Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
telexdell ::
jabe je izjavil:
tudi ne pomeni, da ni...
Glej, proti temu pa ni argumentov. Enostavno imaš prav.
Če torej rečem, da si podala pametno izjavo to ne pomeni, da ni največja neumnost.
l0g1t3ch ::
Same neumnosti pišeš v temi.
telexdell ::
l0g1t3ch je izjavil:
No ja, edina sreča, da imamo tebe in tej pa tej napišeš kaj pametnega. Tvoj zadnji post je živ dokaz tega.
BigWhale ::
telexdell je izjavil:
Joj, daj nehaj ze nakladat in teoretizirat. Na streho bi dajal po en optimizator na panel, hkrati pa noces nic slisati o stevcu, ki se pogovarja z inverterjem.
Imam ta poseben stevec in mi omogoca da v omrezje posiljam tocno toliko kot smem. Omogoca mi tudi, da lahko na streho zmecem se 20 panelov, ce mi srce pozeli, in bom se vedno v omrezje oddajal tocno toliko kot smem. Elektrarna bo proizvajala 13kW, jaz bom kuril 2kW, 11kW bo slo pa v omrezje. Ce pa jaz ne bom kuril nicesar, se bo pa 2kW pognalo v zrak na optimizatorjih. Stevec od elektra pa ne bo nikoli odklopil omrezja in nihce se ne bo rabil ukvarjati s tem, da stvari vklaplja nazaj.
V vseh teh letih na forumu se kar nimas svoje elektrarne in se kar pametujes o praksi. :D
jabe ::
BigWhale je izjavil:
Čaki mal, kva...
telexdell ::
Glede SE- že večkrat sem pojasnil in nikdar nisem nikjer zapisal, da jo imam ali da je nimam. Bolj pomembno se mi zdi, da prihodnim lastnikom SE skušam dati čimveč koristnih nasvetov. Očitno pa sem nekaterim, ki ste se odločili za sistem SE, katerega ne odobravam trn v peti. Lahko me trajno banaš, saj imaš to možnost. Drugače pač sprejmi, da tisto kar imaš ti doma ni nujno top šit za vse ostale.
Telex, nimaš SE!
telexdell ::
Telex, nimaš SE!
Mi lahko posodiš kristalni kuglo samo za toliko, da napišem številke za naslednji jack pot. Pol ti jo takoj vrnem, da boš lahko zopet ugibal kaj o meni.
dussan ::
dussan je izjavil:
Imam dobro desetletje staro hišo, ki je relativno dobro izolirana. Ogrevanje vode in prostorov je s plinsko kondenzacijsko pečjo, poleg je še 70 l "zalogovnik", ki ga ogreva peč.
[DELETED]
Za el. avto računaj 5 do 6 tisoč km /MWh. Za 20k letnih kilometrov bi porabil dobre 3 pa do 4MWh, recimo da si sedaj skupaj na okoli 13Mwh. Glee na ugodno skoraj J lego lahko računaš okoli 1,1MWh na vsak instaliran kWp panelov.
12kWp sončna ti toraj proizvede 13,2MWh.
Trenutno so cene okoli 950€/kWp po odbiti subvenciji...
Hvala za odgovor. Sem pa vmes dobil tri "generične" ponudbe (brez ogledov na katere moraš čakati). Vsi so predlagali okoli 12 kWp elektrarno, cene so tudi skoraj enake (od 13.300 do 13.9000, potem pa odštejejo še 2.100 subvencije). Sestavni deli, razen modulov, identični, vsi delajo s SolarEdge optimizatorji in razsmerniki. Module ponujajo pa Jinko, Jolywood ali LONGI Solar, pa tudi tu je garancija skoraj enaka (12 let, potem pa linearni padec do 25 oziroma 30 let na cca. 85%).
Skratka, na prvi pogled ni razlik med ponudniki.
Telex, nimaš SE!
Ne rabim kristalne kugle, se razbere iz tvojega pisanja!
Za nekoga, ki tolk filozofira o neki stvari, je nemogoče, da bi to dejansko nabavil. Morda je v nabavi, že leta in bo trajalo še leta, pa še to dvomim. Kot tist, ki je odprl 2,3 teme o avtih za 50 jurjev, 5 let kasneje pa kupil za 25. Ali pa nekdo, ki o vsakem ciglu lahko filozofira 15 min, in tako gradi bajto že 15 let.
Ko si nekaj preračunaš, se odločiš, nabaviš, spelješ, amen. Res ni treba doktorata iz vsega naredit. Ker po dveh letih filozofiranja nisi čisto nič bolj pameten. 30 let pa nima smisla čakat, da boš videl kako se nek panel obnese.
  • spremenil: Utk ()
Ena tehnična...
