Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
dstr17_ ::
Nočna poraba ni prodaja v tujino.
Se prodaja v tujino in tudi pred Avčami se je, samo da je na grafu označeno kot poraba. V Sloveniji ponoči pač ni 1200MW porabnikov. Ponoči se izvaža, podnevi pa uvaža.
Če to pretvorimo na naše razmere-optimističnih 600MW veternic(kar itak ni realno) 1 dan imaš iz njih 340MW moči, drugi dan 120MW, danes pa 80MW.
Ja res, s tem si lahko zelo pomagaš
Realnih je najmanj 768MW vetrnih elektrarn in to je povsem dovolj da pokriješ vse kar manjka za polnjenje ČHE.
jest10 ::
Joj kako se motiš>:D
Tudi če teh 600MW povečam na 1200MW(glede na slikico za zadnje 3 dni-680MW, 240MW in 160MW), je še vedno premalo za polnenje črpalnih.
Danes ponoči smo recimo celo uvažali:
(res da kaže 161MW izvoza, a ne pozabi, v tem je še hrvaških 350MW. Dejansko smo bili okoli 180MW v minusu)
  • zavarovalo slike: gzibret ()
dstr17_ ::
Skratka: viški od vetrnih in sončnih bi morali zagotoviti samo polnjenje Avč in Kozjaka, vse ostalo ni problem. In v resnici tudi to ni problem, ker energije od sončnih in vetrnih je še preveč.
Na zgornji sliki sicer manjka TEŠ4, ki je takrat neslavno padel dol z omrežja.
Povsem dovolj je, ker se ČHE ne izprazni do konca vsak dan. Avče se samo delno polnijo in praznijo čez teden, do konca se jih napolni ob koncu tedna. Podoben režim bi bil v primeru sončnih in vetrnih elektrarn.
  • spremenilo: dstr17_ ()
jest10 ::
Ja dečko, zato ker imamo sedaj termo.
Ni problema. Tukaj TEŠ4 dela:
Ups, 240MW minusa:|
Kje pa se skrivajo ti viški?
dstr17_ ::
Pri 1GW vetrnih in 2GW sončnih se viški skrivajo: pri vetrnih naključno razporejeni čez zimo, pri sončnih pa v dnevnem času čez poletje. Spomladi in jeseni pa je pol/pol.
  • predlagal izbris: Magic1 ()
jest10 ::
Glede na tisto slikico za zadnje 3 dni iz Nemčije, zelo slabo kaže glede teh veternih viškov.
dstr17_ ::
Čisto dovolj jih je, tole je za 1 mesec (velika slika):
Kup viškov je in ČHE bi se brez težav lahko takrat napolnile.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
No le dobro si oglej tele številke:))
Imaš čez 30GW inštaliranih veternih. Povprečno pa iz njih dobiš 5-10GW. Občasno ko imaš srečo celo 15GW.
Imaš čez 30GW inštaliranih panelov. Polovico časa 0GW. Čez dan več kot pol meseca povprečno okoli 5GW. Imaš 6 dni s povprečjem 10GW ter 3 dni s povprečjem okoli 7GW.
Če tole pretvorimo na tvojih 1GW veternic: Povprečno imaš 160-320MW iz vetra, občasno celo do 500MW.
Ter 2GW panelov: Več kot polovico časa je proizvodnja 0MW. Čez dan imaš povprečje okoli 320MW. 3 dni imaš povprečje 460MW, 6 dni pa povprečje 660MW.
In ti bi s tem rad polnil kaj?
Ne pozabi! Čez noč moraš pokrivati 1100-1300MW porabe, čez dan pa 1600-2000MW porabe.
Na voljo imaš 350MW iz NEK, ter 500-800MW iz hidro. Kako boš ti pokril s tem uboštvom iz veternic/sončnih preostalo prabo in polnil črpalne?:))
Kaj narediš, ko imaš teden dni, kot je med 25 feb in 3 marcem, če imaš 50% sončnega in vetrnega vira? Cel teden ni ne sonce ne vetra! Ziher se dobi še mnogo daljše obdobje v letu, kot le en teden. Odklopit tovarne iz omrežja v tem času?
trololo2 ::
Dovolj je pogledati proizvodnjo iz konvencionalnih virov in porabo. Vidi se da prva popolnoma sledi drugi, kar za delujoč elektro sistem tudi potrebuješ. Veterne in solarne pa ne delajo drugega kot štalo, če bi dali na izbiro kakšnemu elektro distributerju bi jih raje kar izklopil.
