USB 3.0 ključ
USB 3.0 ključ
barakus ::
Kje v slo pa ga imajo?
nightbird ::
jaz sem ga nabavil pri enaa :)
amigo_no1 ::
http://www.bigbang.si/racunalnistvo/shr...
Kako se obnesejo ključki xplore ?
Tisti, ki že imate Sandiskov ključ, a lahko preverite, če podpira UASP?
Sicer Gigabyte in Asus matične plošče to podpirajo, pa baje Windows 8 ("stari" Windows pa ne).
nightbird ::
MrStein je izjavil:
hmm, kak pa to preverim? nisem še se namreč srečeval s tem :) mam pa gigabyte ploščo in stari win :D
Startaj tule : http://www.gigabyte.com/press-center/ne...
Dalje pa te naj sreča vodi...
Asus ima neki programček, ki baje to prikaže, kak je pri GigaByte pa ne vem.
barakus ::
nightbird je izjavil:
Lahko daš link? Jaz sem našel enega na enaa, ampak je navedena bistveno nižja hitrost pisanja...?
nightbird ::
za tole zadevo gre. malo majo spec narobe napisane. na škatli lepo piše write up to 110 MB/s in testi kažejo da je nekako tako. sam tega še sicer nisem sprobal ker sem na usb2 ampak se v kratkem obeta upgrade na usb3 :)
MrStein je izjavil:
ok, pri tem pa ti ne morem pomagati. sem še na usb2. usb3 pride čez čas. nisem ravno vedel da je uasp povezano z hitrostjo :/
UASP je možen na USB 2.0 tudi, je pa spet vprašanje kateri kontroler in gonilnik podpirata...
kmetek ::
kaj je to UASP?
USB attached SCSI (Protocol)
(google...)
V glavnem ... no, kot ime pove, to je SCSI na USB kablu.
SCSI je način, kako bi ves storage moral delovati, ampak jebiga, "najcenejši ponudnik" "zmaga"...
(v praksi je to hitrejše in boljše delovanje)
amigo_no1 ::
Si potem že kupil ključek ?
Katerega ?
floyd1 ::
MrStein: Tako kot USB-FireWire "vojna". FW je ob slabših specifikacijah realno dosegal opazno boljše (stabilnejše) prenose na mojem starem AMD "bartonu" z 2 zunanjima HDD-jema.
Ampak potem so postali zunanji HDD-ji s tem priklopom zelo redke stvarce. Kolikor se spomnim, je FW naredil Apple in ga potem (zaradi takrat precej visokih licenčnin) tudi pokopal, vsaj kar se tiče vsakdanje uporabe v računalništvu. Škoda.
  • spremenil: floyd1 ()
Han ::
UASP naj bi kuril manj procesorske moči. Posledično med prenašanjem podatkov prek USB 3.0 računalnik ni toliko obremenjen kot sicer... Podobno kot npr. PIO vs. DMA mode...
floyd1 je izjavil:
Tako kot USB-FireWire "vojna". FW je ob slabših specifikacijah realno dosegal opazno boljše (stabilnejše) prenose...
Imam občutek, da se zgodovina ponavlja s Thunderbolt vmesnikom, le da ima slednji boljše specifikacije in je zato tudi pregrešno drag.
  • spremenil: Han ()
FW ni imel nič slabše specifikacije. Boljši je bil v vsem, predvsem v ceni, kar je odločilo.
(pa to, da priklop na laptopih ni imel napajanja, ker je izključilo veliko načinov uporabe)
Ampak smo off topic...
floyd1 ::
Govoril sem za moj primer. Na HDD-jih in PC-ju sem imel star FW (enka oz. 400) in USB2 priklope (400 : 480 Mb/s).
FireWire (rated at 400 mbps) consistently tests faster that USB 2.0 (rated at 480 mbps) when data transfer is tested on a single device having both interfaces.
