Cisco UC520w
Cisco UC520w
HardwareMaster ::
Pozdravljeni,
Imam težavo konfiguracije SIP Trunk-a na Cisco UC520 IP-PBXu, SIP trunk je pri T-2. Zadevo sem skonfiguriral s pomocjo Cisco Configuration Assistent. Omrezje deluje BP (lokalni LAN, internetna povezava, registracija telefonov). Telefonija interno tudi deluje BP (se pravi klicanje lokalno med telefoni priklopljenimi na UC520), auto attend in voice mail. Problem se mi projavi samo s SIP trunkom, ker enostavno ne znam konfigurirati zadeve (nikoli se nisem ukvarjal s tem).
Od T-2 sem dobil naslednje nastavitve:
SBC-IP; xxx.xxx.xxx.xxx:5060
Satični IP; xxx.xxx.xxx.xxx - vaš dodaten statični IP, ki ga morate nastaviti na IP-PBX-u
Maska; xxx.xxx.0.0
DGateway; xxx.xxx.xxx.xxx
Site ID; zzzzzz
Range številk; 38659091160 - 38659091169
Maping; 160 - 169 (internal number list)
Klic mora potekati takole:
SBC-IP;
CdPn: Site ID + interna --> zzzzzz160
CgPn: E.164
IP-PBX;
CdPn: 0041…
CgPn: Site ID + interna --> zzzzzz160
Je tu kaksen strokovnjak, ki bi mi lahko pomagal skonfigurirati tole zadevo, ker sem enostavno zgubljen. IOS verzija na Cisco-tu je 15.1(4)M4b-ADV-IP-SERV-CRYPTO.
Hvala!
LP,
Jure
aleksander10 ::
Za support se lahko obrnes tu:https://supportforums.cisco.com/communi...
Lahko pa pripnes configuracijo ( sh run) pa lahko kdo da kaksen nasvet.
Aleksander
"A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. (J.M.)"
HardwareMaster ::
Huh.... Tale bo pa dolga. Tole je komplet konfiguracija:
Current configuration : 46452 bytes
! Last configuration change at 16:36:26 CET Sat Oct 20 2012 by admin
version 15.1
parser config cache interface
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service internal
service compress-config
service sequence-numbers
hostname UC_520
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 4096
enable secret 4 *secret*
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication login Foxtrot_sdm_easyvpn_xauth_ml_1 local
aaa authorization network Foxtrot_sdm_easyvpn_group_ml_1 local
aaa session-id common
clock timezone CET 1 0
clock summer-time CET recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
network-clock-participate wic 1
network-clock-select 1 BRI0/1/0
network-clock-select 2 BRI0/1/1
crypto pki token default removal timeout 0
crypto pki trustpoint TP-self-signed-1111142450
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1111142450
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-1111142450
crypto pki certificate chain TP-self-signed-1111142450
certificate self-signed 01
*key key key key key key key key*
quit
dot11 syslog
dot11 ssid *cisco-data*
vlan 1
authentication open
authentication key-management wpa
guest-mode
wpa-psk ascii 0 *secret*
dot11 ssid cisco-voice
vlan 100
authentication open
ip source-route
ip cef
ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp excluded-address 10.1.1.1 10.1.1.9
ip dhcp excluded-address 10.1.1.241 10.1.1.255
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.14
ip dhcp excluded-address 192.168.10.101 192.168.10.255
ip dhcp pool phone
network 10.1.1.0 255.255.255.0
default-router 10.1.1.1
option 150 ip 10.1.1.1
ip dhcp pool data
import all
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 84.255.209.79 84.255.210.79
ip name-server 84.255.209.79
ip name-server 84.255.210.79
ip inspect WAAS flush-timeout 10
ip inspect name SDM_LOW dns
ip inspect name SDM_LOW ftp
ip inspect name SDM_LOW h323
ip inspect name SDM_LOW https
ip inspect name SDM_LOW icmp
ip inspect name SDM_LOW imap
ip inspect name SDM_LOW pop3
ip inspect name SDM_LOW netshow
ip inspect name SDM_LOW rcmd
ip inspect name SDM_LOW realaudio
ip inspect name SDM_LOW rtsp
ip inspect name SDM_LOW esmtp
ip inspect name SDM_LOW sqlnet
ip inspect name SDM_LOW streamworks
ip inspect name SDM_LOW tftp
ip inspect name SDM_LOW tcp router-traffic
ip inspect name SDM_LOW udp router-traffic
ip inspect name SDM_LOW vdolive
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
stcapp ccm-group 1
stcapp
isdn switch-type basic-net3
trunk group ALL_BRI
hunt-scheme longest-idle
