Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
najbolje jo odnesejo hiše nad nivojem megle. te imajo še več sončnih dni kot spodaj ležeče.
BigWhale ::
telexdell je izjavil:
Drugače pa- z izjemo primorske je po vsej ostali Sloveniji približno enaka sončna obsevanost. Torej se ti izplača narediti SE po vsej državi.
Glede na to, da je v Ljubljani od oktobra naprej skoraj tri mesece vsak dan megla, z nekaj izjemami, bi rekel, da odgovor kljub vsemu ni tako zelo enostaven.
hruske ::
Slovenija ima čisto ok lego za sončne elektrarne, bolj kot lokacija znotraj Slovenije te omejuje mikrolokacija, torej senčenje panelov zaradi morebitnih hribov, drugih stavb ali drevja okrog.
Na https://globalsolaratlas.info lahko vidiš, če daš notri koordinate, tudi izrisan graf za svojo mikrolokacijo.
Na Atlasu okolja si lahko pogledaš dolgoletno povprečje osončenosti, kjer izgleda Ljubljanska kotlina malo slabša.
V povprečju imamo okrog 2000 sončnih ur letno, sončnejše lokacije +10% (primorska), senčnejše lokacije -10% (alpske doline, Ljubljana).
telexdell ::
Megla je tudi drugod po Sloveniji. Če pa že ni megle, je pa nizka oblačnost. Sicer pa- imaš spisek elektrarn pa malce primerjaj.
sekvap ::
par hitrih vprašanj.
Na firmi imamo porabe trenutno cca 18gwh letno, poraba se bo v roku treh let verjetno dvignila na cca 30gwh in sem začel razmišljat o sončni elektrarni.
Na lokaciji firme imamo trafo, ampak sončna lega ni idealna in je obrnjena proti zahodu in sonce zjutraj malo zamuja, zato bi prestavil sončno elektrarno 1km stran, tudi tam je čisto zraven drug trafo. V vsakem primeru bi bila elektrarna prosto stoječa na travniku. Koliko je v tem primeru komplikacij z gradbenim dovoljenjem in ali potem, ker bi imel 2 priključka, enega za SE, drugega na firmi, moram plačevat 2x omrežnino?
Ali je problem, ker imam odjem 35A - 17kw, sončna bi pa bila verjetno močnejša, razmišljam tam o 25-30kw, viške bi pa trenutno že porabil za kaj nekoristnega :P
telexdell ::
1 kWp sončne elektrarne ti da v celem letu tam 1,2 MWh energije. Ob tvoji predvideni porabi 30.000 MWh bi potreboval tam 25.000 kWp močno SE. Ti pa pri 25 kW priklopu sanjaš o viških?!
18.000.000 kWh/365/24= 2054 kW vsako uro. Torej bi moral imeti odvzem 2 MW in ne 17 kW.
Drugače pa- na novi lokaciji boš tudi moral imeti priklop in zanj plačevati priključno moč. Skleneš lahko skupinsko samooskrbo v kateri bosta oba priključka- mesto proizvodnega obrata in nova lokacija. Če narediš pred letom 2024 ti omrežnine ne bo treba plačevati.
stara mama ::
A so tole prave številke al sem jaz smotan da jih ne znam razbrat?
ToniT ::
Glede na napisano porabi na leto več kot 10% proizvodnje HE Dravograd. To težko pokriješ s sončno elektrarno...
recmajkemi ::
BigWhale je izjavil:
Ravno zaradi tega sprašujem, megla se zadržuje dalj tukaj na severu kotline kot drugje. Na podanih povezavah pa vidim, da je upoštevan le teren in smeri neba.
Ta teden je lep pokazatelj, le kak kaka ura sonca popoldan preden se stemni.
sekvap ::
ToniT je izjavil:
dobr, lahko bi vedeli, da sem zajebov giga in mega :))
polozweii ::
V kolkih letih pade solarnim panelom moč za 50%? So med različnimi solarnimi paneli opazne razlike v času trajanja?
mertseger ::
Nisem cele teme bral ampak ti si hotel prikazat da 18 TWh z 2 MW inštalirane dobiš če ta dela 24/7/365. Daj še enkrat računaj ker si se zmotil za 1000x. Tisti si narobe napisal in niso kWh ampak MWh, mmi pa vsako uro rabimo 2000 MW moči in ne 2 MW.
