Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
BigWhale ::
Kebo je izjavil:
Pri sosedu so jo delali 2 dni pa jih je bilo pomoje vsaj 5 če ne več.
Pri meni so bili stirje. Dva za panele, dva za elektriko. Panele so zaceli postavljati ob sestih zjutraj, elektricarji so prisli okrog poldneva, do treh popoldan je vse delalo. Proti koncu je prisel se iz elektra in uredil priklop.
Zdaj ze pol leta dela vse brez tezav, nihce ni rabil se enkrat hodit.
  • spremenil: BigWhale ()
BigWhale ::
J.McLane je izjavil:
Imajo v ponudbi tudi večji sistem (10 kW) ki je 3-fazen, cena je 12,7kEUR
https://www.eurodiskont.net/izdelek/tro...
10kWh je za otocno delovanje precej premal. Ce das pa vecjo baterijo je pa pozimi ne napolnis dovolj cez dan, ker imas premalo celic.
wcpapir ::
To bi potreboval 5 takih bedarij ce si mali porabnik da bi sploh dan sel skozi, kaj sele zima.
J.McLane ::
Ni vse v baterijah, problem otočne SE ni samo dnevno nihanje energije ampak tudi sezonsko, tega pa nikoli ne bomo nadomeščali z baterijami, ne glede na to kako poceni bodo.
Trenutno ni poceni rešitve razen tega da pozimi porabo energije spraviš na minumum in se greješ z drvmi.
Potencilane rešitve so:
- se vseeno še zanašaš na el. omrežje
- agregat na fosilce
- lesna kogeneracija
- kuhanje lastnega goriva ko so viški poleti (Enapter Electrolyser)
- shranjevanje viškov v obliki toplote za pozimi (bazalt, phase change energy)
Sicer pa otočna SE ne pomeni da se odrežeš od omrežja, otočno deliovanje pomeni samo to da svoje nergije ne oddajaš v omrežje. Torej če otočno SE narediš bolj majhno, boš uspel več pridelane energije porabit in se bo bolj splačo. Če otočno SE predimenzioniraš pa ne boš uspel porabiti vse pridelane energije torej gre rentabilnost dol. Otočna SE z baterijami pa zagotavlja še eno stvar, priključno moč na omrežje lahko znižaš, saj ti baterije deluejjo kot buffer. Priključna moč (strošek ne glede na to koliko porabiš) zna biti v prihodnje vedno dražja.
blazkj ::
Nekaterim ljudem se sončna manj splača. To je lahko zaradi slabših pogojev (strani neba, površine streh, oblike streh, geo položaja ipd) ali pa izredno majhnih porab. Obstaja na Slo ali EU trgu alternativa (sklad), ki po industrijskih objektih in drugod postavlja orjaške elektrarne, izplen pa si razdelijo lastnik nepremičnine (najemnina) in deležnki sklada?
BigWhale ::
Ja, vsekakor. Dnevno nihanje je nekaj kar lahko prebrodis z manjso baterijo. Problem je takrat, ko je vec dni zapored brez sonca. Sezonsko je pa se vecji problem, ker imas premajhno proizvodnjo skozi cel mesec.
Popolno off-grid delovanje je danes kar komplicirano in ga je kr tezko resit brez dodatnega vira energije. Ponoci ze lahko prezivis z minimalno porabo in z ogrevanjem in kuhanjem na kak drug vir energije. Dolgotrajno shranjevanje je problem.
energetik ::
Ena rešitev je tudi soproizvodnja štroma in toplote. Nekje dobiš mali rabljen turbodizel, gor našraufaš en dober 15kW generator, hladilno tekočino in izpuh spelješ skozi izmenjevalec v zalogovnik za ogrevanje. Seveda rabiš potem zraven neko dobro regulacijo frekvence in AVR, pa še regulacijo preklopa med SE in dizlom, pa nekaj baterij za prehode med delovanji.
vires in numeris
J.McLane ::
Predvsem potrebuješ še en energent poleg sonca.
Samo s soncem je pa edina varianta da poleti iz viškov "kuhaš" lastno gorivo za zimo. Tam še nekaj časa ne bomo, je pa čisto možna opcija če SE postanejo tako zelo poceni v primerjavi z vsem ostalim.
hruske ::
energetik je izjavil:
Teoretično je to res rešitev, ampak ne tega delat po metodi "nekje dobiš rabljen turbodizel", če se nočeš zastrupit z monoksidom, kot smo to videli na Hrvaškem.
