PC Intel I3 za 300€
PC Intel I3 za 300€
cortez ::
A bi se dalo kje dobit cel PC z I3 za 300€ ?
Men je ratal tole :
INTEL Core i3 3220 3.3GHz 3MB BOX LGA1155 95,47 € 5% 20% 114,56 €
INTER-TECH RedEye 500W 36,52 € 5% 20% 43,82 €
WD WD5000AZRX 500GB 64MB/S600 GreenPower 50,80 € 5% 20% 60,96 €
GIGABYTE GA-B75M-D3V 55,23 € 5% 20% 66,28 €
Arctic Cooling F8 80mm 2,23 € 5% 20% 5,36 €
SAMSUNG SH-S224BB-BEBE DVDRW 24x SATA črn 14,41 € 5% 20% 17,29 €
Crucial Ballistix Tactical BLT4G3D1608ET3LX0CEU 4GB
PC12800 DDR3 18,92 € 5% 20% 22,70 €
Skupna vrednost naročila: 330,97 €
Blinder ::
Na ceneje.si glej še primerjave cen. Pazi ki ponekod, tudi če piše, da je reč na zalogi ali dobavljiva v resnici ni dobavljiva.
Napajalnik daš LC 420(-25€), matično asrock B75(-5€) in si na 300€. Tisti greenpower disk zna bit jajce s 5400-5900 rpm in počasno ful.
krop ::
Po moje bi amd konfiguracija za 300€ bla hitrejša.
cortez ::
Blinder je izjavil:
Na ceneje.si glej še primerjave cen. .
Ne da se mi za vsako stvar posebi naročavat in zato še plačevat poštnino.
AMD A6 ma slabše performanse kot pa i3. Edino v grafiki je mogoče mal boljši.
cortez ::
Intel Core i3 3220 BOX procesor 120,90
Matična plošča Asus P8B75-M LGA1155 63,83
Pomnilniški modul CORSAIR CMZ8GX3M1A1600C10 8 GB 38,46
Liteon IHAS124-04 24x DVD-RW zapisovalnik, SATA, črn, oem 16,90
Ohišje ATX LOGIC B02 420W 38,21
Trdi disk Toshiba 500GB SATA3 7200RPM 32MB 8,89cm TSH-DT01ACA050 56,89
Skupaj z DDV: 335,18 €
Groove ::
Išči raje procesor i3 3225 :)
cortez ::
zakaj ?
Groove ::
Ker ima HD4000 grafično :)
cortez ::
:) sm šel glih gledat.
Je pa tud ene 20EUR-30EUR dražji.
"You do get a lot for your money with the new Core i3s. For an affordable allround PC these are nice CPUs. If you don't want to buy a dedicated graphics card, then your best choice is the Core i3 3225. This chip stands out because it combines the relatively fast GPU from the more expensive Core i5 3570 and Core i7 3770K with the affordability of the Core i3s. "
  • spremenil: cortez ()
cortez ::
A bi bilo tle še kaj za zamenjat :
INTEL Core i3 3225 3.3GHz 3MB BOX LGA1155 129,50 €
ARCTIC Cooling MX-2 4g 6,53 €
Arctic Cooling F8 80mm 3,02 €
Arctic Cooling F12 120mm 5,03 €
poštnina 4,22 €
Skupaj 148,30 €
Trdi disk Toshiba 500GB SATA3 7200RPM 32MB 8,89cm TSH-DT01ACA050 56,89 €
RAM DDR3 8GB Kit (2x 4) PC3-12800 1600MHz CL9 Crucial Ballistix sport 36,79 €
Liteon IHAS122-18 DVD-RW zapisovalnik, SATA, črn 16,21 €
Matična plošča Asus P8B75-M LGA1155 63,83 €
Ohišje ATX LOGIC B02 420W 38,21 €
Skupaj 211,93 €
Celotni Znesek 360,23 €
Ja,i3 ni navijalski procesor in dvomim, da sploh imaš namen kaj navijati, tak da vse ventilatorje/hladilnike komot brišeš, ne toliko zaradi cene, ker so poceni, ampak zaradi hrupa pa komplikacij.
Ventilator od napajalnika je čisto zadosti za celotno ohišje, tudi če boš dokupil grafiko bo še vedno zadosti, ta hude vroče grafe itak tudi direktno pihajo zrak ven. Procesor pa dobiš zraven že hladilnik, ki je zelo verjetno bolši od tistega bogega za 6EUR.
Drugače pa je vse super, sem kupil praktično identično stvar,z to razliko da sem še grafiko za 100EUR notri ruknil in delajo vsi špili do konca na 1080p.
  • spremenil: Lonsarg ()
cortez ::
6€ je cooling pasta.
