I5 3570K vs FX-8120 vs FX-8320
fireX88 ::
iloveboobz je izjavil:
sem prevero na hoh.de; takle setup pride ~500€.
Prever cene, predn bluziš v prazno..
tudi!
ampak si vzel plato za 70€?
camx ::
 Intel
Intel
vs
 AMD
AMD
intel all the way če maš 500€ budget.
wow ko vsi tako 7zipajo ceu dan ;)
bluefish ::
Jao, frocovje se še vedno prepira o tem.
Pač, če rabiš za opravilo A, kupiš AMD. Pri namenu B pa Intel.
@camx
Poglej si benche za oba procesorja v aplikacijah, ki jih največ uporabljaš in se potem odloč..
M-XXXX je naredil slovnično napako.
Potem pa poglej še kakšen drug "realen test" in se odloči...
To je že bolje. :D
murmur ::
AMD blesti pri render in video zadevah, pri tem da kupis 8350 za 60% cene 3770k. Drzi tudi da 3770k kuri skoraj pol manj stroma pri 100% obremenitvi.
Render bench, video..
A je obvezno, da mora v tujini kupiti?
fr4nc ::
Nekaj novega kar tudi ni bilo predvideno na začetku...
http://cpuwars.wordpress.com/2013/01/26...
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
camx ::
RAM sem dal hitrejši za AMD zato, ker sem večkrat prebral da AMD neki profitira od hitrejšega RAM-a, Intel pa ne kaj dosti.
Za matične pa ne vem, ampak tista iz zgoraj od Mlacoma ima 970 chipset.
In če bi nehali trolat in posmehovat, bi se mogoče celo kdo lažje odločlit kaj kupit. Tako pa.. Ah sej nima veze.
fr4nc ::
camx je izjavil:
Chipset 970 je čisto dovolj... 990FX se vzemi v primeru, da misliš vezat SLI/CF, če ne v bistvu nima pomena.
Ne bi vedel, da bi jaz trollal, samo resnico sem ti hotel predstavit/povedat, ker je očitno ne poznaš dovolj dobro. Pa brez zamere... drugače pa ja - tu se ne sestavlja računalnikov (ni to glavni namen teme)!
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
Fr4nc, ne spremljam od blizu, mogoče si že kje napisal ... ampak vseeno: kako imaš nastavljene P-states na teh amd mašincah, ki jih testiraš?
camx ::
Fr4nc: ne vzet osebno, samo tak občutek dobi nekdo nevtralen, ki bi rad kupil nek normalen PC, kar je najboljše za neko ceno. Potem pa vse kar zve na forumu je, da vsak zagovarja svoje. Pa tudi posmeh je odveč. Prvi AMD setup sem sam sestavu na podlagi tega kar sem prebral (matična bi naj bla super) in hitrejši ram bi naj nekaj malega prinesel. Za intel pa po nasvetih tu. Nobene namere ni blo primerjat 2 različna setupa zato, da bi Intel izpadu cenejši al boljši.
fr4nc ::
Realna primerjava kar se tiče cen:
https://slo-tech.com/forum/t548251/p388...
Performance gain 1600 in 2400 je dobesedni zanemarljiv za moje pojme, saj je razlika v ceni precejšnja.
Enako za matično 970 vs 990FX...
Lep pozdrav,
Fr4nc
klinker ::
Na plati ce ne mislis imet nekih CF/SLI se gleda samo opremljenost in da je napajalni sklop malo bolj konkreten ce mislis gor dajat pozresne cpuje in pa se navijat. Plata je sicer zelo pomembna zadeva saj se jo lahko smatra kot hrbtenica sistema, vendar pretiravat za najboljsimi nima smisla razen ce nisi res nek hud entuziast in hoces met vse top.
Enako je z rami...recimo da se za AMD vzame 1866mhz ker je le nekaj € razlika v ceni napram 1600mhz, za Intela pa je tudi 1333mhz prav dovolj.
SuperVeloce ::
camx je izjavil:
Profitira ja, APU na grafiki... FX pa čisto toliko kot ostali Inteli
fr4nc ::
Tokrat z GTX 670...
Zanimivo kar povesta glede Cinebencha in Microsofta...
Lep pozdrav,
Fr4nc
AlienRR ::
Ravno sem hotel prilepit ta video..:)
Zanimive rezultate imajo tile majstri.
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
NightHawk ::
Ja. Ti da mislit... Če nebi imeli zanimivih rezultatov sigurno nebi imeli toliko ogledov in govora okoli tega po netu. Sej ima Murko podoben princip....ni slabe in dobre reklame, je samo reklama.
Nwanko ::
A se splača nadgradit iz i5-750(4.ghz) na 8320 + 990fx? Grafo mam pa amd 7950. Bi bil kak performace boost? Igram po večini BF3,FC3,Hitman,...
M-XXXX ::
Nwanko je izjavil:
Niti približno ne.
fr4nc ::
Nwanko je izjavil:
Mislim, da boosta ne bi blo oz. ga ne bo glede na to, da maš navito na 4GHz... drgač pa je 970 zadost če maš sam eno grafo in jo misliš tudi održat...
Lep pozdrav,
Fr4nc
Janac ::
Nwanko je izjavil:
Se ne splača, govorim iz lastnih izkušenj.
Dober video.
fr4nc ::
3D MARK:
http://cpuwars.wordpress.com/2013/01/27...