Ni težava pri "rabljenem turbu dizlu" ampak pri kvalitetni izvedi odvoda izpušnih plinov in ustreznem dovodu svežega zraka ter prezračevanju prostorov.
V izogib tem težavam pri vsakem agregatu piše v navodilih, da se ga ne sme zaganjat v zaprtih prostorih.
Cupakabra123 ::
Imam eno vprasanje. Na vikendu imam ogrovanje samo na elektriko (centralna in klima). Za enkrat pozimi porabim cca 400 kWh, poleti ko ni kurilne sezone pa se bistveno manj. V prihodnje nameravam menjati streho in bi takrat mogoce dodal tudi soncne celice.
Moja zelja je taka pa mi povejte ali je to sploh izvedljivo, ker se na to ne spoznam.
Imel bi par panelov na strehi (dvokapnica na JV in JZ). Ali je mozno uporabljati soncno energijo dokler je na voljo elektrika in ob primeru da je zmanjka preklopiti na elektriko iz elektricnega omrezja in ali je potem to sploh smiselno glede na to, da polovico poloznice itak predstavlja omreznina, ki bi jo potem se vedno moral placevati. Vikend ima cca 35 kvadratov o kaksni investiji je tu sploh govora?
Cupakabra123 je izjavil:
Imam eno vprasanje. Na vikendu imam ogrovanje samo na elektriko (centralna in klima). Za enkrat pozimi porabim max 400 kWh, poleti ko ni kurilne sezone pa se bistveno manj. V prihodnje nameravam menjati streho in bi takrat mogoce dodal tudi soncne celice.
bf4ed ::
Izvedljivo je. samo to se preko foruma ne da ocenit.
-a maš 1F ali 3F elektriko
-maš mesto za baterije
-površina strehe
-kolko si pripravljen odštet za to
Okoli 13-15k€ lahko računaš. Par strani nazaj je bil link do enega takega kompleta.
Cupakabra123 ::
bf4ed je izjavil:
-površina strehe
Verjamem da je tezko, zato za enkrat sprasujem cisto okvirno. 1 fazno. Mesto je, ker ima vikend klet. Povrsina zdej na oko recem cca 20m^2 na kapnico. Ne lih prav veliko, glede na to da sedaj porabim cca 500 eur na leto. Pri 13-15k bi se mi investicija povrnila sele v 30 letih.
hruske ::
Za 1kW sončnih celic rabiš približno 6 do 7 m2 strehe. Sončna elektrarna na ključ stane približno 1200EUR/kW pri 11kW elektrarni pred subvencijo, manjše so verjetno nekoliko dražje. S subvencijo, če jo lahko dobiš, pride strošek tja nekje 1000EUR/kW moči elektrarne.
Menim, da se ti ne splača postavljati ločenega otočnega sistema, ker boš imel več težav z uravnavanjem in preklapljanjem, kot pa če postaviš kar omrežno vezano elektrarno. Kot si že sam ugotovil, boš itak potreboval omrežni priključek.
Trenutno je edino možno obračunsko obdobje leto in tečaj menjave ena za ena glede na električno energijo oddano v omrežje in odvzeto iz omrežja, temu rečemo tudi "net metering". V prihodnje - ni še povsem jasno kdaj - se bo sprostil način poračuna tako proizvedene elektrike in bo obračunsko obdobje in "menjalno razmerje" stvar pogodbe med lastnikom elektrarne in dobaviteljem elektrike, ki jo bo odkupoval.
  • spremenilo: hruske ()
energetik ::
Kdo je rekel, da bi turbodizel poganjal v zaprtem prostoru? Ga imaš zunaj v lopi, da te preklinjajo sosedi. :D
Notri imaš speljano samo hladilno tekočino, magari še izmenjevalec izpuh/hladilna tekočina narediš zunaj.
vires in numeris
l0g1t3ch ::
Pa dobiš dovolj toplote s tem, da se ti splača komplicirat ?
Recimo, da se ne ogrevaš na elektriko, dnevna poraba je 12kWh.
To je 360kWh, kakih 150kWh vseeno naberejo celice tudi pozimi.
