USB 3.0 ključ
USB 3.0 ključ
Han ::
Zanimivo, da CDM (CrystalDiskMark) butne ven 100+ MB/s sequential write speed. 100 GB je zapisoval debele pol ure.
Pazi to: skopiram zdajle en kratek SRT, ki ga želim zgolj preimenovati. Zadeva zmrzne in ključek ni več viden v Polknih 10. Jao... ;((
  • spremenil: Han ()
Han ::
Evo, spet. Želim samo preimenovat že skopiran MKV, Total Commander takoj izpiše NOT RESPONDING in čez pol minute ključ odleti. 8-O;(;((
shitty kontroler. Klasika ultra cheap kjučkov.
Dej za hec poženi chipgenius, da vidimo katerga ma.
Han ::
Ga ravno iščem...
Han ::
Sem imel staro verzijo, a tudi z zadnjo ne izpiše kontrolerja - UNKNOWN.
Description: USB Mass Storage Device(SMI USB DISK)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 3.10
Current Speed: High Speed
Max Current: 504mA
USB Device ID: VID = 090C PID = 1000
Serial Number: 19072913003630
Device Vendor: SMI Corporation
Device Name: USB DISK
Device Revision: 1100
Manufacturer: SMI
Product Model: USB DISK
Product Revision: 1100
Controller Part-Number: Unknown
Han ::
Ma tole je totalni drek od ključka, gre nazaj od koder je prišel... Prste stran! ;(
Hitrost branja večjih datotek je med 70 in 140 MB/s in tudi ves čas niha.
  • spremenil: Han ()
https://www.usbdev.ru/files/smi/smimpto...
poskusi z katerim od teh toolov, če ga zazna...
Han ::
Noče stankat - prenos se na polovici prekine... Škoda časa - se mi ne da več ubadat z njim.
za hec ha se flashni z transcend toolom, mogoce se situacija izbolsa..
Han ::
Mi je uspelo prenest SMI Mass Production Tool 2.5.69 v2, ki pravi, da ima QLC flash.
ISP Version: ISP 190712-C01
Flash Set: A12336
IC Version: SM3281AB
to pojasne hitrosti....
je pa qlc kr scary na taki stvari kot je usb kjuc, ker retencija podatkov nebo pretirano dobra, static refresh pa vprasanje ce ti kontrolerji delajo
Han ::
Saj... Razlog več za vračilo. Sicer ga nisem kupil zase, ampak bi jih potem jaz poslušal, ko zadeva ne bi delovala...
dejansko je tak kjuc ok samo za hot podatke; da skopiras neki in neses na drug pc. Da bi tu gor mel arhitev, pa pustil eno leto v predalu... pozabi na podatke.
Han ::
Pa še za to je riskanten, glede na to, da odleti že pri preimenovanju datoteke...
  • spremenil: Han ()
uglavnem krs, zato je pa 26e
Han ::
Prejšnji teden je bil za 23,90. :P
js bi se vseen pognal tisti transcend tool, mogoce flashne gor kaksen bolsi firmware/konfiguracijo.
vcasih se da z manj agresivnim ECCjem profitirat na hitrosti, seveda na racun slabse zanesljivosti.
v najslabsem primeru ga briknes in neses nazaj.
Han ::
Ne, hvala. Sem ga že formatnil nazaj na FAT32 in spakiral v razcveteno embalažo...
Sandisk Extreme Pro 128GB
Formatiran kot exFAT:
Ja, giga in pol fajlov zasede pol ključka (torej 60GB) !
Na NTFS zasede 1,65 GB
  • spremenil: MrStein ()
....In kaj je tu šokantnega? Velik cluster size in zelo male datoteke pa imas zgornji rezutlat.
Šokantno je, da leta 2020 nekaj takega sploh obstaja.
(mogoče pa imam biased pogled na svet, ker se ološu izogibam)
Nič te ne ustavlja, da stvar sformatiraš v ntfs in das najmanjši mozen cluster size.
