Višina vleka/črpanja vode
urosh ::
Zdravo.
Imamo eno stavo. In sicer me zanima:
Imam jezero. Iz njega imam cev. Na cev priklopim neko ful močnp črpalko. Kaka ka je najvišja možna višina vleka? Brat trdi, da več kot 10 metrov vlek ni možen. Prosim za neko znanstveno razlago. :-)
Hvala
šernk ::
Višina vleka je mišljeno sesalna višina ali potisna višina?
McHusch ::
Brat očitno ve, da je vodni stolpec 10 m enak zračnemu tlaku :-)
Duhec ::
Kako pa misliš, da črpajo podtalnico več 100m globoko ?
Že tale Grundfus črpalka ima potisno višino 54m. :P
http://www.seltron.si/index.php?mod=pro...
Vikking ::
duhec: tako da črpalko potisnejo 100m globoko. Med sesalno in potisno višino je velika razlika.
urosh ::
Eno je potisk, drugo vlek. Mene zanima vlek. Vodni stolpec ja. Ampak pumpa pa tudi ustvari nek vlek. Toraj ali lahko pumpa (bilokaka) pod normalnimi pogoji (recimo bilokje v slo) lahko vleče več kot 10 metrov?
Ne link do pumpe, to najdem tudi sam. Ampak znanstveni dokaz.
dzinks63 ::
Več kot vakuum bilokatera sesalna črpalka ne more doseči, kolikšen je vodni stolpec pri popolnem vakuumu je pa znano. Če je črpalka dovolj močna, naredi v cevi vakuum, torej tlak nula, na jezero pritiska zračni tlak, in le ta lahko potisne vodo v cev le za višino vodnega stolpca in nič več. Zračni tlak ob morju je 1bar in le ta lahko potisne vodo le do višine 10m. Če pa je jezoro na višji nadmorski višini, pa bo višina vodnega stolpca še toliko nižja.
Pyr0Beast ::
Več kot 10m črpalne višine se lahko dosega tako da se načrpano vodo vodi nazaj na dno sesalne cevi in se jo injektira noter.
korenje3 ::
neomejena višina, če je neomejena hitrost centrifugalne črpalke.
sicer pa zaradi velikosti in moči same črpalke se za visoke črpalne višine uporablja večstopenjske potopne črpalke.
če kdo ne verjame, si zamislite črpalko s premerom 100m ki črpka iz 10m višine...
  • spremenil: korenje3 ()
Kron ::
Zakaj neomejena višina pri neskončnem črpanju????????
A ne bi pri "neskončni moči" črpanja ravno dosegel ustezno višino vodnega stolpca glede na zunanji tlak (to je 10m).
Namreč največ kar lahko dosežeš je vakuum v cevi, proti kateremu "limitiraš".
=**=C64=**=
  • spremenil: Kron ()
francek1 ::
Normalno črpalke (brez injektorja) ne morejo črpat globlje kot okoli 8,5 m. Teoretično lahko črpalka na morski gladini črpa iz globine 9.81 m, na naši nadmorski višini pa ustrezno manj. Pri tej višini namreč dosežeš vakuum, ki pa je absolutno največji podtlak, kar jih poznamo. Tako, da urosh, stavo si izgubil...
  • spremenil: francek1 ()
Kron ::
Od kod ti 9.81m?
Jaz naračunam pri gostoti vode 1000kg/m^3 in tlaku 1bar, višino 10,2m.
=**=C64=**=
korenje3 ::
Kron je izjavil:
centrigugalne črpalke niso samosesalne. tako da ne mislim vakuum. sicer lahko tudi posesa do neke določene višine.
torej če črpalka ni zalita, je potem čisto druga zgodba.
in ja res je, pri neomejeni moči, ne hitrosti kot sem napisal.
Relanium ::
Zgleda da več kot polovica slotecha še ni dokončala osnovne šole.
Pri absolutnem vakumu voda zavre.
Ne moreš pa ustvarjat vakuma v minus!
Vakum je torej manjši tlak od atmosferskega.
Pri tlaku absolutna 0 pač zraka ni.
To je samo prazen prostor, v njem ni nikakršnih molekul,
ne prevaja toplote (razen sevanje), ne prenaša zvoka, pač v njem ni nič.
Manj kot nič pa bi en uporabnik slo-techa težko ustvaril.
tx-z ::
A ni odvisn kok lah ti povlečš vode samo od moči motorja ??
tx-z
amigo_no1 ::
Virtualni delci @ Kazimirjev efekt:
http://www.kvarkadabra.net/snov/teksti/...
WarpedGone ::
Trik je, da je voda zelo švoh špaga in se praktično takoj strga. Površinska napetost ti neki malga pomaga, pol je pa konec.
Vode se zato praktično ne da vlečt ampak se jo lahk samo rine.
"Vlečenje" vode tako ni nobeno vlečenje ampak samo delanje prostora, kamor jo lahko zračni tlak porine. Moč motorja na zračni tlak ne vpliva, vpliva samo na hitrost delanja prostora, ki pa bol prazen kot čisto prazen ne more bit. Ergo, zračni tlak je dost močan da vodo porine 10m visoko pol pa konec. Dobil boš le še hladno paro, ker bo voda na 'gladini' 10m visokega stolpca v vakumu začela izparevat. To pa ni to, kar bi ti rad mel - konkreten pretok kapljevinske vode.
Drevesa, ki 'črpajo' vodo nekaj 10m visoko to počnejo na čisto drug način - glej kapilarni dvig.
Zbogom in hvala za vse ribe
Relanium ::
amigo_no1 je izjavil:
Ok pustimo raziskave na strani, poznavanje tega tudi ne zahteva noben nivo izobraževanja v tej državi.
Ampak zgoraj napisano dejstvo pač spada že čisto pod osnove.
Se strinjamo?
stara mama ::
Ko ti piješ sok na slamici, ti atmosferski tlak pomaga rinit vodo dol, da lahko gre po slamici gor.
Ko atmosferski tlak ne zmore več, je fertik.
Konec debate!
francek1 ::
E, to je lep primer za tiste, ki drugače ne razumejo, da vodo dejansko gor tišči okoliški tlak. Če pa daš na kozarec neprodušni pokrov, v kozarcu pa je samo voda do vrha, pa ni junaka, ki bi potegnil kapljico vode( ob predpostavki seveda, da sta kozarec in slamica neskončno trdna, da se ne bo spet kak pametnkakovič našel...)
korenje3 ::
WarpedGone je izjavil:
to je vse res. ampak, ali to pomeni, da se nafta tudi upari, če je predolga "špaga"? Dejstvo je da se nafto vleče z nekaj sto metri dolgim batom.
korenje3 ::
edit: aja ups tisti imajo nepovratni ventil spodaj.
Črpalka za črpanje vode iz vrtine
2911852 (6212) marjan_h
Obnova vodnjaka
208733 (8295) ...:TOMI:...
Projekt: "Šankomat" in fog mašina
194899 (3900) SaXsIm
tlak - fizikalno vprašanje (strani: 1 2 )
536241 (5617) Aggressor
Ura z baro in višinometrom?
153521 (3322) krneki0001