Potrebuješ še 210kWh elektrike, kar ti ob 25% izkoristku pomeni 630kWh toplote.
energetik ::
Turbodizel na optimalni točki bo imel 40% termičnega izkoristka, kar pomeni okoli 300kWh toplote na mesec, kar je dejansko premalo za ogrevanje pozimi. Bi moral skombinirati še s TČ, ki bi jo gnal isti agregat.
vires in numeris
dussan ::
hruske je izjavil:
"Trenutno" subvenicij ni. Ministrstvo za infrastrukturo sicer obljublja nov razpis, ampak trenutno razpisanih subvencij ni. Link novica
hruske je izjavil:
Malo sem bral o spremembah v 2023 - najbolj se bo povečal strošek s tem, da bo potrebno plačati omrežnino za vso prejeto energijo, ne samo za razliko med prejeto in oddano. Nikjer ni omenjen obračunski interval (sedaj je leto), jaz razumem, da boš moral omrežnino plačati za vso prejeto energijo. Januarja sem plačal za "energijo" 28,08€, za "omrežnino" pa 29,12€, oboje brez DDV. (Na februarskem računu ni tega stroška, ker je Vlada začasno ustavila plačevanje omrežnine.) S to spremembo se bodo časi za povrnitev naložbe v SE seveda močno podaljšali in bo verjetno nujno imeti baterije s katerimi bomo izravnavali dnevne razlike.
blazkj ::
To bo veljalo za vse ali samo za tiste s pogodbami od 2023 dalje?
PrimoZ_ ::
Evo, znanec pravi da mu pridejo SE postavit konc naslednjega tedna, pogodbo pa je podpisal sredi februarja.
Elektro je soglasje izdal v rekordnih dveh tednih.
Očitno je še roba na voljo in ekipe niso polno zasedene.
dussan ::
blazkj je izjavil:
Samo za nove priklope po 31.12.2022.
Daniel ::
A ni rok 2024? Sicer pa čakam na soglasje že od 20.1, ko so me iz elektra kontaktirali...
Za tiste, ki imajo namen v kratkem zgraditi svojo sončno elektrarno, pa je zelo pomembno prehodno obdobje do polne uveljavitve navedenih določil Zakona. Zakon v svojem 72. členu določa prehodno obdobje in dopušča, da se za končne odjemalce, ki jih distribucijski operater do vključno 31. decembra 2023 registrira kot končne odjemalce s samooskrbo po do sedaj veljavni Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, in za končne odjemalce, ki so bili registrirani kot končni odjemalci s samooskrbo do uveljavitve novega Zakona, uporabljajo določbe do sedaj veljavnih predpisov in sicer dokler uporabljajo napravo za samooskrbo, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev, na podlagi katerega so registrirani. Torej, v sedanjem sistemu >>net-meteringa<< ostanejo vse že priključene samooskrbne sončne elektrarne ter vse tiste, ki bodo v omrežje priključene najkasneje do 31. decembra 2023.
  • spremenil: Daniel ()
dussan ::
Hmm, ja, res sem sedaj našel 31.12.2023. Imaš kakšno povezavo do zakona? Jaz ne najdem 35. člena na katerega se nanašaj članki npr. Varčujem z energijo
hruske ::
Ne se zanašat na te datume. To je *skrajni rok*, do katerega bo stari način šel iz rabe in ne pomeni, da se datum začetka novega izvajanja ne bo premaknil bližje.
blazkj ::
A res ni na tem trgu enega instrumenta, ki bi ljudem, ki se jim PV ne splača, omogočila, da soinvestirajo v večjo elektrarno in vlečejo delež od produkcije energije (v kakršnikoli obliki pač - odbitka na računu, dividendah ipd)? Zakaj to ni (še) poslovni model? Zakaj ne stremimo k najbolj optimalni izrabi sončne energije?
hruske ::
Obstaja sončna skupnost Gen-I, ampak ta trenutno ne sprejema novih članov.
https://www.pocenielektrika.si/son%C4%8...
Ostali dobavitelji pa gledajo v luft ... ker so dinozavri in ne inovirajo? :skomigne-z-rameni:
sloxl8 ::
Kolikor me je eden od izvajalcev seznanil, so postopki za skupnost tako zbirokratizirani, da vsak raje odneha.
