Forum » Loža » Hitrost tipkanja
Hitrost tipkanja
ales85 ::
Lahko poskusiš tudi tako, da daš tipkovnico bliže zaslonu ali pa spletno stran spustiš tako, da je bližje tipkovnici. Tako boš imel manj neuporabljenega prostora, ki ti je zdaj tako dragocen, ko bi rad z očmi ujel zaslon in tipkovnico :)
šernk ::
šernk sicer imaš kar dober rezultat ampak ni pa ravno blizu tistim, ki so/smo se učili tega in dobro slepo tipkamo. Lahko pogledaš moje "dokaze" v tej temi pa sam oceni.
saj sem reku, rezultat se mi pokvari ker po cca 20-30ih sekundah izgubim koncentracijo in nato začnem delat napake, teh napak pa brez popolnega izbrisa besede in pogleda na tipkovnico ter nastavit prste spet na prave tipke ne gre odstranit...to pa pobere čas v takšnih testih
dottor ::
Eno je hitrost prepisovanja drugo pa je hitrost tipkanja, ko sam neki pišeš iz svoje glave, saj takrat (vsaj pri meni) znaki kar letijo, tako da tej testi niso neki nevem kakšni pokazatelji. Prej bi bil test kdo čim prej natipka 200 znakov dolg sestavek iz svoje glave, pa še tam si se našli "čiterji", kjer bi držali samo eno tipko dokler nebi dosegli zahtevano število znakov.
Sam sem pri teh testih prišel tam do 60 WPM, kljub temu se upam trditi, da bi s tipkanem iz svoje glave dosegel vsaj dvojno število...
Janac ::
Tole !
Se čist strinjam, to samo prepisuješ res... pa obstajajo kaki testi ko pišeš iz glave? Sem tudi jaz prepričan da bi tako dosegel veliko večje število.
garamond ::
ales85 ::
Omenjene teorije o tem, da bi iz glave pisal z dvakratno hitrostjo se mi zdijo zelo mimo. Glede na to, kako ste nekateri prepričani o tem in kako enostavno je to stestirati pa še niste pa sploh. Prepisovanje je ravno zaradi tega dober znak, ker se vsi merimo po enakih merilih.
Pri pisanju iz glave pa nastopi še precej drugih faktorjev, ki nimajo popolnoma nobene povezave s hitrostjo tipkanja. Eden od takšnih je, da se nekateri ljudje lažje domislijo vsebine iz glave kot drugi.
Ko pa prepisuješ besedilo se lahko osredotočiš na tipkanje in takrat vidiš česa si zmožen. Tako se pokaže tudi koordinacija med očmi in prsti.
dottor ::
Lahko se ti zdi ta teorija mimo, ampak jaz po sebi (in verjetno nisem edini) sem prepričan da mi tipkanje iz glave (forumu, projektne naloge, ...) grejo dosti hitreje kot pa golo pretipkovanje, še posebej če stvar ni v maternem jeziku ali če so besede brez povezovanja, saj možgani delujejo tako, da praktično "preberejo" prvih par in zadnjih par črk in nekaj umes in tvorijo besedo. Zato pri ljudeh, kateri imajo možganske okvare predstavlja branje iziv, saj možgani ne znajo druževat črke v besede, zato ko pišeš iz glave že prsti sami najdejo tipke in gre tipkanje dosti lažje skozi kot pri pretipkavanju, kjer so možgani primorani najprej besedo prebrat in šele pol napisat, iz glave pa besede kar tečejo po tipkovnici.
ales85 ::
Še vedno lahko to zelo enostavno testiraš in napišeš tukaj. Samo teorija, da se ti zdi, da boš dvakrat hitreje tipkal ne pomeni veliko, če je ne preizkusiš.
spenstar ::
Sem imel strojepisje, moj rekord na pisalnem stroju je bil 330 udarcev na minuto (to so samo udarci, vsaka napaka je stela 25 znakov dol). Za dvojko si rabil 190 'cistih' udarcev. Se pravi, ce sem imel 330 udarcev na minuto in naredil 4 napake, sem imel samo se 230, kar pomeni slaba trojka.
In kako je potekal test? Dobil si A4 list s tekstom. In potem si moral v 5 minutah natipkati kar hitro in natancno, slepo seveda, roke na stroj, oba ocesa na papir. Ce gledas malo v tekst, malo v tastaturo izgubis hitrost in natancnost.
SPENSTAR--builder
- spremenil: spenstar ()
VoidRay ::
Words Per Minute (WPM): 68
Characters Per Minute (CPM): 338
Fastest Finger: Left Pinky
Slowest Finger: Right Pinky
Word Accuracy: 90%
Language: English
Letter Casing: Mixed
Keyboard Layout: QWERTY
Test Duration: 30 Seconds
Tipkam samo z kazalcema in sredincem na levi roki. Na tipkovnico pa itak nimaš časa gledat.
Word Accuracy: 90%
Language: English
Work can't kill you, but why take a chance?
- spremenilo: VoidRay ()
GrimReaper ::
Ok, zastopim da se da naučit slepega tipkanja z desetimi prsti, ker imaš vsaj izhodišče na ASDF in JKLČ.
Ampak pri štiriprstnem (kazalca in sredinca) pa če probam na slepo večkrat zadanem tipko zraven tiste ki sem jo želel pritisnit, ali pa pritisnem nekje vmes obe naenkrat.
Nimam sicer takih potreb da bi rabil pisat z več kot 50 znaki na minuto, ampak škodilo pa nebi. Res pa da če pišeš malo, se tut naučiš težje.
šernk ::
Vse skupaj je le stvar učenja
sam komot spišem tudi par stavkov brez napake, vendar ko zgrešim eno tipko, grešim potem dokler ne cele besede zbrišem in začnem znova od tam naprej.
| » | Sporazumevanje z morsejevo abecedo? Zakaj pa ne.Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 20650 (18783) | dreta |
| » | Slepo TipkanjeOddelek: Programska oprema | 22124 (20906) | Yacked2 |
| » | slepo tipkanje (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 19167 (13186) | tiiasa |
| » | Hitrost tipkanja (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10643 (8092) | mojca |
| » | Desetprstno tipkanje (učenje) (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 26405 (24579) | strictom |
