Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Ne. Vsaj deske in izotekt bi moral dat. Tudi to bi bilo še zmeraj najbrž proti "predpisom", ampak na stare strešnike dajat je pa še večja neumnost.
BigWhale ::
dsfsfawer235 ::
Vse tole je cista neumnost, kot se je v zgodovini vedno izkazalo, individualiziranje proizvodnje cesarkoli naredi samo vecje stroske.
Namesto, da se mece denar v solarno energijo, bi raje ustanovili sklad za NEK2 in potem, ta denar vrgli vanj. Bi imeli vsi precej vec od tega.
Tole, kar se greste je nekje na nivoju obrtnistva v 1700, ki je bilo povozeno z industrializacijo. S tem, da nismo 1700 ampak 2021 (ce slucajno niste opazili) in zadeve okrog majhnih obrtnih delavnic so jasne. Samo polnite zepe postavljalcem panelov, ki odpirajo taksne teme kot je ta.
If you don't work in a sweatshop, thank a Union.
If you do work in a sweatshop, start a Union.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Rb-star.svg
- spremenilo: dsfsfawer235 ()
Kakšna je teža panelov? Če namesto da zamenjam dotrajano streho enostavno naložim gor panele....
Za klasične panele ne gre kar tako, da bi nadomestili strešno kritino. Obstajajo paneli, s katerimi pa dejansko nadomestiš kritino, ampak cenovno nič ne prišparaš.
dsfsfawer235 ::
Bullshit, se en kreten, ki prodaja svoje proizvode / montazo. Pac taksni videi so samo guerrila advertising. Tako kot celotna tale tema. Pa Teslo ima zato, ker je toliko tesel pri njem (ali firm, ki jim dela reklamo) narocilo panel.
Celotno storijo okrog solarnih panelov pa goni naprej to, da so obstojeci uporabniki naredili okrog toliko reklame raznim svojcem, prijateljem,... da morajo zdaj vztrajati pri svoji zgodbi. Sicer si zrusijo ves image.
telexdell ::
Soglasje čakaš pri nas okrog 5 tednov. Vsaj sosedje so imeli tako.
Paneli so 450 w, 25 kos, po 128 evrov.
Razsmernik je 17 kva 1260 evrov.
Optimizatorji so po 54 evrov.
Pribor, kostrukcija, bla, bla.
Toliko je, kaj čmo.
Danes obstaja splet in se lahko marsikaj preveri kar od doma. Te cene so povsem možne od primernem rabatu ter brez davka in stroškov dostave. Pa vseeno- če se vse to skupaj sešteje dobiš cifro preko 5 jurjev. Manjka pa ti še podkonstrukcija, kabli, DC omarica in AC omarica. Potem moraš še vse to povezati na omrežje, za kar potrebuješ kabel, varovalko... Res me zanima scan ponudbe in ne zgolj navajanje številk brez ozadja.
J.McLane ::
Dajte dojet, Fery ne zbira ponudbe od izvajalcev, on bo nabavil material in naredil večino sam, morda bo dal par sto eur električarju, da naredi svoje delo v eni uri.
Drugače pa tudi mene zanima ali so to cene z DDV ali brez.
Jasno je, da monterji služijo na veliko, preprosto zato ker lahko, vse dokler bodo imeli dela, da se ven ne vidijo bodo računali kolikor je le mogoče.
sirotka ::
Dobil končno ponudbo:
solaredge 17kva, 460w paneli in za vsak panel svoj optimizator (menda ne gresta 2 na enega, ali nekaj ne gre skupaj s številom panelov), delo in wifi antena 10k€ na okroglo. Še vedno dobra cena ne, 11.x kw moči?
telexdell ::
Zapisal je, da je dobil predračun. Ker vse robe ne dela ena tovarna, je to moral dobiti od nekega trgovca. Če je stvar podobna, kot je bila glede tistih TČ ( tam 9 let so stale skladiščene nekje v GB, ker jih niso prodajali zaradi nekih težav in so se jih pač poskušali znebiti... TČ ljudem delajo in za tak denar so vsekakor bile odličen nakup) potem je to tudi enkratna priložnost in ni nekaj, kar bi lahko dosegli vsi, kateri si želijo postaviti SE.
panja003 ::
Pri katerem ponudniku? Je cena z že odbito subvencijo eko sklada?