Likalnik ::
sloxl8 je izjavil:
namesto, da bi take postopke posodobili in uredili do te mere, da bi bili bolj dostopni splošni populaciji...oni bodo raje leta 2024 vse skupaj bolj zaostrili ker je več kot očitno preveč Janezov navalilo na SE
Bostjan_321 ::
PrimoZ_ je izjavil:
Podobno pri meni, jaz sem jo podpisal bolj začetek februarja, konec marca pridejo postavljat.
hruske ::
sloxl8 je izjavil:
Povedano drugače: "Dovolj denarja dobimo samo s prodajo elektrike, ne da se nam spreminjat načina dela."
Morda je res preveč komplicirano, ampak če ne bo tega noben poskusil vpeljat in dal povratnih informacij regulatorjem, potem se to ne bo rešilo.
blazkj ::
hruske je izjavil:
Točno nekaj takega sem iskal. Ne vem kako sem lahko spregledal lansko leto, zdaj res ni več šans da prideš notri, ker so overbooked
Kebo ::
SambaShare je izjavil:
Kebo je izjavil:
Poleg cene pa je problem še geostrateški, ker se rusi skozi celotno zgodovino kažejo kot nezanesljiv partner.
Dobro kje si pa to pobral? V resnici se zelo dobro držijo pogodb. Drugo je pa da ne skočijo na prvo žogo, ko EU države hočejo bistveno več, ker so se politiki s svojimi všečnimi obljubami zakalkulirali.
Hmm, še vedno misliš, da so zanesljiv partner.
Dobra novica za SE brez subvencij:
https://oe.finance.si/8988098/Pri-soncn...
Sadaj je potrebno samo še tovarno postavit in začeti štancat panele po primerljivih cenah sedanjim.
J.McLane ::
Zanimivo da je tale nemški center ki sodelujejo z njimi ravno 4 dni nazaj objavil da so dosegli rekordno učinkovitost z 28.7% in da je to 1% bolje kot prejšnji rekord iz leta 2020
https://www.pv-magazine.com/2022/03/07/...
Naši so še za 0,5% boljši
  • spremenil: J.McLane ()
PrimoZ_ ::
A to je tko k baterije, vsak mesec neke nove rekordne baterije ?
Hočem bit optimist, ampak verjetno bo to v realnih pogojih precej manj, oz. bodo te izboljšave počasi prihajale v masovno produkcijo.
Recimo, kaj ti pomaga rekordna učinkovitost, če pa je potem življenska doba zanič. Ali pa je slabo delovanje ob povišanih temperaturah, ...
Tu je tako kot pri baterijah veliko kompromisov in kdo ve kaj od tega in v kolikšni meri bo zares prišlo v masovno produkcijo.
Uglavnem jaz danes ne bi čakal na neke celite, ki bodo baje ful boljše.
  • spremenilo: PrimoZ_ ()
Za domače uporabnike, večino njih, učinkovitost ni strašno pomembna. Pomembna je za tiste, ki nimajo dovolj velike strehe. Če je streha dovolj velika, je pa čisto vseeno ali je pokrita 70 ali 40 procentno. Sploh če se razlika v učinkovitosti povečuje pol procentno letno ni pomembna niti za tiste z premajhno streho, ker bojo čakali 80 let, da se kaj opazno izboljša.
  • spremenil: Utk ()
dunda ::
Eh, da malo potarnam. Na Elektru imam oddano vlogo za soglasje in čakam (sicer šele dober teden). Me je pa včeraj kolega (ki je v našem koncu električar) malo prestrašil. Nekaj je govoril, da imamo od trafota po nekaj hišah v bližini samo 35 kable (karkoli je že mislil) in ker je gor že ena SE, bo verjetno problem. Oddaljenost je kakšnih 300 metrov do trafota. Jebenti, nisem mislil, da je to tako problematično. Forumska tolažba v nebesa pomaga :-)
https://www.kacnje.eu
gwtlwesncw ::
dunda je izjavil:
Ja, poznam, shit happens, tudi mene je en sosed zafykal s 44 paneli, da bo sedaj 15% manjša od planirane, ko bo. :-(
energetik ::
Pa to se res ne bojite, da bodo letni net-metering ukinili?
vires in numeris
jabe ::
Bodo enkrat najbrž... Ampak trenutno so dali ven nov zakon, ki stopi v veljavo 2024 in se ene 10 let ne bo spreminjal in do takrat za ta stare netmetering ostane.
