Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
1 uro boš popoldne polnil s kako močjo? 2 kW?
joez7 ::
Pa če ma za deset plač EV, potem ma še za eno plačo 20 ali 30kWh HEE.8-).
To sploh nima veze s kolk bi polnil in kolk elektrarna naredi. Polnit čez dan "ne smeš", ker boš plačal za špico.
Btw, moje dve elektrane imajo skupno moč cca 35 kw.
  • spremenil: Utk ()
joez7 ::
Moje špice proti omrežju https://ibb.co/bR8ttS3J ob internih špicah 7kW, HEE 20kWh.
Za dve penziji :)) rokave pa moraš sam zavihat. SE pa 10kWpik.
joez7 ::
Moj interne špice za isto obdobje https://ibb.co/5XgX02m1
Jaz imam dnevno porabo v eni hiši dobrih 100 kwh, v drugi pa do 180.
Tvojo baterijo za dva penziona bi spraznil preden se bi do konca zmračilo.
Normalno, če pa moraš večino energije namenit za ogrevanje neizoliranih zidov.
Hvala, captain obvious.
joez7 ::
Utk je izjavil:
HEE se daje na moč SE ali dnevno porabo. Se pravi, da rabiš nekje 60kWh za prvo in 100kWh za drugo.
Pač dve tvoji plači. Če pa izhajaš iz polja SE (35kWpik), maš nekje 70-100kWh dovolj. Pol pa bo mir.:D.
Pa HEE ni zgolj za dnevno porabo, z njim elegantno rešiš konice porabe in viške proizvodnje.
Ko je sonca dovolj, maš minimalen odjem iz omrežje, ko ga ni pa maš odjem do nastavljene limite.
Lahko izkoristiš polni potencial panelov, in nisi omejen z soglasjem.
Zdaj je odvisno ali imaš en ali dva elektro priključka.
Pri enem priključku, glede na moč, boš verjetno dal 40kW HV hibrida.
Če maš dva priključka pa je mal dilema ali 2x 20kW LV ali HV. HEE pa lahko po potrebi dodajaš, je p zaželjeno da že na zaćetku ubodeš ravno prav.
Od prvih idej, do realizacije, ponavadi steče kar nekaj vode.
Sam sem za SE cinclal nekje 10 let. Za HEE pa 12m. Pa sam HEE ni bil nuja, bolj služi kot UPS.
Ko pa je enkrat montiran, pač optimiziraš. Te stane nekaj prostega časa:).
bpr123 ::
Utk je izjavil:
Zakaj ne?
Polniš s 4kw, 4.6kw je tako ali tako minimum ki ti ga obračunajo.
Če imaš en mesec 3,5 MWh porabe in 500 kwh proizvodnje, kdaj boš napolnil baterijo da bo kakršenkoli omembe vreden efekt? Tudi če bi imel neomejeno veliko baterijo. In zakaj, da bi plačal 50 evrov manj omrežnine na leto?
bpr123 je izjavil:
Utk je izjavil:
Zakaj ne?
Samo ta čas ne sme delat TČ, sušilec, itd. Zakaj se bi ukvarjal s tem. Naj se ponoči polne na premog.
  • spremenil: Utk ()
joez7 ::
"Če imaš en mesec 3,5 MWh porabe in 500 kwh proizvodnje, kdaj boš napolnil baterijo da bo kakršenkoli omembe vreden efekt? Tudi če bi imel neomejeno veliko baterijo. In zakaj, da bi plačal 50 evrov manj omrežnine na leto?"
Da povprečno porabo 4.16kW. Brez omejevanja. Te mal dražmo. Naredil boš toćno tako, da bo tebi prav, kar je popolnoma prav.
Mam jan, feb, polovico tvoje porabe, pa 20kwh HEE zagotavlja konico 3kW. SE pa da nekje 500kWh, ostalo pa iz zaloge (omrežja). Še star netmetering.
  • spremenil: joez7 ()
180 kwh v dnevu pomeni stalnih 7,5 kw. Izmerjena špica je pa mislim da 11, ali celo 10,5 (3 špice al kolk jih že merijo). Se pravi bi teoretično znižal za dobre 3 kw. In kolk je to, 10 evrov na mesec v zimskih mesecih? Ja, ziher bom šel v neke investicije za to... Se da lažje kje drugje več efekta naredit.
