[PHP] Čuden problem s piškoti
Old Spice ::
Imam problem s kodo, katera mi nikakor ne želi postavit piškota. Piškoti so omogočeni. Postavljena, bi morala biti dva. Prvi je postavljen. Drugi pa mi dela težave. Več o tem spodaj.
//ce je pritisnjen gumb "Isci"
if(isset($_POST['isci'])){
	//spedenej besedo po katerem isces iz iskalnega okna
	$keyword = addslashes(trim($_POST['key_word']));
	//shrani v cookie da bo brskalnik ob refresu vedel kaj je uporabnik iskal
	setcookie("search_key", $keyword, time()+3600, "/");
	//izpisi cookie za potrebe debug-inga
	print_r($_COOKIE);
	//poženi query ki poišče v bazi vnose ki se ujemajo z iskanim nizom
	$query="...";
	$result=mysql_query($query) or die ('Error!!! Query failed . ' . mysql_error()." $query");
}else{
	//ce ni pritisnjen gumb "Isci" potem je bil ocitno refresh strani, tako da poisci iskani niz v cookiju
	$keyword=$_COOKIE["search_key"];
	print_r($_COOKIE);
	//in spet polaufej isti query, ker cookie ocitno ni postavljen, vrne kar vse, ker ocitno isce po praznem nizu, ki ga vsi podatki v bazi vsebujejo
	$query="...";
//od tu navzdol sprocesiraj rezultat poizvedbe v bazi in ga izpisi
//tezava ki jo imam je da noce postavit cookie-ja
//print_r($_COOKIE) izpise samo en piskot ki je sicer postavljen, ne izpise pa mi piskota "search_key", ki bi sicer se moral tudi postavit
//ali kdo ve kaj bi bil problem tu?
Za vsak namig se zahvaljujem.
paco ::
http://si1.php.net/setcookie
setcookie() defines a cookie to be sent along with the rest of the HTTP headers.
Like other headers, cookies must be sent before any output from your script
(this is a protocol restriction). This requires that you place calls to this
function prior to any output, including <html> and <head> tags as well as any whitespace.
It iz aj.
  • spremenilo: paco ()
DeeJay ::
kle vidim da nastavljaš in bereš samo en cookie. Kaj maš pa v kodi pred tem IF .. ELSE ?
Old Spice ::
Super. Deluje. Tole sem pa res spregledal. Hvala.
Drugi piškot piškot preberem sploh drugje. Podal sem ga samo za primer, da vem, da brskalnik piškote podpira.
petzup ::
Smem vprašat s kakšnim namenom uporabljaš cookie pri zapisu iskalnega niza, zakaj raje ne uporabiš session?
PHP povezava z Mysql
Oddelek: Izdelava spletišč
161279 (1124) snooze77
[PHP]Zajem podatkov iz baze
Oddelek: Programiranje
355524 (5161) cobrica
[PHP] moj forum :D
71871 (1710) medobear
unset cookie
222222 (2029) tomitza
Pošiljanje v mysql bazo
61388 (1322) zaj_tam
