Mobitel instant internet preko Routerja
pia2001slo ::
Pozdrav,
situacija je takšna,da bi želel spraviti internet preko 3G/4G modema/routerja TP-LINK MR3220.Se pravi TZE 668+ usb ključ vtaknem v omenjeni router in potem se konektam na internet (ostale naprave priklopim žično ali brezžično potem na router).
Zadevo sem usposobil do te mere da vse deluje, problem pa je v tem da ko router postavim tja kjer naj bi bil in vanj vtaknem ključ nikakor ne vzpostavi povezave oz. lučka na USB-ju ostane rdeča in NE zasveti modro.
Če ga priključim preko pc-a in grem na router nastavitve tam vpišem PIN in dam save in se takoj pojavi modra lučka ter se poveže. Ali je kje kakšna nastavitev routerja da sam drži povezavo vseskozi oz. da se PIN "vtipka" avtomatično ker je vnešen v nastavitvah routerja?
Na routerju je stock firmware v2.0
Jolly
dottor ::
Ključek vtakneš v prenosnik, se konektaš, v nastavitvah povezave v windowsih šeraš povezavo, vtakneš UTP kabel v prenosnik in v ruter in bi moglo delat.
pia2001slo ::
@dj dottor
rad bi, da je ključek vseskozi v routerju in da pc ne rabi biti prižgan,lahko pa grem recimo na net s telefonom (wireless) ali pa s TV-jem (ethernet) - če bi ga želel imeti v pc-u (nimam prenosnika) potem ne bi kupoval routerja
še kakšna ideja ?
flashaj openwrt gor, če ga router podpira..
krneki007 ::
odstrani najprej PIN kodo...lahko s programom na pcju ali pa vtakni sim v telefon in nekje med varnostnimi nastavitvami izklopi preverjanje pin kode
pia2001slo ::
@krneki007
probam in javim - sem tudi sam razmišljal v podobni smeri
tenks
pia2001slo ::
hmm...tudi če se izklopi prverjanje PIN-a ne deluje..sicer sedaj na ključku ko je vtaknjen v router sveti modra lučka vendar na net ne gre
Jolly
Red_Mamba ::
obrni se na TP LINK support. Niso vsi kljuci podprti.
Jaz imam isti ruter in sheram tudi mobilni net prek njega.
TPLINK mi je poslal nov image da se sem ga zapekel v router in od takrat kljuc dela :)
Lahko pa najprej probas posodobit firmware iz njihove spletne strani
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
pia2001slo ::
@Red Mamba
po moje ključek deluje na tem routerju saj kot sem zgoraj napisal če ga konektam preko nastavitev routerja na PC-u (vnesem pin in save) zadeva deluje..ko router samostojno postavim na drugo mesto vtaknem vanj ključ se sam ne zna povezati - seveda connect gumba tukaj nimam na voljo ker ni browserja
Jolly
lexios ::
Slab signal?
Red_Mamba ::
kako to mislis nimas browserja?
Vtaknes USB kljuc v router in ga das na mesto z dobrim signalom (najbolje kam ob okno).
Router mora sam inicializirati modem in se povezati na net (izklopi PIN na SIM kartici kot so ti ze svetovali).
Ce temu ni tako odpres browser na PCju in se povezes v admin page na routerju. Pod status vidis stanje USB modema in jakost signala.
Preveri ce poslje prave komande kljucu za vspoztavitev povezave. Nimajo vsi operaterji iste "telefonske" za vzpoztavitev inet povezave.
Pod nastavitvami imas tudi izbiro regije in operaterja kjer so te stvari ze vnaprej definirane. Samo verjetno za Slovenijo dvomim da je bilo to dejansko preizkuseno.
stb ::
ZTE MF668+ je na seznamu podprtih modemov. Najprej probaj doinštalirati samo definicijo za tvoj modema. Potem pa preveri če imaš zadnji firmware in ga posodobi če imaš kaj starejšega.
vojkoz ::
POzdravljeni,
si bom kr sposodo temo, zanima me naslednje. Namen sem imel kupiti TP-Link TL-MR3420 in me zanima ce lahk na njega priklopim zunanjo umts anteno, nikjer nisem zasledil podatka.. Imam mal slabsi umts signal in bi bila antena nujna..
Ali slucajno kdo pozna kaksen drug UMTS router, ki bi omogocal to?
L.p.
fujtajksel ::
vojkoz je izjavil:
POzdravljeni,
Če prav razumem, je treba anteno priključit na mobilni USB modem, ki ga vštekaš v TL-MR3420, ki sam po sebi mobija ne lovi. Ta USB modem lahko z USB podaljškom spelješ kam kjer je malce boljši signal, brez komplikacij do 5m, z napajanim kablom nekajkrat toliko; antenski kabel naj bi bil po možnosti čimkrajši. Eni USB modemi imajo vtičnico za anteno, nekateri brez jo imajo skrito tako da se je treba lotit plastike.
Vgrajen 3G modem ima npr D-link DWR-512, ki se hvali z zunanjo snemljivo 3G anteno. Je pa njegov 3G z dl do 7Mbps nekam predpredzadnja generacija; trenutna poceni oprema je HSPA+ do 21Mbps, zadnja moda LTE pa je precej draga, npr. ZTE MF28 pri Mobitelu. S tem da tile multipraktiki niso ravno top šit wifi routerji.
Red_Mamba ::
sem sel prav pogledat kolk mobitel racuna za LTE ruter. 300eur lol
pri kitajcih s postnino na dom 130$ :D
fujtajksel ::
Imajo pa pri mobitelu popuste pri vezavi, kolkr vem pri konkurenci ne. Verjetno je bolje vzet LTE USB ključ in posebej wifi router a la TL-MR3420 (kot budget varianta, mogoče rajši kakšen dual-band zlasti če si v bloku z mnogo wifi omrežji), pa mogoče prej preverit če je združljiv.
Glej še temo "Kateri router?"
Router z USB priklopom, gor pa instant internet
145558 (3623) KTr1sk
3g router, kateri?
Oddelek: Omrežja in internet
387633 (5427) mat3
Router 3G za Edge signal mobitel
245269 (5013) todman74
Router TP-Link TL-MR3420 in DD-WRT
183474 (3270) Auba
brezžični internet - več pc-jev
51113 (992) gregor