Ja, FW zmaga v vseh pogledih, saj se strinjava. ;)
  • spremenil: MrStein ()
misek ::
Sam sem si privoščil SanDisk 64GB Extreme USB 3.0. Žal doma nimam sistema z USB 3.0, tako da bom test pognal v ponedeljek v službi.
Ampak glede na teste tukaj je zaključek, da je to kar spodoben ključ.
kmetek ::
kje se kupi tegale 64gb sandisk?
našel
kQ USB Stick 64GB SanDisk Extreme USB 3.0 Flash Drive 64 GB SDCZ80-064G-X46
izredno poceni za tako hitrost.
  • spremenil: kmetek ()
misek ::
Se mi je zdel kar dober nakup. Sem pa kupil pri mylemon.
amigo_no1 ::
Zakaj dela ključek formatiran v exfat tako hitreje kot če je FS FAT32 ?
http://usbflashspeed.com/search/?size=3...
exfat
http://usbflashspeed.com/31315
fat32
http://usbflashspeed.com/31407
Opkow ::
oba spodnja linka sta fat32, samo da je en na USB 2.0 kontrolerju, drugi pa na 3.0.
amigo_no1 ::
Ne vem kaj misliš s tem ?
Vsak bench iz obeh linkov ima dve krivulji, write in read hitrost, kje vidiš kašen usb 2/3 kontroler ?
misek ::
Test z exfat je narejen na USB 3.0, test z fat32 pa na USB 2.0.
amigo_no1 ::
Kako to veš ?
misek ::
Vem(o) ne, je pa logično.
amigo_no1 ::
Qrca je logično, poglej spodaj za tega, v ext2 FS ima 10 000 MB/s write :P.
http://usbflashspeed.com/device/19445
ali tale, poglej razlike med fat32 in ntfs benči:
http://usbflashspeed.com/device/19592
To je USB 2.0. Prepoznaš po tem, da se ustavi tam nekje pri 30 MB/s.
Primer, da ni take razlike: http://usbflashspeed.com/device/20847
misek ::
Tole so moji rezultati ključka SanDisk Cruzer Extreme 64GB USB 3.0 na osnovni plošči GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3. Morda kdo ve kje bi lahko poceni kupil USB 3.0 podaljšek?
NTFS
FAT32
exFAT
  • spremenil: misek ()
amigo_no1 ::
Tvoja MB že ima usb 3.0.
amigo_no1 ::
Imaš nameščene driverje z Gigabyte strani ?
preveri če je s temi kaj drugače:
http://www.mediafire.com/?5q6565b9bg612...
misek ::
amigo_no1, saj mi lepo deluje ;)
Sprašujem samo, kje dobiti USB 3.0 podaljšek. Da ne bi bila poštnina več kot kabel sam.
Razen tega jaz ne bi "driverjev" s kakih sumljivih strani instaliral.
Le z gigabyte.com
amigo_no1 ::
http://www.svetkomunikacij.si/izdelek_C...
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
http://www.mimovrste.com/artikel/172004...
Verjetno jih imajo tudi v lokalni pc trgovini (comshop, bigbang in podobno).
misek
Sem mislil da se pritožuješ zaradi prenizke hitrosti.
kmetek ::
KABEL EQUIP USB 3.0 2M MODER podaljševaljni A-A M/F 7,99
KABEL EQUIP USB 3.0 3M MODER podaljševaljni A-A M/F 9,99
Han ::
Razočaran ugotavljam, da so tile SanDisk Cruzer Extreme USB 3.0 ključki zelo občutljivi na napajanje. Na razširitvenih karticah (PCI Express 1x) z NEC čipovjem in Renesas gonilnikom zadeva namreč ne deluje. Težave imajo tudi na Apple računalnikih...
Brand new Extreme USB 3.0 64 GB, unusable
Na USB 2.0 deluje ključek brezhibno. Trenutno mu v plus štejem le to, da omogoča snemanje TV programa na Samsungu UE46D6530, kar je zagotovo posledica nadpovprečno hitrega zapisa kratkih datotek. Na ostale ključe (ADATA S102 Pro USB 3.0, Mushkin in druge USB 2.0) TV ni hotel snemat.
