Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
TheBlueOne ::
Morda lahko kdo na hitro pove na kaj je treba pazit pri izbiri panelov. Kateri so boljsi, kaj je top, kaj je treba gledati... Posebej me zanima glede primera, ce kam pade malo sence, se nanj pokenja kaksna vecja ptica itn.
Trenutno lahko dobim 10kWp elektratno in 10kWh baterijo za ca. 14k€. Vse ponudbe podobne, vsak ponuja nekaj drugega.
Tnx
Tnx
TheBlueOne ::
Kjer zivim so skrti za prodano energijo. Poleg tega mi drzava financira 50%. Kot tretje pa je to namesto agregata. Smo malo vukujebinski.
TheBlueOne ::
Menda dobis ca. 6c placas 22c. Je pa dobro sponzorirano, tako da skoraj moram vzeti... Sicer odvisno od paketa, ampak tisti s pariteto so bolj kot ne ze izginili.
Drugace bi naceloma kjer sem bilo pametno imeti agregat, ce ni kaksne take resitve. Kaj ti ne bi vzel baterij, ce so -50%?
Lahko poves kaj o razlikah pri panelih?
- spremenil: TheBlueOne ()
PrimoZ_ ::
Odkrito rečeno mislim da pri panelih ni kake velike razlike.
Garancija na panel je praktično pri vseh 12 let, na kapaciteto pa je potem 25 ali 30 let ampak vprašanje pri komu boš lahko to uveljavljal čez 10, 20 ali 30 let.
Tiste razlike v učinkovitosti so tudi ranga 1% in ubistvu so povsem nepomembne če nisi ravno noro omejen s prostorm na strehi.
- spremenilo: PrimoZ_ ()
TheBlueOne ::
Kako je z razlikami v smislu, da nekateri paneli takoj ko so malo zasenceni dosti manj producirajo. Nekateri se menda nekoliko borijo proti takem efektu.
J.McLane ::
Ojla, rabim pomoc in okvirne informacije.
Koliko kvadratnih metrov solarnih celic bi potreboval, da napolnim Teslo Model 3 long range cez dan, recimo 8ur sonca.
Oz. na koliko kw lahko racunam zdaj ko so krajsi oblacni dnevi z koliko celicami??
Malo podatkov bi rabil od tistih, ki ze solarne celice imate, ampak bolj worst case, torej delno oblacen februar recimo al oktober.
Worst case je blizu 0 kWh, kaj si pa mislil?
Kdaj se boš pa s to Teslo vozil če jo boš čez dan 8 ur polnil? Če se ne boš vozil, zakaj bi imel Teslo in zakaj bi jo moral napolnit vsak dan?
Neumna vprašanja rodijo še več neumnih vprašanj
driver_x ::
Če postavljaš SE za polnjenje EV-ja potrebuješ ali dober netmetering (npr. letni) ali dodatne akumulatorje v hiši ali pa se voziš ponoči.
l0g1t3ch ::
TheBlueOne je izjavil:
Torej AT nima net meteringa kot je sedaj v Slo, da imas poračun na letnem nivoju?
Ko si omenjal da odkupijo po 6c in prodajo tebi po 22c, na kakem intervalu je to, real-time, dnevno, mesečno?
Universe ::
danes prejel odgovor Gen-i, da pridejo na ogled za SE čez nekje 2 meseca....veselica, očitno bo res vsaka hiša imela sončnico kmalu....
Krovci prav tako vsi zasedeni do konca leta ali 2023....za Gorenjsko govorim...Če je kakšna info glede dobrega izvajalca za oboje ali SE in menjavo kritine bi bil hvaležen.
Bostjan_321 ::
Gen-i je daleč najpočasnejši.
Ostali, ki so mi odgovorili so prišli na ogled v roku 5 do 14 dni, medtem ko je gen-i imel že mesec nazaj rok dva meseca.
Pa še med najdražjimi so bili.
Dimnik ::
Gen i je ze novembra mel dva meseca za ogled, v začetku januara prišli na ogled, potem je pa šlo vse ekspres, naslednji dan ponudba in izris, v roku enega tedna podpisani vsi papirji, potem pa v cca 3 dneh poslana vloga na elektro, dobil obvestilo na mail. Sedaj pa čakamo slektro, mi je pa povedala ob ogledu, da če gremo takoj s papirji, bo nekje do avgusta zmontirana elektrarna, ker imajo nenormalno gužvo.
dunda ::
Tudi sam sem zagnal akcijo preko GEN-I. Meni je bilo (na ogledu) rečeno, da imajo ogromno čakajočih na ogled (mislim, da prek dva tisoč, če sem prav ujel).
