Forum » Informacijska varnost » IMB T60 Lenovo se ne da zagnati v safe mode
katkakatya ::
Imam omenjeni računalnik Thinkpad IBM t60 Lenovo... Ko ob vžigu stisnem katerokoli f tipko se ne zgodi nič, piše da moraš stisnit modro tipko thinvintage, torej stisnem to, vendar od tam naprej lahko izbereš samo 2 opciji: da stisneš f1 in te vrže v bios setup utility ali da izbereš f12 in pač od tam izbiraš s katero napravo bootaš v rač. Ima kdo izkušnje s tem modelom rač. in ve kako in kaj?
katkakatya ::
Držim a se nič ne zgodi. Pri tem modelu je tako, da moraš najprej stisnit modro tipko thinkvintage, da lahko sploh kaj drugega izbiraš, vendar f8 se ne da..
jc ::
Za safe mode ne rabiš pritiskati modre tipke, pri nobenem Thinkpadu. Ti samo pritiskaj F8 celi čas.
- spremenil: jc ()
katkakatya ::
Ok sem držala f8 in se je pojavilo točno kar tukaj piše:
Note: With some computers if you press and hold a key as the computer is booting you will get a stuck key message. If this occurs, instead of pressing and holding the "F8 key", tap the "F8 key" continuously until you get the startup menu.
Torej sem skos pritiskala f8 in kaj je bilo? Una prva stran,kjer piše Thinkpad pa logo se je skos kazala pa sem pritiskala par minut, ko sem nehala pritiskat se pa zažene normalno...grrrr
katkakatya ::
Začnem pritiskat takoj, ko prižgem rač. in ko pritiskam f8 se zagon kar zaustavi (npr logo ibm drži na ekranu toliko časa dokler pritiskam f8, ko neham se normalno nadaljuje zagon rač. potem spet začnem pritiskat npr ko se za logotom pojavi una blank page in se spet zaustavi prižig in mi kaže blank page dokler pritiskam f8 in po parih mminutah to še kar drži-in verjamem, da bi dokler bi pritiskala- ko se končno vdam in neham pritiskat gre vklop normalno naprej kokr da se ne bi nič zgodilo).
Sem pa že brala po tujih forumih, da je imelo več ljudi probleme s tem ali podobnimi modeli, vendar nisem uspelo zasledit nobene kul rešitve. Je tukaj na forumu mogoče kdo, ki ima tak ali podoben model rač. in se je že srečal s tovrstnim problemom??
katkakatya ::
Imam pa Windows 7. USB tipkovnico? Nevem, lahko probam, ampak dvomim da bo to kaj spremenilo..
katkakatya ::
Uspelo mi je prit v safe mode...pojma nimam kako, ampak sem na usb inštalirala virus scanner kaspersky in potem sem rač bootala prek tega usb, da bi zagnala kaspersky pa mi je napisal nekaj da ne more in potem še press any key in pritisnem kar eno tipko in mi vrže ven izbiro da lahko vzamem safe mode with command prompt, sem takoj izbrala!! Itak in mi je uspelo na ta način potem zbrisat virus:O
Brias ::
za drugic ...
najprej pritisnes f12 toliko da izberes boot device ...
pri boot device izberes HDD takoj zacnes tapkati f8 ...
kriko1 ::
Isto je kot drugje. F12 je bios opcija za izbiro zagonskega medija pri IBM prenosnikih.
F8 takoj po začetku nalaganja windowsa (z izjemo osmice se mi zdi) univerzalna povsod.
Seveda to biosu ne pomeni nič (odvisno od proizvajalca) ter lahko dobiš tudi stuck key napis če jo držiš takrat.
- spremenil: kriko1 ()
| » | Previsoko osveževanjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1803 (1261) | SloBiscuit |
| » | Virus ki zahteva 100 eur za odblokirat windowse (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Informacijska varnost | 49944 (31984) | BorutK-73 |
| » | BLUESCREEN ERROROddelek: Pomoč in nasveti | 1800 (1610) | Hayabusa |
| » | Vstop v BIOSOddelek: Pomoč in nasveti | 2250 (2155) | spoly24 |
| » | Kako v varni način ?Oddelek: Operacijski sistemi | 6150 (6032) | Duhec |
