Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
ToniT ::
Meni je elektrarna od 5.10.2020 proizvedla 13,5 MWh elektrike. Streha je obrnjena malenkost proti jugovzhodu. Moč je 11,1 KW.
6bt9hmDwY ::
(trenutno le 30% porabljene elektrike direktno porabimo). Glede na to se mi zdi zelo smiselno da v kolikor razmišljaš o postavitvi elektrarne to narediš pred spremembo obračunanja.
Si mislil 30% sproducirane elektrike direktno porabite? Ja, vsa zadeva je bila aktivirana, je bilo svetovano v podobnem smislu. Zanimivo sicer, še nek popust je menda bil ponujen (poleg ekosubvencije) in nekih novejših panelov, ker se gre menda za demonstrativen učinek v soseščini menda ali kaj. Ne bi pa to bila prva takšna hiša, je že ena kakšne 750m proč, se je videlo monterje in menda favšija ni dala miru ali kaj.
- spremenilo: 6bt9hmDwY ()
Matevz96 ::
Ja tole pa sem napisal en zmazek... dolg dan.
Ja 30% proizvdene elektrike direktno porabimo, če bi bilo za vse potrebno plačati omrežnino bi se precej podaljšal čas za odplačilo.
#hooldthedoor
telexdell ::
Na 3x20A bi lahko v bistvu postavil najvec 11kW?
To je se v tistih 80% prikljucne moci.
Ja, saj na inverterju postavis omejite,v peak performance ostani enak imas pa bolj flat peak. :)
V teh slabih dveh mesecih kar imam elektrarno mi proizvodnja ni presegla 10kW na dolgi rok. Bilo je nekaj spic, ki so sle do 10.5kW in z vec paneli bi te spice dalj casa trajale.
Moč SE se določi kot moč razsmernika, če je ta manjši kot je seštevek moči panelov na strehi ali kot moč seštevka panelov na strehi, če je ta manjša od moči razsmernika. Torej- moč razsmernika 10 kVA in moč panelov 11 kWp pomeni moč SE 10 kVA. Moč razsmernika 15 kVA in moč panelov 5 kWp pomeni moč SE 5 kVA. V drugem primeru se v merilno omarico vgradijo omejevalci nastavljeni na nazivno moč SE, kateri v primeru prekoračitve oddane moči izključijo SE in s tem celotno hišo iz omrežja (novejše vezalne sheme, katere so aktualne od marca letos bodo izključile le SE in ne več tudi hiše). Zato se mora tudi na razmerniku nastaviti omejitev oddaje. V prvem primeru (moč razmernika manjša od moči panelov) pa se ti omejilci ne vgradijo in oddana moč SE ni tako pomembna. Zato je razsmernik lahko nastavljen na 100% moč.
Je pa 15 kVA najmanjši razmernik kateri omogoča vgradnjo enega optimizatorja za dva panela. Na ta način se strošek izdelava SE zmanjša ali pač poveča profit izvajalca.
6bt9hmDwY ::
Kaj pa glede strelovoda ob solarne elektrarne?
Ga je priporočeno montirati? Morda obvezno? Morda celo odsvetovano?
Če že, kdaj, pred ali po montaži solarne elektrarne?
ToniT ::
Strelovod je priporočen, ni pa obvezen. Najboljše je to narediti pred montažo solarne elektrarne. Mora pa biti narejen tako, kot treba. Se pravi ozemljitev okrog hiše (ne samo delno). Drugače je boljše, če ga nimaš.
6bt9hmDwY ::
Ok, hvala, se bo verjetno uredilo še to, potrebno je samo premisliti ostanek, slabe 50% valjančeve zanke je sicer že. Nek majhen bagerček se bo že dobil, ostale zunanje napeljave se bo že moralo paziti sicer, je kar nekaj.
Menda je bil dan nek dodaten popust poleg subvencije in to, pa še neki novejši paneli, pa še malo dodatka v outputu, pač za e-avto, tako, da 'prihranek' se porabi pač za ta strelovod.
telexdell ::
Sam veš kje živiš in kakšne so razmere ob nevihtah na mikrolokaciji hiše. Če obstaja potencialno večja nevarnost za udar strele (hiša na hribu ali samem...), in če imajo strelovod tudi sosednji objekti potem ga vsekakor namesti. Zaradi same SE na strehi pa ni potreben.
Bi te pa opozoril, da strelovod kateri bi ščitil SE ne predstavlja le lovilce na slemenu hiše in dimniku ter dva diagonalna odvoda ampak je potrebno namestiti lovilce tudi okrog SE. Pri tem je praktično nemogoče preprečiti, da lovilci ne bodo metali senco na panele in s tem zmanjšali proizvodnjo.