translation-profile outgoing PROFILE_ALL_BRI
voice call send-alert
voice rtp send-recv
voice service voip
ip address trusted list
ipv4 0.0.0.0 0.0.0.0
allow-connections h323 to h323
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
supplementary-service h450.12
no supplementary-service sip moved-temporarily
no supplementary-service sip refer
sip
registrar server expires max 3600 min 3600
no update-callerid
sip-profiles 1000
voice class codec 1
codec preference 1 g711ulaw
voice class sip-profiles 1000
request ANY sdp-header Connection-Info remove
response ANY sdp-header Connection-Info remove
voice register global
mode cme
source-address 10.1.1.1 port 5060
max-dn 56
max-pool 14
load 9971 sip9971.9-2-2
load 9951 sip9951.9-2-2
load 8961 sip8961.9-2-2
voice source-group CCA_SIP_SOURCE_GROUP_CUE_CME
access-list 2
translation-profile incoming SIP_Incoming
voice source-group CCA_SIP_SOURCE_GROUP_EXTERNAL
access-list 3
voice translation-rule 4
rule 15 /^...$/ /123456/
voice translation-rule 5
rule 1 /123456/ /402/
voice translation-rule 410
rule 1 /^0\(.*\)/ /\1/
rule 2 /^9\(.*\)/ /\1/
rule 15 /^...$/ /zzzzzz/
voice translation-rule 411
rule 1 /^0\(.*\)/ /ABCD0\1/
rule 2 /^9\(.*\)/ /ABCD9\1/
voice translation-rule 412
rule 1 /^ABCD\(.*\)/ /\1/
voice translation-rule 422
rule 15 /^ABCD\(.*\)/ /\1/
voice translation-rule 1000
rule 1 /.*/ //
voice translation-rule 1111
voice translation-rule 1112
rule 1 /^9/ //
rule 2 /^0/ //
voice translation-rule 2001
voice translation-rule 2002
rule 1 /^6/ //
voice translation-rule 2222
voice translation-profile BRI0_Called_5
translate calling 3265
translate called 5
voice translation-profile CALLER_ID_TRANSLATION_PROFILE
translate calling 1111
voice translation-profile CallBlocking
translate called 2222
voice translation-profile OUTGOING_TRANSLATION_PROFILE
translate called 1112
voice translation-profile PROFILE_ALL_BRI
translate calling 4
voice translation-profile PSTN_CallForwarding
translate redirect-target 410
translate redirect-called 410
voice translation-profile PSTN_Outgoing
voice translation-profile SIP_Incoming
translate called 411
voice translation-profile SIP_Passthrough
translate called 412
voice translation-profile SIP_Passthrough_CallBlocking
translate called 422
voice translation-profile XFER_TO_VM_PROFILE
translate redirect-called 2002
voice translation-profile nondialable
translate called 1000
voice-card 0
fax interface-type fax-mail
license udi pid UC520W-8U-2BRI-K9 sn FCZ1219611J
archive
log config
logging enable
logging size 600
hidekeys
username admin privilege 15 secret 4 *secret*
username jure secret 4 *secret*
ip tftp source-interface Loopback0
class-map match-all _class_Voice0
match ip dscp ef
class-map match-all _class_Voice1
match ip dscp cs3
class-map match-any media
match dscp ef
class-map match-any signaling
match dscp cs3
match dscp af31
policy-map Voice
class _class_Voice0
set cos 6
class _class_Voice1
set cos 3
policy-map queue
class signaling
bandwidth percent 5
class media
priority percent 25
class class-default
fair-queue
policy-map shape
class class-default
shape average 4000000
service-policy queue
crypto isakmp policy 1
encr 3des
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp client configuration group EZVPN_GROUP_1
key *key*
dns 84.255.209.79 84.255.210.79
pool SDM_POOL_1
save-password
max-users 10
crypto isakmp profile sdm-ike-profile-1
match identity group EZVPN_GROUP_1
client authentication list Foxtrot_sdm_easyvpn_xauth_ml_1
isakmp authorization list Foxtrot_sdm_easyvpn_group_ml_1
client configuration address respond
virtual-template 1
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec profile SDM_Profile1
set transform-set ESP-3DES-SHA
set isakmp-profile sdm-ike-profile-1
bridge irb
interface Loopback0
description $FW_INSIDE$
ip address 10.1.10.2 255.255.255.252
ip access-group 101 in
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
interface FastEthernet0/0
description $FW_OUTSIDE$
bandwidth 4000
ip address xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.0.0
ip access-group 104 in
ip nat outside
