WD Disk je pametnejši od mene! - čuden problem
ferjan ::
Imam WD 80GB 7200 ata100 z 2MB buferjem. Priklopljen je kot master na ploščo MSI K7T Turbo-R preko 80 žilnega kabla na Uata konektor.
V W2k je omogočen DMA (Ultra DMA Mode). Na disku so tri popolnoma defragmentirane particije 5GB SYSTEM, 1GB SWAP, 72GB DATA. Na disku je na voljo dovolj prostora.
Problem je previsoka utilizacija (obremenitev procesorja) pri pisanju po disku. In da je problem tako čuden se previsoka utilizacija pojavi samo ob pisanju po največji 72 GB DATA particiji!! Imam Duron 800; 256 SDRAM.
72GB DATA Particija:
Kopiranje iz kateregakoli diska na WD - 90%
Kopiranje iz WD na katerikoli disk - 10-20%
Kopiranje na drug del iste WD particije - 70%
SYSTEM in SWAP particiji:
Kopiranje iz kateregakoli diska na WD - 10-15%
Kopiranje na drug del iste WD particije - 40%
Kopiranje iz DATA na SYSTEM ali SWAP particijo - 30-50%
Katerikoli in WD disk sta na ločenih IDE kablih, oba kot master. IDE Kablja sta nepoškodovana.
Disk uspešno opravi WD-jev Data Lifeguard Test.
Poskusil sem z VIA 4in1 v4.37a in v4.43.
Poskusil sem z različnimi IDE Controller Driverji 5.0.2195.120 in 5.0.2195.5438.
V PcMarku 2002 dobim 1057 pik kar je ok.
V HDTachu 2.61 je tudi vse normalno.
KJE JE PROBLEM? Jest ga ne najdem. Je pa zeloo moteče. Prosim pomagajte.
ferjan ::
edit: disk ima 8MB Buferja in ne 2MB. Se pravi JB serija.
Seagate ali Western Digital?
373925 (2665) kixs
Trdi disk deluje počasi.
212191 (1914) fabi1
Data rate
211737 (1454) Hana
Počasno prenašanje podatkov med diski
81308 (1223) ElectricMan
Na disk WD120JB kloniral Maxtor 60Gb in stvar je pocasnejsa (strani: 1 2 )
535838 (5192) Boky
