 let, pa še najbrž niso povsod. Kdaj točno naj bi nekdo spravil _VSE_ na pametno omrežje? V 50ih letih? Ker dokler ni vse temu prilagojeno, je brez veze, ker ne moreš nekaj ekstra nekomu računat, če nečesa nima, pa tega niti dobit ne more ali je pa zanj predrago.
Že kramp vzet in položit kabel je problem, kaj šele kaj drugega. Mislim da bo to "pametno" omrežje samo neka čudežna rešitev, do katere nikoli ne bomo zares prišli, bo pa to dober izgovor, da se ne naredi kaj drugega, kar se bi zares lahko.
hruske ::
Pametno omrežje bo toliko pametno, da bo znalo samodejno odklopit ali zmanjšat moč nekomu, ki je z vidika omrežja "moteč element", npr. da priklaplja aparate na načine, na katere jih ne bi smel.
Če pa bo hiša "pametna" in znala porabljat energijo takrat, ko je to ugodneje, pa je na posameznem gospodarju.
stara mama ::
Absolutno!
Kot se dela recimo v teksasu (pa se gre tam samo za ogrevanje).
Če si ravno ob nepravi uri priklopil avto (veliko motnjo), ti ga pač takrat ne bojo dovolili polnit, zaradi preslabega omrežja :)
- spremenilo: stara mama ()
Kako bojo to naredili in na podlagi česa? Oni mi lahko vržejo ven elektrarno, ne morejo mi pa bojlerja, toplotne črpalke itd.
Pametno omrežje ni v tem, da izklapljaš porabnike, ampak da ekstra računaš večjo porabo in da se uporabniki potem sami odločijo ali bojo to kaj upoštevali ali ne. Tega pa tudi ne moreš ekstra zaračunavat, dokler ljudje nimajo možnosti tega upoštevat.
- spremenil: Utk ()
