Vse o LCD od A-Ž
Vse o LCD od A-Ž
77 / 168
vitabella ::
kaj naj kupim , neodločen sem med samsung 930BF in 940b . Kaj naj kupim??
930BF ima prednost 4 ms ampak je brez pivota! v cem je trik ta pivot sej tudi 940b se lahko nagne ali ne?
940b ima prednsot pivota (ki ne razumem tako dobro sej vse lahko premaksnes za 90 stopin, kaj mi lahko kdo razloži) ampak ima 4ms manj, kaj se precej pozna te 4ms??
najlepša hvala za odgovor v naprej:)
ola
flipflop ::
Če se ne moreš odločit med dvema monitorjema, pojdi v trgovino in si ju poglej v živo in se odloči, bo še najboljše.
BluPhenix ::
193p+ je šel s prodaje, vsaj tako piše na www.samsung.com. Nadomeska zanj ne vem, vem pa da je bil tukaj že omenjen (9x0)
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
Zheegec ::
770P/970P sta nadomestka 193P+.
Janez Janša, 29.04.2014
JohnyB ::
vitabella
vzem 940b ki je cenejši unih 4ms se pa spet tko ne pozna
jest sm se tud odločov med omenjenima modeloma in sm se odloču za 940b ki ima PIVOT, katerega jest drgač ne rabim se pa monitor lepo nastavlja po višini itd, medtem ko ima 930BF samo nastavek, pa zadnji del monitorja je saj zame porazen oz ni lepo narejen
pač pejt raj v trgovino ne sam po netu gledat pa boš vidu
jest dam glas za 940b ;)
Apple iMac
vitabella ::
hvala johnyB:))
bom šel v trgovino, ampak v unih 5 minutah je odvisno dosti faktorjev, moral bi ga imet vsaj pol za ga malo potestirat.
se kaksno mnenje?
ola
OptiMist_vw ::
js sm ponosni lastnik dveh samsungov 770p na ati X800GT (dual head) v linuxu vse špila tko kt more... čeprav naj bi bile ati-jeve grafe slabše podprte v linuxu... ni mi žal tega denarja... priporočam nakup
sandib ::
Rad bi kupil monitor s PVA matriko (zaradi kontrasta in vidnega kota), pa mi samsung 970p ne ustreza zaradi tega, ker nima 15pinskega (navadnega) vhoda. Moti me tudi to, da se nastavlja le preko računalnika. Igric ne igram, tako da zelo nizkega odzivnega časa ne potrebujem. Imate kakšne predloge?
ok ti rabis oba vhoda, al na graficni nimas dvi-ja?
Big_Al ::
193p se še da dobit. Na 970P pa pač uporabiš DVI2VGA koverter - sprobano!
Tocko ::
Dobrih 14 dni sem lastnik 970P.
Včeraj sem pri obdelavi fotografij opazil, da monitor ne more lepo prikazati gradienta (recimo modrega neba). Pojavi se banding, šum oz. opazni prehodi med odtenki modre barve.
Enak problem se pojavi tudi pri gradientu iz črne na belo (pri odtenkih sive). Primer takega gradienta je tukaj: klik
Izgleda kot da ima monitor 18 bitno matriko in ne 24 bitno, kakor ga oglašujejo in zato ne more pravilno prikazati celotne palete barv. Podobno pravijo tudi tukaj ( Ipak, ono što je nama zasmetalo, a mnogima možda i neće, jeste činjenica da se radi o 18-bitnom PVA panelu. To znači da gradijente osnovnih boja ovaj monitor prikazuje sa greškama, odnosno da ne može da ga prikaže korektno, ali i da se to ne vidi (previše) u realnom radu ili igranju. Zapravo, ni mi nismo primetili da se radi o 18-bitnom panelu nigde osim u samom testu gradijenta (pravilno raspoređene linije koje liče na banding))
Ali lahko še kakšen lastnik 970P potrdi zgornjo domnevo?
Matev ::
pri meni na crt-ju je slika povsem OK
za lcd pa ne morem reči ker ga ne uporabljam
Tocko: sicer nimam 970P, mam pa 770P (ista matrika) in tega pojava pri tisti sliki nism opazu.Prav tako ne na 173P in tut na crt monitorju je slika enaka, kot na teh dveh lcdjih.
rerebi ::
tudi jaz se odlocam med dvema samsungova monit. in sicer med 913V in 913N.. Uporabljal ga bom za splosne stvari, internet, kaksne svari za fax, filme pa tud igre ko nabavim hitrejsi racunaln.:)
Kupil ga bi v trgovini, kjer je 913N ene 8k drazji .
