Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Njemu se že fajn splača, dobi 15k na leto. Seveda je tudi napisal, da je 3/4 tega subvencija.
Grumf ::
Pithlit je izjavil:
Meni pa ne. Tip je brihtno pokasiral subvencije. Brez subvencij pa se v to ziher ne bi spustil ker je dovolj brihten.
Hja jaz bi raje na dursov izpis počakal :)
Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the
experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination
to do so.
dstr17_ ::
Nikjer nimaš hranilnikov upoštevanih.
Avče že stojijo, Kozjak je na poti.
Pa omrežja.
Omrežje pri takšni količini sončnih in vetrnih elektrarn kot sem zgoraj napisal (1GW in 2GW) ni problem.
Pa čistilcev panelov.
Tega ni.
Amapk tudi brez vsega tega pride tvoja igračka najmanj 2x dražja od 'naše'. Ob pol krajši življenjski dobi. Torej 4x dražja če upoštevamo enako življenjsko dobo.
Kje dobiš več jabolk: jablana ki ti 40let daje 1 jabolko letno, ali jablana ki ti 20 let daje 3 jabolka? Prva je TEŠ6, druga so sončne in vetrne elektrarne.
Grumf ::
dstr17_ je izjavil:
Kje imaš upoštevano ceno njihove izgradnje, Avče je bila čez 120 miljonov za Kozjak pa še 404 milijonov. Aja ti vzameš to "for granted", iz neba je padlo?
To je sicer ~1/3 cene TEŠ6, to si vrgel stran že v štartu pa nisi še enega solarnega panela postavil.
to do so.
  • spremenil: Grumf ()
dstr17_ ::
Grumf je izjavil:
Si morda pomisli, da so nizke cene zato ker bi se vsi radi znebili panelov preden nemci "na glas" ugotovijo kako zelo so bili nategnjeni, ker jih potem živ bog ne bo več kupil?
Cene so nizke iz dveh razlogov: ker je tehnologija napredovala in ker je recesija močno udarila po proizvajalcih fotovoltaike. Veliko jih je šlo v stečaj (tega še ni konec) in velike zaloge so drastično nižale cene. Za kupce je to sicer pozitivno.
Grumf je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
Isto kot hidroelektrarne za uravnavanje termo in jedrske.
  • spremenilo: dstr17_ ()
echo ::
Vsako pretakanje energije gor pa dol po državi povzroča izgube.
Poleg tega je moč daljnovodov omejena.
Poleg tega je moč pump omejena.
To je zelo slabo reševanje problema, ki ga ni treba.
ČHE so seveda upravičene, ampak v zelo ozkem področju - če črpajo vodo, ko je elektrika poceni in ko jo proizvajajo takrat, ko je zelo draga. Vse izven tega je izguba.
Grumf ::
dstr17_ je izjavil:
Se hecaš? Vir? :))
to do so.
dstr17_ ::
Grumf je izjavil:
dstr17_ je izjavil:
Se hecaš? Vir? :))
V elektroenergetskem omrežju mora biti proizvodnja vsak trenutek enaka porabi. Termo in jedrske se ne morejo dovolj hitro prilagajati spremembam porabe, za to se uporablja hidro in pa plinske elektrarne.
Grumf ::
dstr17_ je izjavil:
A to je tebi isto?
to do so.
dstr17_ ::
echo je izjavil:
Problem je v izpustih iz termoelektrarn in ta problem je tisti, ki ga je treba reševati.
Grumf ::
dstr17_ je izjavil:
echo je izjavil:
Ne, problem je v tem da ekofašisti ne pustijo graditi nukleark, kjer tega problema ne bi bilo (da ne bi slučajno spet začel gnjaviti z namišljeno grožnjo da ne bomo spet pri smrtnosti zaradi montaže panelov pristali), kot nadomestek pa ponujajo nekaj kar ni nadomestek.. No in pa drugi problem, ki ga rešuješ je polnjenje žepa.
to do so.
Nikec3 ::
Domen, odnehaj.
Kozjak bo na poti še 20 let.
@WarpedOne o Elonu Musku:
  • spremenil: Nikec3 ()
echo ::
Ekofašisti so pri nas dost benigna zadeva.