SolarEdge razsmernik imam 20m stran od bajte, pa rabim dodatno vtičnico pri razsmerniku, tam do 1kW porabe. Je kak problem, če bi vtičnico priklopil kar na (debelo) žico, ki gre iz razsmernika v števec/omarico? Da ne vlečem brezveze kabla...
BigWhale ::
Očitno pa sem nekaterim, ki ste se odločili za sistem SE, katerega ne odobravam trn v peti. Drugače pač sprejmi, da tisto kar imaš ti doma ni nujno top šit za vse ostale.
Nikomur nisi trn v peti, samo en kup stvari razlagas na pamet, brez teorije, ki bo to podpirala in na koncu tudi brez prakse.
Joj, a mislis, da sem star 11.5? :))
c3p0 je izjavil:
Ena tehnična...
Ce imas stevec lastne porabe, ki se pogovarja z inverterjem, pol ti te porabe ne bo uposteval.
  • spremenil: BigWhale ()
Nimam. Skrbi me, da bi se elektro kaj bunil, zakaj gre toliko štroma ven iz veje, kjer ni bilo tako zamišljeno. Razen, če jim je vseeno za to. One way to find out :)
E? Kaj pa blebečeš? Elektro briga, kaj gre skozi števec in to je to.
jabe ::
Še raje vidi...
dunda ::
Tisti, ki imate SE - kako glasen pa je razsmernik? Podnevni/ponoči?
https://www.kacnje.eu
Ponoči bolj švoh, ker nič ne dela.
Podnevi pa kar. Celo zelo.
dunda ::
Koliko pa je to potem moteče? Kako glasno je to? Sem iskal podatke, pa nisem našel. Me prav zanima, kako se potem spi poleti pri odprtem oknu - no, ponoči verjetno ne ropota.
Postaviš ga v klet v nek prostor in zapreš vrata, v čem je faking problem? Ni spet TAKO glasen.
MadMax ::
Pri vroči okolici in 12+kW proizvodnje je primerljiv s prastarimi Tiki kopalniškimi ventilatorji.
Ali pa pravemu serverju z ventilatorji na polno.
Zjutraj/zvečer pa še kak rele v njem klikne, ko se zbuja/spravlja spat.
dussan ::
MadMax je izjavil:
Koliko toplote pa proizvede? Je temperaturno občutljiv, da se ne bi pregreval, če je stisnjen v kakšen majhen prostor v kleti.
krucymucy ::
Cez palec, 12kW, ce je 95% ucinkovit gre 600W v okolico.
dussan ::
krucymucy je izjavil:
Pa ima omejitev glede "zunanje" temperature?
Zato pa pravim v klet, kjer je temno, hladno tudi poleti itd.
dunda ::
Utk je izjavil:
Ne zameri, fraza "v čem je faking problem" me je malo prestrašila.
Glede na to, da je daleč najboljša lokacija točno na spustu iz strehe in preden pride do elektro omarice na fasadi pred hišo, sploh ni nobenega razloga, da bi to tlačil v klet (ali kam drugam). Pred elektro omarico je zgolj nekaj metrov spusta, vse ostalo motoviljenje je povsem odveč. Tudi "ogledniki" so bili mnenja, da je tam zunaj daleč najbolje (cel dan v senci, pod streho, povsem blizu ...). Sprašujem pa zato, ker je to točno pod oknom spalnice. Se malo bojim, da bi ta vrag motil spanje poleti, ko so okna odprta. To je razlog za vprašanje.
MadMax je izjavil:
Tnx.
Ponoči je torej tiho?
  • spremenil: dunda ()
krucymucy ::
Da. Kaj naj bi sicer delal ponoci?
Najboljša lokacija za koga? Za tiste, ki montirajo ali zate? Za njih je najboljša, normalno. Nobenega ekstra dela.
  • spremenil: Utk ()
Sem poslušal Afore 15 kW, ki je poleti delal s 13 kW.
Pravzaprav ga nisem poslušal, ker ni bilo nič slišati. Ohišje pa med 40 in 50 stopinj, še vedno se ga je dalo držati.
Solaredgi pa res tulijo kot zverine. Tisti 80 mm ventilatorček bi rad ven skočil.
Likalnik ::
Razsmerniki so občutljivi na vročino...da o direktnem soncu ne govorimo.
Pri meni bi bilo najlažje jih montirati na podstrešno...ker pa le ta ni v uporabi in ni izolirana (samo plošča ne pa sama streha) je poleti vroče pozimi pa pač mrzlo...kar je logično...in so mi povedali, da vročina slabo vpliva na razsmernik...zato bomo vse skupaj montirali v klet.
dunda ::
Utk je izjavil:
Za oboje. Njim najlažje narediti, meni pa tudi najbolj všečno mesto. Nikakor mi ne bi bilo všeč še tega vraga vleči znotraj hiše proti kleti (cevi so že precej polne), poleg tega v kleti nimam primerne lokacije, pa tudi precej se tam zadržujemo. Skratka - daleč najprimernejše se mi zdi, da je zadeva pred elektro omarico.