Kaj pravite vi, katerega mi priporocate ?
Sba ::
@Dr_M: uporabljaš kašne posebne nastavitve (MagicTune) ali kaj? Pri meni se na 173p pojavijo poševne črte na vsakih 5cm :\
Those that claim that they're not showing off are drowning in denial!
Sba: nop, nobenih posebnih nastavitev nimam.
na obeh monitorjih mam brightness in contrast na 50.
use ostalo je na defult.
btw, zdele sm se mal poigral z MT na 770P, ce mam color tone na warm2 je slika uredu, ce dam pa na 22 oz bolj proti hladni, se pa pojavijo crte.
se pravi, pri bolj "toplem" tonu je slika uredu.
zuz3k ::
rerebi: nobenega od teh, uzem 913B k ma še DVI, če ga še prodajajo.
Life is a psychological game.
sandib ::
Dr_M: Ja, problem je v tem, da imam še starejšo grafično (GeForce 3) brez DVI izhoda. Saj enkrat jo bom že zamenjal, samo rad bi tudi imel dva vhoda, da če kdaj poservisiram drugi računalnik, ga lahko kar na ta monitor priklopim.
V oči mi je padel HP L1955, kateri ima še boljše lastnosti kot Samsung 193p, pa še ceneje ga dobim.
Glede na karakteristike ima verjetno PVA matriko.
Ima kdo izkušnje s tem monitorjem?
sandib: sploh ni problem. dobis kabel ki ima na eni strani dvi in na drugi 15 pinski konektor. brez problema dela na analognem prikljucku.:)
Yossarian ::
Tudi jaz se odločam za nakup LCD monitorja. Kaj mi priporočate? Kupil bi ga v Mariboru ali Ptuju. Ne vem, če bi vzel 17" ali 19". Npr. malo boljši 17" pride okrog 70.000 SIT, malo slabši 19" pa že okrog 75.000 SIT. Kakšen nasvet? Doma že imam Iiyamo 430 S. Zelo sem zadovoljen z njo.
Matev ::
razliko v velikosti moraš videti in se nato odločiti kaj ti več pomeni
alio velikost ali kompaktnost in majnost
schaf ::
Koncno docakal monitor, 970P. Vcer je bil rdy in sem ga sel seweda takoj iskat. Narocu sm pr enaa za 102k in cakal 6 dni. Zarad novga monitorja, pac prej sem 19" gajbo, sem se sobo preuredil.:)
Uglavnem, slika je kwalitetna, ostra k pr norcih, barve so lepe, nobenih problemov nisem opazil. Ko sem ga montiral, sem takoj po logonu v winse zacel cekerat za dead pixle. Na svojo zalost sem zlo na hitr opazu 3, pa se spomnu na enga, ki je omenjal prah itd, sem obrisal in res, ni dead pixlov, phew. ;)
Ghostinga v spilih ni zaznat, ce bi bil zelo velik bi se ga takoj opazilo, tko pa sploh ne vidm razlike med CRT in LCD. Super monitor in sem tut super happy, da sem ga nabavu.
glinik ::
edenpač,
glede na to, da imaš zelo dober CRT monitor, ti priporočam DOBER LCD monitor. 17" je meni malo majhen, ampak se sigurno navadi človek ...
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
dvince ::
Končno sem dobil Samsung 970p. Barve so res super, edino ghosting je v igricah opazen (WoW, CoD2 itd.), ampak ni moteč. Tudi na 800×600 resoluciji nisem opazil kakšnih motečih zmazkov, tako da moja ocena 9/10.
Yossarian ::
glinik, saj ta Iiyama je tudi LCD, kupil bom pa še enega za drugi računalnik, hčerkin, da si ne bo kvarila oči, ker ima zdaj nekega 15" CRT-ja, starega kakšnih 6-7 let.
jest10 ::
Včeraj sem nabavil Samsunga 770P. Dober monitor z lepimi barvami. Se pa opazi razpacana slika v filmih, če je zelo temen prizor s premikajočo lučjo.