Aja pasta, no BOX hladilnik ima že namazano pasto, samo odlepiš in položiš na procesor. Če boš kupil svojo pasto, potem boš v bistvu moral prejšnjo pasto odstranit, ker drugače bo predebelo namazano.
cortez ::
Ne vem kak je kej dobra tista stock pasta; zato dodatna pasta.
Sistem se ne misli navijat, važn je sam ,da je tih in cool .
Isotropic ::
kupi en poceni dodaten hladilnik, npr. scythe ninja, katana.
cortez ::
30€ za dodaten hladilnik- ne hvala.
Res p je,da so pri intelu začel šparat s temi alu hladilniki .
Isotropic ::
poj pa rabljenega
Ma i3 22nm lahko lavfaš z BOX hladilnikom pa izkloplenim ventilatorjem, mal bo vroče, ampak bo delal, to so varčne in "mrzle" zadeve te Ivy Bridge. Pasta je pa pač pasta, gre v bistvu samo zato, da ni zraka vmes nič drugega. Če hočeš ekstremno hlajenje rabiš hladilnik drug, sam ti povem, da pri Ivy Bridge niti slučajno ne, z box hladilnikom folk navija in volte dviguje.
Blinder ::
ne raje kupit box pa vidit če je sploh glasen? moj celeron ima miniaturen hladilnik pa je neslišen
x45 ::
če hočeš 4 jedra z veliko boljšo grafično za enak denar
ali 6 jeder in obkrat odklenjen cpu za OC vzemi tole:
4 core + ati HD 7660
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m...
ali 6 core
ostalo lahko isto:
Skupajca 335 eur
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
  • spremenilo: x45 ()
cortez ::
Ajajaj .
In kje je HDMI ?
Jah A10 proti i3 gre okvirno takole:
A10 je recimo malo bolši procesor
A10 veliko bolša grafika
A10 veliko večja poraba
Tak da ja, po pure performansih je bolši, sam če se GPUja pač ne rabi, potem sta recimo enaka in zmaga poraba. Čeprav nikjer nisi coretez izrecno reku, da GPU ne bi bil pomemben, tako da mogoče res razmisli o A10.. Ampak ja,z kako drugo plato, kjer je HDMI;)
cortez ::
TDP: 100 W proti 55W . Ni tle primerjave.
x45 ::
tdp ni poraba to je nakladanje... v idle žre manj A10 kot i3 kar pa je bistveno.
cortez ::
A spet bluziš ?
GA-F2A75M-D3H bi bila za ene 75€
AMD A10 5800K Black Edition BOX za 125€
s tem, da bi se poraba povečala.
x45 ::
kakr kol obračaš tole je za vzet A10.
oemdzi ::
Kaj je fora, da tip za 0.02 oziroma za 3.31 vs 3.33 naredi graf kot da je intel 3x boljsi
*Črna grafična kartica z rumeno lučko in varčnim hladilnikom*
Neslišen intel procesor iz lepe modre škatle* 2 enakomerno ploščata rama*
*overclockan napajalnik in varno ohišje z modro lučko* Hofer gamer copate*
  • spremenil: oemdzi ()
cen1 ::
Preberi komentarje, prizna napako. :)
Sem gledal neke reviewe, in imata IDLE porabo tako A10, kot i3 res oba približno enako. Levji delež velikega TDP pri A10 pobere namreč grafika, ki seveda razen v igrah ne deluje več kot z 5-10% porabe.
Z A10 se da za silo(medium) igrati tudi najzahtevnejše igre, to je za 125EUR fascinantno.
cortez ::
OK glede A10, sam imaš več možnosti za morebitno nadgradnjo z 1155 ploščo, ki podpira do i7.
x45 ::
1155 bo zmanjan v celoti z 1150 lga tko da...
trnvpeti ::
to intel upa, oz bo to forsiral
po drugi strani pa napovedujejo nove, varcnejse ivy procesorje
cortez ::
A bo AMD kaj kmalu prešaltu na 22 nm ali bo nadaljeval z A12 A14 itd. ?
x45 ::
Okta core - super oz. kr najboljši nakup za menjavo jedra PC ja z SSD jem za 370 eur:
x
Samsung "830 Series SSD" 64 GB 64GB 0RPM 0MB Serial ATA III
Garancija: 36 mesecev
69,95€
1x
AMD FX™ 8320
166,47€
1x
ASUS M5A97 PRO
Garancija: 24 mesecev
81,23€
1x
G.Skill PC3-17000 "RipJawsX" KIT 8192MB 2133 MHz DDR III
Garancija: 60 mesecev
51,52€
Skupaj
369,17€
Nakup PCja za montažo
221609 (1464) GenZNPC
Se splaca kupiti?
92332 (1977) TheLuqyu
vprasanje glede igranja igric
102754 (2433) opeter
Pomoč pri nakupo računalnika
274835 (4407) klkkkkkkkkkk
Prosim sestavite mi ga!!!
233487 (3035) klinker