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
JC Denton ::
A si testiral tudi vpliv HT in NB frekvence?
fr4nc ::
JC Denton je izjavil:
Ne še... oz. v bistvu le delno, ko sem navil RAM sta se obe zraven tudi dvignili.
Lahko pa probam posebej ja. Vpliv kje? V igrah, al kje?
Lep pozdrav,
Fr4nc
JC Denton ::
Ja probej v igrah, lahk tut kak drug benchmark če se ti da. Tak slučajno me zanima, potem ko sem to prebral na Tom's hardware
I wonder if AMD will finally bump the L3 speeds in the Steamroller parts. They have been in that 1.8-2.2 GHz range ever since the first L3-equipped AMD chips came out in 2007. The problem is that the rest of the chip has sped up while the IMC/L3 has not in many cases. The original parts were 1.8-2.2 GHz L3 feeding four cores in the low 2 GHz range. Now that same speed L3 is feeding 8 cores at close to 4 GHz. Many of us have known that the fairly low speeds for the L3 has been holding back the chips somewhat (as evidenced by performance increases when bumping IMC/L3 speeds up to say 2.6 GHz.)
Odgovor je bil potem
I heard that the Cache speed will be almost doubled but its all speculative.
fr4nc ::
3D MARK 11!
http://cpuwars.wordpress.com/2013/01/28...
Torej ja... če ma kdo 3570K in 7850 (stock) bi prosil za pomoč, da malo updatam rezultate...
Lep pozdrav in hvala,
Vaš Fr4nc
vaščan ::
Zanimivo Physics Score ali kot imaš ti napisano cpu score imam s 2500k na 4.5ghz boljši.
Nevem kako je lahko s 3570k na 4.5ghz slabši to mi je malo čudno.
http://www.3dmark.com/3dm11/5728366
Idino če si imel samo eno palčko rama noter ali pa 3 da ti ni laufalo v dual chanel in je zato score toliko nižji. Druge razlage ne vidim.
  • spremenilo: vaščan ()
vaščan ::
Na pa še vantage cpu score na 4.5ghz da boš lahko malo primerjal recimo 3570k ti je ista zadeva samo pač na 22 nano posledično še kakšen procent hitrejši. http://www.3dmark.com/3dmv/4548992
AlienRR ::
Uporabljata enako verzijo 3DM 11?
Franc ali testiraš na SSD-ju?
fr4nc ::
vaščan je izjavil:
Moji rezultati so iz junija 2012... tak, da zato sem tudi dejansko prosil, da če ma kdo kaj podbnega, da požene...
Aia pa fajn bi blo, da bi ti zaznalo pravo/dejansko frekvenco CPUja.
Moj link od FX-8320@4.5GHz: http://www.3dmark.com/3dm11/5715667
AlienRR je izjavil:
Nimava iste verzije.
Jaz mam: Version: 1.0.1.0
On pa: Version: 1.0.3.0
D3m je izjavil:
Ne... HDD. Saj sem napisal spece rigov ;).
Lep pozdrav,
Fr4nc
vaščan ::
Ma ja moj šparovčk takoj ko ni potrebe skoči nazaj na 1.6ghz in 0.9v hehe ma plata 12+2 digitaln power design in je to res poštiman v nulo brez vdropa. No sm mal geldou 3570k majo cpu score okrog 9000 pik na 4.5ghz.
fr4nc ::
vaščan je izjavil:
Aha...
Z Verison: 1.0.3.0 verjetno... Ker jaz sem mel z 1.0.1.0 tolk kolikor je na grafih - sicer res, da junija 2012, ampak vseeno.
Lep pozdrav,
Fr4nc
DrYuri ::
tole sm na hitr pognal, nimam časa zdele kej več (3570k na 4.2 in stock 7850 2gb) http://www.3dmark.com/3dm11/5730506
Franc sumim, da Yuriju pomaga tudi SSD, ki ga ima poleg novejše verzije 3Dmarka.
fr4nc ::
D3m je izjavil:
Bom cuknil v sredo nojvejšega...
Pa driverje za grafično tudi - on ma Driver version : 9.12.0.0, jaz pa Driver version : 9.1.0.0.
Zdaj če ni update Intelu bolj pisan na kožo... bomo videli.
Lep pozdrav,
Fr4nc
DrYuri ::
samo da povem, 3d mark ni na ssd inštaliran ker nimam nč placa gor :P
Thx za info.
fr4nc ::
http://cpuwars.wordpress.com/2013/01/29...
Alien vs Predator!
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
fr4nc ::
3D MARK VANTAGE:
http://cpuwars.wordpress.com/2013/01/31...
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
fr4nc ::
Sunspider je na mojem blogu.
Vendar je to po vsej verjetno zadnji test na tem blogu, saj bom ustvaril novega z malo drugačno/specialitirano temo...
Vaš Fr4nc
Hvala tebi.
Orbit89 ::
Kako pa je z hotfixi za Win7/8 in ali kaj pomagajo amdju?
fr4nc ::
@Riptor: Za Win 7 bom probal naslednji teden - rezultate lahko objavim tu ;).
Win 8 pa ne vem - nimam orginal tak, da težko kaj...
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
Win8 je že v štartu porihtan za Bulldozer. Fix je za Win7.
dogo ::
@ se ne spomnim kje sem pred kratkim bral, da je razlika med npr 1600mhz in 2133 mhz rami v performansi le nekje 1-2%
11 / 19
FX-8320 & 7850 - record! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9753353 (49120) fr4nc
Nakup novega(gamer) namiznega računalnika (strani: 1 2 )
5517025 (15914) DrYuri