Ijus ::
kdo kaj ve ali so teli USB ključki za kaj?:
https://geizhals.eu/?cat=sm_usb&xf=475_...
Samsung FIT Plus 2020 serija (od 32GB do 256GB)
Poceni so pa dobre specifikacije za read in write hitrost majo.
Dobre specifikacije???
Tole poglej: https://geizhals.eu/sandisk-extreme-pro...
Zdaj je sicer malenkost dražji, prej je bil 30 EUR. Torej iste cene kot ta Samsung, pa štirikrat hitrejše pisanje. (brez skrbi, tudi branje je hitrejše)
Razen če rabiš tak malega, potem pač ni.
Ijus ::
ja. te ta mali pridejo v poštev ker enga bi rabil za v avto drugega pa za laptopa.
Aha, za muziko predvajat je čisto OK.
(če je tudi zanesljiv, taki mali znajo hecati, odvisno od izdelave, modela... Tale je mogoče OK. Poglej kake teste, čeprav zgleda, da je čisto novi in testov še ni.)
st12 ::
Patriot Rage Elite ali pa ta Samsung FIT za avto ali laptop je sedaj to to.
Če gledamo 256GB, Patriot je 53EUR, Transcend 73EUR, SanDisk 85EUR, hitrost imajo vsi tam tam (tudi 4K, ne samo sekvenčno), tako da ne bi smelo biti več dilem pri nakupovanju USB ključev.
https://www.enaa.com/usb-256gb?iSortCol...
  • spremenilo: st12 ()
batista ::
Pol leta nazaj sem nabavil m2 ssd disk 240gb wd green in kitajsko usb ohišje zanj. Delovalo je tako-tako. Če sem ga dal direktno v usb vhod 3.0 je delovalo, preko podaljška pa ne - ko se začne pisati nanj takoj izgubi stik, branje pa je bilo še vedno ok. Preko usb 2.0 vhoda pa deluje tudi preko podaljška branje in pisanje.
No sedaj sem kupil novejši pc in zapisovanje ne dela več tudi če ga dam direktno v usb, branje pa izgleda da je OK.
Na prejšnjem pcju še vedno deluje enako. Se da to kako porihtat ali gre pač za muhasto kitajsko robo?
valdo ::
batista je izjavil:
Podobne težave imam,
na USB2 deluje OK na USB3.0 ne deluje,
ohišje za SSD je ORICO , kaj pa je v čipu ohišja nwm.
freesty ::
Sem kupil kljucek za 25eur 128gb, sandisk extreme pro. Pa so mi vsi ocitali, zakaj nisem kupil ssd diska in ohisja. No evo pa se je le pokazala prednost. Sorry za gloat. Ampak je dobro vedet, da so tudi negativne strani kitajskih ohisij za ssd diske.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
schrack ::
Freesty, tega sem nabavil tudi sam, ampak mi ga ne prepozna vsak računalnik. Si opazil tudi ti take težave?
freesty ::
Nisem imel se nobenega problema, kako pa imas formatiranega?
Han ::
Izbriši ga z ImageUSB - Zero USB Drive - in ga po tem na sveže sformatiraj...
https://www.osforensics.com/tools/write...
schrack ::
Freesty, v NTFS.
Han, bom probal še ta tvoj postopek.
igor0203 ::
Kateri SSD + ohišje pa dobiš za 30€? 8-O
freesty ::
Mislim, da so ohisja pod 10eur. SSD pa tudi dobis ze za 20eur. 120GB.
Han ::
S Transcend TS-CM80S ohišjem za SATA M.2 SSD načeloma ni težav s kompatibilnostjo.
  • spremenil: Han ()
schrack ::
Han, sem probal tudi s tem tvojim programom, pa isto. Extreme pro 3.1 ključek me heca.