Mislim če pa kdo po tejle temi še misli da so paneli in veternice primerne še za kam drugam kot za Kredarico je nezmožen racionalnega razmišljanja.
jest10 ::
Ali pa poglejmo še malo drugače.
Nemci imajo 56,5GW termo, ter okoli 10GW nukleark(drugače 20GW, samo je par trenutno zaustavljenih). Se pravi lahko lepo rečemo 65GW "običnih" virov.
Nemci imajo tudi trenutno 32,8GW sončnih, ter 31,3 veternih. Se pravi skupaj okoli 64,1GW
65GW običnih
64GW solarja ter veternih.
Obojega v bistvu enako!
Koliko pa kaj proizvede?
Hja...
Kot smo že povedali, pri 100% viru iz sonca/vetra, bi potrebovali še vsaj 90% rezerve iz običnih virov(seveda ne jedrskih, temveč takih, ki se jih dosti hitro vklopi/izklopi, v glavnem drag štrom). To kljub vsem ČHE, ki bi jih rabili za neko stabilnost.
Pa še omrežje bi moralo biti nadgrajeno, da prenese 240GW(3x trenutnega maksimuma), ko bi bile sončne in vetrne razmere idealne.
V glavnem šala za otroke.
dstr17_ ::
Ne ne rabiš. Tistih nekaj dni v letu, ko ni niti vetra niti Sonca lahko elektriko uvoziš, kar je isto kakor zdaj ko imajo konvencionalne elektrarne nenačrtovane ali načrtovane izpade, ali pa uporabiš hladne rezerve, npr. TEŠ5, kar je spet isto kakor zdaj.
Profitiraš pa čist zrak, poceni elektriko in obnovljiv vir energije.
Grumf ::
dstr17_ je izjavil:
To vse ponuja tudi nuklearka, samo ceneje, z manj posega v naravo in pa predvsem z manj sumljivih dni, ko sonce ne sije,
ne smemo pa pozabit, da zivis v Sahari.
Sicer si že kdaj slišal za strička Occama in njegovo rezilo?
"It states that among competing hypotheses, the one that makes the fewest assumptions should be selected."
Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the
experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination
to do so.
  • spremenil: Grumf ()
dstr17_ je izjavil:
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHHAHAHAHAAH
80GW uvoziš, iz kje že????????????????????????
Kaj pa če so tudi sosedje na soncu in vetru, eko Evropa like, saj praviš da je to najbolje za vse.
  • spremenil: Magic1 ()
Če moraš zadeve predimenzionirati, je elektrika dražja. Premoga pa je tudi še dovolj, tako da ga prav zelo ni treba šparati. Ali smo dovolj bogati za čistejši zrak, pa ...?
O.
dstr17_ je izjavil:
Koliko % elektrike bi lahko Avče zagotovile Sloveniji eno uro? In ti bi imel to pet delovnih dni?
Magic1 je izjavil:
Prosim da domen odgovori na obe točki.
dstr17_ ::
80GW porabe ima Nemčija in tisti graf je za Nemčijo in ne Slovenijo. V Sloveniji je ena sama boga vetrnica v Dolenji vasi, sončnih elektrarn je pa vse skupaj 200MW.
Iz kje bi uvozil, če so vsi na vetru in Soncu? Od tam, kjer piha veter - in vedno nekje. Sicer pa ne vem če se zavedaš, da je to čisto hipotetično vprašanje, ker ni nobene možnosti, da bi bili vsi na vetru in Soncu vsaj še kakšnih 20-40 let. V tem času pa vprašanje kakšne nove tehnologije bi se pojavile (predvsem skladiščenja - Nemci že začenjajo z uporabo zapuščenih rudnikov za shranjevanje s stiskanjem zraka).