Kaj ti pomaga mesečno povprečje, potem bi rabil vsaj 500 kwh baterijo. Ko pritisne mraz je 10 dni 160-180 kwh dnevno, tista 2 tedna v celi zimi. Ampak dovolj da narediš tiste špice. Če bi hotel 10 dni pokrivat razliko med 170 recimo in 120, bi rabil ravno 500 kwh baterijo:) pa še to ne bi šlo, ker bi potem moral prej vsaj 20 dni polnit, kar bi spet dvignilo povprečje nad tistih 4,5.
  • spremenil: Utk ()
joez7 ::
Ne mi zamert. Kam pa stišiš 180kWh dnevno? Tast ma to mesečno porabo.
Pr nas, pa nismo ravno šparovčki, težko pridemo nad 40kWh/dan.
To so 4 stanovanja, 300 m2. 13, 14 ljudi.
To se oddaja.
Doma je pa manj, ker nas je manj in manj m2, je pa dodatno EV, ki tudi nekaj porabi. Na leto sigurno čez 3 mwh.
joez7 ::
To pa je čist druga kategorija. Je pa tut tu možnost vzet v razmislek, a je potreba za HEE. Verjetn NE.
Eskkar ::
Pozdravljeni,
potrebujem prosim nasvet v fazi planiranja novogradnje. Želim postaviti pravilne zaščitne cevi za kable iz tehnične sobe skozi preboj pod temeljno ploščo, da bi v prihodnosti imel polno fleksibilnost pri postavitvi SE in bi lahko postavil panele poleg strehe (jug in zahod a ne dovolj prostora) tudi na nadstrešnico ob hiši in na vrtno lopo (15 m od tehnične sobe), kamor želim postaviti tudi zunanje baterijske hranilnike (v primerno, namensko omaro za zunanjo hrambo, ker v hiši nimam primernega prostora). DC kabel od hibridnega inverterja v tehnični sobi do močnejšega baterijskega hranilnika je kar debel in tog. PEHD 75 mm bi verjetno bilo pravilno? Plus UTP 6a kabel (PEHD 32 mm). Do nadstreška podobno za povezavo panelov in to je že cel kup zaščitnih cevi skozi preboj iz tehnične sobe. Pa še imam nekaj želja (cev za polnilnico za EV, cev za batno postajo vrtnega robota, luči in motorje za bioklimatsko pergolo in luči za nadstrešek, 3 fazno vtičnico v vrtni lopi... Bojim se, da bo preveč zaščitnih cevi skozi preboj temeljne plošče.
Pa sploh ne vem še, kakšno moč SE bi dal? Imel bom tudi različne lege panelov in dimnik na strehi, zato bi morda bila opcija tudi mikro inverterji na panelih za AC tok? Imel bom Toplotno Črpalko in hiša ima 150 m2 bivalne površine za eno družino.
Ne potrebujem še detajlov za SE, bolj usmeritve, da mi v parih letih ne bo žal, da moram razbijati asfalt in tlakovce, ker nisem pravilno zastavil. Kakšne in koliko cevi naj planiram pod hišo za fleksibilnost, ker se paneli, baterije in razmere tako spreminjajo, da je danes težko planirati pravilno za 3-5 let v naprej?
Najemi arhitektni biro s projektantom električnih in strojnih inštalacij in grabenim inženirjem. Ti bodo vse svetovali glede tehničnih detajlov.
kriptobog ::
Eskkar je izjavil:
Pozdravljeni,
Ko boste delali PZIje se spomni, da vse to projektirate že takrat. Pa raje še kakšno cev za rezervo. Lahko pa pri projektiranju PZIjev vključiš tudi kakšnega projektanta za SE, pa boš imel sigurno ok narejeno.
Sicer to res ne paše sem, sem pa zadnjič na eni novogradnji videl zanimivo zadevo.
Pridem do bajte in vidim eno črno zadevo, ki se vije okrog po parceli. Vprašam moža, kaj je to. In mi pove, da je to valjanec.
Ga vprašam zakaj je črn. In mi pove, da so ga prebarvali, da ne bo segnil. In to 3x barvali, da bo ziher.
Fuck me. In čigava je to brilijantna ideja?
Nimam pojma. Menda mu je to majster zidar predlagal. Na podlagi izkušenj.
