Prenosnik ne zazna rama
zgavec97 ::
Pozdravljeni!
Pred nekaj tedni sem kupil nov prenosnik toshiba z intel core i5 in 4gb rama ddr3/1600mhz in windows 8
Ker se je stari prenosnik pokvaril in ga ni bilo smisla več popravljat sem enostavno kupil tega in iz starega vzel ploščico 2gb ddr3/1333mhz ter ga premaknil v tega novega.
Problem nastane ker mi windows javi da je še vedno 1 reža v računalniku prosta in sploh noče zaznat rama..
Je mogoče to zaradi različnih frekvenc ali kaj podobnega?
Prosim za pomoč, hvala za odgovore že vnaprej
Lep Pozdrav, Sandi
Brias ::
po vsej verrjetnosti ta 1600 mhz modul nima jedec timingov da se spusti nizje ...
nalozi cpu-z in prilimaj zavihek SPD
zgavec97 ::
Evo Slot #1 (original ram)
http://prntscr.com/18ll9f
Slot #2 (dodatni 2gb ram) nevem zakaj mi ga tukaj zazna ko pa grem pod upravljatelja opravil windows piše 4gb in to je to
http://prntscr.com/18llgw
Pa tukaj mi tudi piše da ga je 6,1GB samo windows ne pokaže tega
http://prntscr.com/18lm10
In še kako windows pokaže:
http://prntscr.com/18lm6q
  • spremenil: zgavec97 ()
Brias ::
imas 32 bit windows?
zgavec97 ::
64
Brias ::
probaj dati v slot 1 samo 2gb modul ... in slot2 nic ... load win ... potem shut down ... in potem v slot2 4gb modul ...
porocaj
mogoče ma ta toshiba kak whitelist za rame..
zgavec97 ::
Ce dam samo 2gb noter se računalnik sploh ne prižge... Ne začne nalagat windowsov sploh...
Takoj ko dam 4gb noter se pa včge.
Sem pa probal vse 3 možne kombinacije glede slotov pa nikakor ni hotelo zaznati.
Brias ::
po vsej verjetnosti ima hojnikb prav ....
daj napisi tocen model prenosnika ( ime in full product code )
zgavec97 ::
toshiba satelite l850-1hr
part no. PSKG8E02400EY4
SERIAL XCO22778R
IN ŠE NEKA KODA NEVEM KERA, JE BLA ZRAVEN ČERTNE:
IXCO22778RSSKG802400EY4B
zgavec97 ::
Imam pa Intel PLCSF8 matično ploščo in Ivy Bridge chipset
Brias ::
jap ... samo na ta ram deluje :
Memory Comments: PC3-12800 1600Mhz DDR3 SDRAM SO DIMM 204-pin
http://www.datamemorysystems.com/dms-me...
zgavec97 ::
Zakaj pa?
V čem je problem?
Cpuz mi vseno zazna oba rama, nevem zakaj mi ga računalnik ne?
Brias ::
saj sem ti dal link ...
plata pac deluje samo z 1600mhz ddr3 ...
to ni nic cudnega ...
ce ti ga komp ne bi zaznal ti ga tudi cpuz ne bi zaznal ... pac komp ga zazna ampak z njim noce delat ... simple .... ker je prepocasen ...
zgavec97 ::
Aha. Ok hvala za hitre odgovore in pomoč
Pa še neki me zanima. A deloval bi ram 1600mhz samo te dve znamki ki si mi poslal link ali bi tudi Hp, lenovo... rami delovali?
zgavec97 ::
Brias ::
vsak boljsi ram je 99.9% kompatibilen .... in noben ni 100% ,,,
tistih 10 ki je testiranih da 100% delujejo z tocno to toshibo pa stane sigurno vsaj 50 eur kos ...
ta ram naj bi delal ... sicer ce mislis kupiti prek mimovrste lahko zamenjas ...
ce pa si kaj v ljubljani, pa lahko gres v BTC v svedato in tam probas ...
http://www.pctrgovina.com/trg/detajl.ph...
30 eur ...
ce ta ne dela, ima tudi kaksne druge na zalogi ...
Dodaten ram na Laptopu
425464 (4463) schurda
Resetiranje računalnika brez razloga
141615 (1323) Yohan del Sud
Kateri build je boljši
15966 (809) Gapi0
Ko dam ram v prenosnika se ne zažene, zakaj?
344129 (3786) Rainbow Dash
Rami - in njih nadgradnja
315239 (4542) cobrastar
