HP 4710s počasen zagon, bios, ...
max00slo ::
Ostal sem brez idej in se obračam na ST forum...
Imam omenjen prenosnik in računalnik deluje tako zelo počasi. Npr. Windows 7 namešča cca 3-5 ur.
Menjal sem disk, rame in ni razlike. Temperatura je po moje v mejah normale.
Mi še kaj drugega preostane? Ravnokar nalagam windowse da posodobim BIOS... ampak to je edino kar se še spomnim.
Hvala ter lep pozdrav,
m
Mogoče ti disk zarad nenavadnega razloga deluje v pio načinu..
Prever to ..
max00slo ::
Zal, ni to. prav tako, ce bootam kaksen cd dela zelo pocasi vse skupaj.
amigo_no1 ::
Potem ostane samo še cpu ali MB.
Preveri kondenzatorje na mb.
How much ?
Koliko je star hp ?
Prilepi cpu-z screenshot.
Si dal bios na default ?
Je prenosnik na el. napajanju ali bateriji ?
max00slo ::
amigo_no1 je izjavil:
How much ?
Koliko je star hp ?
Kondenzatorji ok.
Temp je pač ok - če daš roko po občutku občutiš da ni prevelika. Cca 50-60 :) ?
Star 4 leta.
Baterija ali napajanje.
Kakorkoli - OBEMA se zahvaljujem za trud :) Prenosnik sem razstavil, odklapljal enote one-by-one in nevem kje točno je bila napaka :) sedaj v glavnem deluje.
Hvala ter lep dan!
Thread closed.
PS: Sumim da je bil kriv modem? Ali pa kak slab flat vtaknjen v režo? Prej sem tudi posodobil bios iz 2009 na 2011 različico in ni bilo razlike.
max00slo ::
POPRAVEK
Prenosnik ni popravljen :( Ista stvar se je ponovila :( Je možno da se chipset toliko segreje da brezma celoten sistem?
Shark-357 ::
Si prenosnik očistil in nanesel novo pasto?
solatko ::
Intelov procesor ob previsoki temperaturi, deluje samo z enim jedrom, na najmanjšem množilniku - tako dobiš mlinček izpred 10-ih let.
Instaliraj everest ali aido64, preveri temperature v idle in potem polno obremeni sistem (preverjanje stabilnosti sistena v ododjih). CPUID pa ti pokaže, ali se procesor sploh vklopi na polno.
Če se ne, imaš okvaro na hladilnem sistemu (potrebno bo zamenjat celoten hladilnik), zamenjat termalno pasto in očistit hladilna rebra.
Delo krepa človeka
ssokec ::
odstrani baterijo in probaj samo z napajanjem.
LP!
max00slo ::
ssokec - poskusil že vse z napajanjem ali brez.
solatko - ok, bom poskusil. V osnovi so temperature normalne v okolici procesorja ter grafične... vendar tam, kjer se nahaja chipset je pa kar vroče. Ta del tudi ni hlajen (glej sliko - pri cmos bateriji).
 Plošča
Plošča
Javim tudi točne temperature.
Shark-357 - Da, očistil sem ga vendar hladilnika nisem jemal dol in ponovno namazal s pasto.
Bom poskusil še zgoraj naštete predloge :) Hvala
max00slo ::
Tako - odgovor :) laptop več ne pride v windowse (itak traja cca pol ure da karkoli naredi). Je bil razstavljen, namazan in prišel sem do spoznanja da se od samega zagona in sobne temperature dvigne temperatura grafične kartice na ekstremne (verjetno okoli 100°C). Nevem če sem omenil... ampak celoten sistem prikazovanja (bios, nalaganje windowsov, ...) deluje oz. se prikazuje na načinu "rulete" saj se zapira od zgoraj navzdol. Nevem kako naj drugače opišem.
Je sploh še kakšno upanje? Nevem kaj je bilo drugače, da je včeraj deloval...
#000000 ::
Je na sliki tvoja plošča ? Si jo kaj pregreval ?
max00slo ::
Ne, slika je simbolična :) Kot pravim... grafika v 5-15 sekundah iz 24°C na 80-100°C
#000000 ::
Aha pol je fuč al pa bo v kratkem.
max00slo ::
No, upam da rešim zadevo. Če ne, gre za dele :) Hvala vsem za trud in ogled teme :)
Lp,m
technolog ::
Koliko je star laptop?
max00slo ::
3 leta?
Starejši računalnik ne deluje več dobro :)
81186 (894) BorutK-73
Prenosnik - napajanje
5863 (810) shmandi
Problem HP Compaq 8710p
Oddelek: Operacijski sistemi
6927 (869) roni125
Problem pri inštalaciji Windowsov -nujno
153935 (3612) Anonimnež
Prenosnik se greje (strani: 1 2 )
588039 (6940) Pyr0Beast