V službi imam delovno postajo Lenovo M700, na njej mi sploh ne prepozna ključka, ne s prednje strani, kjer so 3.0 porti, ne z zadnje, kjer sem vtikal v 2.0 porte.
Doma mi dela na obeh računalnikih :8.
Stara (prva) generacija Cruzer Extreme USB je imela podobne probleme.
Glej na sandisk forumu temo: Brand new Extreme USB 3.0 64 GB, unusable
Eni so tam vrnili pod garancijo in dobili novega, ki dela.
PS: Kateri OS je na tistem Lenovo?
Han je izjavil:
Je kako ožje ohišje?
Oziroma: so kaki ožji M.2 SDD? Kot na hitro vidim, so vsi 22mm, čeprav standard dovoli tudi ožje (in širše).
schrack ::
MrStein je izjavil:
Ta ključek je iz tiste akcije iz bigbanga, ko je bil okrog 28€. Zanima me, če ima še kdo te težave iz te akcije.
Na Lenovu je windows 10, enako tudi doma, kjer mi dela. Ključek je 128GB, 3.1.
Han ::
Preveri še BIOS nastavitve in verzijo za Lenovo. Pa šoferje za polkna.
  • spremenil: Han ()
bluefish ::
Priporočilo za hiter USB 3.0 ključek, velikost 64 GB, bonus LED indikator aktivnosti ter kompaktne dimenzije?
EDIT: v SLO.
  • spremenil: bluefish ()
_Denny_ ::
https://www.mimovrste.com/usb-kljuci-25...
Zaenkrat nobenih težav kot so nekaj postov višje (sem za vsak slučaj formatiral v exfat, če mogoče ntfs journaling dela dodatne težave). Sicer se fajn greje in hitrostno ni nek presežek, a bo za namen "razbremenitve" glavnih diskov z lahko nadomestljivimi fajli čisto ok.
Poročam, ko/če crkne.
bajsibajsi ::
Ampak to pomeni, da CrystalDiskMark odcita napacno visje hitrosti, mar ne?
Popisati 240GB s prenosom ~25 MB/s. Jajks!
_Denny_ ::
QLC flash. Pri Intel 660p ssd-ju se tudi začne write z 1800MB/s, čez kakih 150GB pa se zapolni slc cache in pade na 100MB/s ali manj. Dvomim, da ima ta ključek (oz. katerikoli ključek) sploh kaki cache...ali pa imajo ~1GB, da se po hitrem testu ne moreš pritoževati glede hitrosti.
Han ::
Testiraj še tako, da z Windows Explorerjem kopiraš npr. več daljših (MP4, MKV) datotek in veliko kratkih, npr. JPG slike.
Ta ključek je za to ceno super.
_Sajmon_ ::
Jaz sem svoji ženi kupil SanDisk USB ključek Extreme Go, 64 GB, USB 3.1. Iskal sem ključek, bi ne bo pisal samo nekaj 10MB/s, ampak malce več. Ta Extreme Go zmore pisat cca 130MB/s. Vsaj tako mi je total commander kazal za dva fajla, skupaj nekaj čez 5GB. Seveda je vprašanje, koliko časa bo to hitrost držal in pa seveda, ali zmore vseh 64 GB pisat s to hitrostjo. Tega nisem probal.
Aja, priklopil sem na na usb 3.2 G1 portu. Sem pa že opazil, da mi nekateri ključki na starejših pc-jih z usb 3.0 niso delali tako hitro kot na novejših portih. Zakaj, ne vem. Sploh pisanje.
  • spremenil: _Sajmon_ ()
22 / 24
Kateri 64 GB ali 128 GB USB Ključ? (strani: 1 2 )
5013859 (10008) Han
USB ključ, čim hitrejši
224037 (2395) zzitop
kateri usb kljuc (strani: 1 2 )
6717439 (15014) knap
USB ključek
285002 (4168) mailer
Hiter usb 3.0 ključek
306536 (5624) trojnis252
