Forum » Elektrotehnika in elektronika » MARX GENERATOR
MARX GENERATOR
einstein :P ::
Živjo, lotil bi se marx generatorja
in me zanima, kako bi najlažje dobil par kV za vhodno napetost. Razmišljal sem, da bi naredil voltage multiplier katerega bi potem zvezal na marx generator. Noter bi dal najbrž 230V in povečal na 4,6kV z 20× povečanjem. Kakšne komponente predlagate za multiplier in kje jih kupiti? Conrad?
Hvala, lp
Hvala, lp
STAY OUT OF MY TERRITORY!
francek1 ::
Daj najprej par slik tvojih "projektov"....če pa ti je samo dolgčas, pa mamo prosi za kakšno novo igračko...
einstein :P ::
Glede na to, da sem napisal, da bi se lotil tega, po logičnem sklepanju to pomeni, da projekt še ni narejen. Drugače pa sem zadnje čase naredil nekaj vezij s 555 timerjem in HV converter.
Zakaj vsi tako udarite ven z nekimi pripombami...?
twom ::
einstein :P je izjavil:
Zakaj vsi tako udarite ven z nekimi pripombami...?Neumestnost pripombe je zelo premo sorazmerna z zafrustriranjostjo posameznika.
SaXsIm ::
Problem je v tem, da gre za precej nevarno zadevo, ti pa glede na svoje pisanju na forumu daješ vtis, da še nisi najbolj zrel za take stvari. V končni fazi ti že shema na wikipediji da dovolj osnove, da bi (v primeru nekega predznanja) zadevo moral znati narediti sam. Razumem, da ti je stvar zanimiva, vendar pri takšnih stvareh... Raje se vpiši na elektro faks, kjer ti bodo dani pogoji za izvedbo takšnih projektov, do takrat pa se še malo ukvarjaj z vezji (ne škodi, verjemi!).
Drugače pa čisto iz radovednosti, kaj bi pa počel z marxovim generatorjem?
SaXsIm
einstein :P ::
Vsekakor razumem, da gre za nevarno zadevo, glede na to, da me je v življenju že ne-malokrat lepo zrukalo, bom temu seveda namenil veliko pozornost. Seveda, s shemo iz wikipedije bi brez težav naredil marxov generator, ker pa ga še nisem, me zanima kakšne komponente bi bile najboljše za izgradnjo tako multiplierja, kot tudi generatorja in kje se jih splača najceneje kupiti.
Kaj bom počel z generatorjem? Ja generator bom naredil za zabavo seveda. Ne vem, zakaj bi ga še lahko sploh uporabil? Za testiranje udarov strel?
Na koncu tega šolskega leta bova s sošolcem, kot šolski projekt naredila teslin transformator.
einstein :P ::
http://www.conrad.si/Keramicni-kondenza...
bi bili taki kondenzatorji v redu?
zakaj pa sta dve napetosti na kondenzatorju? npr. 400v in 4kv?
- spremenil: einstein :P ()
einstein :P ::
zanima me še, za kakšno napetost morajo biti diode za multiplier, ki ga bom priklopil na 230V? bodo 400v dovolj? in naziven tok diod - 1A?
Prosim, povejte mi, če sem dobro izbral komponente:
voltage multiplier:
diode: http://www.ic-elect.si/b2c/usmerniska/d...
kondenzatorji: http://www.ic-elect.si/b2c/0-1-uf/pol-0...
marx generator:
upori: http://www.ic-elect.si/b2c/2w5/upor-1m2...
kondenzatorji: http://www.ic-elect.si/b2c/keramicni-hv...
je v redu? prosim, naj kdo odgovori, čisto nič ne trollam.
voltage multiplier:
marx generator:
Opkow ::
Ce ne ves, kaj pomeni T4KV~, se zadeve raje ne lotevaj.
čisto nič ne trollam.Nisem ziher...
einstein :P ::
@killer
T4kV = največja izmenična napetost, ki jo prenese. in še enkrat: lahko ste brez skrbi, ne trollam. tudi ne vem, kaj je v tej temi tako čudnega, da bi se zdelo, da trollam. pač sprašujem za najboljše komponente za ta projekt, preden jih nabavim...
@Gladi
sem že videl, vseeno hvala.