Glede montaže - oglednik je rekel, da imajo po celi Sloveniji več ekip monterjev/krovcev, na vrsto pa pride tisti, ki je takrat na vrsti/prost. Lokacija pri tem ne igra velike vloge.
https://www.kacnje.eu
Odvisno tudi, če boš sploh dobil še dovoljenje, če ni že preveč SE na lokalni trafo postaji. Raja je zdaj masovno navalila, cene bodo pa šle le še gor, tako del, kot elektrike.
Likalnik ::
ja, tudi jaz čakam odgovor od elektra...vlogo sem oddal v lastni režiji....bomo videli kaj bo elektro zakompliciral
Universe ::
ima kdo vzorec kako izpolniti vlogo? predvsem ne znam izpolniti podatke o elektrarni... če se podatki razlikujejo od potem inštalirane SE verjetno potem ne velja? https://www.elektro-gorenjska.si/docume...
sloxl8 ::
Izpolni, kolikor znaš. Če bo vloga nepopolna, te bodo itak pozvali. Moč pa navedi maksimalno glede na varovalke.
Spock83 ::
Kaj pravite je bolje naklon za sončne panele narediti za zimo. Poleti prepostavljam, da se bo manj tudi grelo? Pač bo pa toliko več panelov na strehi.
telexdell ::
Za zimo se naklon dela za sončne kolektorje- pozimi dobiš vsaj nekaj, poleti pa se manj pregreva voda v njih. Sončni panel pa ne pregreva sonce ampak tok, kateri proizvaja. Torej, če želiš manjše pregrevanje jih moraš montirati tako, da ti bodo proizvajali čim manj. To hočeš?
Za sončne panele je optimalni naklon v naši geografski širini okrog 34°. Na ta način je izplen največji.
Spock83 ::
Če si puščavnik kot Telex z 4MWh letne porabe, potem ni racunice, sploh sedaj ko so šle cene SE precej gor.
Ima pa znanec brez TČ ali elektro avtov porabe za 80e/mesec pa je malo nazaj montiral SE 9kWp.
Saj vem, da nekateri nočejo/nimajo sposobnosti razumeti zapisanega. A ker sem dobra duša- rad pomagam:
4500 kWh za GOSPODINJSTVO, 6000 kWh za ogrevanje, kakšnih 300 kWh (razsvetljava, gretje, črpalke) za vzgojo sadik, zgodnjo rast in zalivanje zelenjavnega vrta... Ko bo EV bo poraba še za tam 2000 kWh višja.
PS 80€/mesec - 18,50 € (fiks)=61,50 € Po zadnjem ceniku Petrola je ob 50:50 cena kWh tam 0,1435 €/kWh. Torej je poraba tam 5150 kWh/leto. Postavil pa SE katera mu da 11.000 kWh/leto? Če namerava v letu ali dveh montirati TČ, potem je investicija smiselna, drugače pa mu bodo razni "Golobi" zelo hvaležni za dodatne bonuse iz poslovanja ob njihovih itak že enormnih plačah
Golob je omogočil tistim, ki imajo električni avto nekaj ur zastonj polnjena. Jaz, ker nimam še hiše lahko največ naredim to, da imam označeno v pogodbi, da odkupujem 100% energijo na sonce.
Likalnik ::
jaz sem ravno danes dobil pozitiven odgovor elektra-Gorenjska...vlogo sem oddal v lastni režiji...dodatno mi ni bilo potrebno nič dopolniti...kar sem edino moral narediti dodatno je pridobiti soglasje soseda...ker gre za dvojček in solastnino.
ostalo je bilo kot zgleda vse OK....poleg soglasja sem priložil tudi ponudbo za SE kjer so imeli praktično vse podatke.
res pa je, da sem se potem odločil za drugega izvajalca in ne tistega kateri mi je poslal ponudbo in katero sem jaz naprej poslal na elektro.
- spremenilo: Likalnik ()
link_up ::
Zakaj bi rabil baterijo?
zato, ker sele otocna elektrarna postane prava stvar. Kaksen netmetering no? :)
In and Out
J.McLane ::
Če delaš na podalgi letnega net-meteringa potem daš naklon optimalen za poleti.
Če delaš otočno elektrarno, boš naredil vse da boš pozimi dobil iz nje čim več, ker poleti boš itak imel viške.
Likalnik ::
Fantje eno razlago bi rabil...ponudbo imam za 15kw soncno elektrarno....monter oziroma ponudnik mi pravi, da bo elektrarna delala med 11,5 kw in 12,5kw v spici...kaj potem to pomeni, da bi se lahko odlocil za 13kw mocno SE in prisparal par €€ na zacetni investiciji
jabe ::
Za koliko je soglasje? Tu gre lahko za dve zadevi:
- soglasje je za tistih 12,5kw in se bo rezalo špice. V najboljših dnevih to pomeni, da bo v omrežje šlo manj, kot je SE sposobna, v vmesnih obdobjih pa lahko pomeni recimo, da bo 15kwp dala od sebe 12,5, medtem ko bi 12,5kwp dala od sebe zgolj recimo 10kw ali manj. Takrat seveda profitiras z večjo SE
- druga zadeva je, da je orientacija in naklon panelov tak, da več kot 12,5kw od sebe 15kw ne more dati. Spet, če imaš pa manjšo SE, bo dala ustrezno manj...