DelorianXP ::
polozweii je izjavil:
Glede na podatke objavljene v tej temi nekaj strani nazaj imajo dobri paneli okrog 0,33 % degradacije na leto (proizvajalec garantira 92 % outputa po 25 letih). Če zadevo ekstrapoliramo dobimo da bi na 50 % padlo po 150 letih..
https://www.thesolarnerd.com/blog/which...
Sunpower garantira največ 0,25 % degradacije na leto in 92 % outputa po 25 letih.
Silfab garantira največ 0,5 % degradacije na leto in 82.6 % outputa po 30 letih.
Panasonic garantira največ 0,25 % degradacije na leto in 90.76 % outputa po 25 letih.
LG garantira največ 0,35 % degradacije na leto in 89 % outputa po 25 letih.
polozweii ::
Kakšno stopnjo degradacije imajo najcenejši paneli in kakšna je njihova odpornost na točo? Bi bilo čez poletje smiselno namestit pleksisteklo? Včasih toča razbije tudi šipe na avtih.
Smiselno bi bilo narediti konstrukcijo preko in nanjo namestiti kaljeno 6 mm steklo. Tako si varen nekje do velikosti bejzbol loptice. Plačaš pa dve elektrarne. Kdo bi se sekiral? Sploh ker imamo za te zadeve zavarovanje.
telexdell ::
mertseger je izjavil:
Imaš cifre, daj v kalkulator pa preveri.
Drugače pa-2000 MW predstavlja skupno moč tako JEK in TEŠ6 z skoraj vsemi HE, Kateri letno proizvedejo nekaj Tera in ne zgolj Giga Wh energije.
PS pa nisem pisal moč za celotno državo!
Pridobi ponudbe in preveri panela, kakšen padec izkoristka imajo!
Proti toči zavaruješ zraven hišnega zavarovanja.
DamijanD ::
Ponavljam, ker ni nihče odgovoril:
Kaj vse se pa še montira poleg inverterja pri montaži SE? Se rabi še kakšna dodatna omarica ipd? Pa a naj bo inverter čim bližje panelom ali čim bližje elektro omarici?
Omarica z varovalkami in stikalom za odklop elektrarne. Naj bi bilo dostopno štromarjem od zunaj.
Vseeno. Manjše izgube so na AC strani. Daš pa debelejši kabel. Gre za zanemarljive zadeve. Inverter se precej greje. Če bi rad imel hladen prostor...
mertseger ::
Če napišeš 18.000.000 kWh je to 18 TWh (18 milijinov kWh ur in ne 18 milijonov Wh) kar pomeni celotna poraba Slovenije.
Gregor B ::
Zafrknil si. 18.000.000 kWh je enako 0,018 TWh, ne pa 18 TWh kot si ti napisal. Verjetno si mislil GWh. Vtipkaj pretvorbo v google če ne verjameš.
https://www.google.com/search?q=1800000.....69i57j6.6621j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  • spremenilo: Gregor B ()
DelorianXP ::
Nekaj dni nazaj je nekaj ljudi tu zanimal zemljevid proizvodnje sončnih elektrarn glede na lego kraja:
  • predlagalo izbris: fikus_ ()
DamijanD ::
Pravkar dobil ponudbo od Petrola in
- me preseneča, da je optimizatorjev ravno toliko kot panelov - torej en optimizator na panel
- nimam pojma kaj je 3x transformator (SOLAREDGE 50A SPLIT- CORE CURRENT TRANSFORMER)
Sicer ni direktno primerljivo z Gen-i, a deluje ponudba dražja.
pol3ni ::
Pozdravljeni
Sam se tudi malo zanimam za elektrarno.Mesečno porabimo med 500 in 600 kWh.Račun za elektriko varira med 70€ in 80€.Ali je smiselno iti v investicijo.In kako močno SE izbrati in katerega ponudnika izbrati.
Hvala
6bt9hmDwY ::
DelorianXP je izjavil:
Mikropogoji (azimut in naklon strehe, če odmislimo razne sence) pa niso zanimali?
DamijanD je izjavil:
Celice imaš prevelike oz. premočne. Zato ne gredo 2 na en optimizator.
jabe ::
Pa če se ne motim je neka fora, da do neke velikosti se vedno ponuja 1 optimizator/panel, od nekje naprej pa 1 optimizator/2 panela. Ne spomnim se več, katera velikost je tista, ko se tole spremeni... Ja pa kar klasika pri vseh izvajalcih, da najprej tako ponudijo.
