Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Mene to ne zanima, jaz nočem nič prišparat. Jaz ti dam 40 evrov, ti meni elektriko, TI zasluži s FV, če moreš, na moji strehi. Izvoli. Kaj čakaš?
Zheegec ::
dstr17_ je izjavil:
Zheegec je izjavil:
To si pa že malo smešen. Tudi s subvencijami nikakor ni rentabilno za lastno uporabo. In kako to sploh deluje? 80% časa imaš lahko prižgane luči, 5% časa pa tudi pralne stroje :) Ostalo pa v temi in mrazu.
Ne, moraš imeti še akumulatorje, vetrnico in rezervni generator. Ampak se izide.
Lol, že samo tvoj backup - vetrnica, akumulatorji in rezervni generator - te stane za kakšnih 10 let elektrike (120x50€ recimo). Če bi seveda akumulatorji imeli življenjsko dobo 10 let. Pa nimajo. Pa še sončnih celic kupil nisi.
Janez Janša, 29.04.2014
dstr17_ ::
Zheegec je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
Zheegec je izjavil:
Lol, že samo tvoj backup - vetrnica, akumulatorji in rezervni generator - te stane za kakšnih 10 let elektrike (120x50EUR recimo). Če bi seveda akumulatorji imeli življenjsko dobo 10 let. Pa nimajo. Pa še sončnih celic kupil nisi.
50EUR/mesečno v 20 letih znese 12.000EUR. Za to ceno pa je možno sestaviti ustrezen komplet.
  • spremenilo: dstr17_ ()
Zheegec ::
Daj povezavo na vsaj približne cene. Koliko je pa solidna vetrnica? 5k€? Pa gorivo za rezervni generator in pa novih akumulatorjev vsakih 3-5 let ne pozabit!
dstr17_ ::
Cena za inštalacijo panelov je bila lani 1.4€/W (skupaj z inverterjem, kabli, podstavki,..), vzameš recimo 3kW in si na 4.2k€. Potem še 1kW vetrnica za 2k€ (približno z interneta), še regulator in podobne malenkosti 1k€, baterije 4k€, generator 1k€, pa je približno tam.
Ja, baterije je treba menjati (pa tudi kakšen inverter), ampak tudi cene elektrike bodo v prihodnosti naraščale. Ne da se mi ravno zelo podrobno zdajle tega računati.
Aja, predpostavka je, da je ogrevanje na pelete ali kaj takega. Za toplotno črpalko pa se računica ne bi izšla.
Zheegec ::
In kaj boš poganjal s 3kW panelov? Največ dobivaš ven 500W če gledaš 24/7. 3kW dobivaš ven poleti, ko je najbolj vroče, pa še za eno klimo poganjati ni dovolj. Poraba je največja podnevi (ko sije sonce), tako da imaš od večera do jutra prazne akomulatorje in zato poganjaš generator praktično večino dneva. Zakaj ne bi potem ves ta denar dal za gorivo generatorja in ga poganjal še preostanek pa prišel ceneje skozi?
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Seveda, kadar ima politika prste vmes, se sprejme dosti sranja.
Se strinjam, npr. TEŠ6.
Plinska deluje na ukaz.
Če ni nobene potrebe po tej storitvi je vseeno kako vestno izpolnjuje ukaze.
TEŠ 6 je bila, ter je še vedno primarno odločitev stroke.
Torej zakaj potem primerjaš jabolka in hruške? Ne moreš dajati v primerjavo vira za pokrivanje konic, ter sončne
Zheegec ::
Domen, ne pozabit da tvoja 1kW vetrna turbina pri povprečni hitrosti vetra (6m/s) spravi ven cca 250W, kar ni nič tudi, če veter piha 24/7.
dstr17_ ::
Jah močne naprave ne boš mogel s tem poganjati.