Magic1 je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
Avče lahko deluje s polno močjo 185MW do 15 ur, kar je več kot dovolj da se zjutraj in zvečer par ur pokriva primankljaj od sončnih. Kozjak pa bo imel moč 440MW, ki jo bo tudi lahko uporabljal več kot dovolj časa, da se pokrije porabo za nekaj ur.
dstr17_ ::
Aja koliko %: nočna poraba v Sloveniji (z izvozom vred) je 1200MW, 185/1200 = 15%. Dnevna poraba je 1800MW, 185/1800 = 10%.
Avče+Kozjak pa: 52% ponoči in 34% podnevi.
Avče+Kozjak+ostale hidroelektrarne: 100% ponoči in 67% čez dan. Torej regulacije s pomočjo hidroelektrarn je več kot dovolj.
Avče, Kozjak in HE so 1200MW? Dvomim. Pozimi so HE lahko zelo podhranjene, pravtako sonce in veter....hmmm
Pa rečmo da ja, 15 ur delovanja. A nisi ravnokar rekel da boš ČHE polnil čez vikend, torej morajo zdržati 5 dni in ne le 15 ur?
jest10 ::
A boš še kar nakladal? Ponoči NI izvoza.
In zakaj računaš, da bo vedno pihal idealen veter, ter sijalo poletno sonce?
Daj no, še malo si oglej tole sliko, boš videl, da ni tako:
65GW termo in nukleark proti 64GW vetra in panelov.
dstr17_ ::
Delno jih polniš čez teden, delno pa čez vikend. Pač takrat kadar so viški od vetra in Sonca.
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
Ko sem nemsko slikico pretvoril na tvojo pogruntavščino(kar si pridno spregledal):
Kje so tukaj viški?
Tudi mene zanima, kje bo kadarkoli pozimi na dan imel višek(mogoče če postavimo za več kot 6GW solarcev in vetrnih). Sam kje je point?
Aja, omrežje za 6GW!?!(ups maja imaš potem čez 10GW!!!)
dstr17_ ::
jest10 je izjavil:
Inštalirana moč je slaba primerjava, ker za 1kW panelov (ali vetrnic) plačaš 1000€, za 1kW nuklearke pa 4000€ (za termo pa 2000€+veliko goriva). Na koncu so sončne in vetrne cenejše, tako pač je. Inštalirana moč pač ne pove vsega.
In saj ne računam na idealen veter in poletno Sonce: ampak takšen veter kakršen pač je, in takšno Sonce kakršno pač je. Na tem grafu se lepo vidi, da imaš vsak teden vsaj nekaj dni precejšnjih viškov od sončnih ali/in vetrnih. Kadar so te viški pač napolneš ČHE (in zalogovnike toplote za ogrevanje in sanitarno vodo), potem jih pa po potrebi prazniš (in spet polniš, kadar je nov višek).
Nobene ovire ne, in ta graf to lepo pokaže.
jest10 ::
Kakšni viški? Kje?
dstr17_ ::
jest10 je izjavil:
Kakšni viški? Kje?
Od kje ti te številke za povprečja? Kar na pamet iz grafa?
jest10 ::
dstr17_ je izjavil:
jest10 je izjavil:
Kakšni viški? Kje?
Saj znaš brati graf, lahko se potrudiš in tudi sam dobiš ven te številke(pa da si ne bi slučajno drznil za solar jemati dnevno peak moč kot povprečje>:D ).
V glavnem, pri takem vremenu, kot je bilo v Nemčiji na prilimani slikci, bi ti pri nas potreboval okoli 2,5-3GW veternic, okoli 5GW panelov, ter lep kupček črpalnih(Ne, Avče in Kozjak niti slučajno nista dovolj, ker imata premajhen bazen, ter ne moreta požreti peak moči), da bi lahko pokrival našo porabo brez termo virov.