ip inspect SDM_LOW out
load-interval 30
duplex auto
speed auto
service-policy output shape
interface Integrated-Service-Engine0/0
description cue is initialized with default IMAP group
ip unnumbered Loopback0
ip nat inside
service-module ip address 10.1.10.1 255.255.255.252
service-module ip default-gateway 10.1.10.2
interface FastEthernet0/1/0
switchport voice vlan 100
no ip address
macro description cisco-phone
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/1/1
no ip address
no ip address
interface FastEthernet0/1/2
no ip address
interface FastEthernet0/1/3
no ip address
interface FastEthernet0/1/4
no ip address
interface FastEthernet0/1/5
no ip address
interface FastEthernet0/1/6
switchport mode trunk
no ip address
macro description cisco-wireless
interface FastEthernet0/1/7
no ip address
interface FastEthernet0/1/8
no ip address
macro description cisco-switch
interface BRI0/1/0
no ip address
isdn point-to-point-setup
isdn incoming-voice voice
isdn sending-complete
trunk-group ALL_BRI 64
interface BRI0/1/1
no ip address
interface Dot11Radio0/5/0
no ip address
encryption vlan 1 mode ciphers aes-ccm
encryption vlan 100 key 1 size 128bit 0 *secret* transmit-key
encryption vlan 100 mode wep mandatory
ssid AHSnoj
ssid cisco-voice
speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
station-role root
antenna receive right
antenna transmit right
service-policy output Voice
interface Dot11Radio0/5/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
bridge-group 1 spanning-disabled
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
interface Dot11Radio0/5/0.100
encapsulation dot1Q 100
bridge-group 100
bridge-group 100 subscriber-loop-control
bridge-group 100 spanning-disabled
bridge-group 100 block-unknown-source
no bridge-group 100 source-learning
no bridge-group 100 unicast-flooding
interface Virtual-Template1 type tunnel
ip unnumbered BVI1
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile SDM_Profile1
interface Vlan1
no ip address
bridge-group 1
interface Vlan100
no ip address
bridge-group 100
interface BVI1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip access-group 102 in
ip nat inside
interface BVI100
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
ip access-group 103 in
ip nat inside
ip local pool SDM_POOL_1 192.168.11.10 192.168.11.20
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http path flash:/gui
ip dns server
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 xxx.xxx.xxx.xxx
ip route 10.1.10.1 255.255.255.255 Integrated-Service-Engine0/0
access-list 1 remark SDM_ACL Category=2
access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.1.10.0 0.0.0.3
access-list 2 remark CCA_SIP_SOURCE_GROUP_ACL_INTERNAL
access-list 2 remark SDM_ACL Category=1
access-list 2 permit 192.168.10.1
access-list 2 permit 10.1.10.0 0.0.0.3
access-list 2 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 2 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
access-list 2 permit 192.168.11.0 0.0.0.255
access-list 3 remark CCA_SIP_SOURCE_GROUP_ACL_EXTERNAL
access-list 3 remark SDM_ACL Category=1
access-list 3 permit 84.255.210.213
access-list 3 deny any
access-list 100 remark auto generated by SDM firewall configuration
access-list 100 remark SDM_ACL Category=1
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
access-list 100 deny ip host 255.255.255.255 any
access-list 100 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 permit ip any any
access-list 101 remark auto generated by SDM firewall configuration##NO_ACES_8##
access-list 101 remark SDM_ACL Category=1
access-list 101 permit udp any host 10.1.10.2 eq non500-isakmp
access-list 101 permit udp any host 10.1.10.2 eq isakmp
access-list 101 permit esp any host 10.1.10.2
access-list 101 permit ahp any host 10.1.10.2
access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 eq 2000 any
access-list 101 permit udp 10.1.1.0 0.0.0.255 eq 2000 any
access-list 101 deny ip 10.1.1.0 0.0.0.255 any
access-list 101 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
access-list 101 deny ip 93.103.0.0 0.0.255.255 any