3kW panelov je letno ~3300kWh, pa še od vetrne recimo ~800kW, pa je skupaj ~4000kW. To imaš nekaj čez 10kW/dan, če bi bila perfektno izkoriščena. Ampak ni, zato recimo 6-7kWh/dan. To se meni zdi čisto normalna številka, če nimaš nekih zelo velikih porabnikov.
Močno dvomim, da bi prišel ceneje skozi.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Prosim deli te številke s 3, pa boš približno na realnem.
dstr17_ ::
jest10 je izjavil:
To pa močno dvomim. Če bi stroka odločala v tistih letih, ko se je s projektom začenjalo, potem bi 100% izbrali nuklearko, ker je bila v tistem trenutku iz vseh možnih vidikov nesporno najboljša.
jest10 je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
Številke so realne, in sicer sem za osnovo vzel pri celicah vzel realno izmerjeno proizvedeno elektriko, ki jo je Fave napisal, pri vetrni pa sem vzel številko iz neke diplome (str.41/50, 6kW vetrnica letno da 6440kWh), in jo celo nekoliko zmanjšal.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
jest10 je izjavil:
Ti kar dvomi :)) Veš itak ne.
Ja, TEŠ 6 JE odločitev stroke.
Nuklearko? Saj ne, da njena izgradnja traja vsaj 3x dlje. No, saj jo bomo dobili. Nekoč, po 2025.
Zheegec ::
dstr17_ je izjavil:
3300kWh, kaj živim sredi Sahare?
Ja, ni za poganjati kakšne močne naprave. Podnevi lahko poganjaš luči (zakaj?) in pa kakšne računalnike in varčne TVje, seveda ob predpostavki, da si en dan prej imel vse ugasnjeno, da so se akomulatorji napolnili. Vse večje naprave (belo tehniko) pa moraš poganjati na generator ves čas, ali pa biti priključen na omrežje. Samo, če si priključen na omrežje - zakaj sploh imeti za 20k€ domače elektrarne?
jest10 ::
Veternica KJE, ter celice KJE.
Ni vseeno;((
dstr17_ ::
jest10 je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
jest10 je izjavil:
TEŠ6 ni nobena odločitev stroke, ampak navadno leglo korupcije. Nuklearka bi bila iz vseh vidikov boljša in zgrajena bi bila povsem pravočasno.
Koliko elektrike bi dobil tukaj v Lj v zadnjih štirih mesecih ven iz panelov? Rečmo da imam za 10kW panelov.
  • spremenil: Magic1 ()
dstr17_ ::
Če bi se takrat, ko se je pridobivalo dovoljenja za TEŠ6 (kar je že skoraj 10 let nazaj), raje pridobivalo dovoljenja za NEK2, bi ta zdaj bila že napol zgrajena.
Magic1 je izjavil:
V Ljubljani malo. Ljubljana je ena slabših lokacij v Sloveniji za sončne celice. Primorska in del dolenjske sta bistveno boljši.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Glede na čakalne dobe za dobavo reaktorske posode in ostalega šmorna... Ne.
BTW, TEŠ6 bi tudi morala biti že davno zgrajena in obratovati že več kot 4 leta.
dstr17_ ::
Ja očitno so zelo slabo zastavili ta projekt, če pa niti finančna konstrukcija ni narejena tako kot je treba.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Projekt je bil super zastavljen. Dokler se ne začne vmešavati politika in drugi priskledniki.
dstr17_ ::
Super za korupcijo ja...
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Kar pa nima niti najmanjše veze s stroko, ter upravičenostjo projekta, kar si nakladal malo prej.
Vse probleme okoli TEŠ6 je spacala politika.
Ampak ti si itak že navajen mešanja jabolk in hrušk.
btw, pri NEK2 pa jasno ne bi bilo nomenih šans za korupcijo in predrkavanje ane?
  • spremenilo: jest10 ()
celada ::
domen_ zakaj so pa tvoje cifre iz kalifornije ok moje pa niso bile? ;)
dstr17_ ::
TEŠ6 res nima nobene veze s stroko, ker stroka je rekla NEK2.
