Vse o LCD od A-Ž
Vse o LCD od A-Ž
149 / 168
Matheeew ::
Zdravo.
Za kolegico gledam LCD monitorje. Iščem pa 22". Je precej brez keša, samo neka poceni jajca pa tudi ne želi kupovati.
Gledam tega: http://www.mimovrste.com/artikel/265006...
Kakšno mnenje glede price/performance ali kakšne negativne izkušnje?
Res nobenega mnenja?
  • spremenil: Matheeew ()
sgregas ::
Kaj pa tale NET TV, ki je v akciji?
Baje da predvaja Youtube direktno na TV-ju, če priklopiš na net:
http://akcija.bigbang.si/lcd-tv-philips...
Lp,g
€uro ::
Samsung 275T+ (PVA), 920€.
Prebrskal že ogromno strani (cnet, digitalversus, xbitlabs, ...) in ne vem, če je vreden (toliko) €. Kateri monitorji so temu 275T+ konkurenčni?
PS: Ima kdo doma 30'' monitor? Kakšne so izkušnje, kako berljiv je tekst, se miško z lahkoto premika, itd.?
Matev ::
27 inčni dell
pri mlacomu ga dobiš za dobrih 700 eurov
kmetek ::
2709wa imaš pri qsixu za 550€.
€uro ::
Uf, hvala ti. qsix.eu v zaznamke!
Še vedno se odločam glede same velikosti: 27'' (1920x1200 pri tej velikosti je fino za tekst) ali 30'' (2560x1600 resoluciji se da "pomagati" tudi z '(Extra) Large Fonts':D)
kmetek, vidim da poznaš trg: bi ti vzel LG W3000H za 1000€? Minus je, recimo, pomanjkanje OSD gumbov. Sedaj sem opazil 330 cd/m2, prenizka svetilnost?
Na 30'' sploh ne bi pomislil, če ne bi imel možnosti rotirati Samsung 204B na 1200x1600 in ga postaviti ob (potencialnega) 30''.
BTW, vidim da imaš P182! :)
PrimozR ::
Ne, k je tolk velka površina jo ful veter bremza, k piha čez planjave panela.
kmetek ::
Ne poznam tega 30''...pejt na prad.de če je kje opisan.....
igor0203 ::
Ima kdo kakšne izkušnje s stenskimi nosilci za LCD monitor? Namen imam kupiti 24" monitor in bi ga dal na steno, nisem pa prepričan če standardni stenski nosilci podpirajo rač. monitorje. Vsi omenjajo nek VESA standard.
In pa kater 24" monitor do 250€ mi priporočate?
bluefish ::
Saj VESA standard je tudi pri veliki večini LCD monitorjev.
AvtoR ::
Če kdo kupuje 30" monitor, potem se mi zdi tale Dell 3007WFP-HC
za 760€ best buy. Gre namvreč za profi monitor!
Še link:
http://www.superstore.si/index.asp?tn=p...
AvtoR ::
Škoda, zgleda ga je ta model Dell-a že razprodan!
igor0203 ::
Aha, no to pa nisem vedel. Sem gledal recimo za 2494HS/HM na Samasungovi strani, pa ni nič pisalo. Hvala! ;)
igor0203 ::
Ok, izbral sem monitor in nosilec,pa bi samo še vprašal če imate kakšne pripombe? Edini dvom je ali naj vzamem 16:9 1920x1080 ali 16:10 1920x1200?
https://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo...
mikko ::
Ali je ta tema tudi za LCD TV?
Kateri je best buy?
Gledal sem tole : http://www.expansys.si/p.aspx?i=179681
Ima kdo izkušnje s to štacuno expansys ?
Kje bi dobil tole : LG 42SL8000 ?
  • spremenil: mikko ()
jest10 ::
Ok, za Dell 2209WA se ve, da je soliden monitor. Kaj pa tale trgovina, glede na to, da je tukaj najcneje? So ok? klik
Ozeroma še kakšen drug predlog za monitor okrog 22 inčev, pod 300EUR, ki nima NT matrike?