MadMax ::
Zadeva je sicer certificirana za zunanjo montažo, ampak vsaj pod napuščem naj bo, pa pred direktnim soncem vedno skrita.
"Dobiš" pa poleg razsmernika še eno škatlo, veliko za cca 2/3 razsmernika...
dunda ::
Predvideno je tako. Zunaj je elektro omarica v steni (fasadi). Cel dan je krepko v senci in pod streho. Pa prostor za tisto drugo zadevo (stikalni blok?) je tudi tam.
Skrbelo me je zaradi hrupa ponoči, ki pa ga očitno ni. Sklepam, da ropota ventilator, ki pa ima delo takrat, ko je veliko proizvodnje in je vroče. Ponoči pa nima dela in naj bi bil tiho. Tako sklepam.
BigWhale ::
dussan je izjavil:
Nekaj verjetno ima. Poznam ljudi, ki ga imajo montiranega takoj pod streho, nad mansardo. Tam je poleti verjetno kar vroce.
Likalnik ::
Vprašanje, če je to optimalno + vpliva na življensko dobo....ampak...najverjetneje ni nekega hudega odstopanja glede samega delovanja....glede življenske dobe bo pa čas povedal
MadMax ::
Če mu je vroče, bo bolj delal.
Preventivno torej treba predvsem pogosteje preverjat/čistit ventilator.
Če mu bo pa prevroče, se bo pa samozaščitniško izklopil.
Načeloma "nekako" deluje do 60 stopinj, s tem da pri 50 že začne zmanjševat moč.
Detajli so dosegljivi v dokumentaciji proizvajalca glede na dotični tip.
  • spremenil: MadMax ()
sirotka ::
Končno dobil odobreno. Je pa čakali rok kar dolg - že za eko kredit, potem pa še 2-3 mesece za montažo, menda ni za dobit solaredge-ov.
sloxl8 ::
Razsmerniki so, ampak 17kW.
Likalnik ::
sirotka je izjavil:
kaj si to čakal soglasje od elektra?...jaz sem čakal 1 mesec na elektro Gorenjska....sedaj pa naprej za eko kredit
baje da so sedaj Huawei...
sirotka ::
Baje ni 17kw, tega sem jaz naročil.
sloxl8 ::
Sorry, 16 kVA sem mislil.
jabe ::
Ja jaz imam 16, je rekel takrat že oktobra, da 17 nima vec. Zdaj so pa očitno tudi drugim posle zaloge.
Likalnik ::
kaj je razlika med 16 in 17....meni naj bi naštimali Huawei 15..je pa še opcija 12 , 15, 17, 20..kje v praksi se to pozna...oziroma je bolj vzeti večjega kot manjšega?
output power je v mojem primeru 15
https://www.europe-solarstore.com/huawe...
  • spremenilo: Likalnik ()
Likalnik ::
če prov tole zastopim...letos ne bo več možno dobiti subvencije za sončno elektrarno
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/no...
J.McLane ::
Siemens Energy je prejel naročilo za prvi "large scale" eMethanol projekt:
https://www.greencarcongress.com/2022/0...
  • spremenil: J.McLane ()
link_up ::
Likalnik je izjavil:
Mislim, da pridejo novi pogoji, ki bodo vkljucevali se baterije. Zagotovo pa se bo obnovilo tako ali drugace. :)
In and Out
Likalnik ::
se bo obnovilo...samo kdaj...naslednje leto mi nič ne pomaga, ker imam že vse v teku...in če ne dobim subvencije...se naj gredo j****...ne vem kako si to predstavljajo...obvestijo danes...velja pa do jutri
pa vprašanje koliko bomo dobili nazaj v primeru novega razpisa...sigurno manj kot trenutno
link_up ::
hoces reci vec? Manj v trenutnih razmerah gotovo ne bo, vsaj nima smisla. Tista C nevtralnost do 2050 bo realizirana 2030. Saj vidis da Siemens ze razvija gorivne za ladje. :D
In and Out
wcpapir ::
Tudi jaz imam v teku...upam da mi gre pri tej rundi še skozi-oddano že pred dvema mesecoma. Drugače pa se pokakam na subvencijo in sončno, tako ali tako če razmišljam da porabim 8000KW tudi če je cena 200% mi je vseeno.
sirotka ::
Jaz dobil včeraj papirje, danes izpolnim in oddam, upam, da bo še sprejeto, če je do jutri rok.
184 / 432