Možnost je vedno, to pa ni izgovor za to kar se dogaja glede TEŠ6.
celada je izjavil:
Ker se nisem takoj spomnil, da je treba kalifornijsko fotovoltaiko primerjati s kalifornijskimi cenami elektrike. Malo smo bluzili na več mestih.
Sicer si pa dal le primer izgradnje 550MW sončne elektrarne za 2 milijardi dolarjev, če se prav spomnim. Tisti graf zgoraj je bolj natančen, pove LCOE, levelized cost of electricity.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Stroka je v bistvu rekla TEŠ6(do 2010) in kasneje še NEK2(po 2020). Če ne verjameš, si lahko greš gledati razvojne načrte omrežja na ELES strani(žal ni več na voljo vseh starejših letnikov)
dstr17_ ::
Jaz s stroka pač nisem mislil na zaposlene v ELES, ampak na raziskovalce z inštitutov, recimo tudi s Fakultete za matematiko in fiziko.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
No glede na to, da še ni dolgo nazaj od mojega študija energetike, sem kar dobro seznanjen s temi študijami.
Ti pa kot vidim nisi.(ali pa z lupo iščeš tistih par posameznikov, ki so bili proti)
Sicer pa brez veze, grem raje kaj lepega povedati bližni steni. Bo zihr bolj produktivno, kot tole s tabo
celada ::
dstr17_ je izjavil:
celada je izjavil:
Ki lepo kaže ceno 0.13$/kwh proti koncu leta 2012. Pač niso še rentabilne, jebiga.
Fave ::
dstr17_ je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Mah, tole z lokacijo se preveč komplicira. V večjem delu Slovenije dobiš 0,98 - 1,25, če rečeš, da 1 = 1kWh/Wp
Gorenjska (sploh Radovljica z okolico) je zelo dobra lokacija, da o višjeležečih lokacijah ne govorim.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
dstr17_ ::
celada je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
celada je izjavil:
Proti koncu leta 2012 kaže 0.108$/kWh, kar je isto kot za nuklearko. Seveda so rentabilne, sploh v primerjavi s plinsko elektrarno, ki je njena konkurenca. Za pokrivanje dnevnih zahtev je precej cenejša kot pa plinska, zato so v Kaliforniji zavrnili plinsko in raje gradili sončne.
Podobno se dogaja v Španiji in južni Italiji, prihaja pa tudi drugam.
jest10 ::
Kako je lahko nezanesljiv vir konkurenca zanesljivi plinski elektrarni?
dstr17_ ::
Povsem enostavno: v veliki večini časa je toliko cenejši, da se nove plinske za pokrivanje dnevnih zahtev pač ne splača graditi. Za pokrivanje obstoječih špic pa so obstoječe elektrarne povsem dovolj.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Ja, v Sahari pa res>:D Tam imaš dejansko zanesljivo dobavo čez dan(kadar nimaš peščenega viharja, ali prevročih celic).
Plinska pa lahko dela kadarkoli, če le imaš na razpolago plin/kerozin/...
In btw, plinske se le po sili razmer(ali če imaš res poceni energent) gradi za pokrivanje dnevne porabe. Plinske so v glavnem izključno za pokrivanje konic
dstr17_ ::
jest10 je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
V resnici s to zanesljivostjo pretiravaš: če so sonč¨ne elektrarne razporejene po več¨jem področ¨ju je output precej bolj predvidljiv. Pa navzdol je njihov output povsem enostavno regulirati.
Plinska lahko dela kadarkoli, ampak za 2x višjo ceno. To je pač¨ prevelika slabost, zato jih sončne elektrarne izpodrinjajo.
Me prav zanima koliko stane kWh iz Brestanice.
jest10 ::
Brestanica bolj kot ne stoji, ker je REZERVA. Ja, to je ena od glavnih nalog plinskih. Ko je potreba se jo lahko hitro zažene. Pri sončni pa gledaš v nebo, ter upaš, da bo sijalo sonce>:D V energetiki ima zanesljiv vir velikoooo prednost pred nezanesljivim.