  • spremenila: jabe ()
telexdell ::
Prvi SolarEdge inverter, kateri omogoča priklop 2. panelov na en optimizer je moči 15 kVA. Kot sem že večkrat zapisal- čeprav malce dražja je izvedba vsak panel svoj optimizer v vseh pogledih boljša rešitev. Če pa gledamo skozi celotno življenjsko dobo pa je verjetno tudi cenejša (npr. ob okvari enega panela je potrebno zamenjati oba, če se ptič userje na en panel, oba dajata manj...).
Tisti trije tokovniki so mišljeni za merjenje elektrike, da se bo lahko na monitorju točno videlo, koliko energije gre v omrežje, koliko jo iz omrežja pride in koliko jo porabiš direkt iz SE.Ta ima tako rešitev (daj na Billing Cycle)
Savon ::
pol3ni je izjavil:
Pozdravljeni
Hvala
Na kratko; je smiselno, za to porabo rabiš 5 do 6 kW sončno elekrarno.
@pol3ni, najprej toplotno črpalko, potem pa ~11kw SE.
pol3ni ::
Savon je izjavil:
pol3ni je izjavil:
Pozdravljeni
Hvala
Hvala
DarwiN
Bo najprej sončna elektrarna imam še za 2-3 leta drv za porabit:)
Ampak s TČ bo takrat letna poraba skočila iz ~7MW na ~10MW, a ne. Tko da v vsakem primeru potrebuješ vsaj ~10kw SE, ker kasneje je ne moreš nadgradit. Oziroma, lahko jo nadgradiš, ampak boš plačal 100 milijonov za nadgradnjo iz 7kw na 10kw.
edit: prodaj drva
  • spremenil: DarwiN ()
a_borlak ::
SE narediš tako veliko, kot ti dovoljuje priključna moč oz. kolikor lahko spraviš na streho. Bolje več, kot manj.
pol3ni ::
Ja,saj v načrtu je,da bi dal sedaj 10 kw SE in kasneje še toplotno.Drva bi prodal,samo so bolj slabe kvalitete oz.za njih ne bi veliko dobil.
lejko0 ::
Se mogoče danes že kaj bolj ve v katero smer gre zakonodaja? Bodo imeli tisti, ki postavijo elekrarno v prvi polovici leta 2022 zagarantiran net-metering po trenutni shemi ali se kaj spreminja?
Praktično vsak mi govori drugače, tako da ne vem več kaj naj si mislim.
Vsak drugace govori ker noben zakon na to temo se ni sprejet, vse so zgolj predlogi in se se spreminjajo. Edino kar je dejstvo je, da mora nov zakon biti sprejet do 2023, ker to od nas zahteva EU zakonodaja.
Po mojem vedenju (pac kar sem bral na 24ur) najverjetnejsi predlog zakona predvideva novo shemo 2023 in se nic ne spremeni za tiste, ki so do takrat priklopljeni. Tisti priklopljeni od takrat naprej pa da bodo imeli mesecni net metering namesto letni (kar naj bi za cirka 10% podrazilo soncne elektrarne). Seveda je zelo verjetno da tega zakona trenutna vlada ne bo sprejela in bomo sele konec 2022 zvedeli koncno verzijo zakona.
  • spremenil: Lonsarg ()
Če bo mesečni obračun, je konec s celicami. To ja vsakomur jasno. Politiki se morajo izjasniti, kaj bi radi. Ali zeleno ali nič.
BigWhale ::
Ce bo mesecni obracun z net meteringom potem je to res shema, ki se ne bo prakticno nikomur izplacala. Ce se bo pa visek elektrike, ki se ga proizvede poleti, prodajalo, potem se pa stvar utegne spremeniti. Bo pa problem, ker bo poleti ta elektrika precej poceni. :)
Net meteringu vpliva le na ceno omreznine in ne na elektriko. Elektrika se namrez ZE SEDAJ zaracunava dejansko trzno 15 minutno. Trgovec z elektriko pri katerem ima nekdo soncno elektrarno namrec na dejanskem trgu brez subvencij prodaja proizvedeno elektriko (in kupuje pozimi ko je manj sonca). Zgolj to kako dalje ta trgovec zaracunava lastniku soncne je letno, ampak to nima veze ker trgovec ni neumen da bi delal zgubo in ta letni poracun zaracuna trzno (poljuben cenik). Tudi pri mesecnem net meteringu bodo poracuni najverjetneje letni, ker je malo prevec birokracije, da bi poleti moral stranki nakazovat ker je vec elektrike proizvedla :)
Mesecni net metering za omreznino pa zgolj pomeni, da bo cirka 6 mesecev lastnik soncne placeval drazjo omreznino. Ampak omreznina je zgolj cirka tretjino poloznice, in ce to tretjino podvojis tekom zimskih mesecev to suma sumarum gledano na celo leto najbrz ne prinese kaj dosti vec kot 10% podrazitve.
