Forum » Strojna oprema » 2 x 19" ali 1x 24" ?
d0rK ::
Živjo,
mene pa zanima kakšno je mnenje na forumu glede multi monitor setupov. Leta že sanjarim o novem večjem monitorju ampak nekako mi zaradi drugih stroškov ne uspe zbrati skupaj dovolj za enega dobrega. Poleg tega me ideja, kljub veliki želji, malce odbija ker imam sedajšnji monitor pritrjen na steno v nek utor ki je perfektne širine prav za to velikost. Sedaj pa razmišljam, da bi kupil še enega enakega in dodaten nosilec ter ju namestil side-by-side. Bi pa prej rad izvedel kakšne minuse ali pluse ima tak setup napram enemu samemu monitorju. Skupaj z nosilcem bi me rabljen monitor in nosilec koštala cirka 85 evrov. Na računalniku imam 8800GT ki ima dva DVI izhoda, uporabljam pa Windows 8.
Hvala!
Hvala!
freesty ::
Kupis enega 23" 1920x1080 in enega 20" 1280x1024 in jih postavis enega poleg drugega. Imas prednost velikega ekrana in prednost dveh ekranov za podobno ceno.
Je pa res, da za igre ti 23" fullHD ne bo veliko koristil s to graficno.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
d0rK ::
Predrago + nikakor mi ne bi bilo všeč da nista enaka monitorja ker sem obsesiven glede teh reči.
bluefish ::
Odvisno od načina dela.
Pri vsakdanji rabi je načeloma en večji monitor dovolj. Ob kakem delu pa je včasih fino imeti primarno aplikacijo na enem ekranu, ostalo na drugem.
Jasno, lahko si tako razdeliš tudi na enem, pa vendar je v širino več placa. Tu so potem še konfiguracije z enim zaslonom v landscape načinu ter drugim zavrtenim,...
d0rK ::
Verjetno bi tak setup predvsem prišel prav programerjem, kar sam nisem. Me pa vseeno zelo zelo mika imeti neko "odložišče".
Je tak setup v vseh teh letih že dobro podprt? So kakšne stvari ki bi me lahko iritirale? Iščem izkušnje ljudi ki furajo tak setup.
freesty ::
Jaz imam 2 ekrana. Vmes mi je en crknil in mi je bila prav muka delat samo z enim ekranom.
Saj ce imas 20" in 23" sta v visino enaka samo v sirino je 20" ozji. Ne cem ce te tudi to moti?
Ali pa vzames 2x21 ali 22". Definitivno pa sta 2 ekrana boljsa kot eden.
bluefish ::
Podobno, 24" (1920 x 1200) + 17" (1280 x 1024), slednji v portrait načinu. Težav ni in se zadeva nastavi v parih sekundah.
Pri brskanju in podobnem pravzaprav uporabljam le večjega, ob kakem delu pa oba.
d0rK ::
Bi me žalost tudi to motilo da nista enaka po zunanjem izgledu. Kot pravim, zelo obsesivno. :/ Enga 19" že imam in si lahko privoščim samo še enega enakega rabljenega, dveh novih ne morem kupiti.
Res me zelo zelo mika sedaj.
freesty ::
Ja saj rabljene kupujes. Ce imas budget 100€ prodas svoj zaslon in poisces na bolhi/forumih 2 enaka rabljena ekrana in jih kupis. Recimo 22". Pa je to to, jih dobis ze za 60€, ce si potrpezljiv. Ce bos pa nasel dva popolnoma enaka pa vprasanje.
d0rK ::
Po krajšem Guglanju mislim da bo zadeva super skupaj z Windows 8 tako da sem že odločen. Najprej moram naročiti še en stenski nosilec.
Edino kar malo obžalujem je obstoječa nizka resolucija, 1280.
stock ::
Ma uzami enega 24. Mam 24 pa sem mel zraven še 4/5 19" višina je bla ravno ist in je pasalo super, samo je 19 bil 3/4 časa ugasnjen. Izključno je to dobro če kaj veliko delaš drugače je totalno mimo, ker zmeraj gledaš v enega naravnost in potem ti zmeraj en sveti iz strani. Če te moti to da so drugačni po izgledu te bo znalo motit tud to.
freesty ::
Miza enako veliko kot moja le, da imas ti 90% vec delovnega prostora :))
Lepo pospravljeno:)
Lepo pospravljeno:)
s51as ::
Zelo lepo, prosim priznaj, da si mizo za slikanje pospravil, drugače bom imel orng komplekse...