Nuklearka je še zmeraj politično vprašanje.
Noben ti je ne bo dal. Sploh pa ne dveh. To niso heci.
Kdo ti bo danes dal kredit za nuklearko? Težko. To so megaprojekti.
Je treba kri scat, da se to zrihta.
Grumf ::
echo je izjavil:
Ekofašisti so pri nas dost benigna zadeva. Nuklearka je še zmeraj politično vprašanje. Noben ti je ne bo dal. Sploh pa ne dveh. To niso heci.
Od ene do druge ni dosti razlike, sploh ko začneš jamrati, da je stara dotrajana in jo lahko odnese v zrak :)) Potem s težkim srcem sprejmeš odlog gradnje v zameno za ugoden kredit za TEŠ6 in odpustke pri CO2.
echo je izjavil:
Solastništvo, dam takoj denar.
to do so.
dstr17_ je izjavil:
Smo ti že povedali in pokazali. Oboje skupaj (ko bo, če bo) še zdaleč ni dovolj.
dstr17_ je izjavil:
Samo v tvojih sanjah. Ostalim je jasno da se matematika ne laže.
dstr17_ je izjavil:
Tega ni.
V trenutni praksi res ne (ker, pri garantiranem odkupu, vsem skupaj dol visi). Če bi pa rad zamenjal TEŠ6 si pa ne moreš privoščiti da bi sneg prekrival panele. Ali pa kakci. Pa prah. Etc. Sicer bi 3/4 letošnje zime zmrzovali ob svečah.
dstr17_ je izjavil:
Ti se moraš navadit dajjat prispodobe. TEŠ6 ti vsak dan da 1 jabolko. Sončne in vetrne ti pa en dan dajo 16 jabolk (in jih lahko pol stran vržeš ker z njimi nimaš kaj počet), naslednji dan pa 0. Pa naslednji dan 0, pa naslednji dan 0. Naslednji dan se te usmilijo s 3emi jabolki (spet 2 stran vržeš ker nimaš kaj z njimi). Pol 0. Pol 0. Niti 1 dan v letu ne moreš vedet a boš dobil 1 jabolko ali pa jih boš dobil 16. Če sploh boš kaj dobil.
Ej. Logika.
Nikec3 je izjavil:
Domen, odnehaj.
Sem že zgoraj napisala... nima jajc za to da bi odnehal. Do onemoglosti bo gonil svojo, ne glede na vse dokaze in izračune in kaj jaz vem še. Saj se itak vsi lažemo.
Imam veliko spoštovanja do načelnosti. Ampak tukaj je vse skupaj prešlo v neumnosti in fundamentalizem.
  • spremenila: Pithlit ()
Grumf ::
echo je izjavil:
To niso heci.
Sem se spravil malo googlat kaj se dogaja z Toshiba 4s, tako da me ne gnjavit z detajli, zanimivo je pač...
Cena je 2500$/kW, življenska doba 30 let, http://www.energyjustice.net/map/displa...
to do so.
jest10 ::
Domen, še vedno čakam, da mi poveš, kje bo stalo 1GW veternic s katerimi opletaš naokoli.
Še najbolj optimističen in popolnoma nerealen scenarij, ki si ga še malo nazaj tako veselo limal, ti daje samo malenkost nad 700MW(to da je realno izvedljivega max 150-200MW je itak še dodaten bonus).
Kako si sploh drzneš računati z nečem, česar NIKOLI ne bo.
dstr17_ ::
Za najmanj 768MW ti piše v analizi od ministrstva, s tem da je eksplicitno navedeno, da to niso nujno vsa primerna območja, ampak da lokalno lahko obstajajo tudi še drugje. Sicer pa je že teh 768MW dovolj za 1.4TWh elektrike, kar je polovica TEŠ6. Drugo polovico dobiš s sončnimi elektrarnami, ki jih lahko postaviš praktično kamorkoli.