6bt9hmDwY ::
Ja, saj to je, ne vemo, kaj bo in kako dolgo bodo zaveze držale. Za avtomatsko zaračunavanje (tega ne delajo ročno niti sedaj) se vedno najde denar, saj bo že net-meterašu obračunano. Torej, za nas, navadne, je net-metering z letnim obračunavanjem sprejemljiv, kaj prinaša prihodnost, ne vemo, glede na izkušnje, zelo verjetno ne boljših pogojev za net-meterašev. Vse ostalo je samo wishful thinking.
hruske ::
lejko0 je izjavil:
Ne, te garancije nimaš, odvisno pa je predvsem od operaterja distribucijskega omrežja (Elektro Celje/Gorenjska/Ljubljana/Maribor/Primorska).
Lonsarg je izjavil:
V nasprotju s to trditvijo je že bil sprejet Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), ki v členih od 37. do 42. ureja samooskrbo po novem, v 72. členu pa pravi, da te lahko distributer registrira po starem načinu največ do 31.12.2023.
Torej: distributer te lahko registrira po starem ali po novem. Če se dovolj podvizaš, te bo verejetno še po starem.
telexdell ::
Lonsarg je izjavil:
13. julija 2021 je bil sprejet Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) v katerem piše vse o samooskrbi. V 72. členu pa tudi vse o obstoječih lastnikih SE. In ja- tisti kateri bodo priključili SE so 31.12.2023 bodo lahko ostali v obstoječi shemi tako dolgo, dokler jim bo SE delovala.
Silici ::
SE + TČ je ubistvu slaba kombinacija za stabilnost omrežja, po preseženi zdravi kvoti SE ta kombinacija pospeši kurjenje premoga. SE + peleti za ogrevanje je bolj uravnovešena kombinacija ali samo TČ. Sklepam, da ge za prehodno obdobje in bodo nekateri to izkoristili ker se enostavno splača, večja slika pa kaže na ignoranco.
a_borlak ::
SE+TČ so čisto ok zadeva, tudi za omrežje, če veš, kam z viški oz. če vlagaš v recimo baterijske zalogovnike.
Silici ::
Mislil sem glede na izvor energije. Čez poletje bi z baterijami prihranil nekaj premoga/lesa, se pravi se poveča uporaba obnovljivh virov. S čem boš pozimi filal baterije? Na koncu smo še vedno na enačbi prirastek lesa v razmerju SE (ko zmanjka premoga,plina..).
a_borlak ::
Saj delajo na različnih načinih shranjevanja energije na daljši rok, je pa res, da potrebuješ poleti konkretne presežke. Od črpanja vode (sicer imamo celo eno tako elektrarno) do vsaj meni bolj zanimive dvigovanja-spuščanja betonskih blokov.
Potem pa piha burja in maš redukcije:).
a_borlak ::
Silici ima prav, lesena biomasa je na koncu pomembna, na drugi strani pa kakorkoli obračaš bomo morali postati energetsko manj požrešni, ni druge. Edina varianta je delo od doma, več koles in spodoben javni prevoz, kakorkoli obračam.
stara mama ::
Vi, ki imate toplotne črpalke se vam res ne bo. Ampak ne obstajate samo vi!
Zakaj pa misliš, da je bil sprejet zakon, ki ti bo omogočal več dobaviteljev?
Večji vpliv trga na porabnike, prilagajanje porabe in spremembe navad. Po novem boš prižgal pralni stroj ob sončnem vremenu in ne za vikend.
feryz je izjavil:
Politiki bi najprej napolnili žepe, potem pa se izjasnili.
Zato čakajo do zadnje, ker vmes študirajo kako sistem čim bolje izkoristit.
Silici ::
a_borlak je izjavil:
Energije bo dovolj v vsakem primeru, biomasa je v kombinaciji SE, baterij, pretočnih jezer, akumlacije na jezih HE, AI bojlerjih, EV kulture polnjenja.. idealna za ravnanje krivulje in kot podalšek "hrbtenice" v primeru, da so kapacitete biomase večje kot imamo nihanja odvzema (letno). Seveda gledano, da se biomaso kuri predvsem v času, ko so zalogovniki dovolj prazni in SE ne obratuje.
162 / 441