Oldi ::
Znanec ima SP in gospodinjstvo priključeno na svoj kabel do trafoja. Pri Petrolu pravijo, da to ni dovolj za skupnostno elektrarno, bi moral do trafoja vlečt še en kabel. Ni fora v moči, izgleda hočejo imeti samooskrbne pod nadzorom. Rešitev je, da gospodinjstvo na šverc priklopi na SP števec, samo mora na gospodinjskem števcu biti vsaj nekaj porabe. Čudne fore.
BigWhale ::
a_borlak ::
Tole:
"Opozarjamo, da se je dogajanje v elektroenergetiki preselilo na distribucijsko omrežje. Vsak dan se priključujejo nove elektrarne," je povedal Ribič.
Priključevanje obnovljivih virov v omrežje stane, je nadaljeval predsednik uprave Elektra Maribor Boris Sovič: >>Za priključitev kilovata obnovljivega vira je strošek od 50 do 250 evrov, včasih tudi več. Strošek priključitve 11-kilovatne elektrarne za samooskrbo je lahko tudi od tri do štiri tisoč evrov. V Sloveniji uporabljamo model, po katerem se strošek prenese na preostale uporabnike. Tak model deluje tako dolgo, dokler je graditeljev takih elektrarn malo. Ko pa število graditeljev zraste, shema ne zdrži."
Kaj točno ta strošek zajema? Dvosmerni števec, ok, ampak ta ni 3k.
Dvosmerni števec plača tist, ki ima elektrarno. To so drugi stroški. Za katere tudi vprašanje če res obstajajo. Omrežje je pač treba obnavljat in prilagajat potrebam. Ne moreš temu rečt ekstra strošek.
Fora je da je omrezje marsikje staro in presvoh in je/bo treba masovno obnavljati po Sloveniji. Soncne so ta postopek pohitrile, ampak ne mores rect da so zato krive za ta strosek. Enkrat bi te obnove tako ali tako bilo treba speljati.
- spremenil: Lonsarg ()
J.McLane ::
A ni tako, da če omrežje ne prenese tvoje SE pač ne dobiš dovoljenja za net-metering.
mertseger ::
Ne drži čisto, če imaš sedaj 120mm2 kabel položen pa ga moraš zaradi sončnih zamenjat na 150 ali pa 240mm2 kjub temu da bi bil 120 upoaben še naslednjih 20 let potem to ne spada pod redno zamenjavo. Še vedno pa je to strošek distributerja in ne uporabnika ki SE zgradi. In tega je čedalje več.
Jaz še nisem videl, da bi kje prekopavali celo sosesko zarad ene elektrarne. Prekoplje se kakšen vrt, to ja, še to ne zmeraj, ampak tisto kar ti na vrtu kopljejo, itak sam plačaš.
GizmoX ::
Pri nas so 3 "vrstne" hiše, vsaka na 1 fazi. SE gre le na trofazno, to je pogoj za priključitev. Ta pogoj bo sosed moral izpolniti na lastne stroške, ker je on tisti, ki želi SE.
Dodatni stroški omrežja zaradi SE so verjetno izračunane na podoben princip, kot da bi strošek novozgrajenih/obnovljenih cest (npr. iz proračuna) delil s številom novih avtomobilov.
Za leto 2020: 250.000.000€ / 50.000 novih = 5.000€ za vsak nov avto.
Omrežje (cestno, električno) je potrebno vzdrževat neglede na nove/stare/tranzitne avte/kombije/tovornjake.
udirač => uni. dipl. inž. rač.
Nekaj v tem smislu je, da se sešteje porabo elektrike vseh uporabnikov od zadnjega trafota naprej in glede na to se dovoli nazivna moč ene ali več SE.
telexdell ::
Če torej ne dobim dovoljenja za SE se začnem ogrevati na grelce- poraba naraste in lahko postavim SE
Kot je moč SE omejena na 80% moči hišnega priključka, tako je tudi skupna moč virov omejena z nazivno močjo transformatorske postaje, na katero so priključeni. Poleg se verjetno upošteva še nek varnostni faktor (npr. 70%) zaradi koničnih moči SE, raznih prehodnih pojavov v omrežju, višjih harmonikov...
Go-ahead ::
Tole:
Nič posebnega, vzdržavalci distribucijskega omrežja imajo samo tako visoke cene na njihovih obračunih stroškov, da se takoj nabere.
Npr ura kopača je komot lahko 300 EUR, čeprav na prostem trgu taki cifri ne seže niti do kolen. Saj veste, javni razpisi, dvorni dobavitelji,
Enako kot žilne opornice v zdravstvu.
"Če torej ne dobim dovoljenja za SE se začnem ogrevati na grelce- poraba naraste in lahko postavim SE"
Če jih boš montiral en teden prej, ne bo šlo!