Ne bo jih če bomo gradili termoelektrarne, odpirali nove rudnike, obnavljali stare termoelektrarne, in podobne bedarije ki se zdaj dogajajo. Če pa se bo namesto nazadnjaštva in premogovništva podprlo čiste, cenejše in obnovljive vire pa seveda bodo.
dstr17_ je izjavil:
768MW je manj kot 100MW povprečne, oziramo zelo hitro 50MW, po izgubah na ČE. Potem odštejmo še večino zaradi metuljev in ptic in ti nič omembe vrednega ne ostane(v okolici Škofljice vsak dan ogromno folka stoji v avtih in s tem konkretno osnažujejo ljudi in metulje, zaradi katerih se ne sme delat obvoznice).
Sončne se pa itak postavi kjerkoli, ker itak služiš od subvencij in ne prodanega šroma. V Ljubljani in Mariboru imamo ogromno streh, kamor bi domen postavil panele.
  • spremenil: Magic1 ()
jest10 ::
Ni res!!! Kajti pri nas bodo imele veternice 135% izkoristek vetra, 165% izkoriščenost, ter 170% razpoložljivost. Le vprašej domna, ti bo vse to potrdil.
Realnost, da imajo recimo Nemci, ki imajo v povprečju boljše pogoje kot mi izkoriščenost med 15 in 20%(odvisno od leta), je popolnoma nerelevantna, lažniva ter zavajujoča. Demagogoija ti rečem!
Resno no, dajmo tega trolla že enkrat na ignore.
SplitCookie ::
Ej. A je to res ?
A lahko postavim 40kWp elektrarno v senco pa še vedno služim kot da bi v omrežje oddajal 40kW ?:))))))
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
dstr17_ ::
Izkoriščenost je nepomembna, lahko narediš vetrnico ki bo imela prek 90% izkoriščenost pa bo le malo elektrike od nje. Važna je količina elektrike, ki jo proizvede, in ta je pri vetrnih elektrarnah tako velika, da je eletrika cenejša kot pa od TEŠ6. Skupaj z vsemi drugimi okoljskimi in zdravstvenimi prednostmi, ki jih vetrne elektrarne imajo, je to ena izmed najboljših izbir za nove elektrarne.
SplitCookie je izjavil:
Ej. A je to res ?
To ni res, ker subvencija je glede na proizvedeno energijo, ne pa kar na pamet. To ti pove le to, da tričetrt ljudi v tej temi nima pojma kaj govori in kakšna je realnost.
SplitCookie ::
dstr17_ je izjavil:
Kot prvo je važna zanesljivost - ko rabim ekstra štrom ga moram imeti
Kot drugo je važna zanesljivost - ko cuzam štrom ga na enkrat ne sme zmanjkati
Kot tretje je važna zanesljivost - ko cuzam štrom ga na enkrat ne sme biti preveč
Kot četrto je važna zanesljivost - proizvodnja ne sme nihati niti za malenkost in vnašati še dodatno nestabilnost v omrežje, hkrati pa ne sme vnašati dodatna popačenja v omrežje
Kot peto je važna zanesljivost - kompenzacija jalovega toka na omrežju mora biti tam ko jo rabiš
Kot šesto je važna zanesljivost - da ima elektrarna dovolj rezerv in momenta, da se da z njo kompenzirati nestabilnosti omrežja
Kot sedmo je važna zanesljivost - da so na voljo poceni rezervni deli in proizvodnja ne stoji oz. stoji minimalno kakor lahko
Kot osmo je važna zanesljivost - da ima elektrarna lastno vzdrževalno službo in ne čakaš na zunanjega izvajalca da izpolni predhodno točko
Kot deveto je važna zanesljivost - da lahko pomagaš omrežjem sosednjih držav v primeru napake
Kot deseto je važna zanesljivost - napovedi da lahko ob tem času prodajaš elektriko v sosednja omrežja
Nekje pri stotem mestu:
Kot 105 pogoj je važna - cena fiksnih, neobratovalnih stroškov
Kot 106 je važna - cena tekočih stroškov pri obratovanju
Kot 107 so važni - stroški 'ekologije'
Kot 108 je važna - količina letno proizvedene energije
dstr17_ ::
Imaš povsem izrojene predstave: zanesljivost nemškega omrežja se v zadnjih letih zgolj izboljšuje, kar ti pove da vetrne in sončne elektrarne niso nobena ovira pri tem. Okoljski, zdravstveni in ekonomski vidik pa je še kako pomemben, v naprednih državah se to precej bolj zavedajo, pri nas pa se ljudje še vedno oklepajo premogovništva.