Ma je rahel problem tole ane;)
dstr17_ ::
Ne vem kje vidiš problem. Če je povprečje za veter 160-320MW, občasno več, in povprečje za sončne okoli 160MW, občasno več, potem je to skupaj približno toliko kot TEŠ6. Torej nadomestitev je povsem neproblematična, in to s številkami, ki si jih sam napisal.
jest10 ::
(ja ponavljam se, a drugače pri tebi zgleda ne gre)
  • spremenilo: jest10 ()
dstr17_ ::
Problematična sta kvečjemu tista dva tedna v februarju. Tole je še graf za en mesec pred zgornjim grafom, torej kaj se je dogajalo še prej (velika slika):
V zadnjem tednu na tem grafu in začetnem tednu na prejšnjem je pač eno od tistih obdobij, ko ni niti dovolj Sonca niti vetra. V tem času pač uvoziš elektriko ali pa zaženeš hladne rezerve. To je problem predvsem v zimskem času, in letošnjo zimo sta bila v Nemčiji kakšna 2 tedna takšna, ko bi bilo potrebno to storiti. Skratka: nič drugače kot pri izpadih konvencionalnih elektrarn.
jest10 ::
Jaz vidim na tej sliki 15 dni praktično brez proizvodnje(0-5GW), 6 dni s skupno proizvodnjo 20-30GW, ostalo pa je okoli 10GW.
To je iz 64GW inštalirane moči. Se pravi 6 dni, ki so dejansko uporabni v tvojem hipotetičnem primeru, pa še to le, če je 2GW veternic in 2GW panelov. Uau ejga!
dstr17_ ::
Ja, izpostavljen je pač tak čas (npr. v letnem času pa kaj takega ni možno najti). V veliki večini leta teh problemov ni, in v celoti gledano so vremenski približno isto veliki kot problemi z izpadi konvencionalnih elektrarn. Glede tega nisi kaj pretirano na slabšem, če sploh kaj. Prednosti pa močno odtehtajo vse te slabosti.
jest10 ::
Jp, nam drugače vsak teden dol padejo kompletno vse termo, da ni dolgčas, pa za hec še vsak dan kakšna.
Daj počakej še malo, 1. april bo kmalu tukaj.
Grumf ::
dstr17_ je izjavil:
Poleti ali pozimi :)) Daj bučman dojami že, da ne moreš vzeti enega dneva in potegniti šablono čez celo leto. Pozimi
mora ČHE pokriti po nekaj tednov brez sonca. Me pa nekaj zanima, kaj naredijo, če voda zmrzuje, saj sistem ni zaprt, ne?
to do so.
trololo2 ::
In other news bankrotiral je največji Kitajski proizvajalec solarnih panelov. Nizke Inštalirne cene s katermimi se domen tako hvali pač niso vzdržne.
  • spremenilo: trololo2 ()
No ja, bi bilo treba vseeno malo bolj natančno analizirati vzroke. Mogoče so Kitajci samo na prefinjen način odgovorili na ameriške carine (v stečaj so poslali firmo z veliko krediti na Zahodu), proizvodnja panelov se bo pa nadaljevala bolj ali manj nemoteno.
Na drugi strani pa je takšen stečaj tudi bolj ali manj normalen - kapacitete vedno naraščajo do tam, ko začnejo firme propadati.
O.
Nizke cene? Na dobrih sončnih legah rabiš več kot 20let, da brez subvencij pokriješ investicijo. Kje so še cene za vzdrževanje, zavarovanje, davek na dohodek, možne najemnine,... Aja cca 30 let je življenska doba, huda računica vse skupaj. Bodo moral še veliko špinače pojest(aja špinača je bila cool v preteklosti samo zaradi napake meritve:))).
Domen še vedno nisi odgovoril na osnovno vprašanje jest10, čakamo!
trololo2 ::
Okapi je izjavil:
Vsi Kitajski proizvajalci že lep čas poslujejo z izgubo saj panele delajo močno pod ceno. To bo glavni razlog, ne pa neke teorije zarote. Ko bo večina proizvajalcev propadla bojo šle pa cene jasno gor. Linkov kolikor hočeš, recimo.
dstr17_ ::
To ni res in preprost matematičen izračun ti to jasno pokaže.