Na novejši plati z integriranim USB 3.0 Cruzer Extreme deluje normalno.
  • spremenil: Han ()
Zvezdica27 ::
lp,
no če kdo kje najde ključek, ki bo RES izkoristil USB 3.0 vsaj do normalnega % brzine vodila, se priporočam za link.
Tole zgoraj je vse OK in fajn... sam je v bistvu še vedno nezadovoljivo. Očitno se bo treba za oreng usb 3 ključek izprsiti malo bolj (euro, teuro)
zz
misek ::
Zvezdica27, in koliko si pripravljena plačati za njega? Verjetno krepko preko 100 €?
Zvezdica27 je izjavil:
lp,
zz
http://www.supertalent.com/products/stt... ;)
amigo_no1 ::
Kaj takega ?
http://www.maxcom-memory.de/maxcom/prod...
Kdo najde ceno za supertalent 32GB RAIDDrive USB 3.0 ?
  • spremenilo: amigo_no1 ()
amigo_no1 je izjavil:
Kaj takega ?
To suksa, preberi temo prej... (SanDisk Extreme in še kaki omenjeni)
160-220 EUR: http://geizhals.at/eu/482950
trnvpeti ::
Han je izjavil:
Si kontaktiral SanDisk?
MrStein je izjavil:
Kaj takega ?
hehe tale vragec je vsaj 15x dražji od el cheapo 32gb kjučev .. ;((
Han ::
MrStein je izjavil:
Han je izjavil:
Seveda, tudi Sharkoon. Slednji se je odzval glede kartice in obljubil, da bo zadevo posredoval naprej na NEC/Renesas.
Ključek je v fazi vračila prodajalcu (e-tec.at). Če ne bo šlo z "money-back-guarantee", bom v zameno vzel Corsair Flash Voyager GT 64GB.
1.) Pri e-tec si naročil? Na slovenski naslov? Koliko je bila poštnina?
Sem pri njih klikal pred tedni in mi je sumljivo nizko poštnino ponudilo. :)
2.) Si kaj probal ključek formatirati na ne-(ex)FAT? Na onem forumu omenjajo neke probleme, da NTFS ne gre ipd...
Han ::
Pri e-tec nabavlja prijatelj, ki mi potem za vikend dostavi robo. 8-)
Ključek je bil original formatiran na FAT32. Jaz sem ga "hitro preformatiral" v NTFS. Očitno niso dovolj stestirali kompatibilnost pred prihodom na trg... Danes se je oglasil SanDisk support. Želijo serijsko ključka in druge podrobnosti. Jim bom odgovoril, ko bom dobil Corsair GT...
Torej si že vrnil? Škoda, tak bomo težko izvedeli, kaj je dejansko bilo.
Han ::
Ključek je še pri prijatelju, dokler ne prispe Corsair. Dvomim, da se bo v roku nekaj dni pojavil nov firmware/driver za NEC/Renesas uPD720200a oziroma da bo SanDisk na daljavo usposobil ključek... Če naletiš na takšno težavo, je najbolje čim prej manjati komponento, ki ni kompatibilna.
fokz8 ::
slišal sem da je transcend najbolša firma za usb kluče...je to res? drgač pa bi rad naročo nek 3.0 kluč iz ebaya 16 gb do 15€, zato bi se rad prej pozanimo kaj je najbolš. uporablo bi ga normalno samo za šolo...
2 / 24
Kateri 64 GB ali 128 GB USB Ključ? (strani: 1 2 )
5013930 (10079) Han
USB ključ, čim hitrejši
224050 (2408) zzitop
kateri usb kljuc (strani: 1 2 )
6717507 (15082) knap
USB ključek
285027 (4193) mailer
Hiter usb 3.0 ključek
306551 (5639) trojnis252