V vsakem primeru ti bo 15kwp pridelala več. Koliko pa rabis in ali je to overkill ali ne, pa sam ves
- spremenila: jabe ()
Daniel ::
Ne vem kaj se jim je ustavilo na Elektro Maribor. Malo več kot mesec nazaj so javili, da več kot 13 kW ni možno, pa smo sprejeli opcijo a do danes ni še nobenega odgovora ali odločbe.
Likalnik ::
Soglasje sem dobil za max..13,6kw…
Streha je obrnjena jug …ko pride monter iz dopusta ga bom bolj podrobno izprasal
telexdell ::
Koliko potrebuješ veš sam. Če si dobil takšno soglasje in takšno ponudbo in potrebuješ toliko energije potem pač daj na steno 12,5 kVA SolarEdge inverter in na streho 15 kWp panelov. Tako boš dobil tam 17...18.000 kWh energije/leto. Lahko pa tudi daš enak inverter (12,5 kVA), na streho napr. za 8 kWp panelov, če ti je 9...10 kWh)leto dovolj in potem, ko/če boš rabil več, dodaš panelov do 15...16 kWp. To pa boš lahko naredil brez dodatnih soglasij elektra.
ytodf ::
mi smo razočarani nad počasnostjo geni sonce... se je en sosed s 44 paneli vrinil vmes, ko je šel preko drugega izvajalca, nam pa je elektro maksimalen output omejil... če ne bi bilo tako daleč, kot je, bi prekinili z njim... jih pa odsvetujemo... samo to ne pomaga, ko se vam je vsem zmešalo za stari net metering.
jabe ::
@likaknik
To pa.potem ne stekam.
Še tretja stvar mi na misel pride, in sicer da bi ti omejil na 12,5kw, kar se mi zdi pa kar nizko pri 13,6kw soglasju. Jaz imam recimo 13,5kw soglasje in omejeno na 13,1kw za oddajo v omrežje. Ker četudi bi pridelala 13,5kw, mi hiša vsaj 0,4kw vedno rabi. Seveda je to igranje v appu, če se izkaže drugače, lahko te omejitve tudi popraviš. Več kot 13,5kw pa jaz ne pričakujem, da bo SE take nazivne moči od sebe dala, ker je orineracija skoraj na zahod.
Vsekakor je pa preveč gruntanja okoli tega, najboljše res, da vprašaš svojega monterja, kaj je mislil. Da ne bo na koncu samo, da se je malce zagovoril, mi bomo pa doktorirali tu vmes
Hja, mi smo imeli SE praktično že zmontirano, ko je geni klical, da bi prišli pogledat. Res, pri njih traja. In ne vem, a sem jaz zdaj bolj pozorna ali kaj, se mi zdi da vidim SE zdaj povsod. V vasi rastejo kot gobe po dežju. Izvajalci pa različni...
ytodf ::
požrl bi se najraje, pa ne zato, ker jih čakam kot kreten ampak, ker nam je zaradi geni sonce togosti, elektro zjebal plane! saj so potem izračunali neki optimum, sicer bi bilo še slabše... res morali bi iti k nekomu bolj agilnemu... jaz pa sem komercialistu še nekaj dobrikal, preverjal in obljubljal materialno hvaležnost, če bo stvar izvedena, še za gotovinsko plačilo smo zmenjeni. dve SE smo želeli naročiti, da bi direktor menda posebej odobril! zdaj, če iz geni sonce berejo (in upam, da berejo!), točno vejo, kdo smo, ime, priimek, pogodba, lokacija, znesek! VSE!
telexdell ::
12,5 kVA je najmočnejši inverter SolarEdge, kateri ne preseže dovoljene moči.
Elektro ti je na števcu nastavil omejitev maksimalne moči. Če jo boš prekoračila bo cela hiša brez elektrike. Torej teoretizirati in nastavljati inverter ima lahko za posledice mrk v hiši. Po možnosti na kakšen jasen in hladen marčevski dan, ko se izkoriščajo posezonske cene na kakšnem smučišču.
ytodf ::
tole moje ni primerno formulirano, prosim, poskušaj prebrati med vrsticami :-) kako dolgo bo vsa hiša brez elektrike v tem primeru? dokler oddaja nad omejitvijo? a če na silo vklopiš vse glavne porabnike, lahko (prej) nazaj vklopiš? so kakšne časovne omejitve (razen sonca na nebu) vklopa?
telexdell ::
SE lahko deluje le takrat, ko je prisotna omrežna napetost. Takoj, ko ti bo števec odklopil elektriko bo SE itak prenehala delovati in boš lahko vklopil nazaj elektriko s pritiskom gumba na omarici. Ker števec meri 15 min interval moči je velika verjetnost, da po vklopu ne bo več preseganja moči. Mora pa za to opravilo nekdo biti doma. SE doseže največjo moč opoldne, takrat smo pa običajno v službah in otroci v šolah.