access-list 101 deny ip host 255.255.255.255 any
access-list 101 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 permit ip any any
access-list 102 remark auto generated by SDM firewall configuration##NO_ACES_6##
access-list 102 remark SDM_ACL Category=1
access-list 102 permit udp any host 192.168.10.1 eq non500-isakmp
access-list 102 permit udp any host 192.168.10.1 eq isakmp
access-list 102 permit esp any host 192.168.10.1
access-list 102 permit ahp any host 192.168.10.1
access-list 102 deny ip 10.1.10.0 0.0.0.3 any
access-list 102 deny ip 10.1.1.0 0.0.0.255 any
access-list 102 deny ip 93.103.0.0 0.0.255.255 any
access-list 102 deny ip host 255.255.255.255 any
access-list 102 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 102 permit ip any any
access-list 103 remark auto generated by SDM firewall configuration##NO_ACES_8##
access-list 103 remark SDM_ACL Category=1
access-list 103 permit udp any host 10.1.1.1 eq non500-isakmp
access-list 103 permit udp any host 10.1.1.1 eq isakmp
access-list 103 permit esp any host 10.1.1.1
access-list 103 permit ahp any host 10.1.1.1
access-list 103 permit tcp 10.1.10.0 0.0.0.3 any eq 2000
access-list 103 permit udp 10.1.10.0 0.0.0.3 any eq 2000
access-list 103 deny ip 10.1.10.0 0.0.0.3 any
access-list 103 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
access-list 103 deny ip 93.103.0.0 0.0.255.255 any
access-list 103 deny ip host 255.255.255.255 any
access-list 103 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 103 permit ip any any
access-list 104 remark auto generated by SDM firewall configuration##NO_ACES_20##
access-list 104 remark SDM_ACL Category=1
access-list 104 permit udp any host xxx.xxx.xxx.xxx eq non500-isakmp
access-list 104 permit udp any host xxx.xxx.xxx.xxx eq isakmp
access-list 104 permit esp any host xxx.xxx.xxx.xxx
access-list 104 permit ahp any host xxx.xxx.xxx.xxx
access-list 104 permit udp host 192.168.10.1 eq 5060 any
access-list 104 permit udp host 192.168.10.1 any eq 5060
access-list 104 permit udp host 84.255.210.213 eq 5060 any
access-list 104 permit udp host 84.255.210.213 any eq 5060
access-list 104 permit udp any any range 16384 32767
access-list 104 deny ip 10.1.10.0 0.0.0.3 any
access-list 104 deny ip 10.1.1.0 0.0.0.255 any
access-list 104 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
access-list 104 permit udp host 84.255.209.79 eq domain any
access-list 104 permit udp host 84.255.210.79 eq domain any
access-list 104 permit icmp any host xxx.xxx.xxx.xxx echo-reply
access-list 104 permit icmp any host xxx.xxx.xxx.xxx time-exceeded
access-list 104 permit icmp any host xxx.xxx.xxx.xxx unreachable
access-list 104 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 104 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
access-list 104 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 104 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 104 deny ip host 255.255.255.255 any
access-list 104 deny ip host 0.0.0.0 any
access-list 104 deny ip any any log
snmp-server community public RO
snmp-server host 1.1.1.1 cms
tftp-server flash:/phones/521_524/cp524g-8-1-17.bin alias cp524g-8-1-17.bin
tftp-server flash:/phones/7921/APPS-1.4.1SR1.SBN alias APPS-1.4.1SR1.SBN
tftp-server flash:/phones/7921/CP7921G-1.4.1SR1.LOADS alias CP7921G-1.4.1SR1.LOADS
tftp-server flash:/phones/7921/GUI-1.4.1SR1.SBN alias GUI-1.4.1SR1.SBN
tftp-server flash:/phones/7921/TNUXR-1.4.1SR1.SBN alias TNUXR-1.4.1SR1.SBN
tftp-server flash:/phones/7921/SYS-1.4.1SR1.SBN alias SYS-1.4.1SR1.SBN
tftp-server flash:/phones/7921/TNUX-1.4.1SR1.SBN alias TNUX-1.4.1SR1.SBN
tftp-server flash:/phones/7921/WLAN-1.4.1SR1.SBN alias WLAN-1.4.1SR1.SBN
tftp-server flash:/phones/7941_7961/apps41.9-1-1TH1-16.sbn alias apps41.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:/phones/7941_7961/cnu41.9-1-1TH1-16.sbn alias cnu41.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:/phones/7941_7961/cvm41sccp.9-1-1TH1-16.sbn alias cvm41sccp.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:/phones/7941_7961/dsp41.9-1-1TH1-16.sbn alias dsp41.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:/phones/7941_7961/jar41sccp.9-1-1TH1-16.sbn alias jar41sccp.9-1-1TH1-16.sbn