Yossarian ::
Kupil sem 19" LCD Samsung Samtron 93v po zelo ugodni ceni. Prinesem domov, vse v redu dela, čez nekaj časa (10 minut) pa opazim, da so me začele bolet oči in malo že glava. Ponastavim si malo sliko (na warm in malo temnejše). Malo je sicer boljše, vendar še vedno ni tako, kot bi moralo biti, še posebej na belini. Nastavil sem tudi še bolj temno sliko, pa nič boljše. Kaj bi si moral še ponastavit? Občutek pri očeh je namreč enak, kot da bi gledal kakšen stari CRT ekran, ki še ni bil 100 Hz. Kaj naj naredim? Nesem raje nazaj pa si kupim kakšnega boljšega 17"? Vprašanje, če bi mi ga sploh zamenjali.
SavoS ::
HAY
Predvsem je pomembno kako imaš naštiman contrast in brightnes
torej jaz mam sledeče :
brightnes : 30 - 40
contrast : 40 - 50
Najprej to sprobaj......
Osebno ne uporabljam funkcij magic brite, ker je premočna, tako, da poglej kaj imaš vklopljeno......
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
Yossarian ::
Ali imaš ti točno tak monitor?
SavoS ::
Hay
Ne nimam točno takšnega....imam 730BF.... važno je da nimaš nastavljen premočan kontrast in svetlobo.... pa tam v nastavitvah probaj še gamma znižat iz 1,0 na 0.91, ali pa manj.....
e-marko ::
Ok, dobil danes 970P in zadeva je huge! Vsaj napram prejšnjemu ukrivljenemu 17 colskemu crt-ju. Moram še ugotoviti pravilne nastavitve za optimalno sliko... Najprej sem znižal seveda osvetlitev in kontrast pod 50, ker je absolutno preveč naštelano. Kaj dosti več mi ni uspelo, ker potem je Magic Tune zamrznil celo mašino in sem skoraj popiz...! Sedaj sem ugotovil, da je najbolje, da uporabim nastavitve grafične in se tam igram z nastavitvami. Samo tam jih je seveda precej manj. No, gre tudi, da poženem MagicTune in hitro nastavim željeno stvar, nato pa zaprem program čimprej, da ne frizne... To pa lahko ponovim večkrat zapored in je ok. :\
Za rešitev glede tega se seveda priporočam, če kdo zasledi... Pregledal sem zadnjih 10 strani in rešitve nisem našel. Verzija je 3.6.
Drugače pa je monitor res čisto odbit s tem podstavkom in vrtenjem v vse smeri... :)
EDIT: Če bo komu pomagalo: http://www.geocities.com/icecow88/magic...
...somebody, somewhere...
  • spremenil: e-marko ()
DominusSLO ::
e-marko
menjaj antivirus ;)
Frizne ti zaradi nod32.
e-marko ::
Ja, to z nod32 poznam. Hvala. Fora je v tem, da se to dogaja tudi marsikomu, ki nima tega antivirusnika. Pa ravno sem prešaltal na nod-a in sploh ne vem na katerega bi šel. avast! mi ni zaznal enega virusa in me ja zato malo razočaral, čeprav sem bil v osnovi z njim zadovoljen. Poskusil še bom v nod-u označiti, da ne preverja MagicTune direktorija in bom potem videl kako in kaj. Pa še MagicTune 3.5 bom mogoče preveril.
Lepo bi bilo, da bi tisti, ki ste imeli probleme napisali kako ste jih (če ste jih) rešili. Ali pa ste vsi imeli nod32 in je bil to edini razlog? Ker potem bom pač menjal antivirusnika...
EDIT: Za Dr_M. Ja imam 60Hz.
60Hz :)
daiwa ::
če koga zanima, Samsung 970p 19 col pri Avteri za 99.000sit.
e-marko ::
Ok, v AMON in IMON sem označil, da ne preverja exe filetov v MagicTune direktoriju in problem z zmrzovanjem v kombinaciji z NOD32 je rešen. Če koga zanima...
Tejc ::
Enake probleme z MAgicTune mam tut jest, pa ne uporabljam NOD-a ampak BitDefendrja, mogoce kdo ki bi znal pomagat. Aja mam pa 193P+ crn in je res odlicen LCD.
paperdoll ::
Vem d ni lih primerna tema za to, pa vseeno...
a ima kdo od lastnikov 173p+ podoben problem: obcasno se ob zagonu (iz neznanega vzroka) ko bi moralo pokazat logon okno, monitor enostavno sklopi in ga ni mogoce vklopt (ce klikam tipko za vklopt pise tist analog/digital kt da bi bil komp zaprt). se mi je pa parkrat zgodilo, da slika ni zginla, amp. nekako utripala - se z vodoravnimi crticami prikazovala vsake 3sekunde...