@Gladi
einstein :P ::
no, se ga lotevam pravkar, kot sem rekel, komponente imam vse.
za napajanje pa delam trenutno cockroft walton multiplier in se napetost viša samo do ene 3 stage-ov (se pravi 6ih kondenzatorjev in 6ih diod) potem pa začne spet upadati, če dodam še kakšen "stage", sem pa ugotovil, da če en izhod iz transformatorja vežem na sredino multiplierja, pa se viša še naprej ampak v ostalih shemah je drugače narisano, ima kdo idejo kako je s tem?
hvala, lp
hvala, lp
einstein :P ::
a noben ne ve?
jaz, ko recimo 3 stopnje naredim, se še veča napetost, ko pa 4to dodam pa začne padati, kaj bi bilo narobe?
vesel bi bil odgovora, ker rabim to za napajanje marx generatorja, pa zdaj dobim komaj 1.3kV
hvala, lp
hvala, lp
Brane22 ::
Mogoče je večja, kot si misliš. Igraš se visokimi napetostmi in z _napačnim_ Marxom.
Dokler boš postavljal taka vprašanja, kot jih te dni, so uni štirje Marxi bistveno varnejša izbira. Da ne bo treba objavljat osmrtnic in podobnih zadev...
einstein :P ::
brane
nič ni večja, saj jo merim.
če imam več kot 3 stopnje se pa začne spet nižati :(
pa ne gre za marx temveč cockroft walton multiplier, ki se bo uporabljal za napajanje marx generatorja.
ne skrbi z osmrtnicami. kakšna vprašanja postavljam zadnje dni? a si ti tudi na elektronik.si? mogoče "branez"? mene so itak banali, zgleda imajo neke težave v glavi.
Brane22 ::
Če je zgodovina kakršenkoli učitelj, potem Marxov generator lahko napajaš samo z Engelsovim spojem ali čim podobnim...
ne. Kjerkoli sem, sem pod nickom Brane2, če se da. Ker mi osnovni accunt na ST ne dela, sem pač Brane22 "začasno". Drugje, kjer je koncentracija Branetov večja, sem pač Brane212, Brane2123 itd.
- spremenilo: Brane22 ()
einstein :P ::
@brane
engelsov spoj?
še vseeno me zanima kaj je s cockroft walton-om? zakaj neha višat oz. celo niža napetost, ko dodam še eno stopnjo? prosim povej, če veš. napajanje je iz 230V 50Hz.
engelsov spoj?
Brane22 ::
Zgodovina uči, da je bil Engels precej bogatejši od Marxa in mu je več ko enkrat denarno pomagal.
IIRC je enkrat izkašljal tudi denar za krsto umrle Marxove hčerkice.
Ergo: Ko z Marxom ne gre več, ko se ustavi, Engels spet stvari popravi...
einstein :P ::
@brane
ok, hvala za poučne zgodovinske informacije.
bi zdaj lahko prešla moje vprašanje? če ne veš odgovora, ti pač ni treba odgovoriti, ne zanima me pa zdaj kdo je bil bogatejši od koga.
Brane22 ::
Kako lahko sploh omeniš Marxa, ne da bi te zanimala razporeditev denarja in dobrin ? "Das Kapital" je njegovo najbolj znano delo...
einstein :P ::
vidim, da ni nobenega, ki bi vedel odgovor, tema se lahko zapre.
int47 ::
kakšna vprašanja postavljam zadnje dni?Na žalost podobna, kot v večini drugih tem: Takšna, da večino mine napisat karkoli konstruktivnega v odgovor.
Ni vse v napetosti.
Nič ne obljubim. Mogoče bi pomagalo, če bi napisal:
-Kaj točno si naredil?
-Kakšen material si uporabil?
-S čim meriš izhodno napetost (merilno območje, vhodna upornost).
mene so itak banali, zgleda imajo neke težave v glaviHm, če se ti zdijo na tistem forumu vsi čudni, potem je bolj verjetno nekaj drugega...
Na tvojem mestu bi se malo ugriznil v tipkovnico. Precej članov, ki bi ti znali pomagati, uporablja oba foruma in vsaj en moderator.
vidim, da ni nobenega, ki bi vedel odgovor, tema se lahko zapre.Sebičnež!
Highlag ::
Ja kugle za šloganje so po koncu sveta na servisu.
Int47 je postavil kar nekaj dobrih vprašanj. Mogoče bi se potrudil in napisal odgovore?
Elektrika je nevarna stvar, in nihče te nebi rad imel na vesti. Če tega ne razumeš, potem ti ne moremo pomagati.
einstein :P ::
@int47
naredil sem cockroft walton multiplier. 3 stopenjski, napetost pa se manjša, ko dodam še kakšno stopnjo.
uporabil sem MKS 0.1uF 400V kondenzatorje in 1N4007 diode.
napetost merim z multimetrom - avtomatsko merilno območje enosmerne napetosti. vhodna upornost česa?