laguna1 ::
@sirotka... za 11 Kw elektrarno je cena 10 k€ za ponudbo super, tu še dobiš nazaj cca 3.000 EUR, tako da narediš SE 11 Kw za 7.000 EUR je res super cena. Jaz sem za svojo 6,75 Kw dal 7.000 EUR ter dobil nazaj subvencijo malo več kot 1.000 EUR, tako da me je prišla SE 6.000 EUR, torej je mene stal 1 Kw elektrarne nekje 900 EUR, tebe pa bo stal 1 Kw elektrarne nekje 640 EUR. Sploh več nič ne premišljuj... vzemi to ponudbo dokler je še aktualna ker take ponudbe ne boš, vsaj jaz mislim, v teh časih dobil nikjer.
sirotka ::
To je že po odbiti subvenciji in kot rečeno z optimizatorjem po panelu ter izvedba na ključ.
panja003 ::
Oldi ::
... Tko da si lahk predstavljaš, da bo čez 5 let 11kw SE koštala ~6k€, ampak boš moral doplačat za eno hudo baterijo, tko da prideš mogoče na ~8k€?
Baterije na debelo so bile lani v svetu 200€/kWh, ti pa za 11kWh rabiš vsaj ene 60kWh, to je torej 12 jurčkov. Akuje ti bo polnil in praznil agregator, ki bo reagiral na stanje v omrežju in na trgu. Akuji se bodo po koncu sonca vedno do konca izpraznili (tudi za druge uporabnike omrežja), ker samo čimvečkratno praznjenje (lahko tudi 600 in več krat na leto) bo naredilo akuje ekonomične. Če jih boš imel samo za lastni netmetering, boš imel samo kakih 12kWh, letno število polnih ciklov bo pa morda 150. Posledično bo lokalna baterija 4 x manj rentabilna. Štrom iz agregirane bo recimo 6c/kWh, iz tvoje lastne lokalne pa 24c/kWh.
sirotka ::
uniman ::
Kako velike panele pa imate drugače tisti, ki že imate montirano? Npr. GEN-I trenutno ponuja izključno panele v velikosti cca 187x101. Jaz imam malo bolj razgibano streho in bi bilo bolj optimalno če bi bili paneli malo krajši, bi jih lahko spravil več na streho. Kolikor gledam na obstoječih elektrarnah se mi zdijo paneli malenkost krajši.
FoxKnox ::
Ali lahko kakšen uporabnik SE napiše svojo povprecno mesečno proizvodnjo električne energije v kWh recimo z nazivno močjo SE 11 kW ?
profii ::
BigWhale ::
Evo tkole je pri meni po treh polnih mesecih. Julija sem imel samo nekaj vec kot en teden. Avto pozre kr precej. Ce ga ne polnil potem je poraba v povprecju med 15 in 19kwh na dan. Ce polnim avto je pa lahko tud cez 50kWh na dan.
jabe ::
Moji so 177x105cm.
Jasno, ko pa so 460-vatni. Nek nepisani "standard" je danes ~380W in dimenzija ~175cm.
Matevz96 ::
Tole imaš pa super proizvodnjo. Pri nas je oktober sedaj prvi cel mesec in smo trenutno 933 kWh, s tem da je elektrarna 13,5 kW. Se pozna da je dopoldne proizvodnja zaradi megle praktično nič, potem pa okrog 13 skoraj polna moč (10 kW) in do večera "pričakovana" krivulja.
#hooldthedoor
DamijanD ::
BW: Eno vprašanje. Če ti SE ustvari X kWh v enem dnevu, ali je zate razlika, če ta X porabiš takrat, ko se je proizvedel ali pa ponoči?
Sprašujem, ker so baje enemu naredili ekstra vtičnico, ki je zvezana direktno na SE (torej ne čez števec), ravno z namenom, da bo lahko direktno uporabljal energijo. Ampak ne vem ali je to smiselno početje ali ne?
Matevz96 ::
Povsem nesmiselno če mene vprašaš. V trenutnem sistemu omrežje uporabljaš kot "baterijo" na letni ravni torej ti je povsem vseeno kako teče elektrika. Pomembno je le razmerje med oddano in sprejeto elektriko na koncu leta.
#hooldthedoor
jabe ::
A ni povsod tako narejeno? O tem je bilo tudi govora zgoraj, ko sem rekla, da se bodo vsi obesili s pralci in vsem tekom dneva pri novi shemi, ko se bo plačevali kWh privzete iz omrežja. Kar SE proizvede neki moment, najprej hiša vzame, kar rabi, preostanek gre pa v omrežje.