Pravi, da pride par let po gradnji, prekopat za ureditev okolice in valjanca skorajda ni več. V takem primeru bo ziher še.
Jaz sem skopal do 40 let starega valjanca, pa je bil še zmeraj tam. Enak kot je bil.
WaterBoy ::
Ja zanimivo. Je blizu železnica? TO se menda tam dogaja da zaradi enosmernega toka pri železnici pride do elektrolize ali nekaj in ga požre.
Utk je izjavil:
To drži, če je bil iz nerjavnega materiala. Pri pocinkanem ni šans. Razen, če si ga zakopal v puščavi.
bf4ed ::
feryz je izjavil:
zakon! Pravi ingenirji :))
mp5 ::
Pozdravljeni!
V bližnji prihodnosti imam namen postaviti lesen nadstrešek za tri vozila (8.40 m širnina in 5.50 m globina). Razmišljam, da bom v nadaljevanju na steho dal panele oz. elektrarno. Prosim za nasvet, kaj bi bilo dobro vkopati v zemljo/pripraviti, da bi imel pripravljeno za elektrarno. Hvala
alekskac ::
Jaz bi rekel da cev primerne dimenzije (mislim da je to rdeča rebrasta) za energetski kabel v zemljo od nadstreška do priklopnega mesta (kjer bi stal inverter z baterijo), pa če je že stroj na dvorišču, še jarek za valjanec. Meni so rekli da naj dam 15 metrov valjanca (to je za priklop na nosilno konstrukcijo). Konce cevi zapri da ti žvad noter ne hodi - do montaže, potem bo pa že električar naprej.
Dionis ::
Včeraj mi ni uspelo nič nadaljevati, ker sem bil cel dan zdoma. Mi je pa ena zanimiva ugotovitev. Torej v sobi, kjer imamo temperaturni senzor vezan na toplotno črpalko je partnerka na polno zračila. Pozabila je zapreti okno in se je od 18h do 5h zjutraj zračilo. Iz firbca sem zjutraj malo odprl aplikacijo TČ in vidim, da je notri 16,5°C. Zanimiv mi je podatek, da je pač zaradi tega toplotna črpalka delala malo bolj na obratih (x2), ampak temperatura v ostalih prostorih zaradi tega ni bil nič višji, kot bi pričakoval. Se komu sanja, kaj bi bil razlog? Ker v 11h urah pa bi morala biti kakšna razlika.
DamijanD ::
Odvisno kako imaš nastavljeno. Če TČ dela s fiksnim DV ali pa v odvisnosti od zunanje T, potem so se ostali prostori ogrevali "normalno". "Višek" se je pa porabil pri zračenju sobe.
Je pa to verjetno debata za kakšno drugo temo, ne za SE
  • spremenilo: DamijanD ()
Dionis ::
Sem zamešal temi, ja. Drugače pa moralo bi biti nastavljeno preko tega senzorja in ne več preko zunanje T.
Manj sončnih elektrarn, zagon naložb v hranilnike
Trg sončnih elektrarn se je močno umiril, se pa povečuje nameščanje baterijskih hranilnikov. A po oceni operaterjev električnega omrežja ne dovolj hitro.
Ja, ko bo dovolj baterij bojo pa spet "morali" dvignit ceno elektrike, ker ljudje kurijo samo še ta poceni elektriko, a ne da.
joez7 ::
V članku JE omenjena izračunan izguba 645€ po glavi netmetering odjemalca. A to računajo izgubo priliva iz naslova priključka? Bi pav rad videl njihov izračun, ali zdrži računovodske standarde. Zgleda, da gledajo samo kreditno stran kartice (kaj vzameš iz omrežja), debetno pa prezrejo (proizvodnja SE). Pri tej vrednosti, bi moral met vsaj 6MWh manjka (čez palec).
Povprečen net uporabnik (gledam po svoji porabi), si pridela zalogo nekje 3-4MWh in mu ostane konec leta 1-2MWh, se pravi, da pretoči razliko 4MWh (na letnem nivoju). Samozadosten (plus presežki) pa od Marca do Oktobra. Novembra pa začne kurit Septemberske viške.
Sem mal računal, četudi bi moral plačat manjke (razliko med porabo in pridelavo) za Nov.Dec.Jan.Feb. ne pridem niti blizu tem 645€.
Nakladajo u 3 pm, ker želijo več denarja. To je vse.