tftp-server flash:/phones/7941_7961/SCCP41.9-1-1SR1S.loads alias SCCP41.9-1-1SR1S.loads
tftp-server flash:/phones/7941_7961/term41.default.loads alias term41.default.loads
tftp-server flash:/phones/7941_7961/term61.default.loads alias term61.default.loads
tftp-server flash:/ringtones/Analog1.raw alias Analog1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Analog2.raw alias Analog2.raw
tftp-server flash:/ringtones/AreYouThere.raw alias AreYouThere.raw
tftp-server flash:/ringtones/DistinctiveRingList.xml alias DistinctiveRingList.xmltftp-server flash:/ringtones/RingList.xml alias RingList.xml
tftp-server flash:/ringtones/AreYouThereF.raw alias AreYouThereF.raw
tftp-server flash:/ringtones/Bass.raw alias Bass.raw
tftp-server flash:/ringtones/CallBack.raw alias CallBack.raw
tftp-server flash:/ringtones/Chime.raw alias Chime.raw
tftp-server flash:/ringtones/Classic1.raw alias Classic1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Classic2.raw alias Classic2.raw
tftp-server flash:/ringtones/ClockShop.raw alias ClockShop.raw
tftp-server flash:/ringtones/Drums1.raw alias Drums1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Drums2.raw alias Drums2.raw
tftp-server flash:/ringtones/FilmScore.raw alias FilmScore.raw
tftp-server flash:/ringtones/HarpSynth.raw alias HarpSynth.raw
tftp-server flash:/ringtones/Jamaica.raw alias Jamaica.raw
tftp-server flash:/ringtones/KotoEffect.raw alias KotoEffect.raw
tftp-server flash:/ringtones/MusicBox.raw alias MusicBox.raw
tftp-server flash:/ringtones/Piano1.raw alias Piano1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Piano2.raw alias Piano2.raw
tftp-server flash:/ringtones/Pop.raw alias Pop.raw
tftp-server flash:/ringtones/Pulse1.raw alias Pulse1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring1.raw alias Ring1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring2.raw alias Ring2.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring3.raw alias Ring3.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring4.raw alias Ring4.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring5.raw alias Ring5.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring6.raw alias Ring6.raw
tftp-server flash:/ringtones/Ring7.raw alias Ring7.raw
tftp-server flash:/ringtones/Sax1.raw alias Sax1.raw
tftp-server flash:/ringtones/Sax2.raw alias Sax2.raw
tftp-server flash:/ringtones/Vibe.raw alias Vibe.raw
tftp-server flash:/Desktops/CampusNight.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-CampusNight.png
tftp-server flash:/Desktops/CiscoFountain.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-CiscoFountain.png
tftp-server flash:/Desktops/CiscoLogo.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-CiscoLogo.png
tftp-server flash:/Desktops/Fountain.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-Fountain.png
tftp-server flash:/Desktops/MorroRock.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-MorroRock.png
tftp-server flash:/Desktops/NantucketFlowers.png
tftp-server flash:/Desktops/TN-NantucketFlowers.png
tftp-server flash:Desktops/320x212x16/List.xml
tftp-server flash:Desktops/320x212x12/List.xml
tftp-server flash:Desktops/320x216x16/List.xml
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_allagentsbusy.au alias en_bacd_allagentsbusy.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_disconnect.au alias en_bacd_disconnect.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_enter_dest.au alias en_bacd_enter_dest.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_invalidoption.au alias en_bacd_invalidoption.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_music_on_hold.au alias en_bacd_music_on_hold.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_options_menu.au alias en_bacd_options_menu.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_welcome.au alias en_bacd_welcome.au
tftp-server flash:/bacdprompts/en_bacd_xferto_operator.au alias en_bacd_xferto_operator.au