DamijanD ::
Verjetno pa lastno porabo dvosmerni števec zabeleži kot proizvodnjo in porabo (torej + in -) in ne kot samo zmanjšano proizvodnjo?
Ni razlike. Porabljaš pa tako ali tako sproti, (takrat) odvečna energija pa gre v omrežje.
jabe ::
Ne. Kako pa naj bi vedel? Dvosmerni števec samo meri kaj si ti dal v omrežje in ven vzel, briga elektro, koliko si ti pridelal in porabil mimo omrežja.
Zakaj bi bilo neverjetno poceni? To je cena v trgovini. Za samogradnjo. Izvajalca ni, oz. pride zgolj na koncu, ko je treba kable povezati in premeriti. Uro ali dve dela ima.Dobil predračun za material. Kompletna zadeva, 11 kW, stane ravno 6 jurjev.
A lahko se izvajalca napises, ker tole je tolk poceni, da se slis kr neverjetno poceni. :)
Se pravi, 6 jurjev je material, 500 delo in material štromarja, 600 davka.
Nazaj dobiš 2000 evrov. Pod črto okroglih 5 jurjev. Plus en vikend šraufanja.
Včeraj smo z bratove strehe sončne kolektorje pobirali dol, drug vikend bomo celice dajal gor.
Jaz še čakam soglasje.
6bt9hmDwY ::
Ja, če si sam mojster, si itak zmagal, saj to velja za vse stvari.
Če drugega ne, ni potrebno čakati kaj veliko.
Žal smo nekateri bolj štorasti in raje plačamo kot da zayebemo.
Ali ostanemo brez.
Ali ostanemo brez.
jabe ::
13,6kw za 3x25A varovalke, 10,9kw za 3x20A
Oziroma pravilneje rečeno, to je max, kar je lahko nastimano na razsmernik, ki je omejen na to moč, elektrarna pa je lahko večja. Subvencija se podeli toliko in toliko na instaliran kW, ampak ne več od zgornjih omejitev. Če imaš večjo, za razliko plačaš celotno ceno.
- spremenila: jabe ()
critique ::
... Tko da si lahk predstavljaš, da bo čez 5 let 11kw SE koštala ~6kEUR, ampak boš moral doplačat za eno hudo baterijo, tko da prideš mogoče na ~8kEUR?
Baterije na debelo so bile lani v svetu 200EUR/kWh, ti pa za 11kWh rabiš vsaj ene 60kWh, to je torej 12 jurčkov. Akuje ti bo polnil in praznil agregator, ki bo reagiral na stanje v omrežju in na trgu. Akuji se bodo po koncu sonca vedno do konca izpraznili (tudi za druge uporabnike omrežja), ker samo čimvečkratno praznjenje (lahko tudi 600 in več krat na leto) bo naredilo akuje ekonomične. Če jih boš imel samo za lastni netmetering, boš imel samo kakih 12kWh, letno število polnih ciklov bo pa morda 150. Posledično bo lokalna baterija 4 x manj rentabilna. Štrom iz agregirane bo recimo 6c/kWh, iz tvoje lastne lokalne pa 24c/kWh.
200 EUR/kWh je bila cena nekje v sredini leta 2016, ne pa lani (cene na grafu so v dolarjih). Konec lanskega leta je cena že prebila mejo 100 $ na kWh (87 EUR na kWh).
Battery Pack Prices Cited Below $100/kWh for the First Time in 2020, While Market Average Sits at $137/kWh
https://about.bnef.com/blog/battery-pac...
Za shiftat dnevno porabo za nekaj ur bi zadostovalo kakih 40 kWh, kar danes pomeni cca 4 jurje za nove baterije. Če pa vzameš rabljene od kakšnega električnega avtomobila čez 5 let pa sigurno manj kot 2 jurja kot je že omenjal uporabnik DarwiN, verjetno še manj.
- spremenilo: critique ()
critique ::
**Pod shiftat dnevno porabo za nekaj ur je mišljeno spraviti peak v baterije in imeti večino porabe gospodinjstva iz energije shranjene v baterijah (ni pa tle mišljen popolni off grid seveda).
slawc ::
Tukaj piše: https://www.sodo.si/storage/app/uploads...