Je pa res, da je pri naklonih streh okrog 35° doseganje maksimalnih moči možno le marca in aprila meseca. Pogoj je povsem jasno vreme dokaj nizke temperatura.
l0g1t3ch ::
Zadnje leto dajejo samo še 16 ali 17 kVA inverterje.
Moč oddajanja se omeji na inverterju.
- spremenilo: l0g1t3ch ()
MadMax ::
... Je pa res, da je pri naklonih streh okrog 35° doseganje maksimalnih moči možno le marca in aprila meseca. Pogoj je povsem jasno vreme dokaj nizke temperatura.
Odvisno kako hitro reagira števec.
Jaz sem nastavljeno omejitev razsmernika (nastavljen limit 13,5kW pri 13,6kW soglasju) dosegel v drugem tednu februarja, vendar tega "dosežka" ni bilo vidnega v SE grafu ki dela 15-minutno povprečenje.
Števec pa mislim da za presežen output reagira na 1-minutne odčitke (naj me pa kdo popravi če se motim)
telexdell ::
Takšne inventarje dajejo, ker omogočajo vezavo dveh panelov na en optimizator. Seveda lahko ti nastaviš inverter kot si poželiš, ti pa elektro vseeno omeji moč tudi na števcu.
Sem preveril in je interval za oddano moč res le minutni. 15 min interval je le za odvzeto moč iz omrežja.
PS lahko ti omejevalnik moči reagira že prej, če imaš na strehi več kWp, kot je omejevana moč. Jaz sem pa govoril, kdaj se doseže max. moč. Tista pa bo konec marca in nekje do sredine aprila še večja, kot je bila februarja.
- spremenil: telexdell ()
telexdell ::
Mislim, da ima števec blokado vklopa kakšno minuto, potem ga lahko vklopiš nazaj.
Odvisno, za koliko si prekoračil 15 min interval. Poraba se vseskozi sešteva. Vklopiš lahko šele takrat, ko je 15 min. interval pod dovoljeno mejo.
Če si imel prve minute (npr. 1,2,3,4,5,6,8,9) zelo nizko porabo (npr. 0,1) in nato (10,11,12,13,14,15) zelo visoko (npr. 2) in imaš dovoljeno npr.11 potem si mejo prekoračil za 1,9. Po prvi minuti izklopa bo še vedno prekoračitev 1,8, po drugi minuti 1,7... tako boš pod 11 padel šele po 10. minutah.
DamijanD ::
Vse to se načeloma (če se ne motim) lepo reši še z nekim števcem, ki meri lastno porabo, in inverter prilagaja moč glede na to.
telexdell ::
Ko daješ na streho panele in na steno inverter bi šparal, pol pa bi kupil cel kup elektronike, da bi to obvladoval? In to le zato, da boš dobil kakšnih 100 kWh več elektrike, kar trenutno pomeni 10..20€.
J.McLane ::
Vse je odvisno od cene tega merilca lastne porabe, če je to dodatnih 200 € zakaj pa ne.
Daniel ::
Merilec je 450 EUR in je najboljši način, da v omrežje pošlješ čimveč, če te z največjo oddano močjo omejuje elektro. Tak primer bom imel jaz. Je oa res osvisno tudi od lastne porabe, koliko je nabava tega smiselna.
l0g1t3ch ::
Proizvodnjo omejis na razsmerniku in je.
Če imaš res precej preveč celic za dovoljeno moč pa daš še merilec porabe, da izkoristis še toliko proizvodnje dodatno kot imaš lastne porabe v nekem trenutku.
Tisti merilec je sedaj cca 300e.
telexdell ::
Telexdell piše neumnosti k ponavadi.
Če nekdo nekaj ne razume, to ne pomeni, da je tisto neumnost.
PS na nekem drugem forumu pišejo o polnjenju avta z dinamično polnilnico, kar je podobno kot prilagajanje moči razsmernika, pa kako je kar naenkrat zmanjkalo elektrike. Pol pa je krivo napačno programiranje števca, pa prevelika poraba v eni fazi, pa... Da pa dinamična regulacija mogoče ni 100% in ima neke tolerance pa seveda ni opcija.