Domen pejdi na elektro faks in anketiraj vse profesorje(lahko tudi asistente, če te starost nekaterih moti), kaj si mislijo o nadomestku JE s solarcnimi in vetrnimi elektrarnami. Ali misliš, da tudi oni nimajo pojma?
  • odbrisal: bluefish ()
dstr17_ ::
Magic1 je izjavil:
Ne rabim, ker so zgledi iz realnosti trdnejši kot pa mnenja "strokovnjakov" tipa Mihalič. Nemčija, Danska, Španija in Portugalska so več kot samo zgovorni primeri.
Tako ja, vse tehnične fakultete zapret, ker itak meglo prodajajo. Try and error vse po vrsti, bo že kar bo.
Seveda na vzven izgleda super v teh državah, ko pa je teh virov manj kot 25%(razen Dancem, ki jim Norvežani fajn računajo shranjevanje elekteike) in še lahko država tepe s palico vse ostale vire(+izkoristijo vse okoliške države), da se prilagajajo solarcem/vetrnim...
Kako je tako težko razumet, predstavljaj si da narediš avtonom sistem doma. Kaj vse rabiš, da lahko kadarkoli v dnevu kuhaš na keramični/indukcijski plošči? Samo za ta primer povej, zanemarimo ostalih n možnih porabnikov.
Malner ::
Evo, kost za Domna s črtico:
Desertec
jest10 ::
Malner je izjavil:
Desertec
No, to je dejasno edina smiselna uporaba solarja. Žal jasno s krajšo življensko dobo panelov zaradi kuhanja le teh v puščavi, peska na ogledalih termalnih sončnih(drago pucanje, ker ni glih kaj dosti vode na razpolago), ter praktično neizvedljivo, dokler ni po Evropi postavljeno razvejano HDVC omrežje. Se pravi nekoč... daleč v prihodnosti
  • spremenilo: jest10 ()
dstr17_ ::
Magic1 je izjavil:
Danci izvozijo cel 1% elektrike iz vetrnih elektrarn, kar je minimalno, preostali del izvoza je iz konvencionalnih elektrarn.
Poleg tega je 25% čisto dober začetek: namesto TEŠ6 so vetrne in sončne elektrarne bistveno boljša izbira (ekonomsko, okoljsko, zdravstveno), in delež bi bil nekje med 25-30% (kar je manj kot na Danskem, kjer je v tem trenutku malo čez 30%, in le malo več kot v Španiji, kjer je okrog 22%).
fpbs ::
Edini problem, ki ga vidim pri koriščenju sončne ali vetrne energije je skladiščenje.
Fraunhofer je predstavil nove baterije v ta namen: http://www.fraunhofer.de/en/press/resea...
Vidim, da vas je večina tukaj, ki tako pridobljeno energijo podcenjujete. Sem pa prepričan, da se močno motite.
Sem pa tudi jaz proti kakršnim koli subvencijam.
Kaj ima elektrika iz vetrnic kako posebno lastnost, ki je elektrotehnikom neznana, ali kako ločiš izvoz zaradi vetrnic in izvoz zaradi konvencionalnih elektrarn?
Plus, da ne pozabim, elektriko iz vetrnic in panelov moraš prodat "on the spot", ko veter piha/sonce sije in zaradi nepredvidljivosti na daljše časovno obdobje odpadejo vsakršne dolgoročne (in s tem zate ugodnejše) pogodbe - posledično si prisiljen prodajat po toliko, kolikor so ti trenutno pripravljeni plačat.
Na drugi strani lahko za konvencionalne elektrarne precej, precej, precej natančneje napovem, koliko bom dobil energije iz njih danes, jutri, pojutrišnjem, čez en mesec, posledično lahko sklepaš pogodbe v stilu "xx MWh ur na dan, konstantna dobava čez cel dan, za naslednjega pol leta" in taka elektrika ti bo prinesla precej več.