  • spremenilo: jest10 ()
PrimozR ::
To so vsi. Imajo pa TN matriko ;)
In ne, ne vem za 22'' monitor s PVA/IPS matriko, žal. Glej pač monitorje z vidnimi koti ~178°.
jest10 ::
Ups, zatipkal sem se:P Jasno da sem mislil TN.
Se pravi, da je 2209WA edina zadeva pod 300EUR, ki ima solidno matriko?
dëych ::
Rad bi naredu en majhen video wall z osmimi LCD zasloni. Ve kdo za kakšen tak spliter, da priključim gor en vhod iz PCja in potem na vse izhode na enkrat razdeli signal za vsak monitor?
PrimozR ::
S kakšnimi zasloni in v kakšni konfiguraciji?
dëych ::
-v mislih sem imel 8x22" LCD - VGA/DVI izhodi + en PC
-namen: za predvajanje animacij (flash).
Grafična/procesor verjetno ne rabi bit nič posebnega?
PrimozR ::
Jah pri kakšni konfiguraciji? 8x1, 4x2, ...?
Sicer pa dvomim, da ti bo to uspelo, vsaj z eno grafo. Proc ni problem, ampak vzemi enega AMDja pa MSIjevo plato na 790FX čipsetu, ker ima 4 PCIE x16 reže (PCI kartic ne boš več dobil nikjer). Nato pač reže nafilaš z najcenejšimi karticami, ki imajo dva (DVI) izhoda. Če boš imel 8x1 razporeditev (torej vse v vrsti) IMO ne bo problem, če boš pa imel 4x2, se pa stvar zakomplicira. V tem primeru pobrskaj/povprašaj za kak powerapp, ki ti bo to omogočal (Windowsi so pri tem baje dokaj debilni).
  • spremenil: PrimozR ()
dëych ::
Ok, hvala za informacije. V mislih sem imel 4x2 konfiguracijo.
DimmniBurek ::
Kupujem si ~23" zaslon.
Gledal sem Sams P2350 in Sams P2370. Drugi ma boljšo oceno. Problem je le to, da bolj kot iščem dejanske razlike, je to ta je 2370 varčnejši(ne igra vloge) in nima VESA, kar bi mi koristilo, ker ga nameravam dat na zid in nima D-SUB. Se pravi se splača vzeti 2350,pa še cenejši je.
Kaka alternativa tema dvema? Budget je ~200€
There Is No Stronger Drug Than Reality
DimmniBurek ::
Aja, 2370 ima namesto 300cd le 250cd svetilnosti. Samo malo me tiste ocene na mimovrste begajo(2370 je boljše ocenjen od 2350)
Zheegec ::
Fantje, good news!
Konec oktobra se pričakuje tole - W2220P - 22", 1920 x 1200 S-IPS panel za cca 240EUR. Nora zadeva po mojem!
Edit: LG je, itaq vse S-IPS matrike izdeluje LG/Philips. Že razmišljam o 3xW2220P na HD5870 :)
Janez Janša, 29.04.2014
  • spremenil: Zheegec ()
PrimozR ::
Izdelovalec?
kmetek ::
LG ?
lisjak ::
Kaj pravite na tale monitor ? LG w2361v
v leclercu za 170e ...se splača? ali se dobi kaj boljšega za podobno ceno ?
Ima kdo izkušnje s tem monitorjem ?
egomez ::
Na hitro sem malo pobrskal po reviewih in zgleda za to ceno kar dober nakup.
V praksi pa ga nisem še nikoli preizkusil.
lisjak ::
kje pa so kakšni reviewi ? jaz ne najdem nič pametnega ...
p.s. je že kdo nakupoval monitorje v leclercu ? je možno testirat za mrtve točke ?
egomez ::
Kakšnega obsežnega primerjalnega testa tudi jaz nisem zalsedil. Nekaj pa je recimo tukaj:
http://www.digitalversus.com/article-35...
http://www.bestbuy.com/site/olspage.jsp...
http://reviews.cnet.com/lcd-monitors/lg...
http://www.testfreaks.com/monitors/lg-w...
Prijatel ja kupoval enega 22". Mislim, da je 2 ali 3 nesel nazaj, ker je vsak imel kaken dead pixel. Potem pa mu je prodajalec rekel, da očitno je serija slaba in da je bolje, da nabavi en drugi model. Tako da je doplačal 50 eur in zamenjal model. S tem pa je zadovoljen.