radius-server attribute 31 send nas-port-detail
control-plane
bridge 1 route ip
bridge 100 route ip
call threshold interface FastEthernet0/0 int-calls low 4 high 4
voice-port 0/0/0
cptone SI
station-id number 401
caller-id enable
voice-port 0/0/1
cptone SI
station-id number 402
caller-id enable
voice-port 0/0/2
cptone SI
station-id number 403
caller-id enable
voice-port 0/0/3
cptone SI
station-id number 404
caller-id enable
voice-port 0/1/0
compand-type a-law
cptone SI
bearer-cap Speech
voice-port 0/1/1
compand-type a-law
cptone SI
bearer-cap Speech
voice-port 0/4/0
auto-cut-through
signal immediate
input gain auto-control -15
description Music On Hold Port
sccp local Loopback0
sccp ccm 10.1.1.1 identifier 1 version 3.1
sccp
sccp ccm group 1
associate ccm 1 priority 1
dial-peer cor custom
name internal
name local
name local-plus
name international
name national
name national-plus
name emergency
name toll-free
dial-peer cor list call-internal
member internal
dial-peer cor list call-local
member local
dial-peer cor list call-local-plus
member local-plus
dial-peer cor list call-national
member national
dial-peer cor list call-national-plus
member national-plus
dial-peer cor list call-international
member international
dial-peer cor list call-emergency
member emergency
dial-peer cor list call-toll-free
member toll-free
dial-peer cor list user-internal
member internal
member emergency
dial-peer cor list user-local
member internal
member local
member emergency
member toll-free
dial-peer cor list user-local-plus
member internal
member local
member local-plus
member emergency
member toll-free
dial-peer cor list user-national
member internal
member local
member local-plus
member national
member emergency
member toll-free
dial-peer cor list user-national-plus
member internal
member local
member local-plus
member national
member emergency
member toll-free
dial-peer cor list user-international
member internal
member local
member local-plus
member national
member emergency
member toll-free
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 401
port 0/0/0
no sip-register
dial-peer voice 2 pots
destination-pattern 402
port 0/0/1
no sip-register
dial-peer voice 3 pots
destination-pattern 403
port 0/0/2
no sip-register
dial-peer voice 4 pots
destination-pattern 404
port 0/0/3
no sip-register
dial-peer voice 5 pots
description ** MOH Port **
destination-pattern ABC
port 0/4/0
no sip-register
dial-peer voice 6 pots
description tcatch all dial peer for BRI/PRIv
translation-profile incoming nondialable
incoming called-number .%
direct-inward-dial
dial-peer voice 50 pots
description ** incoming dial peer **
incoming called-number ^AAAA$
direct-inward-dial
port 0/1/0
dial-peer voice 51 pots
direct-inward-dial
port 0/1/1
dial-peer voice 2000 voip
description ** cue voicemail pilot number **
translation-profile outgoing XFER_TO_VM_PROFILE
destination-pattern 399
b2bua
session protocol sipv2
session target ipv4:10.1.10.1
voice-class sip outbound-proxy ipv4:10.1.10.1
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 2001 voip
description ** cue auto attendant number **
translation-profile outgoing PSTN_CallForwarding
destination-pattern 398
b2bua
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 2012 voip
description ** cue prompt manager number **
destination-pattern 397
b2bua
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 3001 pots
description BRI0
translation-profile incoming BRI0_Called_5
incoming called-number 123456
direct-inward-dial
port 0/1/1
dial-peer voice 3000 pots
description BRI0
direct-inward-dial
port 0/1/0
dial-peer voice 63 pots
trunkgroup ALL_BRI
corlist outgoing call-national
description **CCA*Slovenia*Geographic Numbers**
translation-profile outgoing OUTGOING_TRANSLATION_PROFILE
preference 4
destination-pattern 00[123457][2-8]......
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 64 pots
trunkgroup ALL_BRI
corlist outgoing call-local
description **CCA*Slovenia*Local Numbers**
preference 4
destination-pattern 0[2-8]......