Ok, razumem sun contract in njihove špekulacije.
Vsi ostali pa imajo več navadnih uporabnikov, kot metrašev. In jim dnevno elektriko prodajajo dražje kot nočno.
Zato je brez veze nakladanje o nekih izgubah.
telexdell ::
Trgovci računajo, da morajo vso elektriko za netmetraše kupiti na 15 min borzah v istem dnevu, ko so cene najbolj različne- ko sije sonce so cene zelo nizke ali celo negativne, ko pa ne sije so pa cene lahko tudi astronomske. Pač, našli so najbolj neugoden primer in ga sedaj predstavljajo kot edino možnega. Mimogrede, tisti kateri postavljajo velike baterije, kot tudi suncontract kujejo astronomske dobičke ravno na teh razlikah.
So jim že z agencije sporočili, da je to čisto zavajanje in da naj svojo energijo namesto v to, kako se polastiti čim večjega deleža podnebnega sklada preusmerijo v optimizacijo nakupa in energijo kupijo na trgih, kjer se kupuje za mesec, kvartal ali leto v naprej ali... in ne bodo imeli minusov.
J.McLane ::
Pri nas je tako, 2,7 MWh je bilo direktno porabljene iz SE, 8 MWh pa iz omrežja, trenutno kaže da bomo ravno pokriti s SE, torej SE je dimenzionriana točno toliko kot porabimo.
Mi se grejemo s TČ že 12 let, tako bilanca je dokaj slaba, poleti viškov kolikor hočeš, pozimi prav toliko manjkov. Teh 8 MWh če bi vse obračunal po VT (brez DDV in brez omrežnine) bi naneslo 960 €, odkup iz SE bi bil pa po tržnih cenah koliko? 5 centov? 3 cente? Potem si pa res blizu tiste ocene 645€. Ampak hudič je ker sosedovemu Janezu tudi poleti sredi dneva mojo energijo iz SE prodajo za 12 centov, pa še omrežnino za to energijo mu zaračunajo, čeprav je od omrežja vse kar je ene par metrov kabla.
Preveč filme gledate, to je to.
Ni zdaj da 50 ljudi, kot na wall street borzi, kriči eden čez drugega in sklepa 35 pogodb na sekundo.
Elektro trg ima ogromno inercijo in vsi vejo, da mora elektrika laufati. In tako tudi laufa.
Vse ostalo je birokracija in umetno nabijanje cen. Da je fikusni izplen čim večji in da se zrak čim dražje proda.
Je pa žalostno, da elektrike enostavno nimamo za kaj porabiti. Nobene dodane vrednosti se ne da ustvariti z njo.
Takrat, ko jo je viška in je zastonj ali celo po negativni ceni.
Jaz se sicer močno trudim, ampak 5 MWh bo šlo v nepovrat. Lahko bi dal kalorifer na balkon in ga gonil do novega leta, pa še ne bi bilo dovolj.
Torej naj bo 5 viška. Jim bom malo zmanjšal izgubo, ki jo imajo z mano.
joez7 je izjavil:
Odvisno na kateri strani si. Če imaš od tega koristi ali če imaš od tega izgubo.
Daniel ::
Če si dovolj kreativen in imaš še podporo države lahko tudi to, kar nisi zaslužil, ker so ljudje pridelali sami s svojimi SE predstaviš kot izgubo.
  • predlagalo izbris: Ales78 ()
telexdell ::
Če smo pošteni potem dobavitelj od netmetraša, kateri proizvede točno toliko kot porabi nima prav veliko. Dobi tista 2€ za izravnavo in pa razliko med VT, katero porabi sosed in MT katero mi dobavi ponoči. Pa, če kdo hoče ekološko elektriko pol dobi še tam kak €. Če pa dobavitelj govori o preko 600€ izgube pa to lahko tudi pomeni, da ima pri gospodinjstvih, katera niso v sistemu neto meritev toliko dobička. Če elektriko za gospodinjstva iz JEK ali HE ali SE ali... kupujejo po takih cenah, da jo lahko gospodinjstvom dajo po enaki ceni preko celega leta, zakaj bi do izgube prišlo le pri elektriki, katere proizvedejo SE v sistemu netomeritev?