Do takrat bomo že fejst čez nulo, od takrat dalje je pa tudi se vedno bistveno ceneje kot brez
  • spremenila: jabe ()
OK.d ::
Sumasumarum finačna investicija se nikoli ne povrne, videno že prevečkrat v naši državi, ko se pogoji menjavajo kot spodnje gate.
LPOK.d
J.McLane ::
Povračilo finančne investicije je tudi močno odvisno od cene elektrike. Torej cene elektrike gredo gor, včasih je bila na trgu elektrika 5 c/kWh sedaj že eno leto ni šlo pod 20 c/kWh. Temu primerno bodo ponudniki elektrike začeli ceno dvigat, če cene dvignejo se strošek elektrike dvigne in s tem se rentabilnost SE tudi če se bo zaračunavlo prejeto omrežnino še vedno lahko splača. Menim da prehitro skačete v zrak zaradi spremembe, k ije napovedana v prihodnost, pri tem pa mislite da bo stanje ostalo enako kot daens, stanje v prihodnosti se bo spremenilo, SE se bodo pocenile (relativno glede na infalcijo), električna energija bo šla gor.
V glavnem dokler vodilni želijo imeti večji delež SE, bodo morali manevrirati z izračuni rentabilnosti, da se ti SE izplača pred 10 leti. Če ne bodo, bodo ubili trg novih SE, tako preprosto je to.
gwtlwesncw ::
To bomo še videli, kako bo s tem. Zaenkrat še ni ena najslabših odločitev :-)
OK.d je izjavil:
Medtem ko se nekaterim "nič" ne splača in živijo slabo, drugi dobesedno drek prodajajo pa živijo dobro.
Likalnik ::
OK.d je izjavil:
če imaš poleg "navadne" elektrike tu notri vključeno še ogrevanje preko TČ in kasneje še EV...se investicija hitro povrne
Pri viških se je kaj spremenilo ali je Petrol še vedno praktično edini, ki te nagradi s 40€ ob koncu leta? SunContract me zaenkrat ne zanima. Geni ne da nič, a ne? Pa drugi dobavitelji?
Jabe, ti si prestopila k Petrolu?
jabe ::
ja, jaz sem šla k petrolu.
geni da tisti cca 1€, kar oni obračunavajo vsak mesec zase. letno torej nekih 12 ali 13€. Več se ne pogovarja sploh, sem probala, ker se mi ni prestavljalo. Niti ne moreš h komu drugemu prenesti. Petrol ima to npr 1,18€ (vem, ker je ta mesec toliko znašala položnica).
ECE ima tudi neko variatno, da če delaš toliko in toliko viškov, lahko določen procent preneseš na drug priključek, ki je tudi na ECE in v tvoji lasti. Mene je to malo odvrnilo, ker imam mami na ECE, ampak nase tega priključka pisala ne bi. Čeprav mi sosed pravi, da so tudi tukaj lahko fleksibilni, pa ni nujno lastnik isti in on misli očetu podarjati viške (je vzel elektrarno, ki bi lahko pokrivala obe gospodinjstvi zaenkrat). Zdaj čakam, da gre prvo leto naokoli in potem bom videla, kako sploh smo z viški in pač vsakega posebej kontaktirala in se pozanimala.
OK.d ::
Likalnik je izjavil:
OK.d je izjavil:
"če" in ta investicija te potem pride 50k;)
LPOK.d
Likalnik ::
OK.d je izjavil:
OK.d je izjavil:
pač če imaš SE strmiš k temu, da imaš TČ in EV...drugače je res bolje, da si na drvih.
preračunaj koliko te pa pride elektrika + ogrevanje + benz na leto...in boš ugotovil kaj se bolj splača (vsak ima svojo računico in potrebe)
miko22 ::
Zdravo
V zadnjih pol leta je zmanjkalo elektrike 2x za nekaj ur. Danes spet. Kljub sončni elektrarni sem brez elektrike, zunaj pa sije sonce. Niti (električnih) žaluzij si ne morem odpret, tako da je hiša v temi.
Je kaka možnost, da naredim obvoz, da elektrarna dela ob izpadu elektrike? namestim kako stikalo, da ne pustim elektrike v omrežje, pa pač vklopim porabnike, da ne pride do preobremenitve? Pozna kdo kako rešitev?
Ker tole je malo moteče, da sem v temi, zunaj pa sveti sonce na moje celice.
187 / 445