Skupna moč SE je omejena glede na neko povprečno porabljeno moč od trafota naprej, Koliko % je to, ne vem.
mertseger ::
Zaradi ene res ne pa ni nujno da morajo pri tvoji bajti kopat, lahko imata v sosednih ulicah vsak samo eno ali pa na istem izvodu pa je treba debelejši kabel dati. Ali pa zamenjavo kabla med TP in RTP ker se jih je 5 v neki soseski odločilo da bodo imeli sončne. Pa je ta dolžina lahko precejšnja. Sicer pa kot so že omenili, dokler jih je malo ni tak problem ker se zamenja nekaj kablov, ko bo tega več se bo pa tudi veliko menjalo. Ampak to kolio nas bo ta "prehod" stal je že dolgo znano. " let nazaj na konferenci je bilo ocena 4 milijarde €. Pa tudi ta ocena ni nekaj novega.
telexdell ::
Če kabli ne bodo omogočali in/ali ne bo ekonomsko upravičljivo in/ali ne bo dovolj denarja za njihovo menjavo se pač ne bo postavljajo novih SE tako dolgo, da se bo opisan pogoj izpolnil. Tudi sedaj ne moreš postaviti hiše kjerkoli in od pristojnega elektro podjetja zahtevati, da ti pripelje elektriko do hišnega priključka. Če ni zgornjega pogoja pač nimaš elektrike iz omrežja, če si kabla ne položiš sam.
mertseger ::
Ja tako bi bilo najbolj fer do vseh samo zadeve so zakonsko ločene tako da žal ne gre. Pač danes se preferira zelena energija in tudi to je pač en bonus za njih ki ga na koncu vsi plačamo.
stara mama ::
Nismo vsa ta leta plačevali omrežnine, da so se zadnje desetletje, dve, čohali po jajcih.
Trend je jasen: elektro mobilnost, ogrevanje, SE, in mene kot uporabnika prav nič ne briga, če ima vzdrževalec omrežja nenadne stroške. Prejemanja omrežnine se prav nikoli ni kaj dosti branil!
- spremenilo: stara mama ()
matejm1994 ::
Kdor to malo bolj spremlja, a je vseeno pri katerem ponudniku (GenI, Petrol, Planet-solar...?) se odločimo za sončno elektrarno... Glede na to, da imamo račun za elektriko 130€ mesečno, se mi zdi da bi se le ta precej znižal, pa malo gledam še to opcijo.
matejm1994 je izjavil:
Naj ti jih več da ponudbo za SE na ključ in potem izbereš.
te dni so zopet problemi z električno energijo. v nemčiji ne sveti in ne piha, in cela evropa šiba elektriko k njim. ~400€/MWh!!! plina pa ni in ni (v brestanici kurijo nafto za nemce, ostali po evropi pa na veliko premog), niti v zalogovnikih ni veliko plina po evropi...
čaka nas zanimiva zima!
telexdell ::
Zaenkrat še velja zakon o ohranitvi energije. Da pridemo do električne energije moramo pretvoriti neko drugo energijo. Če se tista energija, katero pretvarjamo nenehno draži je najmanj neumno pričakovati, da se to ne bo odrazilo na elektriko. Dokler ne bomo več energije pridobili iz virov, na ceno katerih ne morejo vplivati takšne in drugačne agende (npr. CO2 kuponi, pipice na plino/naftovodih...) bodo takšni pretresi, kot smo jim priča danes vse pogostejši. Dolgoročna stabilnost cen elektrike bo dosežena šele takrat, ko bomo vso energijo pridobili iz energije Sonca (SE, VE, HE) in cepitvijo/zlitjem atomskih jeder.
PSD zaradi omejevanja delovanja TE na Kitajskem že prihaja do pomanjkanja proizvodnje silicija. To pa je osnovni element za izdelavo polprevodnikov. Bo še zanimivo, kako bo to vplivalo na dobavljivost in ceno solarnih panelov. Se zna zgoditi, da bodo tisti, kateri še omahujete bi/ne bi postavil lastno SE to dilemo občutili v lastni denarnici.
razlagaš kot da je tako enostavno vse strehe prekriti s paneli in že začnemo energetsko bogatijo...
paneli se ne proizvedejo sami od sebe, se ne pripeljejo sem, se jih ne montira samo od sebe, potrebujejo veliko ogrodja iz kovinskih materialov in dela, potem rabijo pametno omrežje če je teh zadev veliko v omrežju, rabijo pretvornike da se sploh priključijo na omrežje, rabiš stare nadomeščati z novimi v nekem času. to vse potrebuje čas da se zadeve uredijo.
potem na koncu pa rabiš sonce, ki pa ga pozimi načeloma ni.
PrimoZ_ ::
Tu se lepo kaže zabloda nemčije, ki ugaša delujoče JE pred koncem življenske dobe.