PS stvar je podobna tisti iz jugo časov- so v firmi načrtovali 100 milijonov DIN izgube. Na koncu leta so jo ugotovili 80 milijonov in so si lahko razdelili 20 milijonov dobička.
wcpapir ::
Tesna bo letos 11,51 MWh produkcija, 11,47 poraba. Smo bili že v minusu decembra, sedaj se malo pobiramo ko je sonce :)
joez7 je izjavil:
Seveda ne prides blizu ko delas poenostavljene mesecne priblizke. V praksi je tudi sredi junija elektrika ko sije sonce precej cenejsa kot ko ne sije, ni to samo pozimi.
Terminska pasovna letna pogodba ti nic ne pomaga za uporabnika ki ne porablja nic ko je elektrika poceni, na konci morajo zakupit profil porabe kot ga imajo porabniki. Torej morajo ne nepasovne pogodbe (ze zaradi navadnih porabnikov kaj sele netmetering). In tako prides do divergacije x2+ v ceni ko odkupujes od SE lastnika in ceni po kateri mu prodajas.
Ampak dajmo vso regulacijo stran pa prepustimo prostemu trgu koliko bo zaracunal takim strankam. Kdorkoli lahko odpre novo podjetje za prodajo elektrike ce hoce, ni to zaprt trg.
telexdell ::
Lonsarg je izjavil:
Na strehi se mi proizvede elektrika. Nekaj jo porabim sam (to je verjetno tisto- nič ne porabi) razlika pa gre k sosedu, kateri porabi to elektriko.
Poletno obdobje ko SE deluje:
Dobavitelj je elektriko dobil brezplačno in jo je so sosedu prodal za x €. Na kontu ima čistih x €. Sedaj pa daj stran SE na strehi in netmetering pa poglej isto gospodinjstvo in istega soseda. Dobavitelj je nekje kupil elektriko po y € in jo prodal sosedu po x €. Na računu ima x-y €.
Sedaj pa pride zima:
Dobavitelj nabavi elektriko po w €. Ko jo proda sosedu dobi zanjo x-w €. Ker mora tudi meni dobaviti elektriko ima strošek w €. Ker ima od poletja na računu x € katere je plačal sosed mu ostane razlika x-w €.
Torej- če dobavitelj pozimi ne kupuje dražje elektrike kot jo potem prodaja gospodinjstvom, pol s sistemom netomeritev ne more imeti izgube. Če pa jo prodaja z izgubo pol smo pa netmetraši njegov najmanjši problem.
Nekateri še vedno ne razumete, ko vam sončnice delajo, je elektrika v izobilju in je poceni, pozimi je pa zgodba drugačna. Tudi to dviga povprečno ceno elektrike, poleg tega je pa potrebno imeti še rezervne vire za izpade sončnic, kar spet dviga povprečno ceno elektrike, ali pa se zgodi španski mrk. Podobno je z vetrnicami.
Npr. HE so precej bolj predvidljive kot SE ali VE.
To da so vam sofinancirali izgradnjo sončnic, je politična odločitev na podlagi eko fašizma, spet na račun dodatnega prispevka pri plačilu elektrike.
  • spremenilo: fikus_ ()
Lonsarg je izjavil:
Kateri cenik pa ti gledaš, da je elektrika cenejša podnevi kot ponoči? Naj si bo omrežnina ali elektrika.
Daj prilimaj ga tukaj.
Grinmiir3 ::
To so spot cene.
90% ? elektrike se zakupi leto v naprej po čisto drugačnih cenah.
Stokrat smo te postavli na laž in da nimaš pojma, pa še stoprvič ponavljaš isto.
Pa če ostanemo pri osnovah matematike, kako stvar, ki znižuje ceno elektrike, dviguje ceno elektrike?
  • spremenil: Utk ()
Za fikusa financiranje pomeni to, da si država davka ne vzame.
Pa še to ne v celoti, nekaj ga je še vedno ostalo.
Grinmiir3 ::
Poleg tega če gledam našo lokalno vejo trafota, 12 hiš in 2 sončnici.
Poleti lavfa v vsaki hiši po ena ali 2 klimi. Na kocu pod črto od teh dveh sončnic ni nobenega viška ki bi šel nekam ven v omrežje, ampak se porabi že na tej veji.
Je pa res zato manjši odjem, ampak to se lahko kompenzira z manjšim pretokom čez HE. Če je pravo poletje so tako ali tako vodostaji poleti znižani in stem manjša proizvodnja HE.
412 / 449