Malner ::
Malce sem gledal rabljene monitorje in našel tega:
NEC 2170 NX
Ali se ga splača kupiti glede na to da je cena novega 740€:
Pri Hermesu.
cene v EU : http://geizhals.at/eu/a162294.html
Bi rekel: Zagrabi!
matejkor ::
upam da je tale tema tut za LCD TV
mene sam zanima če bi prklopu prenosnik k je HD rady na lcd k ma pa Full HD a se bo to poštekal da bi jest lahko pol gledu filme full HD na lcd al bo kej narobe zarad različne resolucije
grafiča je pa ati HD 3470
AvtoR ::
Če ga boš priklopil prek HDMI-ja načelno nebi smelo biti problemov, Preko VGA pa verjetno ne bo špilalo.
AvtoR ::
Sem spregledal da gre za monitor in ne TV. Moralo bi delati tako prek DVI/HDMI kot prek VGA. Kakšno grafično kartico pa imaš na prenosniku?
Če imaš na monitorju samo DVI priklop se da pomagati tudi z DVI/HDMI adapterjem....
matejkor ::
gre za lcd TV
mene skrbi da bi na tv-ju bla resolucija sam 720p tko k je na kompu namest 1080p tok k je največ možn na tv-ju
sej to bi uporablal sam za gledanje filmov tko da a se to sploh razlika tok upaz glede na to da nism nek strokovnjak
grafična je pa ati HD 3470
AvtoR ::
Kot sem že napisal, prek HDMIja ne bi smelo bit problemov. Mogoče se bo treba na prenosniku malo potruditi, da se nastavi prava resolucija...
Glede na to da gre za ATIjevo kartico, tudi tukaj nebi smelo biti problemov.
gorencg ::
A kdo ve iz kje Acerje LCD uvažajo?
Roadkill ::
Prebral sem radnjih 20 strani teme, pa še vedno nimam odgovora:
Kaj je z input lagom. Obstaja kje na netu stran, kjer imajo primerjavo 20ih (sodobnih) monitorjev s podatkom o input lagu?
Kaj se dobi za 250€ s tem, da je edina želja, da je input lag manjši od 20ms?
Ü
Matev ::
input lag - neopazen je že pri večini spodobnih zaslonov
malo preberi to temo
jest10 ::
Fantje, good news!
Se pa pojavlja na kar dosti straneh, da naj bi bil W2220P le 1680x1050
Roadkill ::
Kako neopazen je input lag mi je jasno, saj sem včeraj punci za male pare prodal ViewSonica VX2435wm samo zaradi input laga (40ms).
Ü
Matev ::
spodobnih zaslonov
sem napisal
ViewSonic VX2435wm z 40ms laga ne sodi v to skupino
www.prad.de testira tudi lag.
Zdaj če imajo monitor, ki te zanima, je drugo vprašanje.
Tudi drugod testirajo. Je pa res, da servirano na srebrnem krožniku nimaš. Meni bi tudi pasalo...
eldo ::
živjo. Mene pa zanimajo mnenja o teh dveh monitorjih. Monitor bi se uporabljal za pisanje v wordu, brskanje po internetu, in za gledati kake filme. Predvsem zaradi filmov me zanima kakšna bi bila razlika ker je Samsungov full HD. Grafična pa je HD4650.
http://www.samsung.com/uk/consumer/pc-p...
www.lge.com/uk/it-products/monitors/LG-...
  • spremenil: eldo ()
4TecH ::
U2410 ali LP2475W ali raje kaj cenejsega z TN?
Monitor bom mel vec kot 5 let, vecinoma za filme, vcasih kak spil, photoshop (ne-osnovna uporaba, ampak ne za print), sluzbeno delo...
bluefish ::
Potem vsekakor U2410 ali kaj podobnega.
mp5 ::
Lep pozdrav!
Zanimam se nakup LCD monitorja, kateri bi se 98% uporabljal za igranje iger. Prosim vas za nasvete glede nakupa (barve, odziv...). Velikost 22˝ ali druga, glede na vašo oceno.
Hvala
149 / 168
