Forum » Strojna oprema » USB ključ, čim hitrejši
japol ::
Kaj v naših trgovinah kupiti če potrebujem usb ključ, čim hitrjši, do max 16GB, pa da je do cca 50€?
Highlag ::
Sandisc crouze extreme 32Gb se je dobil za malo manj od 30€. Ima zapisovanje ~100MB/s Branje pa ~165MB/s. (Takole meni šiba)
Han ::
16GB se ne splača, tudi zato, ker so počasnejši...
https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
Glej od 64GB naprej:
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
https://www.nakupovanje.net/izdelki/rac...
tak majhen kjuč že po defaultu ne more bit hiter, tako da glej višje kapacitete.
japol ::
Navajajo branje/pisanje: 245/100MB:
https://www.mimovrste.com/usb-kljuci/sa...
Še kaj primerljivega? Glede na druge, se mi zdi preveč poceni. V čem je trik?
A je kaj podobnega v fizičnih trgovinah? BB itd.?
Če hočeš zares hiter kjuč, potem kupiš
https://www.aliexpress.com/item/Goldend...
in to
https://www.aliexpress.com/item/5Gbps-U...
maš cca 500MB prenosa :)
in to
Han ::
Povprečno hitri in na voljo v vseh kapacitetah do 128GB so miniaturni SanDisk Cruzer Ultra FIT.
- spremenil: Han ()
japol ::
Kaj pa tu?:http://usb.userbenchmark.com/
sandisk je na 4 mestu po write. Drugih modelov ne poznam.
japol ::
Ok, to z ssd, je prehuda zadeva. Navaden usb ključ, do 64 GB.
Poznate katere izmed teh?: https://www.mimovrste.com/usb-kljuci?o=...
japol ::
Kaj pa npr. ta?: https://www.mimovrste.com/usb-kljuci/sa...
- za čim hitrejše kopiranje
- za pogon kakega potable programa s ključka
Isotropic ::
sandisk extreme pro se veliko bolje obnese od tega GO (ki je slabši od starega extreme), je pa (pro) dražji oz. enakovreden ssd + ohišju (pri 128gb).
je pa enih 80e v nemciji.
ce nimas tuk keša, kupi go.
klinker ::
iloveboobz je izjavil:
in to
Ves ce to dela na OTG na USB-C?
zzitop ::
Potreboval bi dva ključka:
1.) 128GB v obliki obeska za na ključe
2.) 32GB, ki pa je lahko v katerikoli obliki
128GB bo za shranjevanje vseh mogočih podatkov, tudi kakih inštalacijskih programov, 32GB pa podobno, primarno pa bo gor inštalacija za Windows 10. Skoraj bolj pomembna mi je hitrost pisanja, kot pa branja. Našel sem zanimivo nemško stran s primerjavami in specifikacijami.
https://ssd-tester.de/usb_stick_test.ph...
Za 128GB sem se navduil za Kingston Kyson, ki ima hitrost pisanja cca 100MB/s, branja pa 240. Nato pa na nemški strani zasledim, da je pri 4K hitrost zapisovanja zelo slaba. Razumem, gre za majhne datoteke, pa vendar, a je za moj način uporabo to res težava? Naslednji izbor je Samsung Bar Plus s hitrostjo 336/63, a je 4k precej boljši, dalje pa še Lexar M45 z 270/90 (višja hitrost pisanja), a je pri 4k nekje vmes.
Pri 32GB sta mi padla v Oči Lexar in S57 M45. Prvi s hitrostjo pisanja 46, drugi pa "le" 28, Vendar pa ima prvi spet nižjo hitrost 4K pisanja, 2MB/s, napram 7MB/s pri drugem. Katerega torej izbrati za moje potrebe?
Vesel bom vsakršne pomoči pri izbiri.
Hvala
Hvala
GR2 ::
4K je kar pomemben. Če je v rangu 0,01 MB/s, moraš počakat par sekund že če hočeš preimenovati datoteko. Tako da 0,1 MB/s je minimalno priporočljivo, 1 MB/s ali več pa idealno.
zzitop ::
Aha, hvala za pojasnilo. Torej odpade Kingstone. Sedaj pa vprašanje za milijon dolarjev, katerega naj izberem med sledečima dvema, kar se hitrosti tiče:
1.)Lexar S57:
sekvenčno branje/pisanje = 147/46
4k branje/pisanje = 10/2
2.) Lexar M45:
sekvenčno branje/pisanje = 253/30
4k branje/pisanje = 17/7
Hvala
1.)Lexar S57:
2.) Lexar M45:
Hvala
Že to, da nekdo sprašuje danes o hitrosti USB ključka, je malo bolano...
zzitop ::
Ne, pri inštalacijskem ni potrebna velika hitrost branja, če se ga ne uporablja še za kaj drugega in če se ne dela inštalacijski ključek vedno znova individualno.
In ne, ni "bolano". Bolno pa je, ko zaradi trajanja obolevaš med kreiranjem zagonskega ubunta na ključek.
- spremenil: zzitop ()
| » | Kateri 64 GB ali 128 GB USB Ključ? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13923 (10072) | Han |
| » | NahrbtnikOddelek: Loža | 5556 (4955) | AnotherMe |
| » | Kaj je ta premaz na plošči?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1419 (1261) | D-PaX |
| » | Wish.com USB Ključ 256 GB po 6 EurOddelek: Kaj kupiti | 6458 (5535) | OK.d |