In res ne vem, od kje ti tako veselje mešati med sabo dva tako različna vira elektrike? Nezanesljiv vir, ki je dober le kot DOPOLNITEV, ter zanesljiv vir, ki je idealna REZERVA, s katero si lahko pomagaš kadarkoli. Ko štroma primanjkuje, je cena zadnja stvar;)
Po večjem področju v bolj kot ne puščavskem podnebju sigurno. Drugje ne. Pa če se cel teden mečeš na trepalnice.
Brane22 ::
Brezveze. On o panelih ko Srbi o Kosovu.
Veze z realnostjo 0,0%.
WarpedGone ::
Pri sončni pa gledaš v nebo, ter upaš, da bo sijalo sonce V energetiki ima zanesljiv vir velikoooo prednost pred nezanesljivim.
Zakaj se sončne elektrarne na vso silo tlači v 'primarni krog' elektrarn in jamra, kako nuca vsak kW FV inštaliran še en kW v bekupu?
Zakaj se ne raje FV elektrarna prikupla direkt na neko pumpo in pumpa vodo izpod jezera nad jezero neke obstoječe HE? In bo lahk FV laufala kadarkoli bo pač sonce, HE bo pa mela nekaj večji izkoristek, ne bo polovico časa stala zarad premalo vode za jezom.
Izkoristek energije je sigurno slabši kot direkt, izkoristek v vločenih EUR/W pa nism več prepričan, da bi bil zelo slab.
Zbogom in hvala za vse ribe
dstr17_ ::
Sončna tudi ni mišljena kot rezerva, ampak je mišljena za pokrivanje dnevnih potreb. Glede tega je povsem konkurenčna.
Tudi drugje. Če je na enem koncu oblak, to še ne pomeni, da je 200 km stran tudi.
Brane22 je izjavil:
V Kaliforniji se ne strinjajo s tabo, raje gradijo sončne kot pa plinske, ker so cenejše.
jest10 ::
WarpedGone je izjavil:
Ne vem, vprašej to domna>:D On hoče vse po vrsti zamenjati s sončnimi.
Zakaj jo potem tako veselo primerjaš s plinskimi, ki so večinoma mišljene kot rezerva(razen tam, kjer ni drugih virov)?
Tako kot včerej in danes pri nas ane>:D
Kalifornija ima kakšno podnebje?
Brane22 ::
dstr17_ je izjavil:
Kalifornijska zelena politia ima ene tak učinek kot srpska o Kosovu.
In približno isto transparetnost subvencij in dajatev.
In enako končno učinkovitost - obe sta globoko u kur*u.
  • spremenilo: Brane22 ()
dstr17_ ::
Za pokrivanje dnevnih potreb, ki so jih v Kaliforniji pokrivali s plinskimi, ne kot rezerve.
To nima veze s tem kar si prej rekel: nezanesljivostjo vira. V takih dneh kot danes in včeraj je output sončnih elektrarn precej predvidljiv (približno nič), in v takih primerih je pač potrebno imeti druge vire.
Vseeno je. Gleda se $/kWh.
Brane22 je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
To, da so zavrnili plinsko elektrarno v zameno za sončno, nima veze z zeleno politiko ampak samo s ceno na proizveden kWh energije.
Čisti in obnovljivi viri energije, ki jih sploh nisem omenjal, so pa seveda močno na strani sončnih elektrarn. Tu plinske in termoelektrarne pogorijo na celi črti.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Ne, to NI vseeno.
Izkoriščenost vira tudi določa ceno. Če daš ceno prenizko glede na izkoriščenost, ne boš pokril investicije.
dstr17_ ::
Ja saj: cena glede na proizvedeno energijo. $/kWh.
Drugače povedano: levelized cost of electricity (LCOE), tisti graf, ki sem ga zgoraj za Kalifornijo prilepil.
jest10 ::
Torej NI vseeno. Ane?