Dusan_HD ::
paperdoll:
Meni se je tudi to dogajalo, da ni bilo slike. Ugotovil sem, da je kriv secondary display (tv), ni imelo veze ali je extended desktop ali clone mode. Zato sem si te finte naredil na hotkeys bližnice raje, kot pa da bi imel nonstop extended desktop.
Še vedno pa nimam pojasnjene naslednje napake: pri switch user zgubim sliko. Any idea?
raY_
glinik ::
Kakšno se vam zdi večurno delo pred LCDjem, napram CRTju? Na šihtu uporabljam Samsunga 173P+, svetilnost in kontrast sem mu moral PRECEJ znižat, da mi ni dobesedno "REZALO OČI". Grafične linije pre LCDjih se mi zdijo precej ostre in naporne. Pri kakšnem dobrem CRTju je to povsem drugače ...
Tejc ::
V službi uporabljam 192T in to nepretrgoma tudi po 7ur in ni nobenih težav (tok, tok):) Aja delam pa kot konstruktor (modeliranje 3D).
  • spremenil: Tejc ()
glinik ::
Hehe, blagor tebi ...
Uporabljam resolucijo 1152x864, nativna resolucija mi je daleč preostra ... Očitno sem zrel za penzijo :| .
BluPhenix ::
Z LCDjem zdržim dolgotrajno delo, z CRTjem sem imel nekaj fizičnih problemov. Ni panike presedeti 10 in več ur pred monitorjem, seveda z pametno odmerjenimi kratkimi pavzami.
Jaz se pa že nekaj časa mučim da bi našel kakšen 15" LCD, jih sploh še kje prodajajo?
gnilnik, poskusi z vklopom ClearType mehčanjem fontov. Pomaga precej, ni tako vse ostro za brat. Vsaj meni se ne tako utrudijo oči.
glinik ::
Hvla BP., res je bolše ... Sem pa glinik ... :)
BluPhenix ::
Ups :8) sorry nenameren typo.
Wolverine ::
BluePhenix: poiskusi tle:)
Wolverine-entertaining special effects masterpiece:)
BluPhenix ::
Hvala, sem se tudi jaz danes spomnil na to. Vendar ne pride v poštev, ker bi jaz zadevo rabil ko sekundarni monitor in mi je 50k preveč (za 15"), pa še pivot funkcije nima. :D
Sej iščem po oglasih, vendar zgleda da folk kr noče prodajat teh 15", bomo pa še malo počakali ;(
Vseeno hvala za link.
Jackass ::
Živjo!
Punca je kupila LCD Samsunga 750B. Ne vem kaj je narobe oz. ali je to normalno, vendar so barve zelo močne in žive, zelo neprave. npr. Gumb Start je močno živo zelene barve in ko greš z miško čez postane tista zelena skoraj taka kot fluorescentna zelena. Mape v raziskovalcu so močno rumene, in temno rumene kot bi morale bit. Ne vem kaj naj naredim. Poskusil sem nastaviti barve s programom NaturalColor, vendar je program totalno zgrešen in nastavi zaslon tako, da ni slika prav nič naravna. Kot privzeto so barve nastavljene na 50, 50, 50, in sem jih zmanjšal na 15, 15, 15, pa se še vedno vidi da niso prave barve.
Slika je taka, kt da bi na ful nastavu Colorize. Pa ne vem kako bi to popravu.
Kaj naj naredim? A ima še kdo podobne izkušnje?
jAcKaSS
BluPhenix ::
Kaj nima ta monitorj tudi Magic Tune zraven? Če ga ima, uporabi tega.
Drugače pa zmanjšaj kontrast in brightness
Yossarian ::
Jebemti, zadnjih par strani je govora samo o Samsungih. Kaj so ti res tako dobri ali kaj? Da še to povem. Torej, kupil sem tisti Samtron, vendar sem ga že prodal naprej. Pa ni bilo nič narobe z njim, le frekvenco sem moral spustit in naložit priložene gonilnike pa je šlo. Tako da zopet kupujem, vendar bom ostal kar pri 17". Malo sem pogledal, pa me zanima, kaj razni Philipsi ali kaj drugega ni v redu? Kaj pa na primer MAG TFT 17.1" B716, LG L1730S GNT TFT, PHILIPS 170S6FS, PHILIPS 170S6FB, NEC TFT 17" 72VM ipd. Moje zahteve so, da ima odzivni čas max. 12ms, čim širši kot gledanja in čim lepšo sliko, pa da se dobi v Mariboru. V ponedeljek ali najkasneje v torek grem po njega. Kakšen nasvet?
77 / 168