It's just me myself and I
d0rK ::
Miza je vedno povsem pospravljena. ;) Saj pravim, sem zelo nevrotičen!
Se ne vidi, nosilec na steni ima čez neko snemljivo plastiko in je imel nov nosilec plastiko ki je imela malo drugačen odtenek sive od te ki jo že imam. In sem obe še enkrat na frišno pofarbal, da sta enaki. Pa nisem mogel najti enakega DVI kabla kot tega katerega že imam, pa sem kupil dva nova!
ABX ::
Te povabim k meni na pivo.
Potem zginem in te pustim samega za nekaj časa. :)
s51as ::
To mora biti pa kar zahtevno...
Kako živiš s tisto udrtinco na robu mize?
freesty ::
Te ne moti, da imas racunalnik samo na levi strani?
Meizu ::
Mislim vsaka čast. Če bi sam imel kaj volje za takole pospravljat bi bil takšen workspace sanjska zadeva :)
Ko bi le obstajalo pohištvo ki se samo pospravlja...
Saj je lepo, a to si zdaj pospravil zaradi fotkanja?
d0rK ::
Dan ko sem jo naredil? Mučenje! Zdaj pa se sprijaznim da popolnoma vse ne more biti perfect. Vmes pa razmišljam o novi mizi. ;)
Freesty, nop, sem samo zanj napeljal poseben šteker do kota zadaj da sem kable uredil in je vse lepo skrito.
Sicer pa, ko imaš enkrat tako pospravljeno je potrebno samo vzdrževat, ni posebnega dela. Je pa težje če vsak dan sam vse nasmetiš in pustiš. :P
s51as ::
d0rK sipredstavljam da včasih prav pride samo vedno pa ne more bit luštno... Sicer mam tudi jaz malo te bolezni... ne prenesem odprte čokolade, piškotov in podobnega, vse moram pospravit... tudi spisek stvari, ki jih bom uredil jutri prav lepo izpopolnjujem... glede pospravljanja pa nimam posebnih težav, pustim da se pospravi :)
To si zdaj nabavil dva 19" ekrana ali večja?
GrimReaper ::
To je pač OCD, sej ga ma vsak, nekateri več, nekateri manj. Če bi sam hotel, bi mel tut lahko povsem prazno mizo, trenutno pa imam dva kulija, USB ključ, 10EUR in nekaj drobiža, en račun, zvezek, čokoladico.
- spremenil: GrimReaper ()
d0rK ::
Po nekaj mesecih uporabe dveh monitorjev moram reči da nikoli več ne grem samo na enega! Ko bo denar, bosta pa dve 22ki!
matic492 ::
Se strinjam, jaz sem iz dveh dodal še tretjega (sicer zaenkrat še nisem navajen na njega, in ga še ne uporabljam preveč), je pa muka potem v šoli, ko imam samo enega 15'6 na prenosnem računalniku :D
Blinder ::
Kaj pa je prednost dveh monitorjev? Za programiranje mislim..
black ice ::
Na enem imaš dokumentacijo/stackoverflow/google/younameit, na drugem pišeš kodo. Če imaš obsežen projekt imaš kodo na obeh. Pač, kakor komu ustreza in potrebuje v danem trenutku. Trenutno raje pogrešam ledvico kot sekundarni monitor.
matic492 ::
Jaz mam ponavadi na enemu kodo, na drugem pa testiram (torej brskalnik) in pa seveda google za iskanje rešitev :D
| » | Trije monitori - znanstvena fantastika? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 15833 (13309) | PrimozR |
| » | Računalniška miza do nekje 1000 eur (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 32194 (29683) | root987 |
| » | Nova anketa: ali uporabljate več monitorjev hkrati (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ankete | 13904 (11843) | kuglvinkl |
| » | Nova anketa: število monitorjev (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ankete | 13710 (10578) | Matevžk |