Še en razlog več da podpremo JEK2.
telexdell ::
gruntfürmich je izjavil:
Le zakaj ob omembi energije Sonca vidite le SE? Sonce vpliva tudi na vodotoke, veter, bibavico, biomaso... in nenazadnje tudi geotermalno energijo. Če bo cena elektrike namesto 40 €/MWh trajno zrasla na 100 €/MWh (ali celo več) bo ekonomsko sprejemljivo marsikaj, kar danes ni.
PS- podobna stvar, kot se danes dogaja s cenami elektrike se je pred kakšnimi 15-20 leti zgodila s ceno kovin. Cene so v relativno kratkem času zrasle za 300...500% in so na tem nivoji še danes.
Se strinjam z boldanim. Ostalo je precej nezanesljivo in odvisno od naravnih deljavnikov.
telexdell ::
Ne moreš vse staviti na enega konja, če si hočeš zagotoviti uspeh. Več kot bo jedrskih elektrarn temelječih na cepitvi, več bo Černobilov, Fukošim...
PS ko/če bo ITER dal pozitivne rezultate bo pa seveda druga pesem.
PrimoZ_ ::
Neracionalen stran na podlagi primerov zastarelih reaktorjev.
s katero kovino?
drugače pa ja, bolj se cena elektrike kaže v slabi politiki glede energetike kot to, da je sončna energija slaba kot taka.
- spremenil: gruntfürmich ()
telexdell ::
To ne govori ne strah in ne zastareli reaktorji pač pa statistika.
telexdell ::
s katero kovino?
Konkretno svinec. Pred tam 20 leti je bil okrog 450 $/t, zadnja leta pa se giblje okrog 2000 €/t.
telexdell ::
s katero kovino?
Pa še diagram gibanje cene od leta 1991
nisi ti malo premalo upošteval inflacijo pri teh zadevah ?
Oldi ::
Na nizkonapetostnem omrežju lahko znaša padec napetosti zaradi porabe 7,5% (17V). Pri SE je to samo 3%, torej omrežje prenese več kot pol manj SE kot je največja poraba. Povprečna vršna (v času visoke porabe) poraba gospodinjstev je 1KW. Trafoji so, zaradi rezerve in možne sočasne ekstra obremenitve, menda dimenzionirani na cca 3 do 5kW na gospodinjstvo. Vršna moč SE pa vemo koliko je. Tistih deklariranih 14kW priključne moči (3 x 20A) je pač tvoja dovoljena konična poraba, zato bo, pri tretjinski penetraciji TČ, neko ledeno jutro vse razpadlo. https://damijan.org/2019/12/01/toplotne...
- spremenil: Oldi ()
J.McLane ::
Naša TČ ne kuri več kot 4kW, večino časa pa lepo prede na 1kW porazdeljeno na tri faze. Hiša iz 90' na radiatorjih. TČ ima od okna vsaka 10 hiša v naselju, sedaj pa delaj doom and gloom scenarije iz tega podatka, če moreš.
Oldi ::
Kaj pa pri -20°C.
Kompresor je ponavadi enofazen, ko ne zmore več, pa trofazno priključene TČ na drugih dveh fazah začnejo vklapljati grelce, na koncu kompresor zamenjajo s tretjim 3kW grelcem. Le tako lahko pri -20°C proizvajajo 9kW.
Sedaj pa računaj.
Sedaj pa računaj.
J.McLane ::
Imam TČ 7 let in najhuje kar je bilo v teh 7 letih je bilo 120 kWh/dan (27.2.2018), sedaj pa računaj.
Zunannja temperatura niha, hiša ima akumulacijo, tudi če TČ ne zmore računskih izgub objekta pri -20°, se bo to zglihalo ker nikoli ni -20° cel dan ali celo več dni skupaj.
Oldi ::
Ne gre za kWh na dan ampak jutranjo najbolj mrzlo uro, ko temp. pade pod nastavljeno limito za izklop kompresorja, in se vklopijo vsi grelci. Seveda je tebi povsem ravno, če temp v prostoru pade za 0,1°C, za ELES je pa 100.000 TČ s po 9kW grelcov 900MW, se pravi TEŠ6 in NEK skupaj. Kapiš?
Oldi ::
120kWh pomeni nonstop 5kW, normalne TČ imajo pa cca 3kW kompresor, torej je bil v času min. jutranje temp. vklopljen vsaj en grelec, če ne 2, če ne vsi trije.
hruske ::
A ima kdo tako izvedeno, da TČ greje zalogovnik večjih dimenzij, da lahko npr. TČ laufa čez dan ko je temperatura v optimalnem področju in ne rabi laufat ponoči, ko se spusti pod "magičnih -20"?
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