ne, ne zdijo se mi vsi čudni, nekateri popolnoma lepo odgovarjajo, nekateri pa se samo pritožujejo, kako sem razdrl pokvarjen ojačevalnik in izzivajo z raznimi forami, da sem kao "otroček", ki nima pojma in se nebi smel ukvarjati z elektriko - pač so eni preveč napihnjeni, ker mislijo, da vedo vse in, da se lahko norca delajo iz drugih. "Precej članov, ki bi ti znali pomagati, uporablja oba foruma" - jah, očitno jih ni toliko, kot bi si človek mislil, ker mi do zdaj ni pomagal še nihče, kar se tega cockroft waltona tiče. recimo brane22 se samo norca dela... iz elektronik.si so me brez razloga dol vrgli, če bi bil tam kakšen pameten moderator se to nebi zgodilo. jaz vedno lepo vljudno sprašujem, oni pa seveda ne vedo kaj bi odgovorili ali pa se jim ne da in me potem začnejo zaje*avati, jaz pa jim samo povem svoje nazaj. - seveda sem vsega na koncu jaz kriv, čeprav so oni začeli.
"sebičnež"
jah, nisem si sam kriv, da takole odgovarjam - recimo že elektronikovi so veliko pripomogli k temu. (tistega gnilega foruma itak ne obiščem več.)
@highlag
prosim, ne omenjaj mi več kugel za šloganje - no vidiš, takole me pa začnete zaj... (drugim nikoli ne pišete o kuglah, samo poveste jim kateri podatek vam manjka brez kompliciranja).
odgovori so napisani.
oh, nisem vedel, hvala za informacijo, tolikokrat me je pa že zrukalo, da bom to vedel. "nihče te nebi rad imel na vesti." - ne skrbi, ne boš kriv, če se mi kaj zgodi, saj sem sam odgovoren za to, saj sem sam prišel sem vprašat mar ne?
lp, pa hvala za odgovore (če se bo našel kakšen)
"sebičnež"
@highlag
int47 ::
Imaš multimeter, ki ima v najboljšem primeru merilno območje 1000V. Kako misliš merit 4,6kV ? Omejitev ni samo v V-metru. Tudi merilne vrvice imajo označeno zgornjo napetostno mejo.
Uporabljenemu vezju z dodajanjem stopenj zelo hitro raste notranja upornost (glede na formule, ki sem jih na hitro našel na internetu s ševilom stopenj^3). Res je mogoče doseči precej visoke napetosti, vendar vezje zmore dajati zelo malo toka.
Ko je notranja upornost tvojega vezja = Rb (v tvojem primeru notranji upornosti V-metra), V-meter pokaže 1/2 napetosti, ki bi jo imelo neobremenjeno vezje. Če dodaš še eno stopnjo, je notranja upornost vezja >> Rb in V-meter kaže manjšo vrednost.
V-meter ne laže. Izhodna napetost je v resnici takšna, kot kaže V-meter, dokler je je vezje obremenjeno z V-metrom.
Pri višji napetostih in veliko stopnjah se ne moreš zanašati, da je izhodna napetost takšna, kot si izračunal po formuli. Prevelika tokovna obremenitev (in s tem padec napetosti) je lahko že zaradi zapornega toka skozi diode, toka skozi izolacijo kondenzatorjev, plazečih tokov po nosilcih vezja, ter ionizacije zraka.
vhodna upornost česa?Multimetra na uporabljenem merilnem območju.
einstein :P ::
@int47
"kolikšna je upornost multimetra na uporabljenem merilnem območju"
natanko 10Mohm.
torej misliš, da je napetost v bistvu visoka, le da jo multimeter zmanjša? sem do zdaj nameril največ 2.3kV z multimetrom za 250V, merilne vrvice imajo max. 1000V (prosim ne komentirat
hvala za odgovore, lp
natanko 10Mohm.
Xserces ::
woot?
woot?
VolkD ::
@int47
Hvala za kompliment.
Jaz sem te za en dan izključil iz elektronik.si dosega. Razlog je v tem, da se morajo člani foruma malo spočiti od tvojih utrujanj. Dosegel nisem nič, ker zdaj utrujaš tu, več eli manj iste ljudi.
Jaz sem tisti, ki sem moderator tu in tam. In povsod sem enako neumen. Tisti, ki ti je tu dodelil naziv PNG je tudi neumen. Pa ljudje, ki te opozarjajo, da to kar počneš ni dobro početi so tudi neumni.
Mislim, da je zadnji čas, da sestopiš in spoznaš, da nisi ti tisti, ki je v tej okolici edini pameten.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
- spremenil: VolkD ()
| » | Led v racunalnikuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3048 (2521) | Primorec |
| » | Popravilo multimetraOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3042 (2726) | einstein :P |
| » | "toplotno stikalo" ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11707 (10215) | fpbs |
| » | Kako se uporablja multimeter (za noobe)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19055 (17795) | darkolord |
| » | Kako povečati napetost?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1750 (1650) | Blisk |
