Forum » Strojna oprema » Multi-touch table + NFC
golobich ::
Pozdravljeni!
Delam na multi-touch mizi (FTIR) in sem prišel do tega, da bi naredil sledeče: ko nekdo položi na mizo telefon iz njega prebere podatke (slike, glasba, itd). Na pamet mi je padlo da bi to naredil prek NFCja, vendar mi je vse malce nejasno. NFC ima vbistvu domet do 20cm če se ne motim, miza je pa velikosti 80x60cm. Kako sedaj to narediti? Ker recimo da imam v enem kotu NFC reader, pa potem če uporabnik položi telefon v čisto drugi kot mize, potem ne bo zaznalo telefona. Mogoče da bi dal 4 NFC readerje (vsakega v svoj kot?). Vglavnem prosil bi vas za pomoč da mi pomagate glede tega problema. O NFCju načeloma nimam kaj preveč pojma, razen kar sem si nahitro prebral na wikipediji :)
Lp, golobich
Lp, golobich
noraguta ::
3tja varianta zneb se nfc pa BT. ampak toj že narjen.
golobich ::
pi_pawr, trenutno sem kar daleč stran od mize (cca 100km) tako da nemorem nič poslikat in pokazat.
Lahko ti pa pokažem princip mize: http://www.maximumpc.com/article/featur...
Na ta način smo jo naredili. Tu je še shema:
Kar se tiče BT-ja, ne bi rad naredil na princip tega, ker je prevelik set-up time.
Razmišljal sem tudi da bi mogoče dau en NFC reader pa nekam v kot...pa bi se ga potem samo z NFC napravo dotaknil. Na ta način bi šlo, vendar ni zanimiv :)
Tako da se še kr priporočam za ideje ;)
Lp, golobich
Lp, golobich
Map ::
A lahko malo razložiš kako to delujo. Bi blo zanimivo doma probat nardit eno pocen varjanto, pa če se ti dopade nardiš neki večjega.
noraguta ::
načeloma potem ne ostane kej druzga kt http://multimedia.3m.com/mws/mediawebse... pa raster anten v šipi.
golobich ::
noraguta, hvala za ta link, si ga bom mau pregledu pa sporočim kako pa kaj! ;)
union!, stvar je zelo lepo opisana na zgornji spletni strani ki sem jo objavil. Če ti povem nahitro okrnjeno verzijo, projektor projecira sliko na mizo (med projektorjem in mizo je steklo...se pravi se slika projecira na steklo in ta odbije sliko na mizo). Ob akrilnem steklu na mizi so led diode, ki svetijo v steklo in se svetloba notri v steklu odbija. Ko pride do pritiska se svetloba odbije v kamero v mizi in to je to :) tako se zaznavajo dotiki. To je res okrnjena verzija vsega tistega...splača se tisto prebrat ;)
lp, golobich
lp, golobich
golobich ::
Jah, vse je odvisno od tega kakšen projektor maš noter, kakšno imaš "kišto" računalnika, itd.
golobich ::
V mojem primeru je to čisto drugače kot v tvojem primeru, ker jaz ne odštejem niti centa ;)
golobich ::
Wifi direct...rabim kako posebno strojno opremo? Lahko kdo opiše princip prosim? Hvala
lp, golobich
lp, golobich
Unknown_001 ::
Ne nucaš nobene posebne strojne opreme, fora je samo v tem da mora vsaj ena naprava to podpirat, da se poveže z drugo prek wi fi in to je to.
| » | NFC logiranje v različne accounteOddelek: Informacijska varnost | 2926 (2480) | MojoRisin |
| » | Programiranje za začetnikeOddelek: Programiranje | 5072 (4805) | cekr |
| » | [Android] setText iz AsyncTaskOddelek: Programiranje | 1160 (1077) | golobich |
| » | Sony Xperia Z ali S4 ali ...Oddelek: Mobilne tehnologije | 4912 (4156) | Halfdead987 |
| » | Vprašanje iz statistike/verjetnosti/množicOddelek: Šola | 749 (703) | golobich |