Električna energija iz vetrnice je enaka vsaki drugi. Samo dobava je pa bolj švoh...
  • spremenil: TESKAn ()
WarpedGone ::
Dobro jutro :)
Ja, je to edini problem, ni pa zato nič manjši ali lažji.
To je glavni problem komplet celotne oskrbe z električno energijo.
Zbogom in hvala za vse ribe
Cervantes ::
V treh mesecih v Ljubljani le 5 (z besedo: pet) sončnih dni.
Tukaj.
Toliko o tem.
dstr17_ ::
Elektrotehnikom ni neznana, saj so naredili analizo in ugotovili da gre zelo malo elektrike iz vetrnih elektrarn v izvoz. Neznana je predvsem slovenskim "strokovnjakom", reče pa se ji: korelacija med proizvodnjo in izvozom. Za vetrne elektrarne je ta korelacija zelo slaba (R~0.62), za konvencionalne elektrarne pa tudi (R~0.51). Korelacija med spremembo v proizvodnji vetrnih elektrarn in izvozom je pa še slabša (R~0.30), tako da kdor misli da Danci sunke in spremembe vetra izvažajo se pač moti.
Se pravi čisto povprečna ljubljanska zima;) V čem je problem?
O.
fpbs ::
Cervantes je izjavil:
Tukaj.
Toliko o tem.
Ja, najbolje bi bilo, da se Ljubljančani pritožijo na sončno upravo.
Cervantes ::
Okapi je izjavil:
O.
Nobenega problema. Pa tudi insolacije ne.
Če generiram 1 MW z vetrnico, 2 MW konvencionalno, sam porabim 2,5 MW, 0,5 MW izvozim. Kako lahko trdiš, da porabim vse iz vetrnice in je 0,5 MW izvoza samo konvencionalen vir?
dstr17_ ::
Na Danskem imajo prednost pri izvozu tiste elektrarne, ki imajo višje tekoče stroške (marginal costs), torej konvencionalne, ker si s tem višajo dobičke. Vetrne pridejo na vrsto šele na kasneje (kar je edino logično, ker sebi zmanjšujejo drugim pa višajo ceno elektrike), pri čemer se upošteva še to, da nikoli ni 100% elektrike iz vetrnih, ampak je vedno nek minimalni delež konvencionalnih za stabilnost omrežja. Iz teh predpostavk in iz podatkov o uvozu/izvozu na Danskem prideš do tega, da se iz vetrnih elektrarn izvozi približno 1%.
Korelacije med sunki in spremembami vetra in izvozom pa tako ali tako ni.
jest10 ::
Glej, to od kje "izvažaš" je le na papirju. Ti NE MOREŠ reči, da izvažaš sončno/veterno/termo,... Da se le približno oceniti in nič drugega.
Ko nekomu prodaš xyz količino energije, je le ta dejansko ne bo dobil od tebe(razen če ima privat dalnovod samo do tvojega vira), ampak bo dobil večino od najbližje elektrarne. Tvoja naloga je, da prodano energijo(odvisno od pogodbe lahko tudi energijo za izgube) v tistem času oddaš v omrežje, kupec pa plača energijo(lahko tudi izgube), ter sam prenos od tebe do njega, pa čeprav ni dejansko od tebe dobil niti 1W.
Na papirju si ti torej kupil recimo energijo iz hidro, dejansko pa si porabljal energijo iz šoštanja>:D Jasno v podatkih bo obveljalo, da si ti laufal na hidro.
dstr17_ ::
Saj je vseeno: proizvodnja je enaka porabi, in ve se kdo je proizvedel in komu je prodal. Od tod se da pogledati kaj se je izvozilo in kaj se je porabilo za domače potrebe Danske.
Odgovor je: izvozilo se je približno 1% iz vetrnih elektrarn, preostali del izvoza pa je bil iz konvencionalnih elektrarn.
jest10 ::
Ok, šeenkrat...