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 65 pots
trunkgroup ALL_BRI
corlist outgoing call-international
description **CCA*Slovenia*International**
preference 4
destination-pattern 000[1-9]T
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 66 pots
description **CCA*Slovenia*Mobile (Si.mobil & Tu
no sip-register
dial-peer voice 67 pots
trunkgroup ALL_BRI
corlist outgoing call-national-plus
description **CCA*Slovenia*Mobile ( Mobitel)**
preference 4
destination-pattern 00[3457]1......
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 68 pots
trunkgroup ALL_BRI
description **CCA*Slovenia*Mobile (T-2)**
preference 4
destination-pattern 006[4-9]......
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 69 pots
trunkgroup ALL_BRI
description **CCA*Slovenia*VoIP Providers**
preference 4
destination-pattern 00[45]9......
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 70 pots
trunkgroup ALL_BRI
preference 4
destination-pattern 008[123]....T
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 71 pots
trunkgroup ALL_BRI
corlist outgoing call-toll-free
description **CCA*Slovenia*Toll Free**
preference 4
destination-pattern 0080......
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 72 pots
trunkgroup ALL_BRI
description **CCA*Slovenia*Non Geographic Numbers**
preference 4
destination-pattern 0089......
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 73 pots
trunkgroup ALL_BRI
description **CCA*Slovenia*Premium services**
preference 4
destination-pattern 0090[3-7]...T
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 74 pots
trunkgroup ALL_BRI
preference 4
destination-pattern 0090[01289].....
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 75 pots
trunkgroup ALL_BRI
description **CCA*Slovenia*Data Services**
preference 4
destination-pattern 0088......
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 76 pots
trunkgroup ALL_BRI
description **CCA*Slovenia*Mass Call Events**
preference 4
destination-pattern 0089[123].....
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 77 pots
trunkgroup ALL_BRI
corlist outgoing call-emergency
description **CCA*Slovenia*European Emergency**
preference 4
destination-pattern 011[23]
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 78 pots
trunkgroup ALL_BRI
preference 4
destination-pattern 11[23]
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 79 pots
trunkgroup ALL_BRI
corlist outgoing call-local-plus
description **CCA*Slovenia*European Social Service**
preference 4
destination-pattern 0116...
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 80 pots
trunkgroup ALL_BRI
description **CCA*Slovenia*Short code numbers**
preference 4
destination-pattern 011.T
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 81 pots
trunkgroup ALL_BRI
preference 4
destination-pattern 011...
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 82 pots
trunkgroup ALL_BRI
description **CCA*Slovenia*Directory Services**
preference 4
destination-pattern 0118[0-5,8]
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 83 pots
trunkgroup ALL_BRI
preference 4
destination-pattern 0118[679].
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 84 pots
trunkgroup ALL_BRI
description **CCA*Slovenia*Other Short Code Services**
preference 4
destination-pattern 019.T
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 85 pots
trunkgroup ALL_BRI
preference 4
destination-pattern 019...
forward-digits all
no sip-register
dial-peer voice 1000 voip
permission term
description ** Incoming call from SIP trunk (T-2) **
session target sip-server
voice-class codec 1
voice-class sip dtmf-relay force rtp-nte
dtmf-relay rtp-nte
ip qos dscp cs5 media
ip qos dscp cs4 signaling
no vad
dial-peer voice 1001 voip
description ** star code to SIP trunk (T-2) **
destination-pattern *..
voice-class codec 1
voice-class sip dtmf-relay force rtp-nte dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1003 voip
description ** Passthrough Inbound Calls for PSTN from CUE **
translation-profile incoming SIP_Passthrough
b2bua
incoming called-number ABCDT
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 1005 voip
description ** Passthrough Inbound Calls for MWI from CUE **
b2bua
incoming called-number A80T
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 1009 voip
description ** Passthrough Inbound Calls for Internal Extensions from CUE **
b2bua
incoming called-number ^...$
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 1020 voip
translation-profile outgoing PSTN_Outgoing
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1021 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1022 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1023 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1024 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1025 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1026 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1027 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1028 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1029 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1030 voip
translation-profile outgoing CALLER_ID_TRANSLATION_PROFILE
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1031 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1032 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1033 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1034 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1035 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1036 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1037 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1038 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1039 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1040 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 1041 voip
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
no dial-peer outbound status-check pots
sip-ua
keepalive target ipv4:84.255.210.213:5060
no remote-party-id
retry invite 2
retry register 10
timers connect 100
timers keepalive active 100
registrar ipv4:84.255.210.213:5060 expires 3600
sip-server ipv4:84.255.210.213:5060
host-registrar
telephony-service
video
fxo hook-flash
max-ephones 14
max-dn 56
ip source-address 10.1.1.1 port 2000
auto assign 1 to 1 type bri
calling-number initiator
service phone videoCapability 1
service phone ehookenable 1
service dnis overlay
service dnis dir-lookup
service dss
timeouts interdigit 5
system message Avtohisa Snoj
url services http://10.1.10.1/voiceview/common/login...
