Napaka 651
Napaka 651
miraldi ::
Zdravo. Na računalniku imam nameščen Windows 7 64bit, na internet se povezujem preko žičnega modema Aris tm602b/220 in TP-Link
brezžični router. Imam problem pri vzpostavitvi WiFi internetne povezave med PCjem in Smart TVjem. TV zazna wireles povezavo katero sem naredil vendar se noče povezati nanjo. Če brezžični roter izklopim in ponovno vklopim se začne povezovati nakoncu pa se prikaže obvestilo ''napaka 651''.
 Obvestilo o napaki 651
Predvidevam, da je ta napaka 651 kriva, da se TV noče povezati na WiFi omrežje. Lahko sploh kaj storim, da odpravim napako?
Na googlu je cev kup nasvetov pa nič ne pomaga. Nekaj sem bral o tem, da se nastavi modem kot router vendar nevem kako se to naredi.
Mi lahko kdo pomaga?
 Neuspel povezava:
Neuspel povezava:
 Neuspela povezava:
Neuspela povezava:
Model TVja je SAMSUNG es6100.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Sc0ut ::
Jaz vem da sem moral na samsungu nastavit statičen IP in vpisati gateway. Z dinamičnim je imel probleme.
kloko ::
Preko katerega ponudnika imas internet? Kabelski modem in PPOE mi nekako ne gre skupaj...
miraldi ::
Sc0ut je izjavil:
Kje si pa to naredil? Ne najdem tega..
kloko je izjavil:
Internet in televizijo imam od Telemacha.
A je kriva ta napaka 651, da se TV ne poveže na WiFi? Preko mobitela se takoj povežem na WiFI.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
  • spremenilo: miraldi ()
NeMeTko ::
Tvoj opis problema si je težko pravilno interpretirati.
Govoriš o napaki 651 - a slika, ki jo prilagaš meni bolj izgleda kot slika PC-ja, ne pa televizorja.
Če imaš na dostopu do interneta router, potem se edino ta poveže preko PPPoE. Drugi računalniki izza tega routerja pa uporabljajo DHCP ali statične IP naslove - NIKAKOR pa ne PPPoE. Ta pride v poštev EDINO, če računalnik direktno povežeš na ADSL MODEM.
Torej cela zmešnjava.
Mobitel se ti je lepo povezal, ker ne podpira PPPoE in po default uporablja DHCP - očitno imaš router in AP pravilno skonfigurirana - problem pa imaš na strani PC-ja.
Če drži, kar je nekdo zgoraj omenil, da imajo ti televizorji problem z DHCP, mu ročno nastavi statično IP adreso/gateway in DNS strežnik, kot so ti že svetovali. Malo poglej v priročnik od televizorja - boš zagotovo našel, kako se to naredi.
miraldi ::
NeMeTko je izjavil:
Prva slika z napako 651 je slika iz PCja, ostali dve pa sta sliki iz TVja. Ta napaka 651 je na PCju.
Sploh nevem kaj te kratice, ki si jih napisal pomenijo. Moram malo pogooglat. A na TVju napišem IP adreso/gateway in DNS strežnik od tega wireelles routerja?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
amigo_no1 ::
Na sliki 1 vzpostavljaš ppoe povezavo na pcju, bedarija, ker jo že imaš preko routerja.
gateway (192.168.x.y) in DNS strežnik, IP mora biti različen, vendar v istem rangu.
NeMeTko ::
NE!
Na TV moraš vpisati:
- IP adreso - mora biti adresa, ki je iz območja tvojega omrežja, ne sme jo iporabljati nobena druga naprava v omrežju - izberi tako, ki je izven območja, ki ga podeljuješ preko dhcp na routerju (poglej konfig na routerju).
- Netmask - ponavadi= 255.255.255.0 (prepiši iz dobljene konfiguracije na telefonu)
- Gateway = IP naslov routerja s katerim se povezuješ na internet (prepiši iz dobljene konfiguracije na telefonu)
- DNS - je DNS strežnik tvojega ISP (prepiši iz dobljene konfiguracije na telefonu)
miraldi ::
NeMeTko je izjavil:
NE!
Ok. Hvala za tole razlago. BOm probal to urediti. Netmasko imam 255.255.255.0.
Za ta IP adreso me zanima kako misliš to, da mora biti iz območja tvojega omrežja? A to iz katerega konca slovenije si in pri komu imaš internet? Si ta IP adresso kar izmislim ali je kakšen konfigurator na netu za to?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
NeMeTko ::
Če čisto po kmečko razložim:
IP adresa pri IPv4 je sestavljena iz niza štirih številk, med katerimi stoji pika (npr.: 192.168.12.8)
V DOMAČIH omrežjih se najpogosteje uporablja 192.168.xxx.yyy ali 10.aaa.bbb.ccc (privatne adrese).
Če je govora o domačem omrežju, se običajno smatra, da je neka IP adres 'iz tvojega omrežja', če so prve TRI številke IP naslova iste. To velja, kadar imaš netmasko 255.255.255.0.
V resnici je netmaska, tista, ki definira, kaj je in kaj ni 'tvoje omrežje'. Vendar v praksi domača omrežja običajno nimajo več kot 254 računalnikov, zato je čisto dovolj, če se držiš zgornje poenostavljene razlage.
Če je tvoj router na naslovu 192.168.1.1 in imaš netmasko 255.255.255.0, potem je v območju tvojega omrežja vse, kar ima IP številko od 192.168.1.0 do 192.168.1.255 (.0 in .255 se ne uporablja za naprave!).
Pozoren moraš biti edino na dhcp strežnik (običajno na routerju). Če ročno neki napravi dodeliš IP adreso, ta ne sme biti v območju adres, ki jih dodeljuje dhcp strežnik. Običajno čisto zadošča, če imaš na dhcp strežniku 'pool' kakšnih 25 IP adres (npr. od 192.168.1.100 do 192.168.1.125). Ostale adrese, ki niso v tem območju potem lahko porabiš za ročno konfiguriranje. Moraš pa biti pazljiv, da slučajno dvema napravama ne dodeliš iste IP adrese.
  • spremenil: NeMeTko ()
severrs ::
miraldi;a si zrihtu zadevo?Sam sem pred kratkim tud kupu ta televizor in mi nikakor noče povezat na net preko wifi.Napiše mi isto kot pri tebi.Če si zadevo rešu bi bil zelo vesel za odgovor kako ti je uspelo.
Hayabusa ::
Izklopi vsakršno kodiranje wifi povezave /skrivanje ssid-ja, mac filter za začetek.
miraldi ::
severrs je izjavil:
Bi sem zrihtal. Ni se mi dalo več ubadat z tem.. Pač fuck it >:D
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
severrs ::
Škoda,bom se mogu pa sam še mal igrat.Če mi slučajno rata ti javim.
miraldi ::
OK :)
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Wi fi ojačevalec
Oddelek: Omrežja in internet
85278 (5039) Lujz113
Statični IP problem !
242517 (2284) Invictus
Domače omrežje - linija in wireless
355387 (4866) amigo_no1
Zaradi mreže se mi tresejo možgani
173707 (2723) Cervantes
Postavitev mreže z dvema routerjema
314719 (4193) NeMeTko