To velja za zadnje naročilo števcev. Registri za + in - so ločeni, prav tako neto.
Ko bo nov razpis, se to lahko spremeni.
LP,
Slawc
- spremenil: slawc ()
Zelena energija
https://twitter.com/Midnightrider98/sta...
slika je iz https://www.bloomberg.com/news/features...
Čez 100 000 let.
Še malo številk
https://peckford42.wordpress.com/2019/0...
Čez 100 000 let.
Še malo številk
- spremenilo: sbawe64 ()
critique ::
Zelena energija
Čez 100 000 let.
Še malo številk
Kar je seveda že tisočkrat debunkal bullshit. Kako je možno da eni še vedno nasedate na takšen očiten fake news, nimate nobene sposobnosti googlanja in lastne pameti? Veterna turbina povrne energijo porabljeno za njeno gradnjo prej kot v enem letu, življenjska doba pa je okrog 30 let.
""A two-megawatt windmill is made up of 260 tonnes of steel that required 300 tonnes of iron ore and 170 tonnes of coking coal, all mined, transported and produced by hydrocarbons," the post says. (We corrected several typos in the text.)
The post is wrong. From construction to demolition, the energy payback on a windmill can be less than a year. A 2016 study from Danish engineers looked at onshore and offshore turbines and wrote, "The energy payback time was found to be less than 1 year for all technologies. A group of engineers in Texas did similar work and reported that "the payback times for CO2 and energy consumption range from 6 to 14 and 6 to 17 months," with on-shore facilities having a shorter payback."
https://www.politifact.com/factchecks/2...
critique ::
Veterna turbina v življenski dobi proizvede 20x več energije kot je bilo porabljeno za njeno gradnjo, sončne celice pa približno 30x več. A study published in 2010 which reviewed more 100 studies concluded that the average operating wind farm would produce 20 times more energy than was required to build it.
Meta-Analysis of Net Energy Return for Wind Power Systems
https://www.researchgate.net/publicatio...
Veterne turbine se lahko reciklirajo, res pa je da bo trajalo nekaj let za postavitev obratov za reciklažo, kajti do sedaj velikih količin še ni bilo. Številke iz tvojega članka še nekaj številk so seveda močno pretirane.
critique ::
Tvoj članek je seveda poln bullshita, kako tipično.
1. Trdi da za bencinski avto v življenski dobi rabiš 10x manj teže materialov, kar je seveda totalen bullshit. Resnica je ravno obratna.
2. Življenska doba baterije ni nikoli samo 7 let, ampak okrog 20 let. Naprej pa takšnega skreta od članka ne mislim brat.
https://www.thisismoney.co.uk/money/car...
A single electric-car battery weighs about 1,000 pounds. Fabricating one requires digging up, moving and processing more than 500,000 pounds of raw materials somewhere on the planet. The alternative? Use gasoline and extract one-tenth as much total tonnage to deliver the same number of vehicle-miles over the battery's seven-year life.
krucymucy ::
Super, sedaj pa to povej se tesli recimo, ki prodaja powerwall za 9k.
Ne vem kaj bi sploh bila logika zadaj v primeru, če bi tisti članek držal. Da je neka zarota zelene energije, ki se nikoli ne povrne? Cuzanje denarja davkoplačevalcev v jalove namene? V tem primeru jim priporočam, da vržejo svoje raziskave v TEŠ6, kjer je vse jasno črno na belem.
BigWhale ::
V trenutni shemi je to nesmiselno. Ampak se poskusam ze zdaj prilagajat, da porabim cim vec tega kar proizvedem. Mogoce je v tem trenutku to mal smesn, ampak na dolgi rok pa ne pricakujem, da bom za vedno lahko ostal na netmeteringu in se splaca navade popravit ze zdaj. :)
roCkY ::
Z nekaj logike bo moral tvoj EV biti v obračunu porabnik tvoje SE neglede kje na omrežju je. Torej podnevi polniš na lokaciji službe, obiska, trgovskega centra...
Sicer 100% velja moja teza, da se EV polnijo izključno na lignit, ker predstavljajo nove porabnike. Te porabe pa pokriva TEŠ v SLO realnosti.
jabe ::
to bo že pomembno pri tistih, ki se bodo priklopili po 2024. za nas pa, ko se bodo spomnili, da bi nas je treba po vsej sili spraviti na kako drugo varianto, kot je letni netmetering.