url authentication http://10.1.10.1/voiceview/authenticati...
load 7921 CP7921G-1.4.1SR1
load 7941 SCCP41.9-1-1SR1S
load 7941GE SCCP41.9-1-1SR1S
load 7961 SCCP41.9-1-1SR1S
load 7961GE SCCP41.9-1-1SR1S
load 521G-524G cp524g-8-1-17
time-zone 23
time-format 24
date-format dd-mm-yy
keepalive 30 auxiliary 4
voicemail 399
max-conferences 8 gain -6
call-forward pattern .T
call-forward system redirecting-expanded
moh flash:/media/music-on-hold.au
multicast moh 239.10.16.16 port 2000
web admin system name cisco secret 5 $1$wqX6$McKlpIP4PQv5wuLkx/rY90
dn-webedit
time-webedit
transfer-system full-consult dss
transfer-pattern 9.T
transfer-pattern .T
transfer-pattern 6... blind
secondary-dialtone 9
night-service day Sun 17:00 09:00
night-service day Mon 17:00 09:00
night-service day Tue 17:00 09:00
night-service day Wed 17:00 09:00
night-service day Thu 17:00 09:00
night-service day Fri 17:00 09:00
night-service day Sat 17:00 09:00
night-service date Jan 1 00:00 23:59
night-service date Dec 25 00:00 23:59
fac standard
create cnf-files version-stamp 7960 Oct 20 2012 13:47:53
ephone-template 15
url services 1 http://10.1.10.1/voiceview/common/login... VoiceviewExpress
softkeys remote-in-use Newcall
softkeys idle Redial Newcall Cfwdall Pickup Gpickup Dnd Login
softkeys seized Cfwdall Endcall Redial Pickup Gpickup Callback
softkeys connected Hold Endcall Trnsfer TrnsfVM Confrn Acct Park
button-layout 7931 2
ephone-template 16
ephone-template 17
softkeys remote-in-use CBarge Newcall
ephone-template 18
ephone-dn 9
number BCD no-reg primary
description MoH
moh out-call ABC
ephone-dn 51
number 102766
description SIP Main Number registration
preference 10
ephone-dn 52 dual-line
number 161 no-reg primary
label 161
description *description*
name *user*
ephone-dn 53 dual-line
number 160 no-reg primary
label 160
name *user*
call-forward busy 399
call-forward noan 399 timeout 20
ephone-dn 54
number 6... no-reg primary
description ***CCA XFER TO VM EXTENSION***
call-forward all 399
ephone-dn 55
number A801... no-reg primary
mwi off
ephone-dn 56
number A800... no-reg primary
mwi on
ephone 1
device-security-mode none
mac-address 001E.7ABB.14D9
ephone-template 16
max-calls-per-button 4
username "user" password *pass*
type 7921
button 1:52
ephone 5
mac-address 0023.5EB7.3AA9
ephone-template 16
type 7961
button 1:53
alias exec cca_voice_mode PBX
banner login ^Cbanner login ^Cisco Configuration Assistant. Version: 3.2 (1). Sat Oct 20 12:58:02 CEST 2012^^C
line con 0
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
line vty 0 4
transport input all
line vty 5 100
transport input all
ntp master
ntp server ntp1.arnes.si key 1 prefer
end
LP,
Jure
°°°°°°°°°°°° AMD Ruls
aleksander10 ::
Poglej si tale dokument:
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/...
Predvsem pod troubleshooting sekcijo.
Aleksander
Asterisk VoIP - izkušnje (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Programska oprema
11419840 (5487) webbacklink
VPN povezava dveh PIX 501
Oddelek: Omrežja in internet
141781 (1602) jl
Cisco in omejitev prometa na portu 25
111682 (1682) tomazkl
Cisco Soho 851 router in msn messenger ne dela
112470 (2308) bacho
Cisco 2621 router
82345 (2208) Djuro
