Forum » Loža » klima
klima
zoricasara ::
Zdravo,
prosim za nasvet kaj storiti v sledečem problemu:
imam invertno klimo, ki sem jo morala odstraniti in odklopiti, ker so nam na bloku delali fasado. Klima se je ob pomoči eletričarja pravilno odklopila.
Ko smo klimo želeli nazaj priklopiti, smo ugotovili, da trenutno ne najdemo daljinskega upravljalca in to nam je onemogočilo pravilen priklop (odstranitev morebitnega zraka v ceveh,...). Vseeno pa smo priklopili cevi in eletriko za ta čas, ko iščemo daljinski upravljalec. Žal v stanovanju živi najemnica, ki je na to pozabila in klimo začela uporabljati. Ali je to zelo narobe in ali so zdej možnosti, da se bo klima pokvarila? Kaj storiti v tem primeru?
Prosim za pomoč.
Prosim za pomoč.
- premaknil iz Hlajenje in modifikacije: bluefish ()
MadMax ::
zoricasara je izjavil:
Zdravo,
Prosim za pomoč.
Prisotnost električarja še ne pomeni, da je bil plin pospravljen v zunanjo enoto. Pa ok, če ni, ste to plačali ob ponovni montaži, ko je bilo treba napolnit celotno količino plina. Zvezat 4 žice pa ni neka znanost, ki bi zahtevala VKV inženirja elektrike.
Da bi bil pa daljinec na kakršenkoli način pogoj za pravilno montažo je pa buča na kubik.
Zrak se odstrani samo z vakumiranjem, če tega ni bilo, ti 1000 daljincev ne pomaga 0. Pa ni problem sam zrak, problem je vlaga.
Kaj storiti?
Če ni bilo pravilno zvakumirano, čimprej plin ven, zvakumirat in ponovno napolnit, tako kot je treba, ne tako kot to naredi nategun šalabajzar. Če tega ne narediš bo morda klima vseeno delala še tudi par let, lahko pa crkne ob prvi uporabi gretja. Loterija, odvisna od klime in količine vlage.
Če pa je bilo pravilno vakumirano, pa se itak nimaš kaj sekirat. Če dela, je to to. Sicer dela le na zasilni način s tipko na notranji enoti, a to nima veze.
zoricasara ::
Odklop je bil narejen na podoben način kot sem ga sama zasledila na internetu (na zunanji enoti se je plin zaprl, sledila je odstranitev cevi na kar je tudi iz ene cevi ven šel preostali plin).
Na ponovni montaži vakumiranje ni bilo narejeno, ker so rekli, da to ni čito nujno in da zadevo lahko tudi drugače narediš vendar nismo našli daljinca, da bi klimo zagnali. Kot sem napisala, smo za silo cevi priklopili na zunanjo enoto. Postopek brez vakumiranja bi naredili, ko bi se našel daljinec. Žal je najemnica klimo začela že uporabljati (baje, da super hladi).
Torej, če želim, da bo klima še naprej delala, bi bilo potrebno narediti vakumiranje ter ponovno polnjenje?
Gre za invertno klimo Panasonic.
MadMax ::
Kaj naj rečem... Nepravilna demontaža, nepravilna montaža...
Najprej brcni tistega, ki je rekel da vakumiranje ni nujno, v rit, da bo poletel vsaj v sosednjo vas, še raje kam dlje.
energetik ::
Seveda, bo pa spet stalo, nov plin+vakumiranje.
MadMax, kako pa pravilno demontiraš klimo? A ni OK, če prej zapreš ventile na zunanji in potem odstraniš cevi? Kaj bi pa še lahko naredil?
MadMax ::
energetik, med delovanjem zapreš najprej en ventil, nato čez nekaj časa še drugega. Tako ne izgubiš praktično nič plina, če pa samo zapreš kot ti pišeš (in je zoricasara tudi opisala) pa ga zgubiš sorazmerno s sistemskimi volumni zunanje enote napram notranje+cevi. To pa je lahko tudi več kot 1/4.
In ja, to je uradni postopek, zapisan tudi v navodilih nekaterih klim.
zoricasara ::
Ok, nekaj (več kot 1/4) plina se je zgubilo ob nepravilnem odklopu. Kakšna škoda se je naredila, ko se je klima priklopila nazaj prez vakuumiranja in se je celo začela uporabljati?
aiko ::
Praktično nobena. Večina njih deluje brez vakumiranja (nekaj so mi govorili o nekem fitru ki ga ima kompresor notri). Imam tudi Panasonic Inverter.
Vendar ti vseeno svetujem naslednje. Pokliči pač nekoga ki se z njimi ukvarja in naj ti jo dopolni. V 99% ti najprej povleče ves plin ven da jo izprazni ter ga nato da nazaj z manjkajočo razliko. Plačaš ponavadi le razliko (vsaj jaz sem).
edit: kolega jo je sam montiral seveda brez vakumiranja par let nazaj in jo ima za gretje in hlajenje.
- spremenil: aiko ()
Sej tudi avto dela z malo olja. Koliko je pa premalo pa težko ocenit čez uč. Če ga je še ravno zadosti, bo avto delal še leta. Če pa ga je premalo, ga boš pa na odpad peljal dosti kmalu.
- spremenil: Magic1 ()
energetik ::
energetik, med delovanjem zapreš najprej en ventil, nato čez nekaj časa še drugega. Tako ne izgubiš praktično nič plina, če pa samo zapreš kot ti pišeš (in je zoricasara tudi opisala) pa ga zgubiš sorazmerno s sistemskimi volumni zunanje enote napram notranje+cevi. To pa je lahko tudi več kot 1/4.Sliši se logično, človk se vedno kaj novega nauči. Verjetno se med delovanjem najprej zapre izhodni ventil iz kondenzatorja, da v ceveh in notranji enoti ostane samo še plin (majhna gostota, masa)?
Samo zdej je problem, ker so plin in zrak/vlago zmešali, tako da dvomim da je zadosti, da se samo dofila manjko plina. Definitivno bi bilo fajn, če bi napisala razdaljo cevi od notranje do zunanje enote. Če je samo čez steno(manj kot meter), količina plina sploh nebi smela bit problem. Glede vlage pa ne vem koliko je slabo za klimo.
MadMax ::
Da. Med delovanjem "na polno" zapreš ventil na tanki, čez kako minuto oz. ko slišiš da se zvok kompresorja spreminja, pa še na debeli in klimo ugasneš.
Glede vakumiranja pa je brezveze prepričevati prepričane, zato se mi ne ljubi več spuščat v razlage. Saj šalabajzarji itak zmerom vedo vse najbolje, a ne?
Kar pa se izpuščenega plina tiče, najverjetneje gre za R410A ali pa morda (če je klima malce starejša) 407. Ker gre torej za mešanico plinov, je malce težko zagotoviti, da je "izpuhtel" le eden.
Zaradi premalo plina pa klima ne crkne, le delat neha.
- spremenil: MadMax ()
zoricasara ::
Hvala vsem za toliko informacij.
Gre za klimo staro slabi 2 leti. Cevi so cca. 1,5m dolge.
| » | Premontaža klimeOddelek: Loža | 4913 (4457) | urosh |
| » | Težava klimatske napravaeOddelek: Loža | 4931 (4505) | #000000 |
| » | Lastna montaža klime v hišiOddelek: Loža | 49991 (20421) | Magic1 |
| » | Panasonic klima problem hlajenja.Oddelek: Loža | 7507 (6853) | Mare2 |