Teorija zarote je ravno to, da Kitajci delajo pod ceno. Resnica je čisto nekaj drugega: kriza je pač močno udarila po fotovoltaični industriji in veliko jih je šlo v stečaj (in tega še ni konec). Preostali del članka je pa res: zaradi čiščenja zalog vseh teh firm ki so šle v stečaj so cene padale še hitreje kot prej.
Na katerega?
Grumf ::
Tule imate celotno domnovo poplesavanje, za prej žal ni podatkov ampak se čisto lepo vidi, da je zadeva
nepredvidljiva. Malo sem moral limat ker lahko dobis sliko samo za 1 mesec naenkrat.
http://www.agora-energiewende.de/
to do so.
Zelo osnovno vprašanje, kako boš napolnil ČHE pozimi, če imaš pozimi veliko manjšo proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virovin(je skoraj nemogoče že osnovni porabi zadostit), kot recmo idealnega maja?
Grumf ::
dstr17_ je izjavil:
A zdaj je pa res, ko sem ti pa 10 strani nazaj to jaz rekel pa ni bilo vredu ;((
to do so.
dstr17_ ::
Grumf je izjavil:
nepredvidljiva.
Ne vem ali samo meni ne pokaže slike (če kliknem na povezavo jo pa normalno odpre). Sicer pa ja, ne moreš za 1 mesec vnaprej napovedati, lahko pa napoveš za 1 dan vnaprej. In zimski čas je problematičen, ker ni dovolj Sonca, vetra pa tudi lahko ni kak teden (v januarju in v februarju vidim dva taka problematična obdobja na tej sliki). V tem času je pač potrebno ali uvoziti ali pa zagnati hladne rezerve. Poleti teh težav ni, v končni fazi pa plusi odtehtajo minuse.
Se ne spomnim da bi ti kdaj kaj takega rekel (da je kriza udarila po fotovoltaični industriji in da je to razlog za še hitrejše padanje cen kot v prejšnjih letih).
Magic1 je izjavil:
Saj pravim: če pride kakšen teden ko ni vetra takrat pač ali uvoziš ali pa zaženeš hladne rezerve.
Grumf ::
dstr17_ je izjavil:
Ni problematičen, ne poletni ne zimski čas, samo pač ne uporabiš PROBLEMATIČNEGA vira elektrike, ali pa ga moraš tako predimenzionirati, da imaš tudi pozimi dovolj da polniš ČHE, ali pa imeti ČHEje take kapacitete, da lahko poletne velike presežke skladiščiš in uporabljaš CELO zimo, v vsakem primeru mora biti nekaj resno predimenzionirano. Bolj preprosto in daleč ceneje je, da postaviš nuklearko ali če že hočeš TEŠ6 in odpade kup kompliciranja! Za povrh je še poraba pozimi precej večja!
Sicer jaz vidim na tej celotni sliki, da bi nemčija doživela ledeno dobo brez konvencionalnih virov v vsem razponu, je pa lepo da si optimist.
to do so.
Kdo pa plača, da te čakajo "hladne" rezerve(70GW npr v Nemčiji)?
Sorry, velike količine se ne da kupit, kar tako ko se ti sprdne. Razen, če se ne boš zmenil v naprej in jo boš 10x preplačal, ker bodo elektrarne extra zate naredili.
dstr17_ ::
Je bolj preprosto, ni pa ceneje, pa tudi okoljsko in zdravstveno je to slabša izbira (vsaj kar se termoelektrarn tiče).
Ne ni, približno enako je.
Magic1 je izjavil:
Pri nas nihče, ker gre TEŠ5 v vsakem primeru za hladno rezervo.
WTF ovinkariš! Kdo bo plačal hladne rezerve, ko jih rabiš zgolj za rezervo obnovljivih virov(90% le teh)?
dstr17_ ::
Hladna rezerva ni 90%, ampak kvečjemu kakih 20-30% (pa še to je veliko). TEŠ5 ima 350MW.
A kdo bo plačal tisti teden ali dva, ko se hladno rezervo zažene? To je še najmanjši problem, lahko jih eden od obstoječih proizvajalcev upravlja.
40 / 442