Kar se pogojno splača nekje, se drugje ne bo.
Ker drugače lahko jaz začnem z: Plinske so daleč cenejše od panelov. Le poglej, kako jih gradijo na bližnem V.
dstr17_ ::
Ja, res je odvisno od lokacije, ampak to je vse vključeno v $/kWh. Sončna energija je vedno cenejša in se vedno bolj širi po svetu.
Mimogrede: tudi na bližnjem vzhodu gredo v to smer: Savdska Arabija gre v eno največjih investicij sončne energije na svetu.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Seveda, malo se je potrebno prikupiti z ne tako modrimi zelenimi forami>:D In večino tega bodo itak imeli za desalinizacijo vode, kjer nihanje v dobavi ni glih kritično.
Naj se. Ampak brez subvencij!
Brez subvencij in brez neživljenjskih obdavčitev drugih energentov. Če dovolj obdavčiš premog, je lahko karkoli konkurenčno.
Drugače pa, najcenejša je elektrika, ki jo na ustrezno opremljenih napravah za fitnes proizvajajo rekreativci. Ti ti celo plačajo, da lahko delajo elektriko;)
O.
celada ::
Okapi je izjavil:
O.
Problem te energije je, da je tudi precej nezanesljiva. Naprimer ogromni peak je na začetku januarja in potem krepko pade, ko ljudje nehajo slediti svojim novoletnim zaobljubam.
dstr17_ ::
Subvencije so povsem primerne za pospešitev in za usmerjanje razvoja v pravo smer. Brez subvencij danes ne bi bili tukaj kjer smo in to ne le pri fotovoltaiki, ampak tudi pri nuklearkah.
Tu je študija, ki analizira višino vseh subvencij v ZDA nuklearkam, fotovoltaiki, vetrni in hidroenergiji. Daleč največ, prek 95% celotnega zneska, je pobrala nuklearna energija.
Vedno več je tudi študij, ki analizirajo koliko energije bi lahko pridobili iz fotovoltaike, če bi samo en del subvencij nuklearni energiji, raje namenili fotovoltaiki. Npr. tale ali tale:
The current insurance subsidy for a single nuclear power plant in the U.S. is reviewed along with the investment requirements for a one GigaWatt thin film amorphous silicon solar photovoltaic manufacturing plant. The available power and energy are then compared for an ensemble of nuclear power plants and solar photovoltaic arrays produced by the manufacturing plants over a nuclear plant life cycle. The startling results show that only the premiums for nuclear energy insurance would result in both more installed power and energy produced by mid-century if these funds were invested in large scale photovoltaic manufacturing.
The preliminary analysis indicates that if only this one relatively ignored indirect subsidy for nuclear power was diverted to photovoltaic manufacturing, it would result in more installed power and more energy produced by mid-century. By 2110 cumulative electricity output of solar would provide an additional 48,600 TWh over nuclear worth $5.3 trillion. The results clearly show that not only does the indirect insurance liability subsidy play a significant factor for nuclear industry, but also how the transfer of such an indirect subsidy from the nuclear to photovoltaic industry would result in more energy over the life cycle of the technologies.
dstr17_ ::
Naj dodam še graf:
Naj povem kaj točno ta graf prikazuje: vsaka država zagotavlja nuklearnim elektrarnam, da bi v primeru nesreče nuklearna industrija plačala le določeno vsoto za odpravljanje posledic, vse kar je več pa plača država. To je zagotovilo oz. indirektna subvencija, ki ga nuklearne elektrarne imajo (le ena od). Če bi namesto te indirektne subvencije (ki jo recimo Fukušima zdaj koristi) država v istem znesku garantirala posojila za izgradnjo velikih sončnih elektrarn, potem bi imeli več energije kot pa jo dobimo z nuklearnimi elektrarnami. Naraščanje in točka preseka pa sta narisana na grafu.
8 / 450