Država vse iz ventilatorjev garantirano odkupi. Tako da se na papirju energije iz ventilatorjev večinoma ne prodaja. Ker termo v vsakem primeru vedno laufajo zaradi rezerve, so ob solidnem vetru ponavadi presežki, ki se izvozijo. In ker se v realnosti elektrika ne meni za tele fore na papirju, ti ne moreš reči da se veterne ne izvaža.
Lahko pa po drugi strani z 100% gotovostjo rečeš, da je soliden delež izvoza zaradi veternih, saj so zaradi njih stalno v pogonu termo bloki, ki se jih ne izklaplja, energijo pa je pač treba nekam dati(Če bi namesto veternic imel nek stabilen, zanesljiv vir, bi odvečne termo bloke lahko vgasnil. Ker ga nimaš, morajo pač laufati) .
dstr17_ ::
To, da določen delež termoelektrarn obratuje zaradi stabilnosti sistema, je upoštevano, in to se pripiše izključno domačim potrebam Danske. Vse kar termoelektrarne proizvedejo več od tega pa proizvedejo zato, ker to lahko prodajo: ali na Danskem ali pa v tujini.
Ko pogledaš proizvodnjo iz vetrnih elektrarn, termoelektrarn in izvoz, potem pač dobiš ta rezultat, da je bilo iz vetrnih le 1% izvoza. Ta 1% se je zgodil takrat, ko je proizvodnja iz vetrnih presegla razliko med termoelektrarnami, ki obratujejo zaradi stabilnosti sistema, in porabo. Preostali izvoz pa je bil iz termoelektrarn, ker so v tujini energijo pač lahko dobro prodali.
dstr17_ je izjavil:
Lejga k je pogruntal!
Zdaj mora sam še pogruntat zakaj so Danci primorani energijo iz konvencionalnih virov prodajat...
...pa zakaj jo moraj potem nazaj uvažat...
...pa razliko v prodajni in nakupni ceni...
...pa bo počas pogruntal zakaj imajo Danci tolk drago elektriko.
Sem sicer zelo skeptična da premore tak lagično/miselni preskok.
Imajo pa zato mogoče čistejši zrak. Ker v resnici pravi cilj ne sme biti najcenejša možna elektrika.
O.
celada ::
Okapi je izjavil:
O.
Isto čist zrak dobiš z uporabo nukleark ;)
Iz nuklearke dobiš čist zrak in 99% manjši poseg v naravo, kot pri vetrnih/solarnih. Če že govorimo o okolju.
Okapi je izjavil:
U bistvu ne... ker _morajo_ termo elektrarne še vedno laufat za redundanco. Zato pa so v taki situaciji ko svojo energijo pozeni izvažajo in nato drago uvažajo.
Redundanco pa morajo laufat zato ker naredijo 3x večjo štalo če jo vklapljajo in izklapljajo po vetru (tako figurativno kot realno).
Bi bilo veliko bolje če bi svoje vetrnice izklapljali in vklapljali - ampak to je pa slabo za 'zeleno' statistiko.
In ja, z nuklearko za okolje narediš več kot pa z vetrnimi in solarnimi farmami.
Alternativni viri ( v tem primeru vetrna in solarna energija) so zelo fajn dokler so omejeni na tvoj prag (pa se ti ni treba ubadat s problemi ki jih imajo zaradi tega tvoji sosedi). Čim se pa malo okoli ozreš pa pogruntaš da stvar ni tako poceni, niti ni tako čista. Big picture.
Razno kurjenje premoga je pa itak brca mimo. Ampak dokler treehugerji ovirajo postavitev nukleark nimamo druge izbire (HE pa tudi ne moreš ravno kjerkoli postavit - pa tud njihov footprint še zdaleč ni tako čist kot nekateri naivno mislijo). Ja... osebno jaz krivim treehugerje za to da imamo TEŠ6 in podobne.
dstr17_ ::
Ni jim treba, vsaj ne v veliki meri. Veter se ne spreminja tako hitro, da bi stalno rabil 100% rezerv v pripravljenosti. Rabiš jih tam nekje 20-30%, vse kar je več kot to pa termoelektrarne obratujejo izključno iz ekonomskih razlogov (ker lahko prodajajo elektriko na Dansko ali v tujino).
Globoko se motiš.
38 / 425
